robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas ogram »
remo22
Re: robotniiduk
Husq 315ogram kirjutas: 14 Sept 2020, 10:29 Mis masin on? Ambrogiol võtan ainult saatja jaamast välja, viin kuiva tuppa. Kui juhtmed jääksid märja kätte, siis isoleeri ja kaitse neid.
- Herizon
- On tänatud: 26 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
Laadimisjaam, madalpingekaabel ja laadimisadapter puhastada ning hoiustada kuivas kohas (miinuskraadid lubatud, näiteks pööning).remo22 kirjutas: 14 Sept 2020, 08:30 Kuna hakkab esimene hooaeg niidukil lôppema, siis mis protseduurid ees ootavad. Masin ise liigub mehkasse hooldusesse, aga mis laadimisjaamaga talveks? Lahti keerata ja kuuri? Mis nende kaabli otstega sellisel juhul, kuidagi kinni pakkida?
Juhul kui laadimisadapter on paigaldatud näiteks terrassi alla ja seda sealt lihtsa vaevaga kätte ei saa, peab see jääma talveks pingestatud olekusse, madalpingekaabli lahtine kontaktotsik niiskuskindlalt isoleerida ja paigutada nii, et see seisva vee kätte ei jääks.
Paigalduskaabli otsad keerata vertikaalseks nii, et seisev vesi nendeni ei ulatu ja näiteks ämber nendele peavarjuks peale asetada.
Re: robotniiduk
Cass
- On tänatud: 6 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Cass »
Re: robotniiduk
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: robotniiduk
E: polnud varem märganud, et ilmataimeril on ka intensiivsuse valikud, muutsin keskmine > kõrge ja katsetan veel.
külaline13
- On tänanud: 7 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Talveks aga jaam, madalpingekaabel ja adapter seisnud soojas hoiuruumis. Paigalduskaabli otsad olnud peamiselt lahtiselt. Lihtsalt kilesse pole mõtet panna, tekib kondents. mõistlik vist jah ämber vms kate üle panna. Ega nendega muud olegi olnud kui nüüd kevadel olid mõned kiud või kõik seal kaabli otsas oleva klambri hamba all ära katkenud. Ilmselt ajapikku tekkiv mure, kuid vaid ühe otsaga. Nii et kui kevadel ringisignaal puudub, tasub ka neid otsi kahtlustada.
- Herizon
Re: robotniiduk
Ilmataimeri sisse-välja lülimine põhjustab selle lähtestumise.aero kirjutas: 09 Okt 2020, 15:10 Kas võib olla, et selle välja ja hiljem uuesti sisse lülitamine ajab mingi kalibreeringu paigast ära, nullib adaptatsioonid vms?
Ilmataimer ei funktsioneeri korralikult, kui põhitaimer pole lubatud 24/7 (ilmataimer opereerib põhitaimeri sees).
Vanematel mudelitel tasub tarkvara uuendada, sest uuema tarkvaraga ilmataimer töötab korrektsemalt.
Ilmataimeri tundlikkus on kasutaja poolt reguleeritav.
Ehe näide sellest, miks eelistada joodetud lapikuid juhtmehülsse Scotchlok'idele.külaline13 kirjutas: 09 Okt 2020, 21:26 Ega nendega muud olegi olnud kui nüüd kevadel olid mõned kiud või kõik seal kaabli otsas oleva klambri hamba all ära katkenud. Ilmselt ajapikku tekkiv mure, kuid vaid ühe otsaga. Nii et kui kevadel ringisignaal puudub, tasub ka neid otsi kahtlustada.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas arnis »
sinna korrektselt peale autovaha. Carnauba. Või sealant-it. Või lausa keraamikat, see veidi keerulisem.
Oled huvitatud elektriautodest ja tahad enda panuse anda? PS
renxx
- On tänatud: 3 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas renxx »
951
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: robotniiduk
Oota kevadeni. Sellega pole enam midagi teha. Mu ustav sulane sõitis juba talvepuhkusele.renxx kirjutas: 18 Okt 2020, 20:51 Kas sügisel/talvel on robotite hinnad poodides madalamad või pole vahet ? Ühesõnaga, kas tasub oodata allahindlusi ?
