3. leht 29-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 21 Jaan 2008, 23:09
Postitas veebimeister
taastaja kirjutas:Mul oli eile õhtu sama värk. Lõpuks sain hoti kaudu, mis teatas privaatsõnumitest, jälle foorumisse sisse!
eile õhtul võis küll see jama olla, sest siis sai natuke baasi kallal nikerdatud
. Täna ei tohiks aga kellelgi enam mingit jama olla. Arvan, et foorumi küpsiste kustutamine peaks probleemi lahendama...
Postitatud: 22 Jaan 2008, 08:45
Postitas Eestikinnisvara
Ei tea...Müstika! Olen proovinud juba 3 korda küpsiseid kustutada,aga midagi ei muutu.
ma vist selline õnnetu mehike siis.Samas imelik,et väga vähestel jebib.
Kas peaksin äkki oma "neti ajalugu" kustutama? Ehk aitab.
Postitatud: 22 Jaan 2008, 08:50
Nüüd kõik ok
aitähh abi eest!
Postitatud: 22 Jaan 2008, 15:39
Postitas reggie
Eestikinnisvara kirjutas:Ei tea...Müstika! Olen proovinud juba 3 korda küpsiseid kustutada,aga midagi ei muutu.
proovi ccleaner nimelist proge, kustutab kõiksugu pahna(küpsised jne)
Postitatud: 22 Veebr 2008, 14:58
Postitas Hiid
kus serveris see pull istub?
Mul ei avane ta nii kiiresti, kui võiks
Postitatud: 31 Mär 2008, 16:35
Vahepeal on salamisi saabunud meile suveaeg. Kes soovib oma "foorumikella" õigeks keerata, saab seda teha oma kasutaja kontrollpaneeli alt, valides saki Foorumi seaded > suveaeg/DST, kus valida "jah". Salvesta ja oledki suveajas
Postitatud: 09 Mai 2008, 20:38
Postitas wake
Kas oleks võimalik teha nii, et kasutaja info oleks kohe postituse kõrval mitte peale postituse sisu. Registreeritud kasutajate puhul on peale postituse sisu tükk tühja maad ainult selle jaoks, et vasakul on kasutaja info.
Postitatud: 09 Mai 2008, 21:45
Postitas jan
Aga nii ongi. Äkki sul on liiga väike ekraani resolutsioon? Kui lehitseja akna kitsamaks tõmbasin, suutsin analoogse olukorra tekitada, kus kasutaja info oli postituse all, vasakul pool. Põhimõtteliselt saab muidugi HTML-is ära fikseerida küll nii, et teda ei lükataks sinna alla, vaid hoopis postituse sisu laius tehakse kitsamaks, kuid iseküsimus ka veebimeister viitsib kujundusmalle vastavalt muutma hakata.
Postitatud: 09 Mai 2008, 21:54
jan kirjutas:Aga nii ongi. Äkki sul on liiga väike ekraani resolutsioon? Kui lehitseja akna kitsamaks tõmbasin, suutsin analoogse olukorra tekitada, kus kasutaja info oli postituse all, vasakul pool. Põhimõtteliselt saab muidugi HTML-is ära fikseerida küll nii, et teda ei lükataks sinna alla, vaid hoopis postituse sisu laius tehakse kitsamaks, kuid iseküsimus ka veebimeister viitsib kujundusmalle vastavalt muutma hakata.
tegelen asjaga
Postitatud: 12 Mai 2008, 15:44
Postitas 2korda2
Kas asjaga on juba tegeletud või olen mina loll?
Õigupoolest ei mäleta, et kunagi see seganud oleks. Samas mul on min reso siin olnud 1280x1024, ehk siis ei mõjugi?
Postitatud: 12 Mai 2008, 17:48
2korda2 kirjutas:Kas asjaga on juba tegeletud või olen mina loll?
