passiivmaja ehitamine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: passiivmaja ehitamine
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Toksin tiba maja andmeid artiklist siia. Vabandust kui tõlge just kõige parem ei ole.
Tehniline pool.
-Küte ja jahutus: passiivne "maasoojus" süsteem, väljatõmbeventilatsiooni soojuspump, salvestav ahi.
-Siseneva õhu eelsoojendamine: soojusvaheti, 200 jm. "maakütte" torustikku milles glükooli lahus, Grundfos pump 0-0,045 kw. keskmine tarbimine 15 watti.
-Soojusjaotus: märgades ruumides vesipõrandaküte, kuivad ruumid vent torustiku kaudu.
-Ventilatsioon: "Nilan" ventilatsiooni soojuspump. (teeb ka tarbevett ja põrandaküttele vett)
-Siseõhu "liigutamine": AM-Air (?), 3*1,5 kw elektri"soojendid" kütte tagavarasüsteemina, ventilaator 0,55 kw mille keskmine kulutus ~60 w, filtrid.
-Lisa "soojussalvestaja"(akupaak vist?): Jäspi
-Tuleohutus: Uponori sprinklersüsteem.
-Valgustus: 90% lede, led telekas, "pidevkütte" (jatkuvalämmitteinen?) elektrikeris "Helos"
-Päikesepaneelid paigaldatakse hiljem.
Ehitushinnad
-Krunt ja metsa 15 hektarit: 270 000 €
-Elumaja: 300 000 €
-Muud hooned nagu saun ja aiamajake ning garaaž koos hobiruumidega: 230 000 €
-Muud kulud: 80 000 €. Sisaldab tuulegeneraator 15 000 €, päikesepaneelid 10 000 €, akud 15 000 €, generaator 5000 €, kaablid ning akuruumid 10 000 €, haljastus ja välisvalgustus 25 000 €
-Kõik kulud kokku: 880 000 €.
Kasutus ja tasuvusaeg.
-Hoonete arvestuslik kasutusaeg 100 a. tehnika ja katusekate 50 a.
-Lisasoojustus 12 000 € ja tasuvusaeg 15 a.
-tehnika tasuvusaeg 10-30 a.
-Oma elektri tootmine tuule ja päikesega 60 000 €. Tasuvusest saab vaid siis rääkida kui "võrguelektri" hind tõuseb 0,2 €/kwh või kallimaks.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Oma rikutuse tasemelt mõeldes tundub tehnika 50-aastane kestvus küll räige blufina - tänapäevastele plastidele (aga neid ju "tehnika" täis) ma küll eriti üle 20 aasta ei pakuks.rokikas kirjutas:-Hoonete arvestuslik kasutusaeg 100 a. tehnika ja katusekate 50 a.
Lisaks arvan, et juba 15 aasta järel ei ole juhtelektroonikale mingeid varuosi kuskilt võtta ning väikseim "varuosa" on uus seade.
Aga see loomulikult mu isikliku rikutud mõteviisi tulemus ...
(Ei ole küll uue auto friik, kuid paarkümmend aastat vana auto on siiski paarkümmend aastat vana auto - olgu ta või Volvo).
- rokikas
Kusjuures teatud moel saab mahajäämust vähendada - tuleb osta lihtsalt odavamaid, kuid samas piisavalt hea kvaliteeditasaemega tooteid ning neid tihemini välja vahetada ning tehnilise progressiga kaasaskäimine on tagatud.rokikas kirjutas:Eks see "moraalne vananemine" hõlmab ju kõike ja vältida seda ei saa.
- rokikas
Iseasi on üleminek "tava" mobiililt nutitelefonile. Siin on juba tiba ka sisulist jumet millest minagi aru saan. Aga ju ma siis lihtsalt liiga lihtsameelne et seda asjade rallit mõista.
unknown
Lugemata postitus Postitas unknown »
http://vimeo.com/8703840
- rokikas
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 035:ET:PDF
Teemakohast lugemist.
Kas keegi oskab viidata mida tähendab eestis "nullilähedase energiatarbega hoone" (‘ „liginullenergiahoone” – hoone, mille I lisa kohaselt määratud energiatõhusus on väga suur. Nullilähedane või väga väike nõutava energia kogus peaks olulisel määral pärinema taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas kohapeal
või lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest toodetud energiast).
Pean silmas numbrilist määratlust mida iga riik peaks vist ise kehtestama ( liikmesriigi liginullenergiahoonete määratluse detailne praktiline kohaldamine, mis kajastab riiklikke, piirkondlikke või kohalikke tingimusi ja mis sisaldab primaarenergiatarbimise arvnäitajat väljendatuna kWh/m2aastas. Primaarenergia tegurid, mida kasutatakse primaarenergiatarbimise kindlaks määramiseks, võivad põhineda riiklikel või piirkondlikel aastapõhistel keskmistel väärtustel ning võivad arvesse võtta
asjakohaseid Euroopa standardeid)
" Paigaldajad ja ehitajad on käesoleva direktiivi edukaks rakendamiseks olulised. Seetõttu peaks piisaval hulgal paigaldajaid ja ehitajaid koolituste ja muude meetmete kaudu omandama piisava pädevuse, et kasutada ja paigaldada nõuetekohaseid energiatõhusa ja taastuvenergia tehnoloogiaga seadmeid"
Kas on ka sellesuunalisi liikumisi täheldatud?
