21. leht 209-st
Postitatud: 27 Dets 2016, 23:17
Elektrilevi: oleme valmis hinda langetama
Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7%. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55%, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6%.
Postitatud: 28 Dets 2016, 11:40
Postitas Lauri234
Külaline kirjutas:insippo kirjutas:Jätsin vahepealt lugemata aga teema algusega võiks öelda, et paneeli hind on juba 0,41€/wp.
Käibega või ilma?
Kust sellise hinnaga saab?
Mida saab?
Tõenäoliselt ilma käibe ja transpordita. Kätte hind ikka sinna 0,7€ kanti jääb, mis pole mõne aasta jooksul muutunud.
Eks see EE hind langeb tulevikus veelgi, kuna muidu paljud hakkavad offgridi minema.
Liitiumakude hinnad hakkavad ju kolinal kukkuma.
$100 per kilowatt-hour in 2022
Postitatud: 29 Dets 2016, 00:22
Kuidas ma selle 100 $/kWh nüüd omatoodetud elektri omahinda arvestan?
Et kui aku teeb 10 000 tsüklit, siis iga tsükli hind tuleb 1 sent?
Postitatud: 29 Dets 2016, 07:43
Postitas Lauri234
Jah, 1kWh tuleb 1 sent kui kasutad elektrit ainult aku pealt. Seda muidugi ei tea keegi kui hästi aku tegelikult kestab. Elektriautodelt ehk saab mingit infot. Eestis üks takso Nissan leaf >2500 tsüklit ja 70% on praegu alles.
Vanu elektriauotakusid tasub noolida, ise sain lammutusest uusi Leaf elemente 120€/kWh.
Majal 30 kWh liitiumaku hetkel. Nädal aega kestab kui tuult ja päikest pole.
Postitatud: 29 Dets 2016, 08:11
Postitas laurit
Lauri234 kirjutas:Majal 30 kWh liitiumaku hetkel. Nädal aega kestab kui tuult ja päikest pole.
Tahad sa sellest äkki täpsemalt rääkida? Et mis ja kuidas?
Postitatud: 29 Dets 2016, 23:50
Meie tingimustes oleks akudest kasu kaks korda ööpäevas.
Kui päeval toodetud energiast järgmise päikesetõusuni ei jätku, siis võib sùsteem salvestada hommikuks odavat ööelektrit.
Ikkagi soodsam...
Postitatud: 29 Dets 2016, 23:55
Postitas elektrikk
Unustage mingi aku-jura ära, kusagil metsas kus muud varianti pole võib jah kasutada, aga kokkuvüttes mõttetult kalliks läheb!
Postitatud: 30 Dets 2016, 09:31
Postitas Lauri234
Siis tasub kindlasti kui EE juhe majani ei tule. Mul on juhe aga peakaitse 20A
Pm oli mul mõttekam minna üle Offgrid süsteemile amprite tõstmise asemel.
20A -> 80A peakaitsme tõstmise eest küsib EE >10 000€
Majal nüüd 17KW puhassiinus inverter 2400€
Postitatud: 30 Dets 2016, 10:31
Odavam oleks prioriteedi releed kasutada.
80 A on ikka väga suur vool, peab ikka imemasin olema? Ka siis on olemas sujuvkäivitid ja muud asjad mis maksavad alla 100€
Postitatud: 30 Dets 2016, 10:55
Postitas Lauri234
Müün naabrile ka elektrit ja omal plasmalõikur + kompressor jne.
Postitatud: 30 Dets 2016, 11:57
Postitas Küülaline
Lauri234 kirjutas:20A -> 80A peakaitsme tõstmise ... nüüd 17KW puhassiinus inverter
Ma ei saa aru, kui enne 20 A ei jätkunud ja oli vaja 80 A, kuidas siis nüüd 17 kW jätkub?
Siis saad kulutada päevas alla 4 kWh? Natuke kahtlane lugu.
Postitatud: 30 Dets 2016, 18:52
No 80 A on ilmselt ikka räigelt üle pingutatud. Millise tugevusega kaitse naabrile mineval harul on, arvatavasti mitte üle 20? Ega sa plasmalõikuri voolutarbe hindamisel ometi ei arvesta aparaadile kirjutatud näiteks 50 või 55 A-ga?
Kui ei ole mingi võimas tööstuslik plasmalõikur ja väga suur kompressor, siis ei tarbi need mitmeid kümneid ampreid.
Postitatud: 30 Dets 2016, 22:38
Postitas Lauri234
No el-pliit täiskoormusel võtab juba näiteks 40A ja neid on ju 2tk.
+ Boilerid, soojuspumbad jne jne. Prioriteedireleed tuleb ka kasutada.
220V*80A = ~17KW
Suurem tarbmine on suvel. Öösel magatakse.
