3. leht 3-st
Re: 20-60m2 ehitusaluse pinnaga väikeelamu hajaasustusega piirkonnas ja paberimajandus
Postitatud: 19 Aug 2025, 09:17
Postitas netmaster
Ka teatise puhul nõutakse projekti.
vahe on selles, et teatise puhul võid selle projekti ilma seletuskirjata ise kasvõi vaba käega ruudulisele paberile joonistada.
Loa puhul peaks tellima projekti pädevalt arhitektilt ja seejärel ehitusprojekti pädevalt insenerilt, mis läheb ikka üksjagu maksma ja ei anna sulle pisikese abihoone vms. puhul peaaegu midagi.
Postitatud: 19 Aug 2025, 11:30
Postitas kunn24
Ehitusteatise puhul tuleb esitada projekt, kui see on kirjas ehitusseadustiku (EHS) Lisa1-s.
Projekt tuleb EHS-i kohaselt koostada vastavalt määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/127122024025
Kui seal on kirjas, et on loa ja teatise puhul on projektis erisusi, tooge välja, olen tänulik.
Omale ehitamise mööndused on kirjas EHS-is. Seal olulist vahet pole, kas teatis või luba. Asjatundlikkuse põhimõte on mõlemal juhul. Projekti võib sel puhul ise koostada. Erisus tekib mõlemal juhul elektri- ja gaasiprojektiga. See on SOS-i järgi eraldi staatuses ja projekteerijal peab igaljuhul olema pädevus või kutse koos vastava kvalifikatsiooniga. Geodeesia puhul on ka tihti vaja ametlikku pädevust. Kui projektile määratakse ekspertiis, peab ka olema ametlikult pädev.
Edaspidi, kui mingit jur nõu tahate anda, no vaadake kas või diagonaalis seadused- määrused üle ja põhistage oma väiteid veidigi.
Postitatud: 24 Juun 2026, 14:52
Postitas Priidik
Kalvis kirjutas: 19 Aug 2025, 07:35 Teatise ja ehitusprojekti nõuded on ikka väga erinevad.
On siis või ei ole? Inimesed ei saa seadustest aru, ei oska neid tõlgendada või ei loe neid ja tulistavad oma "spetsialisti-tarkuseid" puusalt? Lihtne foorumilugeja ja ise -ehitaja ei saa aga midagi lõpuks aru.
Postitatud: 24 Juun 2026, 15:43
Postitas RaJy
Priidik kirjutas: 24 Juun 2026, 14:52 On siis või ei ole? Inimesed ei saa seadustest aru, ei oska neid tõlgendada või ei loe neid ja tulistavad oma "spetsialisti-tarkuseid" puusalt? Lihtne foorumilugeja ja ise -ehitaja ei saa aga midagi lõpuks aru.
Lihtne foorumilugeja kes seadustest aru ei saa teeb lahti kohaliku omavalitsuse kodulehe, leiab sealt ehitusnõuniku vastuvõtuajad ja läheb konsulteerib temaga, et kas ja kuidas ehitada võib. Ja ka see ei pruugi veel absoluutne tõde olla - ka sellel nõunikul on ülemus (peaarhitekt või abivallavanem näiteks) kes võib selle nõuniku suusõnal antud jutule tuimalt vee peale tõmmata.
Postitatud: 24 Juun 2026, 15:47
Postitas ping
Iga koolis käinud inimene peaks teadma, et juridilisi küsimusi lahendatakse RTT's avaldatud kehtivate seaduste, mitte foorumi tekstide alusel.
Ehitusseadustik:
https://www.riigiteataja.ee/et/akt/1050 ... leiaKehtiv
Alates 18.03. 2026 muudetud ja kehtima hakkanud Ehitusseadustiku Lisa 1 alusel on 20-60m2 kuni 5m kõrge hoone ehitamiseks on projekt vajalik, samas ehitusluba ei ole vajalik.
Lisa 1: https://www.riigiteataja.ee/et/akt/118032026001
Postitatud: 24 Juun 2026, 16:16
Postitas EH.INS.
"Sada korda" siin mainitud - selleks on vastavad konsultandid...
