4. leht 8-st
				Re: mis firma akutrelli valida?
				Postitatud: 26 Juul 2012, 07:43
				Postitas Hiid
				Milwaukeel miskine suvetuur käimas, kus hinnad hästi soodsad.
www.feb.ee  Julgen soovitada. Saavad mul kõvasti vatti, aga katki ei lähe. Aastaid kasutusel. Esimene juba 8a igapäevaselt profitööl. Pole vist isegi harju pidanud veel vahetama.
Ainuke viga on see, et üks laadija kadus ära
				Postitatud: 17 Okt 2012, 07:58
				Postitas ivarix
				tere kõigile.
Ise  seisan sama küsimuse ees, pakkumised on head makitale aga sai neli aastat agasi ostetud
kolm tööriista + 6 akut, tänaseks on järgi akusid 0. kaks tükki sai veel ka enne garantiiaja lõppu ümber vahetatud(kokku seega 8 akut 4 aastaga) aga nüüd ka need plekkis, tegemist 18v 3ah akudega...
				Postitatud: 31 Dets 2012, 23:07
				Postitas Andy00
				anduke88 kirjutas:... Ja kui akuindikaator näitab et on otsas siis nii ka on- jaks lõpeb järsult, kuid hea on see, et maksimum power on saadaval kuni suremiseni välja.
Mõnevõrra offtopic, aga minuteada peaks Milwaukee olema ainukene, kes on sellise featuuri oma
akudele sisse ehitanud. Kui pinge kukub alla x voldi lülitab aku ennast välja ja enam voolu välja ei anna. See on ka ainuõige lahendus Li-ion akude korral. See aga tagab et isegi aparaati vägistades ei ole võimalik akut tuksi keerata ( Kui elemendi pinge Li-ion akus kukub alla väärtuse X (see ei ole nimiväärtus),võib element ennast "tagurpidi keerata", st pluss ja miinus vahetavad asukohad).
Loomulikult ei saa kodukasutamiseks soovitada milwaukee't, hind on selleks liiga krõbe
Aga isegi poolproffesionaalsesse kasutusse julgen oma kogemustele tuginedes küll Milwaukeet soovitada.
				Postitatud: 28 Jaan 2013, 00:10
				Postitas Nxy
				Raha teenimiseks Makita, kodukasutuseks need Ryobi´d ja Skil´id jms. Kel aga majapidamises pidevalt nokitsemist, siis ka äkki Makita odavama otsa riistad nende nn "punaste akudega" või 18V 1,3A akudega komplektid.
Varasem Makita nn "akuprobleem" (kippusid need üpris ruttu ära koolema) on ka nyyd lahendatud. Vähemalt 18V/3,0A akudel. Aku suri ära seetõttu, et tyhjaks saades, töömees lasi niikaua kruve, kuni padrun ringi veel käis, tihti veel lülitati riist madalamatele pööretele, et 4-5 kruvi ikka veel sisse saada. Targemad tegelased räägivad, et just see "lõplikult lõpuni" laskmine, akud tappiski.
Lahenduseks ongi nyyd uus feature - aku tyhjenemisel teatud maani, rakendub mingi kaitseblokeering, mis ei lase enam pmst tyhja akut veel paari kruviga piinata.
Makita lubab nyyd, et akud kestavad märgatavalt kauem, tänu sellele uuendusele. Millegipärast aga akude garantiiaega (6kuud) nad samas ikkagi pikendanud ei ole
Lubavad aga ei garanteeri
Vaatamata sellele, eelistan siiski Makitat... Käepärasus, töökindlus, läbimõeldus on siiski Makital konkurentidest parem
				Postitatud: 18 Veebr 2013, 15:55
				Postitas anduke88
				Olen nüüd pikalt eemal olnud. Aga väike täiendus.
Nimelt käis mu Milwaukee  akutrell juba garantiis enne esimest lund.  Juba oli aku läbi
 Täitsa müstika.
Ei toiminud enam üldse, kui trelli raputada või kui trell vibreeris. Täiesti võimatu oli midagi teha.  Kõige kergem  oli testida-lase trell jooksma ning raputa täie jõuga töötavat trelli  käes. Nii jäi trell ise seisma.
Garantiimeeskond vaatas  mu peale veidi imelikult, et kuidas ma seda suutsin ! ? !
				Postitatud: 07 Mär 2013, 16:49
				Postitas Reimom
				Miks mitte Metabo ? Saadaval 4 Ah akudega ning kõikidel Li-ion akudel 3a täisgarantii.
				Postitatud: 30 Juun 2013, 21:00
				Postitas ändi
				Kas kellegil suurt, karvast käppa, kusagil Makita akusid müüvas ürituses pole sees? Kaks tükki on korraga ära koolenud ja 95eurise letihinnaga ei raatsi osta.
