273. leht 307-st
Re: Planeedi Maa päästmine
Postitatud: 10 Nov 2025, 11:04
Postitas kunn24
Mis see "kõik" on?
Postitatud: 10 Nov 2025, 11:13
Postitas EH.INS.
kunn24 kirjutas: 10 Nov 2025, 11:04 Mis see "kõik" on?
"Rohepööre", kliimajura, tollimajandus, EL-i mõjujõud (täpsemalt mõjujõuetus), taastuvnenergia - mis iganes mille üle oleme jauranud
Postitatud: 10 Nov 2025, 11:20
Postitas EH.INS.
Postitatud: 10 Nov 2025, 12:28
Postitas ping
Huvitavat lugenist grupi käitumise psüholoogiast "Rottide paradiisis" reaalselt toimunud katses, et mis juhtus heaoluühiskonnas.
Kuulsaim katse: "Universum 25"
https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviora ... xperiments
Teadlane ise ja teised katsed:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_B._Calhoun
Üks lõik kuugli tõlkes:
1962. aasta uuringus kirjeldas Calhoun käitumist järgmiselt:
Paljud [emased rotid] ei suutnud rasedust täielikult välja kanda või kui nad seda tegid, siis ka oma pesakonna sündi üle elada. Veelgi suurem arv rotte ei suutnud pärast edukat poegimist oma emafunktsioonides hakkama saada. Isaste seas ulatusid käitumishäired seksuaalsest hälbest kannibalismini ja meeletust üliaktiivsusest patoloogilise eraldumiseni, mille käigus isendid tulid sööma, jooma ja ringi liikuma ainult siis, kui teised kogukonna liikmed magasid. Loomade sotsiaalne organisatsioon näitas samaväärseid häireid.
Nende häirete ühine allikas ilmnes kõige dramaatilisemalt meie esimese kolmest katsest koosneva seeria populatsioonides, kus täheldasime niinimetatud käitumusliku neeldumise teket. Loomad kogunesid kõige rohkem ühte neljast omavahel ühendatud aedikust, kus kolooniat hoiti. Iga katsepopulatsiooni 80 rotist kogunes söötmise ajal ühte aedikusse kuni 60. Üksikud rotid sõid harva, välja arvatud teiste rottide seltskonnas. Selle tulemusel tekkis söömiseks kohandatud aedikus äärmuslik populatsioonitihedus, jättes teised aedikud hõredaks.
Katsetes, milles käitumuslik vajumine välja arenes, ulatus imikute suremus populatsiooni kõige desorienteeritumates rühmades koguni 96 protsendini. [ 4 ]
Postitatud: 10 Nov 2025, 12:46
Postitas Urmas
TLÜ-s ja EKA-s kuulub see artikkel vist keelatud kirjanduse hulka? Eriti alates tähestikuliste kajastamise kriitikast kuni Iisraeli-Palestiina konfliktini.
Postitatud: 10 Nov 2025, 12:57
Postitas EH.INS.
Urmas kirjutas: 10 Nov 2025, 12:46
Loomulikult...
Ja kui keegi iitsatada julgeb siis on rassist, fašist, putinist, trumpist, natsianalist, šovinist, seksist, homofoob vms
Postitatud: 10 Nov 2025, 14:57
Postitas EH.INS.
Suurt territooriumi hõivavate, suure keskkonnamõjuga ja juhitamatute tuuleelektrijaamade vastutustundetu arendamine subsiidiumide toel ning ainuüksi äriettevõtete omakasu ajendil ei ole kindlasti tulevaste põlvkondade huvides.
https://arvamus.postimees.ee/8358714/ur ... d-tuulikud
Suurepärane - "rohelised" omavahel
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:07
Postitas kunn24
Kas sa oled nüüd hakanud looduskaitsjaks? Või oli ka see vaid näide?
