Kust köögimööbel tellida?
REN
Re: Kust köögimööbel tellida?
Lugemata postitus Postitas REN »
Küsige meilt ,vastame meeleldi.
www.renivol.ee
lall
Lugemata postitus Postitas lall »
www.atimööbel.eu
mr
Lugemata postitus Postitas mr »
Oskab keegi sellisele küsimusele vastata, et kas integreeritavat pliidiplaati on võimalik ka vahetult ruumi nurka paigutada (pliidiplaat hakkab kohe vahetult seina äärest)? Vaja oleks köögi 1570 mm seinavahesse mahutada vasakult alustades 45cm nardi integreeritav gaasipliidiplaat, mille all 45cm nardi integreeritav gaasiahi. Vahetult pliidiplaadi ja ahju kõrval peaks olema 45 cm mitteintegreeritav nõudepesumasin ja siis parem kapiuks, mille kohal kraanikauss. Oleks see üldse reaalselt teostatav. Tartus sai ühest köögimööblifirmast asja uuritud aga nad ei olnud just koostööaltid. Kui keegi mõnda asjalikku kohta soovitada oskaks, kes sobiva köögikapi valmistamisega hakkama võiks saada ja oskaks ka asjatundlikke soovitusi jagada siis kontaktid oleks oodatud!
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
mr kirjutas:Oskab keegi sellisele küsimusele vastata, et kas integreeritavat pliidiplaati on võimalik ka vahetult ruumi nurka paigutada (pliidiplaat hakkab kohe vahetult seina äärest)? Vaja oleks köögi 1570 mm seinavahesse mahutada vasakult alustades 45cm nardi integreeritav gaasipliidiplaat...
Tehniliselt on võimalik paigaldada igat asja, kui mõni sentimeeter kandvat pinda on, millele plaat toetab.
Kui aga tegu gaasipliidiga, siis enne tuleks uurida juhendit, kas tal mingit minimaalset ohutuskaugust külgseinast ei ole.
Merli
Lugemata postitus Postitas Merli »
Huvitav et keegi ei ole maininud firmat Knolle Köögid, kui mina köögi tellimisega tegelesin leidsin netist just nende kohta palju positiivset. Jäin ka mina rahule nende tehtud tööga ja mis minu jaoks kõige tähtsam-suhtumine tellijasse oli super! www.knolle.ee
Kui Knolle kodulehelt kööke vaadata, kas kõige esimesel pildil oleva punase köögi kõrgläike uksed peavadki niimoodi lainetama?
tiit001, kas see 10 000.- jm on täielikult ametliku töö hind koos garantiiga?
riho23
Lugemata postitus Postitas riho23 »
Sai mööbel sealt tellitud ja väga rahul! http://www.hektolan.ee
Mart1n1
Köögi tellimine
Lugemata postitus Postitas Mart1n1 »
Kas keegi oskab mõnd mõistliku hinnaga köögi valmistajat soovitada? (mööbel + paigaldus ~15 - 17 000.-) Väike 2 x 1,7m köök. Mööbel ei pea olema puidust, tööpind ei pea olema kivist.
Tänan!
Re: Köögi tellimine
Tere, Vaata siin foorumis ringi. Köögimööbli tootmisega tegelvad nii mõnedki kasutajad.
Max
Puutööd
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Külaline kirjutas:tiit001, kas see 10 000.- jm on täielikult ametliku töö hind koos garantiiga?
Köögid võivad olla vägagi erinevad, aga se selline keskmine taks praegu jah.
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
kolhoositar
Lugemata postitus Postitas kolhoositar »
tiit001,
Ilus mööbel Sul albumis. kas Sul mõni meiliaadress ka on? Oleks ka paari ebastandartset köögikappi vaja ...
