3. leht 3-st
Re: Kuidas sulgeda kõri otsad maakaabli paigaldamisel
Postitatud: 06 Okt 2023, 15:08
Postitas Küülaline
Ma pidasin silmas rohkem sinu väidet PVC baasil olevad ei pea 4 aastatki vastu ja AXPK tootelehel olevat Väliskate must PVC.
Ja see UV-kindluse rida käib ka konkreetselt AXPK kohta. Ei ole võimalik osta mitte UV-kindlat AXPK kaablit.
Postitatud: 07 Okt 2023, 00:00
Postitas Imelik
selle foorumi võib sulgeda, siia vist kirjutatakse ainult täis peaga- küll ei pea maakaablid materjali pärast vastu küll on pingekvaliteet olematu, sest PEN juht kogu aeg muudkui katkeb ja ujub- ma ei suuda nii palju juua...
Postitatud: 07 Okt 2023, 00:17
Postitas kunn24
Kuidagi sa oled täna omale mõistlikud mõtted sisestanud.
Postitatud: 07 Okt 2023, 13:26
Postitas Imelik
No nii neid "neetud"plastkaableid muudkui remonditakse - paha PVC, üldse ei pea vastu, peaks vist plii/paberi peale tagasi minema :thumbsup:
Postitatud: 07 Okt 2023, 14:01
Postitas kunn24
Tekst on, et vajumise ja niiskusega lähevad kaablid katki, viimane pilt on selles osas väga kõnekas. :confused:
Lisaks on selle kaabli paigadussügavus kindlasti 0,8 m ja ta ümber liivapadi. :D
Mul ka "vajutas" kunagi ekskavaator "oma raskusega" kaabli vigaseks, kui abihoone laienduse auku kaevas, viga tuli alles hiljem välja, kui paljaks tõmmatud juhtmekarvad lühise andsid. St alguses "vajus" ja siis tuli niiskus (samasugune vigastus nagu pildil).
Ja kindlasti oleks sellise jama eest päästnud maagiline gofreeritud lont, mis kahjuks jäi kõiki VE foorumi reegleid rikkudes panemata..
Postitatud: 07 Okt 2023, 15:13
Postitas Imelik
Kaitsetoru on ettenähtud pinnasekoormusest ja vibratsioonist tuleneva kaitseks, mitte kangi ega traktori vastu.
Tööd kaablikaevise tsoonis tuleb ka vastavalt korraldada. Antud kaabel ei ole ka nõuetekohaselt paigaldatud.
Postitatud: 07 Okt 2023, 16:02
Imelik kirjutas: 07 Okt 2023, 00:00 selle foorumi võib sulgeda, siia vist kirjutatakse ainult täis peaga- küll ei pea maakaablid materjali pärast vastu küll on pingekvaliteet olematu, sest PEN juht kogu aeg muudkui katkeb ja ujub- ma ei suuda nii palju juua...
Üldse või enam? ;)
kunn24 kirjutas: 07 Okt 2023, 00:17 Kuidagi sa oled täna omale mõistlikud mõtted sisestanud.
Äkki sai kaineks? ;)
Imelik, see oli lihtsalt mu vallatu mõtteuit, paluks mitte solvuda.
Postitatud: 07 Okt 2023, 20:43
Postitas Imelik
Mõlemat. Viga ongi seda foorumit ilma "valuvaigistita" lugeda :wave:
Postitatud: 09 Okt 2023, 19:51
Postitas rannamees
Paar päeva tagasi panin tööl tähele, et elektrikud vahetavad välja mootorite turvalüliteid koos nende valgete karpidega, või misiganes nende ametlik nimi on.
Ca 18 aastat ruumis sees ja täiesti rabedad, tükkideks purunemise äärel.
Ajendatuna siinsest kaabliteemast, võtsin paar tk ja proovisin koputada vastu elektroonikajäätmete kasti serva, lagunesidki peeneks pudiks.