Kuid rohepööre PV paneelide puhul on alati tähendanud puude kõrvaldmist või piiramist ja põllumaa raiskamist. Tuulikud seda niiväga ei nõuagi, kuna asuvad metsast kõrgemal ja maad vajavad vähe. Seega antud roheliste jauramine on rohkem kisa kisa pärast, et pildil püsida või sinna ronida (suht tundmatu MTÜ Looduse ja inimese eest). Äriettevõtte omakasu ei tohiks sinu jaoks ju olla mingi probleem.
Uhuuuudisteportaali järgi on UM Ekre hääletoru https://uueduudised.ee/urmas-maranik-ar ... agu-sobib/
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:17
Postitas EH.INS.
Mul on lihtsalt heameel vaadata kuidas "rohelised" ja "taastuvenergeetikud" omavahel kaklevad
Ja selle üle ka:
Põllumajandus ähvardab euroliidu eelarve põhja lasta
Vastuolulised, ent euroliidu piirkondlikku arengut tagant tõuganud regionaal- ja põllumajandustoetused võivad sel nädalal uppi lüüa kogu eelmainitud triljonisaju alusdokumendi — ja seda mitte mõne euroskeptilise jõu tõttu, vaid tülist Euroopa Liidu tõelise poliitilise peavoolu sees.
https://www.aripaev.ee/uudised/2025/11/ ... ohja-lasta
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:23
Postitas kunn24
Eestis on kamp valvejaurajaid, neil tõuseb iga tegevuse peale, mille puhul keegi kraaksatab, et vaja "kaitsta". Oletada võib kellegi rahasüsti või "tunnustavat õlalepatsutust", et tüübid liikvele läheksid. Viimane tore näide oli ju sigade kaitsmine paha veterinaarameti eest. Kas juba ununenud?
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:25
Postitas EH.INS.
Kõik mis sellele toimuvale jamale kaikaid kodarasse ajab on teretulnud!
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:27
Postitas kunn24
Ok, ajame kaikaid kodarasse, rõõmustame, kui kõik on kummuli. Aga kui see juhtubki, mis siis edasi? See on tavaline revolutsioonide järgne pohmelusperiood, kui hakatakse nottima neid revolutsionääre endid. Seda võiksid hoolega meeles pidada.
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:31
Postitas EH.INS.
Kas üritad "hirmutada"?
Või "kutsud korrale"?
Või midagi muud?
Jah - rõõmustan kui EL on kummuli
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:33
Postitas kunn24
Mul savi, kuidas defineerid, kuid ajalugu võiksid ometi tunda. Kuid kui EL on kummuli, siis Eesti marsib tõenäoliselt varsti ja vapralt tiblade kaissu. Umbes nagu Pätsu ajal. Nohinal ja kindlalt.
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:35
Postitas EH.INS.
Ikka tunnen... Natuke...
Olen jätkuvalt seda meelt, et kõik mis seda sotsialistlikku liitu lammutab on hea
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:43
Postitas kunn24
Noorem Helme karjub ERR-i kallal:"Transvestiidi- ja homopropagandast nõretav vasakäärmuslik riiklik propagandakanal." :rant:
https://arvamus.postimees.ee/8358863/ma ... is-isadele
Nii, et sul on veel arenguruumi.
Postitatud: 10 Nov 2025, 18:07
Postitas rs7
“Seda sotsialistlikku liitu…”
Ja see jutt käib siin paralleelselt selle jutuga, et pigem hiina kui EL.
Sa siin vastuolu ei näe v? Ära unusta ära, et hiina näol on tegemist väga sotsialistliku riigiga, mis siiamaani üritab kommunismi ehitada. Bürokraatia massiiv on seal mehine ja võimuvertikaal nagu sotsialismile kohane. Individuaalsust riigi silmis ei ole, kollektiivi huvi on ülem = sotsialism. EL EI OLE sotsialistlik või “vasakpoolne” kuigi sotsialismi elemendid on nt maksusüsteemi jms näol olemas ja see on paratamatult üleüldine üle Maa. Ideoloogilises plaanis EI OLE! See ei ole euroopale ajalooliselt väga omane hoiak ja ilmselt ei saagi olema.