tiit001
siuhsäuh
Lugemata postitus Postitas siuhsäuh »
ElmarEight kirjutas:Puudutaks põgusalt ka oma kokkuipuuteid köögifirmaga. Kuna lugu on pisut delikaatne, siis nime otseselt ei ütle aga see on eelnevalt siit nimekirjast läbi käinud. Õnnestus näha kõrvaltvaaatajana, kuidas ühe tavalise sirge ja laiusega u.kolm meetrit pika köögijupiga võitlesid vastava ala meistrid pea kolm nädalat. Ja viimane lihv tuli mul endal asjale anda, kuigi ei ole üldse selle ala inimene. Tegevus toimus küll aastal 2006 ja see ehk peaks ühtteist selgitama ka võibolla. Aga ...Tulid siis ühel hommikul lõpuks(tähtaeg oli üle läinud juba paar nädalat) paigaldajad ja tassisid kraami kribinal-krabinal tuppa. Neid oli kolm. Vana mööbel oli juba ära võetud ja seinad pahteldatud-värvitud. Hakkasid kutid jube kiiresti askeldama. Siuh-säuh olid osad kapid koos ja paika proovitud. Kutid lubasid,et õhtul saab juba uues köögis süüa valmistada. Omanik vaatas, et asi sujub ja läks oma asju ajama. Kohemaid tõmmati hoog maha või täpsemalt öeldes pani kaks kutti kuhugi minema ja kolmas võttis istet. Siis avastas, et suitsud on otsas. Läks juba putkasse aga selgus, et ka raha on otsas. Tuli siis kodanik tagasi ja küsis minult laenu. Andsin talle siis suitsuraha ja mees läks tõi oma noosi ära. Suitsud tehtud, oli tal kõht tühjaks läinud. Minu käest oli vist imelik raha juurde küsida ja hakkas siis telefoni kaudu oma sõpru tüütama, et keegi võiks talle midagi hamba alla pistmiseks tuua. Kui lõunaasjd korraldatud said, siis nokkis natuke ka kappide kallal. Aga väga kaua seda teha ei saanud, sest keegi tuli talle järgi ja viis sööma. Mingi tunni aja pärast tuli omanik koju aga paigaldajatest ei olnud veel kedagi tagasi tulnud. Omanik hakkas telefonga asja uurima ja need kaks meest, kes alguses ära kadusid, tulid suht kiirelt tagasi. Ilmselt oli neil mingi teine objekt kusagil lähedal. Hakkasid jälle hirmsa hooga kappe kokku keerama ja mingi tunni aja pärast olid kapid seinas ja tasapind valmis. Omanik pidi tööle tagasi minema ja kohe pärast tema lahkumist lasid need kaks tüüpi ka jalga. Varsti tuli see üksik kutt tagasi ja oli üpris rõõmus selle üle mida ta nägi. Läks aga jälle suitsetama. Aga kuna õues oli külm, mõtles, et teeb asja paraadnas ära, noh nii jalg ukse vahel. Aga tema kahjuks tuli koju või läks ära korteriühistu esinaine, kogukas vene proua. Ja kogematta läks suitsuots vastu selle kunstnahkjopet, millele väike auk sisse kõrbes. Proua hakkas muidugi kaagutama ja selle asemel, et vabandada või midagi, hakkas see kutt korralikult vastu mögisema. Midagi stiilis, et kuradi paks vanamutt, ära vigise siin, ise siis ei näe et õues on külm ja mis see sinu asi on üldsegi kus mina suitsetan jne. Ja muidugi rääkis välja, et töötab korteris number kaheksa ja ei hakka tema midagi kinni maksma mingit odavat türgi jopet jne. Proua helistas muidugi politseisse aga need ei saanud vist kohale kimada. Siis helistas omanikule, kes omakorda tõmbas mulle traati ja küsis mis seis on. Andsin asjast väikse omapoolse ülevaate. Siis helistas omanik köögifirmasse. Natukese aja pärast sai suitsumees kõne, pärast mida pakkis ta mõned väärtuslikumad asjad kokku ja pani minema. Mingi aja pärast tuli üks täiesti uus kutt ja oli jumalast vihane, et pidi kusagil oma tegevuse pooleli jätma ja siia appi tulema. Tööriistu tal kaasas ei olnud. Kuna kõik vajalik pidi ju olemas olema aga see esimene kaak oli need trellid ja misiganes asjad kokku pakkinud ja minema tõmmanud. Hiljem selgus, et jäädavalt. Tegi siis see uus vihane tegelane mõned kurjad kõned kontorisse. Peagi lendasid kohale nii paigaldajate ülemus kui ka tähtsam tegelane. Need takseerisid veidi olukorda ja siis hakkasid omavahel jagelema. Mina sain ka veel oma osa, et ma ei olnud seda esimest paigaldajat kohal kinni hoidnud. Ei hakanud mina nendega seal veel vaidlema, kuna ei ole eriline jutumees. Ja siis saabus omanik, tegelased võtsid veidi vaiksemaks ja üritasid asja ilusamaks rääkida, noh stiilis, et näete, tõstame selle sinna ja tolle tänna ja ongi valmis. Õhtu hakkas kätte jõudma juba loomulikult. Sain oma elektritööd tehtud ja asutasin end minema....
