27. leht 329-st
Re: Planeedi Maa päästmine
Postitatud: 17 Jaan 2023, 22:06
Postitas val
xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2023, 20:14.... Aga valiku argument on lihtne - "ise teed - ise maksad - ise vastutad"
Ise, ise, ise. Lastel on ka selline periood, aga see läheb üle. Vaata, ise ei suuda inimene palju ära teha, aga palju inimesi suudab väga palju ära teha. Väga nõrk argument ma ütleks.
USA tervishoiu mudelit tahad, aga guugelda ise ja saad teada, et üsna s*** mudel on see ekspertide jutu järgi. Lisaks on omaosalus vist suurenemas nagu Urmas näites selgitas.
Postitatud: 17 Jaan 2023, 22:18
Postitas xxx111
USA tervishoiu mudelit tahad...
Jah, tahan...
Olen kursis...
"Palju inimesi" ei ole minu pere ravikulusid küll maksnud (suuremad summad) - ikka ise...
Ja ei näe mingit põhjust veel lisaks "palju inimesi" nuumata...
Postitatud: 17 Jaan 2023, 22:37
Postitas ping
Puitraamis ja 2mm klaasiga paneel mis on toodetud ainult väiksemat jalajälge silmas pidades, ei sobi vist meie klimaatilistesse tingimustesse?
Postitatud: 18 Jaan 2023, 10:03
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 17 Jaan 2023, 16:16
Sotsid:
...on aeg valida, kas paarkümmend lisaeurot kuus maksudeks või privaatkoolid ja erameditsiin...
Sotside esimees kasutab toortõlget, anglitsismi, selle asemel, et öelda “erakool”. Tea, kas keel jääb neid valides kestma?
Minu valik on privaatkoolid ja erameditsiin...
Ja sealjuures siis sotsmaks miinimumi...(mitte jääb samaks)
Arusaadav. Aga kui paar sammu edasi mõelda, siis kas see ei vii lõpuks LAV-i teele, kus sul on küll mõnus olla, aga oma elu(järje) säilitamiseks tuleks elada kõrge müüri taga ja autole leegiheitja paigaldada:
https://www.youtube.com/watch?v=aLhWzMOccTg
Postitatud: 18 Jaan 2023, 13:35
Postitas kunn24
Postitatud: 18 Jaan 2023, 14:32
Postitas xxx111
Arusaadav. Aga kui paar sammu edasi mõelda, siis kas see ei vii lõpuks LAV-i teele...
Aga miks mitte võrdluseks võtta USA...
Postitatud: 18 Jaan 2023, 14:55
Postitas xxx111
Avaliku korra rikkujaid ikka "sanktsioneeritakse"...
Postitatud: 18 Jaan 2023, 15:04
Postitas xxx111
Postitatud: 19 Jaan 2023, 05:59
Postitas Urmas
Kuna teema planeedi Maa päästmine ja roheliste ideed saavad kõige rohkem kõlapinda, siis maalehest üks loetud mõttetera, mis käib ka roheliste kohta.
Moega tuleb muidugi kaasas käia, aga iga moekarjatusega ei pea ju kaasa lõugama.
Postitatud: 19 Jaan 2023, 07:22
Postitas Äärenurk
xxx111 kirjutas: 18 Jaan 2023, 14:32
Parem. Senikaua, kuni endal pea ja käed töötavad. Siis kui ree pealt maha kukud, on jama majas.
Postitatud: 19 Jaan 2023, 07:24
Postitas Äärenurk
Urmas kirjutas: 19 Jaan 2023, 05:59
Mulle tundub, et on kahte tüüpi inimesi. Ühed on need, kes kõiksugu vooludega, olgu nendeks siis võrkturunduse skeemid või rohepööre, kohe hurraaga kaasa lähevad. Teistel on säilinud eluterve skepsis. Arvan, et eelkõige viimane omadus on see, mis meie rahvast edasi on aidanud.
Postitatud: 19 Jaan 2023, 07:26
Postitas Äärenurk
Postitatud: 19 Jaan 2023, 08:51
Postitas xxx111
Äärenurk kirjutas: 19 Jaan 2023, 07:22
Senikaua kui pea ja käed töötavad saab ka ise teha (oluliselt mõistlikumalt kui "paljude inimeste" kaasabil) ettevalmistusi ja kindlustust tulevikuks ning ettenägematuteks juhtudeks
Ja sealjuures mitte "pidada ülal paljude inimeste" seal olevaid isikuid kelle pea ja jalad küll töötavad aga on lihtsalt laisad või mugavad
Postitatud: 19 Jaan 2023, 09:01
Postitas xxx111
Sunly hädaldab (Hiiumaa tuuleparkide uuringu teemal):
Ettevõte märgib, et soovitatavale alale tuuleparkide rajamine on ebarealistlik ka selle kauguse tõttu rannikust ning Eleringi võrguarenduskava ei näe sel kümnendil ette taolise suuremahulise avamere võrgu välja arendamist. Ühtlasi puudub sobiv tehnoloogia ujuvvundamentidel tuulikute rajamiseks jäätuvatesse vetesse.
Eleringi võrgukava ei näe ette - milles küsimus - tehke ise...
Ujuvvundamentide tehnoloogia - esiteks pole õige, et puudub ja teiseks milles küsimus - tehke ise
Täiesti omaette küsimus mis see "odav roheenergia" ka maksma hakkab...