sattusin siia üsna juhuslikult ning küsimus selline, kas keegi on tellinud ka reaalselt passiivmaja või omab kogemust http://www.elumaja.ee tegijatega? Hinnad tunduvad mõistlikud ja mõni maja paistab enamvähem kena kah, ehk on aimu ka kvaliteedi kohta? Plaan tellida just suurem, mingi 250-300m2 maja ja tavamaja küttekulu läheks liiga suureks. Või teevad mõned teised tegijad ka korralikke? Praegu elan omatalo 2006 a puumajas ja see puhub juba üsnagi läbi
Nii et palun, kui kellegi on reaalne kogemus mõne sellise ehitajaga, andke teada
- rokikas
Seaduste/nõuete infootsad http://europa.eu/legislation_summaries/ ... dex_et.htm
- rokikas
Kus kandis asud?Külaline kirjutas:Tervist foorumlased, ........
fanatic
- On tänatud: 44 korda
http://www.kv.ee/1891556
- rokikas
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
- rokikas
- rokikas
Aga vaata m2. hinna põhjal.Urmas kirjutas:Viskasin pilgu mõnesse KV kuulutustele sama suure pindalaga majadele, aga nende hinnad jäid seal 150 kuni 250 tuhande kanti.
http://www.kv.ee/otse-omanikult-maakler ... 4b05114213
http://www.kv.ee/hinna-sees-on-maja-koi ... 4b05114213
http://www.kv.ee/otse-omanikult-60290-m ... 4b05114213
http://www.kv.ee/tallinna-linna-piirist ... 821f30a708
jne.
Kõiksugu hindu küsitakse seal.
Lugemata postitus Postitas catman »
Olen uurinud erinevaid soojustatud betooni vorme ja Wolf Thermo Module omad tunduvad siiamaani kõige paremad olevat. Minu loogika ütleb seda, et tööjõu kulu vähenemine peaks tagasi teenima materjalide kallima hinna.
Maja kütmiseks on minu arvates parim lahendus korralik soojustagastusega vent seade, mis saab maa sees soojendatud õhu. Selleks leidsin parima variandina Rehau Awadukt tooted. Lisaks veel siis päikesekollektor 10m2 ja vähemalt 1000L akupaak. Kõigele lisaks peaks majas olema ka kamin, mida kütta selliste ilmade puhul, kui on külm ja päikest ei paista. Kamin kütab siis akupaaki. Kaminasse tuleb õhk eraldi väljast sisse tuua.
- rokikas
Mida see raha täpsemalt sisaldas? Milliseid/milliste omadustega konstruktsioone? Ehk viitsid tiba täpsemalt lahti kirjutada. Mitmelt firmalt pakkumisi küsisid.catman kirjutas:Mina lasin teha madalenergia ehitusel hinnapakkumise 150m2 majakarbi tegemiseks. Hind tuli 190000 kanti.
Mille poolest nad näiteks reideni plokkidest http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... Itemid=141 paremad on?catman kirjutas:Olen uurinud erinevaid soojustatud betooni vorme ja Wolf Thermo Module omad tunduvad siiamaani kõige paremad olevat.
Rehau torud on toredad aga vist suht kallid ning rahaliselt vähetasuvad.
- rokikas
Katuselahendus neil päris omapärane http://www.wolf-thermomodule.de/documen ... eitung.pdf Huvitav palju see "paneel" ka maksta võib.catman kirjutas: Wolf Thermo Module
Kui palju maksavad Reideni plokid?
rokikas kirjutas: Mille poolest nad näiteks reideni plokkidest http://www.reideniplaat.ee/index.php?op ... Itemid=141 paremad on?
- rokikas
http://www.reideniplaat.ee/images/stori ... ri_eur.pdfKülaline kirjutas:Kui palju maksavad Reideni plokid?
"Naabrid" toodavad samuti midagi taolist http://www.malander.fi/eps-valuharkot Hind vist "Reiden"iga sama suurusjärku. Sama firma pakub ka Rehau süsteemi http://www.malander.fi/awadukt_thermo_tarjous
http://www.wolf-thermomodule.de/en/prod ... platte.php Suht asjalik tundub olevat jah. Eks neil on kogu maja lahendus läbi mõeldud ja pakkumises.
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Tsiteerin ühes teises teemas olnud postitust:
rokikas kirjutas: Mis vahet on passiivmajal ning "maksimaalselt väikese energiakuluga" majal?Peale selle et ühel on eesmärgid ning nende saavutamise kontrolltingimused selgesõnaliselt paberile pandud aga teine juhtum ebamäärasema eesmärgi ning kontrolliga.
Passiivmaja põhiliseks ideeks on:
Tõstes oluliselt hoone energiatõhusust, on võimalik küttesüsteemi
radikaalselt lihtsustada – see loob teatud taseme saavutamisel võimaluse
investeeringuid vähendada.
Ventilatsiooni peamine ülesanne on tagada hea siseõhu kvaliteet. Kui maksimaalne
küttekoormus jääb alla 10 W/m2, saab ventilatsioonisüsteem, aga jagada laiali ka
soojuse, mida ruumide kütteks on vaja. Sellest piirist alates tekib võimalus küttesüsteemi oluliselt lihtsustada ja sellega majanduslikku efekti saavutada.
Nii olen mina asjadest aru saanud.
Kas seda ka praktikas meie tingimustes saavutada on võimalik, tahaks ise ka teada.
päikest
Lugemata postitus Postitas nokkel »
