21. leht 153-st
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Sept 2009, 01:10
				Postitas xda
				Külaline kirjutas:xxxxx kirjutas:Tihver kirjutas:
Mitsubishi Electric FD25VAH - 22 000 kr
Oman kahte FD25VABH Puldist minimaalne temp. mida saab panna on 16 kraadi.
kust ja mis hinnaga ostsid?need FD25VABH id
Ostsin umbes aasta tagasi kliimaseade oü-st 2tk. 32400.- EEK. Paigaldasin seadmed seinale ise (kinnituskonstruktsioonid lasin eraldi teha + ostsin veel eraldi kummipuksid) ja kutsusin ühe teise firma torusid ühendama. See aasta panen veel ühe sama FD25VABH toote teisele korrusele. Hind citykliimast ja kliimaseadmest oli umbes 16700 ilma paigalduseta. Seadmed on tõesti oma hinda väärt. Mitsubishi kvaliteet ( oman ka üht mitsu diisel lancerit toodetud aastal 1991 ja see on tõesti uskumatu kvaliteet, eriti mootoril). Kuskil siin foorumis on mul ka pildid neist kahest sp-st mis esimest korrust kütab. Maja on kahekordne ja kokku ruute umbes 250. 125 esimesel ja 125 teisel korrusel. Soojustus puudub täielikult. On lihtsalt 55cm silikaatsein ja osaliselt 85cm maakivisein. Laes on umbes 12cm saepuru, seintes on ilmselt ka mingi saepuru nind põrandad on nii, et on maapind (maapinnale on siiski miski betoonisarnane asi valatud, siis pruss, siis põrandalaud). Tegemist on EW aegse mõisa talliga, mille asemele/peale on ehitatud kahekorruseline 4 korteriga ridaelamu. Eelmisel talvel hoidis ilusti -20 kraadi välistemp. juures sees 24 kraadi plussi esimesel korrusel.
PS. Sellel suvel paigaldasin alles kummipuksid välisseadmetele alla. Ning esimene korrus on samuti täiesti avatud alles sellel suvel. See jutt selleks kui keegi peaks mu eelmisi jutte lugema.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Sept 2009, 11:30
				Postitas villu82
				Tervitus,
tarvis hüva nõu õhksoojuspumpade kohta. Kuna finantsidega väga priisata pole, siis on silma jäänud 3 vähe soodsama otsa agregaati:
http://www.artesania.ee/?s=103
http://www.soojaimport.ee/index.php?opt ... &Itemid=15
http://www.kodukliima.ee/toyocool/
Pinda on 90 ruutu (kahekordne maja); olemas on õliküte, et tuleks sellele lisaks. Huvitaks just teada kas on kellelgil eelpool toodute õhksoojuspumpadega miskiseid kogemusi ning samuti neid paigaldavate firmadega (garantii, paigalduse kvaliteet).
Tänud vastuste eest
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 21 Sept 2009, 22:07
				Postitas põrr
				to villu82
Need sinu toodud pumbad on veidi väikese küttevõimsusega 90 ruuduse maja jaoks, eeldusel et majas on ikka uksi vahepeal.
Huvitav see Fuji Electric paistab olevat sama mis Fujitsu ka näitajad ja mudelinimetused on sisuliselt samad. Minu soovitus, ära võta Fujitsu(Fuji) odavama otsa mudeleid, ma tegin selle vea kuigi valisin viimase hetkeni Mitsubishi ja Fujitsu vahel, jah jahutus suvel töötab kenasti, ka soojenduse reziim töötab kenasti...kuniks ei tule püsivat külma. Kui tuleb mitu päeva alla -5C külma jäätuvad vildid ja masin hakkab müra tegema. Mul pidi eelmine talv see müra närvid ära sööma ja lõpuks pidin seadme ööseks sisuliselt välja lülitama (panin temperatuuri nii madalale, et ta sisse ei lülituks ja mind üles ei ajaks).
