22. leht 29-st
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
Postitatud: 05 Nov 2022, 10:41
Postitas pikk88
Mul juba väga vanadest aegadest kasutusel mingisugune AdBlock ja ei paista ühtegi reklaami. Väidetavalt on vist blokeeritud neid siit lehelt 11. Kuid pole ka mingeid meeldetuletusi ega muid ähvardusi. Mõni üksik leht ei taha vahest hästi joosta, kuid see pole üldjuhul ka kuigi oluline lehekülg ning jääbki sellisel juhul külastamata.
Postitatud: 05 Nov 2022, 12:07
Postitas ping
Hiid kirjutas: 05 Nov 2022, 08:00
minul ei ole mingit blokkijat. Norm resoga ja norm suurusega monitorist vaadataes, ei sega mingid reklaamid.
Selline siis "ego" näide: "
Mind ei sega ja
mind ei koti ning teiste kriitika pole oodatud".
Postitatud: 05 Nov 2022, 12:10
Postitas Hiid
see pole mingi ego näide, vaid avaldasin endapoolse nägemuse.
Kas peaksin koos teistega kaasa kisama, et foorum on paha ja parem lähen minema, kuna mujal on parem?
Eks nad häiri ikka, aga mitte sedavõrd, et nutma puhkeksin
Postitatud: 05 Nov 2022, 17:55
Hiid kirjutas: 05 Nov 2022, 12:10
Lihtsalt tüütu on peale igat hiireklikki mulle teadustada, et VE foorum tahab raha teenida. Kui foorumi omanik ei suuda ennast ära majandada, siis lohutuseks võin öelda, et kusagilt meelde jäänud statistika järgi läheb 90% äriideedest kõige kaduva teed. Minu VE foorumis kasutamise lõpetamine ei ole mitte ähvardus, vaid lihtsalt konstanteering. Neid reklaame topitakse nagunii igalpool kõikidesse varjamata kehaõõnsustesse. No talvel saab veel natukenegi ennast kaitsta kui läki-läki tõmmata üle kõrvade.
Postitatud: 05 Nov 2022, 18:00
Et teaksite, millest ma räägin
Postitatud: 05 Nov 2022, 18:13
Postitas Küülaline
Urmas, su arvutis on vilets reklaamide blokeerija, mille reklaame paigutav sait ära tunneb.
Postitatud: 05 Nov 2022, 18:19
Küülaline kirjutas: 05 Nov 2022, 18:13
Ja soovitus parema kohta oleks? Praegu on mingi AdFender.
Postitatud: 05 Nov 2022, 18:27
Postitas Hiid
mul on esileht selline, ilma blokkijateta.
Kogu inff on nähtav, see et seal servas miskit liigutab, väge ei morjenda ju?
Postitatud: 05 Nov 2022, 18:42
Hiid kirjutas: 05 Nov 2022, 18:27
Ma ei nurisegi nende kolme servades oleva reklaami üle, need ei häiri ka mind, vaid siis kui blokkijat peal ei olnud, pidin pidevalt klõpsima reklaame kinni, et saaks foorumit lugeda, ja kui blokkija peal, hakka VE kurtma rahapuuduse üle. See rahapuuduse üle kurtmine tekkis alles sellel nädalal.
Postitatud: 05 Nov 2022, 19:39
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 05 Nov 2022, 18:19Ja soovitus parema kohta oleks
Näiteks Adblock Plus
Postitatud: 05 Nov 2022, 19:44
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 05 Nov 2022, 19:39
Mul on Adblock Plus - alates eilsest ekraanipilt sama mis Urmasel.
Postitatud: 05 Nov 2022, 20:32
Postitas Küülaline
Huvitav, mul on täiesti puhas. Muidugi kui oleks selline nagu isand Hiid siia pildi pani, ei oleks ka häda midagi.
Postitatud: 05 Nov 2022, 20:37
Postitas RaJy
Sellise pildi nagu Hiiul saad kui keset ekraani oleva reklaami ristist kinni paned - umbes kaks korda tüütum kui selle rahasoovi teate sulgemine +kogu see vilkuv-vahelduv pilt kõrval häirib tugevalt - proovisin korraks järele.
Postitatud: 05 Nov 2022, 21:56
Postitas ping
Kas näiteks selline avaleht on mõistlikult kasutatav?
Postitatud: 05 Nov 2022, 22:12
ping kirjutas: 05 Nov 2022, 21:56
Kas näiteks selline avaleht on kasutatav?