Postitatud: 30 Dets 2016, 22:55
Postitas Küülaline
Lauri234 kirjutas:220V*80A = ~17KW
Kas kõik elektrisüsteem on majas 1-faasiline? Millise ristlõikega kaablid sul kasutusel on?
Postitatud: 31 Dets 2016, 01:57
Küülaline kirjutas:Lauri234 kirjutas:220V*80A = ~17KW
Ühefaasiliste tarvitite puhul ongi mõistlik ühte faasi kasutada.
Lõunamaades, kus igas toas kliimaseadmed (1f), on täitsa tavaline et korteri peakaitse on 60A 1F ja eramaja peakaitse 80A 1F.
(Muidugi nende töökultuur nende juhtmete paigaldamisel on nähtus omaette. Näiteks kortermaja iga korteri 1F voolumõõtjad on tänaval kõik ühe posti küljes ja post sumiseb kui mesipuu.)
Juhtmete vaske läheb pea samapalju.
Postitatud: 31 Dets 2016, 12:06
On üksjagu tuttavaid, kel 1fx20 A ja saavad väga hästi hakkama (elektripliit seejuures kasutusel). Parim prioriteedirelee on inimene. Kõige suurem mure oli kreissae kasutamine. Paljud siiski viisid oma pingesüsteemid üle 3x25, sest maksta tuli vaid 5 A eest ja pärast pole mitte mingisugust prioriteedireleed vajagi. Kilpi oli lihtne ringiteha, peamine lisakulu oli kaabel vaja kilbist uus majja vedada.
Postitatud: 01 Jaan 2017, 10:36
Alaskal (ilmselt ka mujal USAs) oli iga maja ees keskpingeliinil ühefaasiline trafo.
Kui majas oli kolm faasi, siis oli maja ees posti otsas kolm eraldi trafot.
Ühefaasilise süsteemi juures ei teki olukorda, et sinu päikesepaneelid küll toodavad, aga kahe faasi kaudu läheb energia ikka võrku ja samal ajal kolmanda faasi kaudu tarbid võrgust.
Postitatud: 01 Jaan 2017, 12:16
Postitas Küülaline
Mis mõte meil sellest USA ühefaasilisest süeteemist rääkida. Muidugi oleks isegi 1x63 A parem, kui 3x25=75 A, eriti mikrotootmise korral.
Minuteada Elektrilevi ei luba ühefaasilisi liitumisi üle 20 A va vanemates kortermajades. Nii, et Lauri234, kuskohast see jutt, et "20A -> 80A peakaitsme tõstmise eest küsib EE >10 000€"?
Postitatud: 01 Jaan 2017, 13:08
Elektrilevi on riigiettevõte.
Riik, see oleme meie, valijad !!
Postitatud: 01 Jaan 2017, 13:17
Postitas Lauri234
156 € amper hinnakirjas. Hinda alandatud vist. Nii et 9400€ "ainult" läheks.
Postitatud: 01 Jaan 2017, 14:34
Postitas Küülaline
Lauri234 kirjutas:156 € amper hinnakirjas
Ma pean silmas ühefaasilist ühendust 80 A, et sellist üldse ei pakutagi. See 156 € on kolmefaasiline "amper".
Postitatud: 01 Jaan 2017, 17:22
Millise amprimaksuga täna eramaja ühe faasilist liitumist osta saab ja palju ampreid üldse antakse?
Postitatud: 01 Jaan 2017, 17:27
Postitas laurit
Liitumine elektrivõrguga Hind käibemaksuga
Kuni 400 meetri kaugusel alajaamast 156,00 € amper
Kaugemal kui 400 meetrit alajaamast vastavalt tegelikele kuludele
Lisandub lepingu menetlustasu 72,00€
Alla 6A vist ei anta ning ühefaasilist vist ka ei saa, sõltub piirkonnast ilmselt.
https://www.elektrilevi.ee/et/abi/hinna ... d-aruanded
Postitatud: 01 Jaan 2017, 17:56
Konkurents ajab hinna päris heaks, nii tekkib ehk majanduslik mõte meil siin.
Tänane kohalike edasimüügi hind on muidugi täielik kosmos
Samas, kui raha vedeleb põrandal maas, siis tuleb see üles korjata.
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/to ... d=76776408
Päikesepaneelide hind on langenud 0,36 USA dollarini iga võimsuse vati kohta, mis on paljudele tootjatele alla tootmishinna, vahendas Bloomberg.
Järgmise aasta lõpuks ootab ettevõte aga, et kulud on võimalik viia 0,29 dollarini vati kohta. Osborne ütles Bloombergile, et teisedki tootjad kavatsevad samaks ajaks tootmiskulud viia 0,3 dollari juurde vatist.
Postitatud: 01 Jaan 2017, 18:51
Eramajadel ei tasu see lähitulevikus küll ära, tarbitav energia on niigi väike ja saadav võimalik sääst ikka väga mõttetult väike.