PS Paistab et müüjatel see hooaeg uus trikk, reklaamida pumba hinda ilma paigalduseta, et luua müüti hinnalangusest.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 22 Sept 2009, 11:55
				Postitas villu82
				Tänud vastuse eest,
kuid tahaks natuke täpsustamist. Miks need süsteemid ei peaks ära soojendama 90 ruutu (jahutamine pole vast nii oluline, siiamaani on klassikaline 'aknad lahti' ennast igati õigustanud
 )? Kas võimsusest jääb puudu?
 Õhksoojuspump oleks siis lisana õliküttele, aga radikatega see jama, et soojendavad ainult akna ümbrust, toa keskel ja põrandad suht jahedad. Muidu on keset tuba ahi ka olemas mida külmemal ajal lisaks saab kütta, siis enam-vähem igalpool suht soe, kuid see küttepuudega jamamine on ära tüüdanud.
Teisest küljest ei tahaks väga palju õli kulutada temp. vahemikul, ütleme, 0 kuni +... kraadini, selles vahemikus võiks õhksoojuspump kogu kütmise enda peale võtta (Kas sa seda põrr mõtlesid, et ei küta 90 ruudust maja ära?). Õues miinustesse hakkab minema, siis lülitaks õliküte lisaks.
Mis pakkumistesse puutub, siis endale on hetkel kõige rohkem silma jäänud see Toyocool'i variant. Ennast küll hetkel Eestis pole, aga isa käis pakkumist küsimas ja öeldi hinnaks - koos paigaldusega - 12500 kohalikku raha. Samas pole erilist tagasisidet eesti foorumites kohanud antud apraadi kohta (soome foorumites miskit on, aga seal jälle ei tee reklaamijutul ja tegelikkusel eriti vahet - pole antud süsteemidega väga kodus ka).
Ok sai pikk jutt, aga kui kellelgi on veel midagi lisada, siis igati suured tänud.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 22 Sept 2009, 13:39
				Postitas põrr
				villu82 kirjutas:Tänud vastuse eest,
Justnimelt võimsusest jääb puudu, et soojendada ära 90 ruudune 2 korruseline maja, see õhk ei liigu seal piisavalt hästi, et ka ütleme +5C juures oleks kõik toad sul soojad. Esimeses kahes lingis toodud pumpade soojendusvõimsused on alla 3,5 kw, kuigi müüjad pakuvad jah ka selliste puhul välja, et soojendab kuni 90 ruutu ära on see väga piiripealne lubadus. Pealegi on need lubadused antud tavaliselt arvestusega, et sul on kaasaegne nö põhjamaiselt soojustatud (passiiv)maja, mille küttevajadus on  mingi max 30 w/m2 kohta, meist enamik elab aga kehvalt soojapidavates vene aegsetes elamutes kus peab arvestama suuremate soojakadudega.
Mul on näiteks selline 3,2kw küttevõimsusega mudel
http://www.kliimakeskus.ee/?p=29&folder ... 1&is_sub=1
kütmas alla 50 m2 suurust korterit ja enam-vähem tuleb toime st suurema külmaga, mis alla -10C peab ikka puudega vähemalt ülepäeviti juurde kütma.
Ja see Toyocool on arvatavasti Hiina firma, parem kui sellist ei osta, sest peale garantiiaja lõppu vaevalt et juppe kuskilt eraldi saad, vahetada terve kupatuse vea korral välja. Ma soovitaks enne valiku tegemist ka mõne pumbamüüja koju külla kutsuda, ta oskab nõu anda kas ja kuhu üldse seda pumpa paigaldada.
Õhksoojuspump pole meie kliimas imeriist vaid lisakütteallikas.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 23 Sept 2009, 23:27
				Postitas Veikko
				Endal 70 m2 korteris(fassaadid soojustamata)
http://www.kliimakeskus.ee/?p=29&folder ... 8&is_sub=1  selline massin. Eelmine aasta sügisel sisse lülitatud ja selle aasta sügisel vaatasin kulu 2200 kw(eraldi mõõdik). Talvel -27 andis minna ja ei köhinud ka. cop vast oli suure külmaga 2. Aasta keskmine cop vast 3,3. Kordagi lisakütet ei kasutatud.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Sept 2009, 09:59
				Postitas tulemees
Võib-olla veits loll küsimus aga kas õhksoojuspumba nn kütmispindala arvutamiseks liidetakse alumise ja ülemise korruse pindalad kokku või ....