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Suurematest erinevustest on akupatarei pikemalt seisnud (s.o amortisatsioon suurem), akupatarei veidi erinev ja Automower Connect moodul 3G asemel 4G.rst kirjutas: 27 Okt 2020, 08:39 Kas keegi oskab öelda, mis vahet on Husqvarna 450X 2018 vs 450X 2020 mudelitel?
renxx
Re: robotniiduk
Vastust ma küsimusele ei saanud. Kui talvel on hinnad soodsamad, siis ma ostaks selle lihtsalt kevadeks valmis ära.
- Herizon
Re: robotniiduk
Tava-aastatel jah, kuid sellel koroona-aastal ei, sest edasimüüjatel pole masinaid ladudes üldse või neid on vähevõitu ning keegi ei taha anda viimaseid niidukeid odavalt käest ära, teadmata, millal uued peale tulevad. Teadaolevalt niidukid, mida Eestis praegu müüakse, on toodetud 2020 märts ja enne seda, s.t pärast seda pole niidukeid toodetud. Põhjuseid on palju, kuid peamine on koroonaviirus. Seetõttu soovitan minagi, nagu eelkõneleja, oodata kevadet.renxx kirjutas: 27 Okt 2020, 19:06Vastust ma küsimusele ei saanud. Kui talvel on hinnad soodsamad, siis ma ostaks selle lihtsalt kevadeks valmis ära.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Tanel22 »
Üldiselt vist lähevad robotniidukid lähiaastatel nagunii odavamaks, sest turg küllastub, paljudel robot juba olemas ja uudsus kaob. Õhku hindades jagub, mingi närune laadimisjaama kate maksab sama palju kui bensiinimootoriga muruniiduk. Plastikust pesukausi eest vist keegi poleks nõus 200 eurot välja käima.
951
Re: robotniiduk
Ma arvasin kah, et sügisel on niiduk odavam. Tühjagi. Arvasin, et enne talve ronivad mootorsae hinnad üles. Ei roni kuhugi, hoopis langesid. Kampaania aja määrab tootja.Tanel22 kirjutas: 30 Okt 2020, 10:13 Majanduslikult mõtlev inimene ikka ostab jalgratta ja muruniiduki sügisel ja suusad kevadel....
Plaan oli murutraktor osta. Müüja ütles, et oota kevadeni sest siis tulevad kampaaniad ja kõik suured tegijad teevad allahindlusi. Eks näeb, mis juhtub.
- On tänatud: 99 korda
Re: robotniiduk
Eesti puhul selline hooajalõpu lauba supersoodukate puudumine võib tuleneda olematutest laomahtudest, logistika teenused toimivad nii operatiivselt, et kauplustel ei tasu kevadel lattu tuhandeid ühikut kaupa varuda, et lõpus seisma jäänud kaubast lõpumüügiga lahti saada. Tõenäoliselt kettidel ei tasu sellist eraldi suurt laopinda pidadagi, võetakse sisse ainult niipalju, kui kaupluse tagaruumi ja müügipinnale mahub ning vastavalt müügile üritatakse operatiivselt kaubagruppe jooksvalt juurde tellida.
Teine negatiivne aspekt tarbijale hooajakauba varakult ette varumisega kaasneb garantiiga, kui näiteks täna osta niiduk järgmiseks hooajaks, seisab see niiduk järgmised 6 kuud tarbija panipaigas ehk ei tarbita aga garantii tiksub tühja. Kuigi toode võib rikneda ka seismisega, on tehase-tootmisvigade ilmnemine tarbimise käigus tõenäolisem. Nii võib olla mõistlikum osta niiduk kevadel, kus otsmise hetkest hakkab jooksma 2 aastane pretensiooniesitamise õigus ja garantiiperiood, ettevarumise korral kahaneks periood tinglikult 1.5 aastale, kus niiduk seisis poe laoruumi asemel lihtsalt tarbija panipaigas.
Robotniidukite müüjatele küsimus, miks ükski Eesti müüja oma e-poes ei müü niidukite varuosi, on küll kuluosi aga mitte varuosi, nagu mootorid. Võimalik, et tuleb müügikohta eraldi pöörduda ja varuosa tellida, aga sel juhul võib lihtsam ja ka soodsam olla tellida juba väljamaa e-poest, kus mingil põhjusel siiski varuosi saab sedasi lihtsalt soetada.