Postitatud: 19 Jaan 2023, 09:05
Postitas xxx111
Hakkab tulema:
PM:
Kui mullu lõid päikeseparkide arendajad taastuvenergia vähempakkumisel platsi puhtaks, siis tänavu tahetakse nad riiklikust turvapadjast ilma jätta.
Kuna päikesepargid talvel elektrit ei tooda, tahab riik nad vähempakkumistelt eemale tõrjuda.
Postitatud: 19 Jaan 2023, 10:52
Postitas kunn24
Äkki oled kena, paned ikka viited ka?
Täiendus. Teen selle musta töö su eest ära
https://majandus.postimees.ee/7694043/r ... st-kullalt
Postitatud: 19 Jaan 2023, 11:45
Postitas Walter2
See lilleke võiks ikka minna sinna karjuma kus tegelikult ka saastatakse - Hiina nt. Mugavuspogri Güntherite juures vs. reaalne nuut Karupoeg Puhhi hella käpa all.
Postitatud: 19 Jaan 2023, 11:47
Postitas xxx111
Walter2 kirjutas: 19 Jaan 2023, 11:45
Sinna ei saa ju minna - nagu isegi mainisid - seal saad kohe "litaka" ära...
Postitatud: 19 Jaan 2023, 11:48
Postitas xxx111
Viitasin PM-le
Aga OK - parandan end...
Postitatud: 19 Jaan 2023, 12:03
Postitas kunn24
See tibu oli pollarite kaisus nii rahuloleva näoga justkui meeleavalduselt või mäsult äralohistamine käinuks "stsenaariumi" sisse.
Postitatud: 19 Jaan 2023, 19:54
Postitas Urmas
Kui panna ühele joonele tuulepargid ja põlevkivielektrijaamad tervikuna, jäävad viimased siiski kindlalt peale tulemusega 47% vs. 27%.
Allikas
https://www.ohtuleht.ee/1077792/tahelep ... s-auverega
Postitatud: 19 Jaan 2023, 20:28
Postitas kunn24
Veidi arusaamtu lugu, Auvere õnnetud soojusvahetid peaks olema ammu läbi nämmutatud.
Postitatud: 20 Jaan 2023, 07:21
Postitas Urmas
Nagu seeni peale vihma ilmub välja "planeedi Maa päästjaid", kes hakkavad nautima bürokraatide väljamõeldud skeeme.
Neid ettevõtteid, kes avavad maaomanikele lisatulu võimalusi, nimetatakse süsinikuprojektide arendajateks. Maaomaniku roll on viia ellu tegevusi, mis võimaldavad süsiniku sidumist tema maal nii, et seda on võimalik tõendada. Ka maaomanik võib olla projekti arendaja, kui ta otsustab teha iseseisvat koostööd standardite loojate ja krediitide ostjatega.
Projekti arendajate eesmärk on tagada kulutõhusus, mille saavutamiseks koondatakse ühe projekti alla mitmeid maaomanikke. See annab omakorda projekti arendajale õiguse kehtestada reeglid ja nõuded, mis mõjutavad maaomaniku sissetulekut. Koostööd arendajatega nõuavad sageli aastakümnetepikkuseid lepinguid, mistõttu on põhjalik eeltöö hädavajalik.
Allikas
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/12012 ... arendajalt
Postitatud: 20 Jaan 2023, 11:01
Postitas ping
Kunagi kutsus Mõis kõiki Tallinnasse elama ja nüüd on sama teema rohelise vankri ette rakendatud.
Siin on näha plaanid, et "päästmise nimel" peaks vähendama elamist oma majas, omal maal ja kolima mitmekordsesse "kolhoosi", kus pole võimalik omada isiklikku liikumisvahendit ega isiklikku elamist.
Ehk planeeritud rohelises tulevikus ei peaks isik omama eramut ja autot, nii nagu nende omamine oli ka nõuka plaanimajandusliku korra ajal keeruline.
https://digi.geenius.ee/blogi/tuleviku- ... jalajalge/
....“Asulate kasv ei tähenda, et meil kasvaks elanikkond. See näitab, et me kolime ühest kohast teise ja nii tekivad meil hajusad asulad, mille ülevalpidamine on kallis, kus teenused on vähem kättesaadavad ning seega tekib suurem sõltuvus autodest ja energiahindadest,”...
....rohepööre linnaruumis algab valglinnastumise radikaalsest peatamisest, olemasolevate linlike keskuste tihendamisest...
...me ei saa rajada uusi asulaid, kus puuduvad elementaarsed teenused ning inimene sõltub täielikult isiklikust autost,” ütles Arjus. Noblessneri tihedus on midagi aedlinna ja linna vahepealset, mistõttu on siin märgata ka esimesi positiivseid märke – reaalselt mõõdetav autostumise määr 1000 inimese kohta on 330 tavapärase 650 auto asemel. ...
Postitatud: 20 Jaan 2023, 11:10
Postitas kunn24
Eks rohedebiilsus ole seegi, kui pead oma krundil kasvatama mände, millelt praeguse lumega iga nädal mõni 100- 500 kg massiga oks alla pudeneb ja neid mände maha võtta ei saa. Ehk keegi teine m..n otsustab, mida oma asjadega teed ja kui need on ilmselgelt ohtlikud, siis ohtu likvideerida ei saa.
