3. leht 3-st
				Postitatud: 01 Nov 2007, 19:25
				Postitas tcumen
				pelx kirjutas:termovaar ise maksab um. 4500- ise saad seda kokku maks. 2500- ! on vahe!????? ja efektiivsus 10 korda parem ja kindlam!
samas ise olen alati jälginud katla toruotsad ja sama jämedusega paigaldan ka katla ringi! (katel-akupaak! ) ja sele termovari panen ise kokku jättes tagasi voolu sama jämedalt kui katla otsad! siis on seda võimatu keema ajada!
  Sama loogikat järgides koostasin ka oma katlamaja.
				Postitatud: 01 Nov 2007, 20:10
				Postitas Tupsik
				Anonymous kirjutas:plex, ära kee üle, kui asjast midagi ei tea, või ei oska kasutada. Nimetatud seade kõlbab kasutamiseks kuni 50 kW võimsusega katelele. ....... Või on ülejäänud, peale SINU kõik LOLLID!?
See on  müügimeeste prospektidest maha loetud loba. Tegelik elu on midagi muud.
Huvitav, miks Atmos juba 40kw katlale keevitab külge 2" torud ?
Oma kodulehel nad küll kirjutavad samuti nii :
Kood: Vali kõik
The Laddomat 21 is designed for boilers up to 75 kW, however, we
recommend its use to a maximum of 50 kW.
We recommend for boilers with output of over 50 kW to be equipped with the biggest thermoregulation valve ESBE and a strong pump or an electrically controlled servo-operated three-way valve maintaining the minimum temperature of return water between 65 - 75°C. The connection of a boiler with accumulation vessels can be performed using an open or closed expansion vessel.
Aga normaalses maailmas ei pea ka arvestama voolu äraolekut üle paari minuti.
(Keilas just oli vool jälle tund tagasi ära)
Kui nüüd sinna 40KW katlale vahele toppida termovar/Ladomat siis on seal tõesti nii pisikesed kuulkraani avad, et sealt küll ise tsirkuleerides katelt maha ei jahuta.
Kas pean sinna käsiajamiga pumba lisaks monteerima ?
Samuti kui on mitu akupaaki ja soov võimsamat pumpa kasutada, tuleb ka asi ise kokku panna.
				Postitatud: 02 Nov 2007, 16:12
				Postitas warlock
				Ja kui katel ka keema läheb, mis siis ikka hullu on. Niikuinii süsteemides õhutused ja ülerõhuklapp vahel. Katlaruumis läheb soojemaks ja niiskemaks, aga need mõlemad on mööduvad nähtused.
				Postitatud: 03 Nov 2007, 00:53
				Postitas Tupsik
				warlock kirjutas:Ja kui katel ka keema läheb, mis siis ikka hullu on. Niikuinii süsteemides õhutused ja ülerõhuklapp vahel. Katlaruumis läheb soojemaks ja niiskemaks, aga need mõlemad on mööduvad nähtused.
Tavaliselt ei panda süsteemi isetäitmise klappi ja lisatakse vett vajadusel ise. (survepaagiga süsteemid) või ujukiga klappi (paisupaagiga  süsteemid )
Seega ajutiselt väheneb vee hulk ja sellega halveneb soojuse ülekanne ja tsirkulatsioon.
Katla kasutegur väheneb keemisel tekkinud katlakivi arvelt.
Võimalik, et  katel pole tootja poolt arvestatud tugevusvarule keemisega. Võivad ka mitte vastu pidada ja garantii siin ei aita.
Eriti õrnad on keemisele malmkatelde ribid. Kuigi neid saab ka eraldi vahetada.
Välja keenud vee asemele uut lisades tuleb  süsteemi  liigset hapnikku uue veega, mis aitab korrosiooni näol jälle üldise süsteemi eluiga vähendada.
Ebapiisava jahutuse korral võivad kiiremini vahetamist vajada ka tänapäevaste puugaasikatelde  keraamilised sisekatted ja kolded.
 Atmos annab enda katelde keraamikale muide saksamaal 5 aastat.
Eestis minu teada mitte.
				Postitatud: 06 Nov 2007, 12:47
				Postitas warlock
				Tupsik kirjutas:
2-3 kordsete majade puhul kasutatakse tavaliselt 2,5 bar ülerõhuklappi. Malmkatelde max. nimirõhk on tavaliselt 4 bar, katserõhk 8 bar. Malmribid on rabedad ja ei kannata löökkoormust, aga neid rõhuga lõhki lasta.. ennem hakkab arvatavasti ribide vahelt läbi laskma.
Kui iga nädal vett vahetada, siis on katlakivi ja hapnik kindlasti probleemiks, aga elektri kadumine valel hetkel ja keemaminek on üldjuhul siiski nii haruldased nähtused, et paari kuni paarikümne liitri ärakeenud vee asendamine uuega vaevalt katlakivi ja hapniku osakaalu märgatavalt suurendavad. Eriti võrreldes akupaagiga süsteemidega, kuhu korraga 1000..2000 liitrit hapnikku ja katlakivi sisaldavat vett sisse lastakse.
				Re: Ringluspumba lülitamine
				Postitatud: 12 Okt 2012, 15:32
				Postitas saarel
				Ülekuumenemisel peaks katel sisendõhu katkestama ja see peaks kompenseerima ka segamisklapi liigväikseid auke?