See on ka põhjus, miks sa ei näe mitte iialgi sotsialistlikus-kommunistlikus ühiskonnas subkultuure või indiviidi enesemääratlust kui sellist ükskõik millise tahu alt. Kui need isegi eksisteerivad, siis see on tabuteema ja põranda all.
Erinevalt N-liidust, jugoslaaviast ja muudest komminismi ehitamise eksperimentidest, hiinlased avasid oma uksed (või suruti sisse?) ja lasti sisse lääne kapital. See on neid toonud täna siia, kus nad on. Oma jõudude ja teadmistega oleks nad ei kusagil tänase päevani.
Mis puutub “läänelikesse väärtustesse”, mida sa arvad olevat homopropaganda, lgbt jms jaur… See on enam kui kindel, et tühja koha peale see ei tekkinud ja see pole mingi “ajavaim”. See on koordineeritud teegevus ja ma poleks eriti üllatunud, kui sedasorti liikumisi rahastaksi näiteks seesama hiina. Nagu enamus fentanüülist, mis laastab USA-d, tuleb hiinast, siis pmst pole keeruline otsi kokku viia, et hiina-taolises jõhkardkommunistlikus riigis ei välju ükskõik milline alus valitsuse otsese heakskiiduta. Üritatakse mürgitada otse vereringet, üritatakse teha ajuloputust jne. Kõike seda on olnud. Ja mitte vähe.
Aga üldiselt oleks hea ikkagi harida ennast ajaloo, sotsioloogia, majandusajaloo, makroökonoomika, religiooni, antropoloogia, filosoofia ja ideoloogiate vallas. Muidu jääbki vale puu all haukuma. Samal ajal, kui mustkunstnik näitab sulle ühe käega tühja kübarat, teeb teine käsi triki ära.
Kui tänase päeva kohta saab lugeda igasugust jampsi ajakirjanduse vahendusel, siis võib laiema pildi saamiseks tuhnida ajaloos ja iseäranis huvitav on peatükk, mis käsitleb nõukogude liidu loomist, selle otseseid suhteid läänega, NL-lääne vahelised kaubanduslepped jms. Ja mis edasi sai. Nii nagu ilma lääne otsese abita poleks tänast hiinat, poleks olnud ka nõukogude liitu (vähemalt poleks see liit püsinud IIMS-ni). NL-ist said mõned lääne ringkonnad väga palju tulu ja need ei olnud sugugi NL-i kokkukukkumisest huvitatud. Tegemist oli orjariigiga ja otsene orjapidamine ei olnud tolleks ajaks enam ammu “läänelik väärtus”. Idas pole indiviidil erilist väärtust tänaseni. Niiet seal saab üht-teist teha.
Niinimetatud bolševike revolutsioon oli siiski pikaaegne koordineeritud tegevus, mitte mingi stiihiline vene talupoja-tööliskonna ärkamine nagu seda siiani kirjeldatakse. Jama puha. Kõigepealt on vaja loll-ivanile pikalt korrutada, kui halb tal on. Isegi, kui ta seda ise ei tunne. Selleks kõlbavad täna igasugused “alternatiivse tõe” dialektilised meediaväljaanded sama hästi kui vabrikus pukkis lõugav agitaator. Nii. Kui see on tehtud aastatega, siis on vaja loll-ivan kutsuda barrikaadidele. Kui lojus ikka ei liiguta, siis on vaja ta sinna kas meelitada või peksta. Küll ta, raibe, ennast kohal veab.
Sisulises plaanis pole loll-ivanist sittagi kasu - ta raibe ei tee ju midagi, ainult reageerib valju kärkimise peale ja see on ka kõik. Aga statistika ja avalike suhete valdkonnas on ta asjakohane ära märkida kui oma talli lojus.
