küttekile
Imelik
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 83 korda
Re: küttekile
küsija kirjutas:nüüd pea kaks aastat möödas, kas keegi on ka oma käega asja ära proovinud?
Seda mitte, kuna "proovimisega" ei tegele põhimõtteliselt. Kommenteerida pole ka midagi. "Termostaadi
mahutajaga" pole midagi rääkida elektriseadmetest ega nende paigaldamisest. Selle tsitaadi autoriga
põranda valad nagu ikka, segu ja armatuur. peale selle fooliumiga iso ja kiled. siis õhukese isevalguvaga üle ja plaat täiesti tavameetodil peale.
ilmselt midagi ka põrandakonstruktsioonidest.
Viimane on arvamus (mille proffid võivad kummutada). Ei kahtle et kuskil asub eelkirjeldatud paigaldis aga
mida see peaks "tõestama"? :scratch:
On tänatud: 66 korda
Re: küttekile
nii palju ütleks, et plaatide alla on asja väga lihtne paigaldada. põranda valad nagu ikka, segu ja armatuur. peale selle fooliumiga iso ja kiled. siis õhukese isevalguvaga üle ja plaat täiesti tavameetodil peale. elu on lill. mahuvad nii termostaadid kui muu.
tegin äsja ühele pisikesele duširuumile vanade plaatide peale uue hüdro (sest see oli jäetud 10 aastat tagasi panemata) ja plaadisegusse panin Devi mati.
Tööle igatahes hakkas.
milleks neid täiendavaid kihte veel.
Soojustus käib betoonpõranda alla tavaliselt.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: küttekile
ainult et http://www.soojustehnika.ee leheküljelt tooteinfot küll enam ei leia. ilmselt olen pimedaks jäänud.
Erilise säästu annab foolium, pane kohe 2 kihti :mrgreen:
küte
energiakile?
Lugemata postitus Postitas küte »
Avastasin sellise asja nagu energiakile (Estbetox OÜ). Jutt tundub ilus. Kas kellegil on kogemusi?
Re: energiakile?
loe siitsamast
viewtopic.php?f=9&t=9390
Ja järelemõtlemise juures pidage silmas, et energia jäävuse seadus kehtib. See on otseelektriküte.
Lubatav kokkuhoid saavutatakse toatemperatuuri alandamisega - Termoliist pakkus algul ühe kraadi, hiljem kaks kraadi, need mehed pakuvad 4-5 kraadi. Minul näitab täna radiaatorküttel termomeeter seinal 20C. 15 C juures on paksu teki all hea värskendav magada küll, aga kas ka toas ringi kõndida...? ;)
Kusjuures vähese tõstmisega parkettpõranda soojemaks saamisest olen ise kah huvitatud... seega ei välistaks et prooviks. Kuulaks samuti objektiivseid kogemusi (mitte mõnne pettasaanu eneselohutamist).
kü.
Re: energiakile?
Lugemata postitus Postitas kü. »
Tänan. Panin enne postitamist otsingusse "energiakile" - siis ei tulnud ühtegi vastust.
Eks tuleb siis oodata praktikute kommentaare.
Antsik
Re: energiakile?
Lugemata postitus Postitas Antsik »
kü. kirjutas:Tänan. Panin enne postitamist otsingusse "energiakile" - siis ei tulnud ühtegi vastust.
provi *küttekile*
Ise kasutan http://biomet.ee/toodet1.html. Hind on odavam kui teistel
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: küttekile
Huvitav kas infrapunasaunas kasutatakse analoogset kilet.
Rostfrei
Re: küttekile
Veikko kirjutas:Huvitav kas infrapunasaunas kasutatakse analoogset kilet.
Mälu järgi ütleks, et seinas on tennid, kindel ei ole.
Re: küttekile
Infrapunasaunas kasutatakse väikse võimsusega kuid suure pinnatemperatuuriga (mitte mingid sitased 60C) spiraal kütteelemente
(enamasti) ning peegeldit.
Rostfrei
Re: küttekile
Külaline kirjutas:Infrapunasaunas kasutatakse väikse võimsusega kuid suure pinnatemperatuuriga (mitte mingid sitased 60C) spiraal kütteelemente
Mis määratlus "sitased" veel on? :scratch:
Re: küttekile
Väga vabandan "rahvaliku määratluse" eest kiirgusvõimekusele, õigemini selle mõjuulatusele :blush:
Veikko
Re: küttekile
Külaline lahmib kuid inffi ei oma. Uurisin asja ja tulemus lingil: http://www.classicsaunaproducts.com/car ... vs-ceramic
Re: küttekile
Veikko kirjutas:Külaline lahmib kuid inffi ei oma. Uurisin asja ja tulemus lingil: http://www.classicsaunaproducts.com/car ... vs-ceramic
Milles seisneb lahmimine?