Endal on alumist pinda ca 60m2 kanti ja ülemist 50m2, kui suure küttevõimsusega  pumpa oleks mõtet osta (endale on jäänud silma Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZIX-S ja Mitsubishi MSZ-FD25VABH). Maja on keskmiselt soojustatud?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 26 Sept 2009, 10:20
				Tegelikult on aluseks ikka maja soojakaod ja need sõltuvad vaid maja välispiirete soojustatusest ning pindalast. Põranda ruutmeetrid on ikka laiskadele, tähtis on, et soojapump oleks võimsam kui soojakaod ja suuremal majal on suuremad soojakaod, seega vajalik suurem soojuspump.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 27 Sept 2009, 11:06
				Postitas electrolux
				Tere, plaanin korteris kesküttest loobuda ja minna üle õhksoojuspumba peale. Ühes oksjoni portaalis jäi silma 4kw õhk-soojuspump firlamt Electrolux (Electrolux EXS12HC7WI + EXS12HCWE). Hind aga tundub kuidagi liiga odav võrreldes teiste pakkujatega.
Tegemist on/off tüüpi pumbaga.
Korter on avatud planeeringuga ja köetavat pinda ~60 m2. Väidetavalt kütab müüdav komplekt kuni 100 m2.Müüdava komplekti tehn.andmed sellised:
Siseosa tehnilised andmed:
Kütterežiim: 4kW ja jahutusrežiim: 3,5kW
Deluxe disain
Kahesuunaline õhuvoo juhtimine
Automaatrežiim
Economy režiim
Õhu kvaliteedi andur
Kuivatusrežiim kuni 1,2l. tunnis.
3 ülivaikset trummel ventilaatorit
Pestav HEPA õhufilter
24 tunnine taimer sisse/väljalülitus
4 filtrit (2 tolmu, aktiivsüsi, bio)
Õhu ionisaator OXY3 Oxy3heatpumpTM
Digitaalne displei
LCD ekraaniga kaugjuhtimispult
Välisosa mõõdud: 78 x 54 x 25 cm
Siseosa mõõdud: 82 x 28 x 22 cm
Pakendi kaal: 11kg.
Mõõdud:
Keskmine COP: 3,42
Tarbib u. 1,1kW elektrit ja annab u. 4kW jagu soojusenergiat.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 27 Sept 2009, 19:38
				Postitas Küülaline
				electrolux kirjutas:Tere, plaanin korteris kesküttest loobuda ja minna üle õhksoojuspumba peale.
Loodame, et ühistu sellise lollusega nõus ei ole.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 27 Sept 2009, 22:57
				Postitas electrolux
				Küülaline kirjutas:electrolux kirjutas:Tere, plaanin korteris kesküttest loobuda ja minna üle õhksoojuspumba peale.
Miks lollus?  Kui ühistu ei toimi, küttesüsteem on nõuka aegne ja kõigil on poh**i asjadest, siis miks ma ei peaks leidma odavamat lahendust, et ennast ära majandada. Teadmiseks, et ei tegele lollusega vaid üritan hakkama saada säästlikumalt kui 2900 krooni soojaarvet tasudes (justnimelt 2900 krooni oli ainult küte selle aasta veebruari kuu kommunaalide arvel).