ABS plastik peaks olema, nagu peal kirjas oli.
Kas tõesti on materjalide kvaliteet nii alla käinud?
Postitatud: 10 Okt 2023, 06:46
Ei. on materjale mis ei kannata 4 aastadki päikesevalgust.
Postitatud: 10 Okt 2023, 07:51
Postitas rannamees
Kalvis kirjutas: 10 Okt 2023, 06:46 Ei. on materjale mis ei kannata 4 aastadki päikesevalgust.
Karbid on toas, päikest pole kunagi saanud, miinuskraade pole kunagi tundnud.
Postitatud: 10 Okt 2023, 14:07
Kõik sõltub kui intensiivselt päikesevalgust saab. Pimedas nurgas ei juhtu midagi. Mõeldud oli ikka intensiivset päikesevalgust.
Postitatud: 10 Okt 2023, 19:06
Postitas ping
Kalvis kirjutas: 10 Okt 2023, 14:07 Kõik sõltub kui intensiivselt päikesevalgust saab. Pimedas nurgas ei juhtu midagi. Mõeldud oli ikka intensiivset päikesevalgust.
Mul seisid suvekingad, et pidusse minna, korralikult originaalkarbis ja pimedas.
Järgmisel suvel jalga pannes imestasin esimesel sammul, et kuidagi pehme on astuda aga teisel sammul oli juba valus.
Lähemal uurimisel selgus, et tald oli ära sulanud ja esimese sammuga valgus tald killustikukivide vahele.
Tööjuures olen tihti trehvanud seinalt allakukkunud ja juhtmeotsas rippuvaid toiteplokke, millede korpus on laiali pudenenud.
Nii et igasugu (odavad) plastikud on ettearvamatud.
Postitatud: 10 Okt 2023, 19:26
Postitas tcumen
rannamees kirjutas: 10 Okt 2023, 07:51 Karbid on toas, päikest pole kunagi saanud, miinuskraade pole kunagi tundnud.
Päevavalguslampe pole ses ruumis?
Postitatud: 10 Okt 2023, 19:44
Postitas aero
ping kirjutas: 10 Okt 2023, 19:06 Mul seisid suvekingad, et pidusse minna, korralikult originaalkarbis ja pimedas.
Tohoh. Äkki olid mingid “kirstus kasutamiseks” vm ühekordsed? :) Kunagi Kommunaari kirsadel ja “Tartu tossudel” minestasid ka tallad pooleks või küljest ära lõpuks aga need said ikka vatti ka.
Postitatud: 10 Okt 2023, 19:51
Postitas kunn24
See on veel kökimöki, paar aastakümmet tagasi müüdi kaablit, mille soonte isolatsioon oli mõne a pärast ca cm pikkuste juppidena praguline. Kilp oli kinni, päikest peale ei paistnud.
Postitatud: 10 Okt 2023, 21:06
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 10 Okt 2023, 19:51 See on veel kökimöki, paar aastakümmet tagasi müüdi kaablit, mille soonte isolatsioon oli mõne a pärast ca cm pikkuste juppidena praguline. Kilp oli kinni, päikest peale ei paistnud.
Need olid koperatiiviajad, kus iga ettevõtlik isik võis omale kaablitööstuse teha.
Üks "kaablivabrik" oli Tartus Tiigi sauna kõrvalmaja (ühikas) keldris.
Postitatud: 10 Okt 2023, 22:17
Postitas rannamees
tcumen kirjutas: 10 Okt 2023, 19:26
Tööstuslikud laelambid. Suured valged pirnid. Sry, ma pole elektrik.
Paar aastat tagasi vahetati tööstuslike LEd Osramite vastu.
Vanade el. ühendused, kruviliite all, olid nii rabedad, et lagunesid puudutades laiali.
Kahjuks ei teinud pilti aga suht nutune olukord oli, 15 aastaga...