Kui kuu aja pärast mind sinna tagasi kutsuti, siis rääkis omanik kõigest järgnevast. Ei hakka seda kõike siia kirja panema - foorum läheb ilmselt umbe. Aga nalja oli veel kõvasti saanud - osad kapid ei olnud õiges mõõdus ja tehti uuesti,veetoru ühendusega olid jamad, ventagregaadi ülemisest otsast jäi 20cm tühjaks,kuigi lubati laeni jne.Silikooniriba seina ja tasapinna ääres ei kannatanud mingit kriitikat - selle tegingi ise uuesti. Kõige markantsem oli see, et koos paigaldajaga kadunud tööriistad taheti omanikule arve teisele poolele otsa kirjutada, millega ei saanud ilmselt nõustuda. Omanik oli jällegi seisukohal, et nende vintsutuste ja katteta lubaduste kuulamise eest on ta nõus 10-15 protsenti algul kokkulepitud summast vähem maksma. Sellest ei tahtnud jällegi asjapulgad midagi kuulda. Lõpuks aitas välja sõna TARBIJAKAITSE. Siis ei olnud tegelinskitel peale hammaste kiristamise midagi teha ja pakutud summa vastu võtta.
Oleme mõnikord ka hiljem suhelnud ja olen tähele pannud, et sõnaühend -köögi remont- ajab ta täiesti endast välja. Ja ma arvan, et mitte ainult teda. Ilmselt on möödunud aastatel juhtunud piisavalt sama idiootlikke lugusid, millest annaks tahtmise korral välja anda raamatusarja. Loodame, et saabuvad rasked ajad löövad sel ja paljudel teistel elualadel korra majja.
Kristi_k
Lugemata postitus Postitas Kristi_k »
Kolla kirjutas:Uskumatu kogus mööbli firmasid on, aga kuskilt ei leia infot, et kes usaldusväärne on. Hetkel on mulle soovitatud paari erategijat ja firmat HTF, aga on neid veel? Kas üldse firmas disainitud köögimööbel on mõistlik? Kui suur peaks olema köök, et tasuks üldse eritellimus sisse anda? Olen kuulnud, et Hrustšofka kööke ehitajad väga ei salli...
Ma tellisin siit: http://www.kodukomfort.ee
Päris usaldusväärne firma, sest arengu kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond.
k.
Lugemata postitus Postitas k. »
Soovitan soojalt Knolle kööke. Tõsiselt positiivne kogemus. Eelkõige meeldis suhtumine ning teenindus. Pakkumisele vastati 1 päevaga,soovitati parimaid lahendusi, hind ka täiesti ok. Mööbel valmis kiiresti ja lubatud ajaks ning lõpptulemus sai täpselt selline nagu soovitud. Olen väga väga rahul.
Gonzales
Lugemata postitus Postitas Gonzales »
Upitaks teemat ja küsiks, et mis oleks tavaline ja reaalne hind Tallinna kandis nn. Hrustsovka tüüpköögi eest, u 180x140cm. Alumine osa + ülemised kapid (valamut ja tehnikat ärgem arvestagem). Õnneks naist ei ole, kes valiks kõige kallimad pinnad ja eksklusiivsemad nupud, ei pea täispuit olema ja marmorplaat, aga mingit logu ka ei soovi. Võiks olla selline moodne ja tumepruuni ja valgega näiteks.
Millise summaga võiks LIGIKAUDU arvestada kevadeks eelarvet tehes? Mingi aeg hakkan salvestama viiteid kodukatele, kust päringuid võtta aga mitte veel.
Suured tänud arvamuse/kogemuse jagamise eest.
Gonzales
Ligikaudu on siis ütleme näiteks kuni 13, 13-16, 16-20, 20+ tuhat krooni.
Gonzales
Vabandust, täpsustan et 180x140 tähendab nurgakööki.
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Viimati muutis lMaxl, 18 Jaan 2013, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Gonzales
Tänan, max! Ma ise ka sinnakanti mõtlesin, foorumeid sirvides. See on küll jah tüüpiline poissmehe mure - keegi ei vali värve ja ei viitsi miljoni kohaga suhelda :lol:
taivoteh
Lugemata postitus Postitas taivoteh »
mul ka 2,5 x 2,1m köögimure.. mis see umbkaudne hind võiks olla?
Gonzales
Küllap ta kuni 20k umbes on, kallimalt saab alati. Täpsemalt selgub siis, kui hinnapakkumisi hakkad võtma. Ise pole veel võtnud vaid teen eelarvet alles, paar-kolm-neli tuhat siia-sinna.
Elamine OÜ - info@mine.ee