- Herizon
Re: robotniiduk
Kui osta niiduk kevadel, seisaks see garantiiajal ikka sügiseti/talviti jõude. Robotniiduk ei rikne oluliselt seismisega, kui hoiutingimused on õiged.Prill kirjutas: 01 Nov 2020, 10:32 Teine negatiivne aspekt tarbijale hooajakauba varakult ette varumisega kaasneb garantiiga, kui näiteks täna osta niiduk järgmiseks hooajaks, seisab see niiduk järgmised 6 kuud tarbija panipaigas ehk ei tarbita aga garantii tiksub tühja. Kuigi toode võib rikneda ka seismisega, on tehase-tootmisvigade ilmnemine tarbimise käigus tõenäolisem. Nii võib olla mõistlikum osta niiduk kevadel, kus otsmise hetkest hakkab jooksma 2 aastane pretensiooniesitamise õigus ja garantiiperiood, ettevarumise korral kahaneks periood tinglikult 1.5 aastale, kus niiduk seisis poe laoruumi asemel lihtsalt tarbija panipaigas.
Kõik ametlikud edasimüüjad müüvad varuosi ja spetsiaaltööriistu, lihtsalt mine ja küsi. Eesti edasimüüjate varuosade müügimahud on maailma mastaabis nii väiksed, et neil pole üldjuhul mõtet igat varuosa eraldi enda veebilehel esildada. Enda kogemusel võin kinnitada, et väljamaa e-poest varuosad odavamad ei tule.Prill kirjutas: 01 Nov 2020, 10:32 Robotniidukite müüjatele küsimus, miks ükski Eesti müüja oma e-poes ei müü niidukite varuosi, on küll kuluosi aga mitte varuosi, nagu mootorid. Võimalik, et tuleb müügikohta eraldi pöörduda ja varuosa tellida, aga sel juhul võib lihtsam ja ka soodsam olla tellida juba väljamaa e-poest, kus mingil põhjusel siiski varuosi saab sedasi lihtsalt soetada.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas ae65 »
- Herizon
Re: robotniiduk
Piisavalt suure ahistamise korral hakkab näiteks Automower karjuma ja Automower äpp'i tuleb sellekohane teade juhul kui robotniiduk ja nutitelefon on levis.ae65 kirjutas: 15 Veebr 2021, 11:23 Saabuval kevadel on ka robotniiduk majapidamisse saabumas. Tegu vana talukohaga ning niiduala saab olema üsna suur. Aeda meil ümber pole. Palju räägitakse sellest, kas niiduk võib koduloomale viga teha aga minul on tekkinud pigem mure selle suuna pealt, et kas noor ja ülitragi hundikoer võib hoopistükkis robotile liiga teha (hullult armastab närida ja lammutada)? Tegu pole mitte meie pere vaid naabri koeraga, kes eriti öösiti meil ikka patrullimas käib. Pole täpselt aru saanud, kas robotil peal olev signalisatsioon annab torkimise korral lihtsalt teate kuskile nutiseadmsesse või tähendab see signalisatsioon ka seda, et kui masinat keegi loata füüsiliselt "ahistama" tuleb siis pistab üürgama? Võimalik, et mu mure on täiesti asjatu aga kallis investeering ikkagi ja parem ette mõelda kui tagantjärgi tark olla![]()
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Re: robotniiduk
Ei, su mure ei ole asjatu, kuid igaks juhuks võiks olla kodukindlustus, mille hüvitis hõlmaks ka hoovis oleva vara kindlustuse. Kui juhtubki nii, et naabri koer paar korda rikub su robotniiduki ja naaber peab hakkama maksma kindlustuse regressinõudeid koera poolt mänguhoos näritud niiduki eest, siis küll naaber hakkab hoolitsema selle eest, et ta koer ei pääseks niidukiga mängima. Nii lihtne see ongi. Sinul ei ole seadusega kohustust oma territooriumi piirata naabri koera eest, vaid naabril on seadusega pandud kohustus hoida oma lemmiklooma nii, et see ei pääseks öösiti patrullima!ae65 kirjutas: 15 Veebr 2021, 11:23 Tegu pole mitte meie pere vaid naabri koeraga, kes eriti öösiti meil ikka patrullimas käib. ... Võimalik, et mu mure on täiesti asjatu aga kallis investeering ikkagi ja parem ette mõelda kui tagantjärgi tark olla![]()