Aga eks sa uuri ja tõmba paralleele. Või ära uuri ja lingi siia veel helme, vooglaiu, retelmanni vahutavat jampsi.
Postitatud: 10 Nov 2025, 20:47
Postitas EH.INS.
Ei hakka vaidlema...
Igal juhul enne Hiina kui EL
Mingit vastuolu ei näe
Täpsemalt näen enda vastuolu EL-ga
Mida Hiina oleks või poleks ei ole ka mõtet arutada - on nii nagu on
EL pole globaalselt miski ega keegi - Hiina on
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:05
Postitas kunn24
Kas õpid juba mandariini keelt? Kui ei, lase mõni hiinakeelne jura käima ja kuula, kuidas meeldib. Nende kirja vist pole mõtet mainidagi.
Mul on sulle küsimus: miks sulle Eesti ei meeldi ja kui ei meeldigi, miks pole veel uttu tõmmanud? Saaksid oma rahulolematuse suht kohe lahendatud.
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:13
Postitas EH.INS.
kunn - ma olen korduvalt ja korduvalt maininud: kohe kui lapsed täisealised tõmban uttu...
Eesti ei puutu asjasse - küsimus on EL-i diktaadis
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:15
Postitas kunn24
Ja kuhu siis läheksid?
EL-i diktaat on pseudoprobleem, kui läheksid õhtul ja annaksid mõne kiimaninni ametnikule molli, kes sealt tulevat lollust kolmega korrutab, mitte ei jaga kolmega. Istud natuke aega pärast seda kinni, aga oled maailma päästnud, :P. Lisaboonusena ei pea kuskile uttu tõmbama ja kinniistudes on ülevalpidamine ka teiste maksumaksjate kulul. Oskajad vennad on seda ajastanud talveks. :lol:
Kuid on 1 häda, kui sul on meie criminal record, võib olla USA kinni. Pead siis ikkagi Hiina poole vaatama.
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:29
Postitas RaJy
Kellegile lihtsalt pasunasse andmise eest ei pane sind keegi kinni - olukord läheb isegi sitemaks - tingimisi ilmselt saad ja siis ei saa ka ilma loata riigist lahkuda.
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:31
Postitas new1
Miks kohe ei tõmba siis? Korja oma lojused siit kokku ja rahu majas, ei pea siin kannatama ja oma hädaldamist ja kiunu 24/7 ajama, ei pea midagi ootama, et kuni kutsikad täisealised blabla, tassid kohe sinna kusagile hiinlaste, putja, valgevene või kelle iganes juurde need minema, kes su ideoloogiale tunduvalt lähemal nagu näha ja saavadki kohe "uue ja õiget asja ajava kodumaa" keelt ja kombeid õppima hakata, teadupärast nooremana jäävadki keeled ja igasugused muud poolkommunistlikud kombed paremini külge.
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:36
Postitas kunn24
Ja ikkagi, kui tahad midagi muuta (kui kohe uttu ei tõmba), TULEB minna poliitikasse. Sandra Laur peaks olema sulle piisavalt innustav eeskuju https://www.facebook.com/reel/1848651135955596
Postitatud: 10 Nov 2025, 21:51
Postitas ping
EH.INS. kirjutas: 10 Nov 2025, 21:13 kunn - ma olen korduvalt ja korduvalt maininud: kohe kui lapsed täisealised tõmban uttu...
Jätke meelde ja kontrollige 2050 aastal, kui see jama on läbi saanud.
Laguneb EU ja laguneb veremaa.
EU "vallutavad" migrandid ja sealsed senised elanikud hakkavad põhja poole rändama.
Baltikum, Skandinaavia riigid ja Leningradi oblast ühinevad "Põhjala ühendriigiks".
(Kohtumisest ajaränduriga 1986 aastal, millest märgilised asjad on juba toimunud.)