To küülaline! Kui sa targutada tahad, siis mõtle välja mõni hea lahendus ja anna mullegi teada.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2009, 00:10
				Postitas Küülaline
				electrolux kirjutas:Kui ühistu ei toimi, küttesüsteem on nõuka aegne ja kõigil on poh**i
Kui nii on lood, siis head lahendust ei oska küll soovitada. Aga tehnilisest ja ka rahalisest ja seaduslikust küljest on küll kortermajas ühe korteri eraldi kütmine lollus. See ajab niigi paigast ära süsteemi veel rohkem paigast ära. Samuti peavad naabrid suure osa sinu küttest kinni maksma, kuna sinu seina taga ei ole mitte -20 kraadi, vaid +20 kraadi. Selle võrra läheb sul vähem kütet. Ning kui teised otsustavad samuti talitada, milline näeb välja maja fassaad, kui iga akna taga seinal müriseb soojuspumba välisosa?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2009, 08:24
				Küülaline kirjutas:electrolux kirjutas:Kui ühistu ei toimi, küttesüsteem on nõuka aegne ja kõigil on poh**i
Eks ta keeruliseks osutub jah. Plaanis on minna asja arutama omavalitsusse ja oodata ära tagasiside nende poolt kuna ühistuga on meil lood kehvasti (kirjade järgi nagu peaks olema KÜ aga juhatusega ühendust ei saa ja koosolekuid ei toimu). Aga ok....see on minu mure ja ei sobi ehitusfoorumis arutamiseks.
Kui peaksin loa saama ja naabrite(plaanime kogu püstaku eemaldada keskütte süsteemist) ja omavalitsusega kokkuleppele jõudma, siis
kas see ülal mainitud süsteem sobib minu 60m2-sse korterisse?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 28 Sept 2009, 08:50
				Postitas TIKKER
				Omal juba teist aastat mitsu electric.Korteri suurus ka 60 ruutu.Asjaga igati rahul ,ainult talvel kui oli 25 külma siis panin ahju ka puid.Ainult mul on köök avatud suurde tuppa,kui liigapalju uksi vahel siis võivad need toad paar kraadi jahetamaks jääda.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 29 Sept 2009, 11:28
				Kahjuks ilma juhatuse nõusolekuta sa küttesüsteemist lahkuda ei või. Taotlust on lihtne saata -tähitud kiri KÜ aadressile ja kas nad lähevad järele või mitte pole enam oluline, kiri loetakse kätteantuks. Kuid sul on vaja allkirjaga paberit ja kui seda sul pole, pead edasi maksma küttekulude eest.
Täiendavalt võid lisakütteks soojuspumba paigaldada, peaasi, et maja välisilmet ei muuda. Ikka annab kuidagi soojapump niimoodi rõdule paigaldada, et 99% nõudest on täidetud. Kõige ohtlikum on müra, kui see pump lärmab üle 40 dB siis saavad kaasnaabrid saata sulle politsei või anda kohtusse müra tekitamise eest. Kuid arvesta sellega, et soojuspump on eralõbu ja maja küttesüsteemi eest pead ikkagi maksma.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Okt 2009, 10:49
				Postitas Külaline12
				Iskilikult ostsin hiljuti endale osta.ee-st selle Electrolux EXS12HC7WI ja olen väga rahul. Pinda on mul 76m2 ja tasuvusaeg on kuskil 3 kuud, kuna seadme hind oli tõesti soodne.(6500kr.) Paigaldasin ise, kuna kaasas oli selge eestikeelne juhend, ainult torude ühendamise hetkeks kutsusin külmamehe kohale, et ta torud ära vakumeeriks ja lõpliku ühenduse teeks. See aga maksis ainult 400kr. Keskkütte lasin juba suve alguses välja võtta enda korterist, sest ülemõistuse kalliks läks asi.
kui keegi soovib, siis ta müüb ka osta.ee väliselt seadmeid:
ramber@hot.ee Tel:5543989
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Okt 2009, 13:46
				Postitas Marx35
				Mul eramu  160 ruutu. Praegu majas keskküte, mida köetakse leektoru katla abil puudega. Süsteem jahtub väga ruttu maha, akupaak vist väike ( 1 tonn). Plaan soetada omale lisaküte ehk õhk-õhk tüüpi soojuspump, mis kütaks eluruume ~90 ruutu. Silma on jäänud sellised mudelid nagu Fujitsu NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC (23500.-),  Mitsubishi Electric FA25VAH ( 24500.-), Toshiba Super Daiseikai Nordic RAS-B13SK VP-ND ( 25000.-) ja Sharp XP12GHR- (20000.-) kõik enam-vähem ühes hinnaklassis ~25tuh kos paigaldusega. Milline neist oleks parim ja äkki oleks soodsam osta pump eraldi ja leida selle paigaldaja...?