Noh, mis nüüd juhtus? Revolutsiooniline situatsioon ja mäss sarikommentaatorite poolt?
Postitatud: 05 Nov 2022, 23:51
Postitas aero
Ei ole! Ilma ropendamata pole võimalik seda kommenteerida.
Postitatud: 06 Nov 2022, 08:10
Postitas Hiid
selliseid asju mul ei esine.
pole kusagil saidil mingeid blokkijaid kasutanud
Postitatud: 06 Nov 2022, 10:53
Postitas netmaster
loen seda foorumit enamasti iPadiga ja võin täiesti veendunult öelda, et ilma reklaamiblokeerijata on see täiesti võimatu.
Kuna sellise foorumi pidamise omahind on nullilähedane, siis ma ei mõista seda meeletut reklaamide pealesurumist.
Eks tuleb siis oodata kuni blokeerijad ennast uuendavad ja see latakas ise ära kaob.
Postitatud: 06 Nov 2022, 16:48
Hiid kirjutas: 06 Nov 2022, 08:10
Kas see konstanteering ei viita sinu ja foorumi adminni vahelisele susserdamisele?
Ehk oled foorumi omanike jaoks modena mingis eelisseisus ja nad on teinud sinu IP aadressil paar hiireklikki, et sa reklaame ei näeks? Või läheb mu mõttearendus sinna lamemaalaste süvariigi fantaasiamaailma?
Postitatud: 06 Nov 2022, 16:59
Postitas Hiid
Mobiilse neti otsas, nagu ma olen, ei ole mingit paganama IPd, mis alluksid paarile hiireklikile
Postitatud: 06 Nov 2022, 17:01
Hiid kirjutas: 06 Nov 2022, 16:59
Oleme ikka sõbrad.
Postitatud: 06 Nov 2022, 17:04
Postitas Hiid
seal on reklaamiga seotud isik nähtav, ostke omale oma reklaam. vbla saab ka nii, et ostad reklaami ära ja siis seda ei paigaldatagi, kui raha on laekunud
Postitatud: 06 Nov 2022, 17:21
Postitas kaimagk
Urmas kirjutas: 05 Nov 2022, 00:43
RaJy kirjutas: 04 Nov 2022, 23:52
Iseasi on reklaamide hulk ja formaat.
Kuna mind reklaamid ei huvita, siis sellepärast olengi läpakas blokkija kõikidele reklaamidele peale pannud. Kui VE foorumi pidajad ei saa hakkama ilma reklaamideta ja tulud vähenevad, siis on see nende valik. Nii nagu osad tarbijad hääletavad jalgadega mõne konkreetse poe suhtes, nii hakkan mina hääletama hiire ja klaviatuuriga. Ei klikka enam ekraani ülaservas "Vennad Ehitusfoorum" kiirriba peale ja kustutan selle kiirriba hoopis ära. Ei usu, et mu eluiga lüheneb reklaamide kohustuslikust vaatamisest keeldumisega.
Lihtsalt enam siinses foorumis ei kommenteeri, ei avalda oma mõtteid ega soovitusi nõu küsijatele. Peale kommenteerimise kohustuslikuks kasutajaks registreerimise on siit ära kadunud väga palju häid nõuandjaid. Mõttekoht VE foorumi omanikele!? Nii lihtne see ongi ja valik on VE foorumi omanike teha!
PS. See kommentaar ei ole ähvardus, vaid lihtsalt minu mõtteviisi kirjeldus.
Üle pika pika aja hea komentaar. Ja loodan et kustutad selle kiirlingi ära
Postitatud: 06 Nov 2022, 18:15
kaimagk kirjutas: 06 Nov 2022, 17:21
Kui see reklaamiduse jama edasi kestab, siis sinu unistus võib isegi täide minna. Ja ei kavatse isegi sinu privaatsõnumile vastata.
Mis puutub minu "ähvardusse" ka PS kaudu mitte ühendust võtta, siis vist inglastel on ütlemine: "Never say never".
Postitatud: 06 Nov 2022, 18:45
Postitas suvaline
Küll see jama varsti ära kaob.
Üks suur meediaväljaanne proovis ka paar kuud sama reklaamiblokeerijate vastast tehnoloogiat, kuniks sai külastuse languse tõttu aru, et pointless.
Ja kui ei lõppegi siis "lõpetan" ise.
