3. leht 3-st
Re: Kriimustuskindel põrandalakk või vaha
Postitatud: 15 Juun 2025, 20:41
Postitas EH.INS.
RaJy kirjutas: 15 Juun 2025, 20:26 Ja mismoodi aastatuhandeid need koerad hakkama on saanud ilma jaheda esikuta?
Nõus - koer ei vaja vältimatult siseruume...
Kui teha seda oma mugavusest vms siis nii on ja leppige olukorraga
Postitatud: 15 Juun 2025, 21:26
Postitas netmaster
on leidnud omale jahedama koha kus elada. Isegi mina mäletan uduselt aega, kus koer magaski lambalauda ukse ees, koos oma karjaga. Kui oli palav, puges aida trepi alla.
Koer “saab hakkama” väga kehvades tingimustes, kui vaja. Samas ma ei suuda leida ühtegi põhjust, miks peaks pereliikmena peetavat koera kiusama peremehe jaburate kapriisidega. “Koera koht ei ole toas, isegi kui ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust miks, siis koera koht lihtsalt ei ole toas.”, jne, jne.
Kui kõik osapooled on sellega nõus ja koer peab kinni toas viibimise reeglitest, siis ma ei ole endiselt kuulnud ühtegi põhjust, miks ei tohiks koer toas viibida kui ta seda soovib.
Postitatud: 15 Juun 2025, 21:59
Postitas RaJy
Teie karja juht ei ole Teie vaid Teie koer! Edu!
Postitatud: 16 Juun 2025, 00:13
Postitas ping
netmaster kirjutas: 15 Juun 2025, 21:26 ... Samas ma ei suuda leida ühtegi põhjust, miks peaks pereliikmena peetavat koera kiusama peremehe jaburate kapriisidega.
“Koera koht ei ole toas, isegi kui ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust miks, siis koera koht lihtsalt ei ole toas.”, jne, jne. ...
Kui koera hoitakse pidevalt siseruumides soojas, siis ei kasva talle tihedat aluskarva ja kui selline "hõreda karvaga" koer ajada keset talve välja, siis ta külmetabki.
Postitatud: 16 Juun 2025, 06:06
Postitas RaJy
netmaster kirjutas: 15 Juun 2025, 21:26 Koer “saab hakkama” väga kehvades tingimustes, kui vaja. Samas ma ei suuda leida ühtegi põhjust, miks peaks pereliikmena peetavat koera kiusama peremehe jaburate kapriisidega.
Ise oma postitust loed ka? Ilmselgelt on sellises olukorras koer see kes olukorda ära kasutades oma kapriise rahuldab ja "peremees" on sulane kes tema kapriiside järgi jookseb ja toimetab.
Postitatud: 16 Juun 2025, 09:09
Postitas netmaster
koer ei tee midagi sellist, mida ma ei taha et ta teeks. Kui ma koera võtsin, siis ma soovisin normaalse närvikavaga koera, kes ei hauguks ööläbi, tunneks sidet oma karjaga, ei laseks jalga esimesel võimalusel ja käituks kõigi inimestega normaalselt. Seda kõike olen ma saanud. Ma ütlen veel üks kord, minul ei ole midagi selle vastu, kui koer soovi korral toas käib, niikaua kuni ta jälgib minu poolt seatud reegleid. Terve pere tahab koeraga suhelda ja temaga koos elada. Selleks ju koer võetaksegi. Kuna inimesed elavad siiski toas, siis episoodilised jalutuskäigud õues ei ole piisavad. Lisaks ma ei ole seni kuulnud ka ühtegi põhjust, miks ei võiks koer toas käia. Sinu koerakeelamise dogmad kõlavad sama tobedalt nagu “kass ei või olla triibuline” või “hobust ei või rautada kolmapäeviti”. Kõigil neil asjadel ei ole ühtegi tõsiseltvõetavat põhjust, välja arvatud soov loomale koht kätte näidata, ehk siis kapriis tema kallal “peremehetseda”. Kui koer elabki õues ja kõik sellega nõus on, siis pole seal midagi taunitavat. Võimalike tagajärgedega tuleb siis lihtsalt tegeleda. Võta vahelduseks ette mõni artikkel või raamat ja hari ennast sel teemal.
Postitatud: 25 Juun 2025, 15:10
Postitas addictedtowood
Kuna tegelen ise tamme puiduga ja olen selles teemas.
Kuulsin hiljuti väga sarnast lugu ühelt naiselt — tal on ka suur koer, vist labrador või retriiver. Kevadel lasid nad parketi täielikult uuendada: lihviti, kolm kihti Bona Traffic HD — kõik nagu peab. Põrand nägi super välja, läikis ja rõõmustas silma… aga paari nädala pärast tuli pettumus 😩
Ta ütles, et koer ei jooksegi mööda tuba ringi — lihtsalt venitab end pärast und ja… krõks! — lakis on juba küünejälg. Ja neid ilmus mitmesse kohta. Ta oli täiesti šokis — meister kinnitas, et lakk on “löögikindel ja koerakindel”, aga tegelikkuses olid uued jäljed iga päev. Täitsa masendav.