Mõttes on olnud ka õhk-vesi pumba paigaldus, aga see investeering kipub juba jääma 100tuh kanti ( seni tehtud pakkumiste põhjal)
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Okt 2009, 15:07
				Postitas Küülaline
				Külaline12 kirjutas:Keskkütte lasin juba suve alguses välja võtta enda korterist, sest ülemõistuse kalliks läks asi.
Mismoodi võetakse keskkütet välja ühest korterist? Püstikud jooksevad ju ikka läbi? Ja kuidas arvestatakse seda, et ümbritsevad korterid soojendavad ka ning maja üldküte ja soojuskaod? Kas siis ei tule kütte eest üldse maksta? Teistel korteritel läheb siis ju küte veel kallimaks? Mitteei saaaru?
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Okt 2009, 17:27
				Postitas dumbuser
				Millesta sa aru ei saa ? Teiste korterite küte sinu korterisse on siis kui palju ? Kui sa ise kütad kas siis see soojus ei lähe kuskile sinu korterist välja ? Ainuke asi on tõesti see, et püstikute läbijooks sinu korterist eraldab mingi koguse soojust ka sinule. Ülejäänu kohalt ei saa küll aru. Umbes nii, et kui soojusalliks on midagi muud kui ühistu enda oma siis on ka automaatselt kõik soojuskaod hoopis midagi muud kui enne.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Okt 2009, 17:58
				Postitas ennosoome
				Marx35 kirjutas:Mul eramu  160 ruutu. Praegu majas keskküte, mida köetakse leektoru katla abil puudega. Süsteem jahtub väga ruttu maha, akupaak vist väike ( 1 tonn)...
...Mõttes on olnud ka õhk-vesi pumba paigaldus, aga see investeering kipub juba jääma 100tuh kanti ( seni tehtud pakkumiste põhjal)
Kannata mees natuke. Mul endal just sarnane situatsioon ja plaanin ise õ-v pumba teha. Usun, et kuu aja pärast peaks näha saama töötavat asja. Toorikuks eelistaks 14 seeria Fujitsut või 50-da Mitsut. Need on suht heade näitajatega mõlemad. 14 on end juba pikalt tõestanud ja heas mõttes, mitsu suht uus mudel, isegi vist selle aasta suvel välja lastud. Pakun, et kogu süsteemi hind tuleb u.25-30 tuhat krooni. Kui ise teha, ma mõtlen. Või nagu ütles üks mees - kes asjaga maha on saanud - jäävad iseehitamiseks vajaminevad käelised oskused kuuenda klassi tööõpetuse tunni tasemele, lisaks natuke tehnilist taipu ja veidi tutvusi, et saada laenutada mõnda spetsiifilist tööriista. Teen valmis ja siis panen kindlasti kuhugi õ-v teemasse protsessi kulgemise kirja.
 Spets õ-v seadme teeb kalliks see, et seal on liiga palju erinevaid seadistusvõimalusi ja mõeldud on ta rohkem ikka uuele majale, et tuled paned paika ja tiksub ja rohkem midagi nuputada ei ole vaja. Kui aga küttesüsteem juba  olemas on, koos kolmikkraani juhtimisega vastavalt välisõhu temperatuurile, siis pole dubleerival juhtsüsteemil enam mõtet. Eks tootjad dikteerivad ka hinda loomulikult.
