kui ei saa aru siis sina pole (ehitus spets)need on kaks erinevat seadet üks on hea COP iga kuni 0 -5 teine suuremates miinustes õhk- vesi reagerib kiiremini temp. muutusteleKalvis kirjutas:ei saa aru, miks tahad lisada mittevajalikke lisaelemente, kui saab kasutada lihtsamaid ja toimivaid lahendusi.
Peale freoon vesi soojusvahetit on klassikaline keskküttesüsteem ja kasutatakse tavalist automaatikat.
Õhk- vesi soojuspump ise meisterdada?
juroku
- On tänatud: 2 korda
Re: Õhk- vesi soojuspump ise meisterdada?
- On tänatud: 336 korda
juroku
mina ei taha vaielda võid pakun idee võiks kasutada kaks kompressorit kuid see on natukene kalim aga õhk soojuspump alla -5 kui mite öölda 0 töötab väiksema COPiga kui vesi vesi soojuspump kuna vesi jaab ika plus kraridese minul on teises teemas pilt selest ideest mina soovin ika abiKalvis kirjutas:Ju sul puuduvad minimaalsedki arusaamised soojuspumbast. Õhk-vesi soojusvaheti on lisaks kiiremale reageerimisele parema soojusvahetusega, parem soojusvaheti aga tõstab COP-i.
Seega teise kompressori lisamine süsteemi nüüd asja paremaks ei tee karvavõrdki. Kui aga võtad võimsama soojuspumba, selle kompressori viskad minema (võibolla õnnestub ehk kellegile maha müüa) ning asendad kahe väiksema kompressoriga siis oleks ideel mõtet. Kuid sul tuleb siseosa samuti asendada kahe väiksemaga. Natukene rahanduslikult vaadata ja idee sureb majanduslikku ebaotstarbekusse. Inverter lahendus teeb täpselt sedasama - kui ei vajata niipalju soojusvõimsust siis inverter vähendab pöördeid, et COP jääks heaks (efekt on just suur aladimensioneeritud soojuspumpadel). Sinu lahendus püüab lihtsalt astmeliselt analoogset asja teha. Milleks aretada imeasja, kui poes on valmislahendus saada invertersoojuspumpade näol. Täpselt sama tulemuse annab ON/OFF.
juroku
maja omanik
Lugemata postitus Postitas maja omanik »
Huvi pärast võrdlesin hinnad. Varem seisis Alfa (mudel CB27...) praegu vahetasin GEA'le <- vend soovitasküttevahetaja kirjutas:alfalafalil väga kallid. Mina ostsin OÜ GEA WTT Baltics, 7kw maksis 3500.-, alfas analoogne u 7500.-Külaline kirjutas:kust kohast neid saada võiks, neid soojusvaheteid ja mis hinnaga need on ka ?Pumpa ehitaja kirjutas:Pole mingit probleemi ehitada õhk-õhk soojusvaheti ümber. Olen selliseid küll teinud. Paned Alfa Lavali freoon-vesi soojusvaheti vahele ja küttatki vett.
Pumbaehitaja
Lugemata postitus Postitas Pumbaehitaja »
Väga kahtlane müügimehe juttmaja omanik kirjutas:Huvi pärast võrdlesin hinnad. Varem seisis Alfa (mudel CB27...) praegu vahetasin GEA'le <- vend soovitasküttevahetaja kirjutas:alfalafalil väga kallid. Mina ostsin OÜ GEA WTT Baltics, 7kw maksis 3500.-, alfas analoogne u 7500.-Külaline kirjutas:kust kohast neid saada võiks, neid soojusvaheteid ja mis hinnaga need on ka ?Pumpa ehitaja kirjutas:Pole mingit probleemi ehitada õhk-õhk soojusvaheti ümber. Olen selliseid küll teinud. Paned Alfa Lavali freoon-vesi soojusvaheti vahele ja küttatki vett.). Tõsiselt GEA WTT tuli palju odavam, kuna oli kohe Tallinna laos(mudel WP2...).
maja omanik
to pumba ehitaja:
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
See venelane ju alles alustab katsetamist. Kondensaatori võib ju torust kerida kuid ilma automaatikata ja korraliku aurustita ta seda käima ei saa.
Kui ta ei tea milleks on iseleiutatud süsteemil vajalik vaateklaas hinnaga 200 EEK siis juba see näitab et vennikesel ei ole külmaautomaatikast ega külmasüsteemist suurt aimugi.
Antud süsteem on võrreldav maasoojuspumbaga millel 600 m maakontuur on keritud 65 liitrisesse plasttünni.
Aga julgete päralt on maailm ja ju ta praeguseks on tünne juba rohkem pannud.
uips99
Lugemata postitus Postitas uips99 »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
