3. leht 3-st
Re: Eluasemelaen, kohtutäitur ja autoliising
Postitatud: 28 Nov 2025, 12:43
Postitas pancho villa
madis64 kirjutas: 18 Juun 2025, 20:49
Minule paraku jätab küll.
Finants- ja digitaalne ajalugu käib isikuga kaasas elu lõpuni, ei kujuta ette kohtutäituri rakendumisest tulenevat positiivset efekti professionaalsele või personaalsele imagole.
Katastroof missugune tõesti. Näe Nordea ostis mulle selle vidina see nädal, 45keuri
Postitatud: 28 Nov 2025, 18:40
Postitas madis64
pancho villa kirjutas: 28 Nov 2025, 12:43
Kas sinu arvates on Nordea siinmail mingi märgitegija?
Soovitan guugeldada "nordea pank rahapesu" - eks igaüks valib omale sõbrad vastavalt paremale äranägemisele.
Postitatud: 28 Nov 2025, 19:29
madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 18:40
Madis64, milleks sellised vihjed? Kas kõik Nordea pangas olevad peaksid oma raha sealt igaks juhuks kähku välja võtma?
Sa peaks ju ka olema lugenud igatsugu kriitilisi artikleid Swedbanki või SEB klientide lüpsmisel meite inimestele laenude andmisel? Meie inimeste lüpsimise all mõtlen seda, et meite inimeste jaoks on nimetatud pankade igatsugu laenud millegipärast tunduvalt kallimad kui nimetatud emapankade kodakondsetele.
Ise küll ei näeks eetilist probleemi kui Nordea oleks kõige soodsam laenu saamiseks. Isegi eluaegsed vangid saavad vanglast välja ja miks ei võiks olla Nordea õppinud oma negatiivsetest kogemustest, on ära maksunud(?) oma trahvid ja tal lubatakse edasi tegutseda.
Postitatud: 28 Nov 2025, 19:34
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 28 Nov 2025, 19:29
Maitseasi...
Postitatud: 28 Nov 2025, 20:21
Ae külamees, nii tore, et läbi astusite, aga point oli, et vaatamata natsa peast soojade pässide arvamusele on krediidiasutustel teises riigis täiesti savi. Müüja saatis panka tehnilised parameetrid ja hinnasoovi, pangast helistati ja küsiti kui pikaks ajaks liisingut soovin. Sissemaks loomulikult null.
Postitatud: 28 Nov 2025, 20:36
Postitas madis64
pancho villa kirjutas: 28 Nov 2025, 20:21
Ae külamees, nii tore, et läbi astusite, ...
Ära end liiga ülendatuna tunne - foorum andis teada, et olid mind tsiteerinud.
Muus osas on mul su tegemistest suht savi.
Postitatud: 28 Nov 2025, 20:44
madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 19:34
Maitseasi...
Oi, Madis-Madis, sa paned mind üllatuma!
Kas sa, mu teenuste tellijana, minu kohta kodutööna taustauuringut ei teinudki? Kas ma meie omavahelistes vestluses ei rääkinuki, et eelmise riigikorra ajal 80-ndate keskel algatati minu suhtes kriminaalasi eraettevõtjaliku tegevuse suhtes riigiameti nimetust kasutades? Krimasi lõpetati, sest ei suudetud tõestada riigivara kasutamist, sest raamatupidamine oli korras. Tegelikult oli asi selles, et sieal firmas, tol ajal nimetati seda teeninduskombinaadiks Junor, ei teadnud, et ka väikestele ülemustele tuleb obrokit maksta.
Hiljem, olles juba tuttav erinevate teenindusvaldkondade kõige alamate töötajatega, sai mulle selgeks, oleks kõigepealt väikse ülemusega läbi rääkima, obrokis kokku leppima ja oleks olnud vabad käed. Maffia
po sovetskomu sojuzu. Või see fakt, et olen korduvalt karistatud roolijoodik. Kuigi jah, mu viimane karistus roolijoodikluse eest jääb 22+ aasta tagusesse aega(ei mäleta enam isegi täpselt). Nüüdseks on selle 22+ aasta jooksul olnud vist 6-7-8 nn radarisse sõitmist. Ka nendest on üks vaieldav, sest 7-8 aastat tagasi sain pildistamise Leedus, aga tookord oli nii tihe lumesadu ja ei olnud aru saada mitte ühesti liiklusmärgist, mis numbrid olid neile trükitud. Selle kohta tuli trahviteade ka alles 3-4 aastat hiljem peale nn rikkumist ja siiani maksmata. Vist peaks olema ka aegunud isegi Leedus.
Postitatud: 28 Nov 2025, 20:49
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 28 Nov 2025, 20:44
Maitseasi...
Ära end nüüd pangahärraks ka arva.
Mis on lubatud härjale, ei ole lubatud Jupiterile
Postitatud: 28 Nov 2025, 21:10
madis64 kirjutas: 28 Nov 2025, 20:36
Sedand küll, tsiteerisin sinu kibestunud lalinat. Tõele au andes on väga paljud mu postitused nii siin kui mujal lihtsalt kellegile varba peale astumiseks ja pahatihti tulemuslikult
Postitatud: 28 Nov 2025, 22:02
Kasutaja pancho villa, varba peale saab astuda ka meelega, aga samas jättes kogemata mulje. Reageerimine varba peale astumisest sõltub postituse sisu arusaamisest.
pancho villa kirjutas: 28 Nov 2025, 21:10
Postitatud: 05 Mär 2026, 23:38
Täna oli siis see päev, kui 191500 euroga minema läks. Tähistasime abikaasaga kalli vahuveiniga. Tea kas peab Eestisse kohale ka minema vormistamiseks?
Postitatud: 06 Mär 2026, 10:01
Postitas Maaks
pancho villa kirjutas: 05 Mär 2026, 23:38
Kui ma sain õieti aru, et müügihind oli > laenujäägist, siis see vahe makstakse sulle tagasi (mingid kohtutäituri kulud võivad maha minna). Seda isiklikku kohal oleku vajadust pead kohtutäiturilt/ notarilt uurima - koroona ajal sai palju asju aetud ka videosilla teel + digiallkirjastamine.
Järgmine asi, mille pärast pead muretsema on tulumaks
Postitatud: 06 Mär 2026, 10:25
Postitas Walter2
Maaks kirjutas: 06 Mär 2026, 10:01
Kui tegemist kinnisvaraga, mis oli su elukohaks (teadmata kas RR andmetel oli see ka kuni müügini?) siis oma kodu müümisega ei kaasne maksukohustust (isegi kui seal aastaid pole elatud ning omanik on välismaal).
MTA sõnul võid müüa ühe objekti 2 aasta jooksul maksuvabalt.
https://www.emta.ee/uudised/ara-unusta- ... a-uuritulu
Postitatud: 06 Mär 2026, 10:32
Postitas kunn24