Kindlasti on võimalik saada niimoodi soodsamalt, kui on mõni tuttav paigaldaja või endal natuke asjast aimu - ainuke probleem võib tekkida garantiiga. Ja tegelt on veel selline lugu, et nn.letihindadest on võimalik suhteliselt tuntavalt alla saada, kui võtad personaalse hinnapakkumise. Parem oleks, kui veel isiklikult kohale lähed. Selles valdkonnas on marginaalid päris head, eriti paigalduse osas ja müüjad saavad ka veidi kehvema hinna juures kasumit, väljendugu see siis käibes või müüdud masinate arvus - sellest oleneb, mis hinnaga nad hulgimüüja käest järgmisel hooajal kaupa saavad osta. Eks siin ole nüansse veel, ega ma kõike ka ei tea aga niipalju on kuskilt läbi kostnud.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 01 Okt 2009, 23:06
				Postitas juroku
				Hea mo`tee seda kindlasti endal plaan muretseda odavam on off ja panna sauna boiler vahele
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 02 Okt 2009, 00:31
				Postitas nosy
				ennosoome kirjutas:Pakun, et kogu süsteemi hind tuleb u.25-30 tuhat krooni. Kui ise teha, ma mõtlen. Või nagu ütles üks mees - kes asjaga maha on saanud - jäävad iseehitamiseks vajaminevad käelised oskused kuuenda klassi tööõpetuse tunni tasemele, lisaks natuke tehnilist taipu ja veidi tutvusi, et saada laenutada mõnda spetsiifilist tööriista. Teen valmis ja siis panen kindlasti kuhugi õ-v teemasse protsessi kulgemise kirja.
Tubli! Jaan Tatikas oleks ka  juba 100 aastat tagasi ise ka  õ-v soojuspumba teinud, kui Vesipruul poleks seganud!
Mine ikka enne paariks kuuks Jaapanisse Sanyo, Toshiba või  Mitsu pääoffice uksehoidjaks (kui 6-klassi tööõpetusega tasemega mees seal lifti ust lahti teha osakab) ja kogu seal hinnalist inffi eestimaise nokia jaoks.
Kui aga japside juurde ei jõua, siis puuri-uuri, aga ära enne kiitle (6. kl poisikese kombel), kui masin valmis ja usutavad töötulemused käes (mis ka teiste poolt testud!).
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 02 Okt 2009, 08:55
				Postitas Marx35
				See õhk-õhk soojuspumba ümberehitamine õhk-vesi pumbaks päris põnev teema, aga ennem tahaks ikka näha mõnda töötavat mudelit. Kardan, et alla 30 tuh kr ikka korraliku võimsusega pumpa ei saa, mis 160 ruutu maja ära kütaks hiljem + ümberehituse kulud. Omal oli mõte panna esialgu õhk-õhk soojuspump, et koju tulles oleks esmased ruumid ( ~100 ruutu), soojad ja siis kütaks katelt juurde. Aga see oleks nn vahepealne lahendus ja äkki oleks ikka kohe mõistlik saba korraga raiuda ehk midagi püsivamat ehitada/panna. Esmalahenduse jaoks on silma jäänud 3 pumpa, millede kohta tehtud hinnapakkumised koos paigaldusega ~25tuh kr: Fujitsu NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC; Mitsubishi Electric FA35VAH ja Toshiba Super Daiseikai Nordic RAS-B13SK VP-ND.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 03 Okt 2009, 00:42
				Postitas xda
				Mulle tundub et Mitsubishi Electric FA25VAH ja Mitsubishi Electric FA35VAH vahe on ainult seadme tarkvaras, s.t. ostes FA25VAH on seda seadet võimalik tööle panna nagu FA35VAH. Ainult tarkvara on vaja ära muuta. Kes asjast täpsemalt teab võiks infot anda kas asi on nii nagu ma väidan.
				Re: Õhksoojuspump
				Postitatud: 03 Okt 2009, 08:08
				Postitas aare
				Marx35 kirjutas:.... Esmalahenduse jaoks on silma jäänud 3 pumpa, millede kohta tehtud hinnapakkumised koos paigaldusega ~25tuh kr: Fujitsu NOCRIA ARCTIC AWYZ14LBC; Mitsubishi Electric FA35VAH ja Toshiba Super Daiseikai Nordic RAS-B13SK VP-ND.
Saadaval uuemad ja paremate tehn. näitajatega mudelid:
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH (hind koos paigaldusega 23000 kr)
Toshiba Super Daiseikai-5 Nordic RAS-13PKVP-ND (24000 kr)
ja soodsalt Fujitsu NOCRIA analoogmudel Fuji Polaris RJZ/ROZ18LBC (22000 kr).
Lisainfot tel 56474321, Ekokliima OÜ.