Hakkas siis otsima lahendust ja küsis nõu teistelt koeraomanikelt — ning lõpuks leidis, mis töötas: Loba 2K Invisible Protect. Ta ütles, et see on hoopis teine tase: näeb välja, nagu polekski midagi peal (väga loomulik välimus), kriimud ei paista nii silma ja pind püsib palju paremini. Nüüd on juba 8 kuud möödas ja põrand näeb endiselt hea välja. Ja mis kõige tähtsam — ta ei tunne enam hirmu, kui koer üles tõuseb või kõnnib 😂
Ta jagas veel paari head nippi:
• Koerad valivad tavaliselt paar kindlat kohta, kus nad enamasti puhkavad ja kust nad tõusevad. Tema koeral oli see näiteks diivani kõrval.
• Nii et ta lasi nendes kohtades panna lisaks veel 1–2 kihti lakki.
• Ja pani sinna peale spetsiaalse tiheda koeratekikese, mille all on libisemisvastane kiht.
• Ning muidugi, lõikab regulaarselt koera küüsi, eriti kui kuuleb, et need vastu põrandat “klõbisevad”. Sest isegi kõige tugevam lakk ei pea vastu teravatele küüntele.
Kokkuvõttes: õige lakk + strateegiline kaitse + korralik käppade hooldus = ilus põrand, mis jääbki ilusaks.
Postitatud: 30 Juun 2025, 21:43
Postitas Martal
Tänan vastuse eest, aga ma ei usu, et see Loba 2K on mingi lahendus, kui viga on pehmes puidus, mida see katab. Maksta järjekordne 700 eurot põranda lihvimise ja lakkimise eest, et "kriimud ei hakkaks nii silma", siis võin parem praegu toas pirni välja keerata, siis nad ka ei hakka silma. Tuleb odavam.
Postitatud: 01 Juul 2025, 10:43
Postitas 951
Vii oma koer maniküüri juurde (neid on igal pool) või siis õpi ise, kuidas küüsi lõigata nii, et sa koerale viga ei tee.
Postitatud: 01 Juul 2025, 13:50
Postitas Martal
951 kirjutas: 01 Juul 2025, 10:43 Vii oma koer maniküüri juurde (neid on igal pool) või siis õpi ise, kuidas küüsi lõigata nii, et sa koerale viga ei tee.
Koera küüsi lõigatakse iga nädal. See ei aita.
Postitatud: 05 Jaan 2026, 15:28
Postitas Martal
Tere ja head uut aastat! Ma korra tõstan veel seda puitparketiteemat küsimusega, et neid on poes mitut sorti: tamm, vaher, pöök, saar, kirss, pähkel... Milline neist kõige tugevam on, just kriimustusi silmas pidades? Ja kas pealmise kihi paksus kriimustustele vastupidavuses ka rolli mängib?
Kui ma tean ainult seda, et mul on kodus Barlineki puitparkett, kas saan kuidagi aru, mis puidust see on?
Postitatud: 05 Jaan 2026, 17:48
Martal kirjutas: 05 Jaan 2026, 15:28 Ma korra tõstan veel seda puitparketiteemat küsimusega, et neid on poes mitut sorti: tamm, vaher, pöök, saar, kirss, pähkel... Milline neist kõige tugevam on, just kriimustusi silmas pidades?
Laki toon ei oma laki tugevusel mingit tähtsust.
Postitatud: 05 Jaan 2026, 18:39
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 05 Jaan 2026, 17:48Laki toon ei oma laki tugevusel mingit tähtsust
Vast ikka mõned erinevad puidu (spooni) materjalilt ka - tamm, pöök, saar näiteks?
Postitatud: 05 Jaan 2026, 21:18
Postitas Martal
Urmas kirjutas: 05 Jaan 2026, 17:48 Laki toon ei oma laki tugevusel mingit tähtsust.
Põrandakeskuse lehel on info: "Laudparkett koosneb mitmest kihist - aluskihina kasutatakse tihti kuuske või mändi, ülemine kiht on väärispuit.
Väärispuit võib olla kas tamm, saar või eksootiline puiduliik."
Ei ole asi ainult lakitoonis!
Postitatud: 06 Jaan 2026, 06:01
Minu viga, ma seostasin meelevaldselt su eelmises postituses oleva lause ja teema pealkirja. :blush:
Sellest loeelust on tugevamad tamm ja saar.
Postitatud: 07 Jaan 2026, 11:11
Postitas IlSaar
Tervitus,
Ei maadle küll päris sama teemaga (st puduloiused ja muud elukad ei ole ohuks) aga kuna sarnane küss siis ei hakka uut teemat esialgu tegema ja kirjutan siia.
Sauna eesruum/puhkeruum. Käsil põrandakatte valik. Eks ikka märja jalaga tullakse ja pesuruumi uks koos auruga käib kinni-lahti, st temp veidi vahelduv jne, seega välistaks puitparketi ja puidupõhise laminaadi. Laevateki/tiigipuu välistaks hinna tõttu. Turul on aga veel valikuid mille kohta ise ei oska midagi arvata. Kas keegi oskab välja tuua head ja vead erinevate katete puhul ja mida keegi eelistaks? Hind ja paigaldushind loomulikult samuti teema, ajas kestvus ja hooldus.
LVT
Keraamiline plaat
Micodur
Purline
Kiviparkett
midagi veel mille peale üldse pole tulnud?
10 m2, betoonpõrand ja põrandaküte.
Tänud vastajatele
Postitatud: 07 Jaan 2026, 11:37
Postitas elmut66
Kunagi ca 15 a tagasi panin termomänd, ka betoon küttega ja siiamaani korras ja muresid ei ole, saab vett ja ei midagi häda .
Postitatud: 07 Jaan 2026, 12:21
Postitas A23
SPC'd võiks ka kaaluda