tiba tuunisin asja, tundub, et nüüd see jama kadunud. Kuna profiilikast oli enne fikseeritud laiusega, siis ei surunud teksti kokku, vaid surus kasti ülespoole. Nüüd häirib aga pisut see, et väga suurel resol (1920x1200) venitab profiilikasti suhteliselt laiaks. Aga loodan, et see ei kujune veel niipea probleemiks
Postitatud: 12 Mai 2008, 19:04
Postitas Hiid
veebimeister kirjutas: Nüüd häirib aga pisut see, et väga suurel resol (1920x1200) venitab profiilikasti suhteliselt laiaks. Aga loodan, et see ei kujune veel niipea probleemiks
Mul on selline reso kasutusel ja paremal pool on ca.5cm. veel kasutamata tühja ruumi
Postitatud: 12 Mai 2008, 19:17
Hiid kirjutas:veebimeister kirjutas: Nüüd häirib aga pisut see, et väga suurel resol (1920x1200) venitab profiilikasti suhteliselt laiaks. Aga loodan, et see ei kujune veel niipea probleemiks
jah, liitumise kuupäeva tekstist kasti ääreni on kusagil 5 cm vaba ruumi jah
Postitatud: 08 Juun 2008, 00:18
Postitas jan
Teen ettepaneku, et need tiitlid a'la "Ehitusspets", mis kleebitakse külge puhtalt postituste koguse põhjal, tuleks eemaldada. Või vähemasti muuta nende lisamine vabatahtlikuks. Ise ma küll ennast mingiks ehitusspetsiks ei pea.
Postitatud: 08 Juun 2008, 08:39
Postitas Hiid
see on õige tähelepanek.
mõni võtab veel järsku mu juttu tõepähe ja maja kukub kokku
Postitatud: 08 Juun 2008, 09:33
Postitas ponkskar
jan kirjutas:Teen ettepaneku, et need tiitlid a'la "Ehitusspets", mis kleebitakse külge puhtalt postituste koguse põhjal, tuleks eemaldada. Või vähemasti muuta nende lisamine vabatahtlikuks. Ise ma küll ennast mingiks ehitusspetsiks ei pea.
..kusjuures, ma pidin eile sellise postituse tegema, aga siis lõi Portugal just värava ja asi unus ära.
Need "tiitlid" on üsna mitmel korral siin foorumis paksu verd tekitanud ja on's siis sellise tühja asja pärast seda nääklemist vaja. Kes on uued kasutajad või külastajad,siis nemad seda "tiitlite" asja ei tea. Endal läks ka algul aega,et aru saada nendest, aga kui "omal nahal" nägin, kuidas muutusin "uuest kasutajast" "regulaarseks postitajaks", sain poindile pihta.
PS: Siinjuures õnnitlused hr Hiid'le 1000. postituse puhul
Postitatud: 08 Juun 2008, 17:20
pakkuge siis aga uusi tiitleid välja, võiks ikka ehitusvaldkonnaga seotud olla
Postitatud: 09 Juun 2008, 17:21
Postitas Hiid
puusepp, maaler, krohvija...
Postitatud: 09 Juun 2008, 18:18
Postitas 2korda2
kas personaalpalvele, kustutada üldse igasugune reiting, ka vastu on võimalik tulla?
Postitatud: 09 Juun 2008, 18:34
2korda2 kirjutas:kas personaalpalvele, kustutada üldse igasugune reiting, ka vastu on võimalik tulla?
päris ära vist ei saa, kuid saab panna personaalse tiitli.
Hiid kirjutas:puusepp, maaler, krohvija...
võiks siiski baseeruda ka postituste arvul? Personaalselt saab ikka vastu tulla, kui on soov konkreetse tiitli järele...
Postitatud: 09 Juun 2008, 20:44
Postitas jan
Just just, ja uus kasutaja on soss-sepp.
Aga kui tõsiselt rääkida, siis kõige parem oleks muidugi täielikult eemaldada. Kui see võimalik ei ole, siis peaks olema võimalik ise seda muuta (ning muuta selle soovi korral tühjaks näiteks). Kui ma viimati phpBB-d köögipoolelt näppisin, siis minu arust oli ikkagi võimalik täiesti välja ka lülitada.
Postitatud: 10 Juun 2008, 09:31
jan kirjutas:Hiid kirjutas:puusepp, maaler, krohvija...
saab küll eemaldada. Kuid kuulaks veel arvamusi
Postitatud: 10 Juun 2008, 14:11
Postitas 2korda2
veebimeister kirjutas:2korda2 kirjutas:kas personaalpalvele, kustutada üldse igasugune reiting, ka vastu on võimalik tulla?
Paluks siis tiitlit: "" (tühiväärtus)
Või kui see ei toimi, siis: "ära_usu_hülge_möla"
Postitatud: 10 Juun 2008, 15:38
2korda2 kirjutas:veebimeister kirjutas:2korda2 kirjutas:kas personaalpalvele, kustutada üldse igasugune reiting, ka vastu on võimalik tulla?
see viimane hakkab looma
Postitatud: 03 Okt 2008, 10:21
avatud uus alafoorum "Restaureerimine", mis asub siin:
viewforum.php?f=34 Arutelu on igati oodatud.