				Postitatud: 01 Juul 2013, 09:41
				Postitas maxtor
				ändi kirjutas:Kas kellegil suurt, karvast käppa, kusagil Makita akusid müüvas ürituses pole sees? Kaks tükki on korraga ära koolenud ja 95eurise letihinnaga ei raatsi osta.
12 v variante oleks  omalgi vaja.
				Postitatud: 01 Juul 2013, 17:00
				Postitas Veikko
Akud neil kallid ja, ma is ostsin Stokkerist nii, 2 akut eraldi ostes olid
http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1526525/ natuke odavamad kui drellikomplekt koos 2 akuga
http://www.stokker.ee/elektrilised-kasi ... p:1526883/. Nii et sain ka väikese drelli  ja kruvi nurgakeeraja kaasa. Sama võib ka Makitaga olla, et muu komplektiga ostes akud tulevad odavalt kätte.
				Postitatud: 01 Juul 2013, 17:16
				Postitas ändi
				Täna käisin Boxeses akusid testimas ja 2 akut läbi. Ühel oli 40 laadimist ja teisel 60. Ma arvasin siiani, et aku tuleb alati lõpuni tühjaks töötada ja alles siis laadima. Sellega ma need p....sse keerasingi. Sealsamas poes olid praegu  kahene komplekt 3,0 18v akusid 160euri.
				Postitatud: 02 Juul 2013, 10:58
				Postitas scoopy
Kas keegi oskab öelda, kust võiksin küsida Milwaukee akudrellile uut akut. Puur ise ca. 8 aastat vana, kuid töötas kuni kevadeni veel väga hästi!
Või on mõistlikum osta mingi muud marki uus akudrell?
				Postitatud: 04 Juul 2013, 08:45
				Postitas Hiid
				Kui 8 aastat vana, siis sel on vist NiMH akud vms. Uued on LiION.
Uued sobivad muidu vanasse pessa küll, aga siis peab olema ka uus intelligentne laadija.....
				Postitatud: 04 Juul 2013, 11:29
				Postitas A.S.
				Nikkelakusid annab tegelikult ka taastada.
http://www2.renovaar.ee/index.php?page=show&pg=22
Kuigi ega ka see väga odav lõbu pole.
				Postitatud: 07 Juul 2013, 09:48
				Postitas Emv
				Olin ka sama (uut akutrelli vaja) valiku ees.  Kogemustele toetudes olid valikus Makita ja Milwaukee trellid. Hinnaskaala jäi ~200€ ringi. Põhimõtteliselt saab selle eest kas 18 V ja ~1.5Ah akuga riista, või 12 V   3Ah akuga.
Otsus langes Milwaukee M12 tööriista kasuks. Eks näis, kuidas ennast õigustab.
				Postitatud: 22 Sept 2013, 20:31
				Postitas harrastaja
				Millist akutrelli soovitaksite nendest.Kas BOSCH PSR 14,4LI, Makita 6271DWPE või AEG BSB12G-KIT koos tarvikutega. Ei oska nende akutrellida vahel valida. Mida teie foorumlased soovitaks?
				Postitatud: 23 Sept 2013, 11:58
				Postitas raske algus
				Bosch on 14,4V Lithium-ion akuga, kuid rohelise tooteseeria oma. Makita on oma aja ära elanud 12V akuga, kuid konstruktsioon on tal hea ja kui akusid hoida, siis keerab kruvisid üsna mehiselt. Endal olemas vanem seeria ja toimetan hobikorras sellega juba 6-ndat aastat samade akudega. AEG-d ei tunne, kuid ise ei valiks. Üsna jõuliselt on turule tulnud FEB Milwaukee firmaga. Tegelikult valiksin Liitium-ioon akuga isendi, sest endal olemas üks pisike püstol-stiilis Kress ja rsk kuidas rebib kruvida.
				Postitatud: 23 Sept 2013, 18:05
				Postitas Hiid
				Satter on neid 10 a juba müünud, kui mitte kauem, nüüd nad FEBi all.
Hetkel seal eelmise põlvkonna profi MILWAUKEEd -50%
				Postitatud: 24 Sept 2013, 20:12
				Postitas Emv
				harrastaja kirjutas:Millist akutrelli soovitaksite nendest.Kas BOSCH PSR 14,4LI, Makita 6271DWPE või AEG BSB12G-KIT koos tarvikutega. Ei oska nende akutrellida vahel valida. Mida teie foorumlased soovitaks?
Nendest kolmest võtaks AEGi. See on klass kõrgem, kui roheline bosch või aegu näinud makita. Mingi löök ka veel küljes, väiksemaid auke saad kivisse ikka teha - teinekord abiks. AEG pole Eestis väga tuntud, mujal küll. Korralik firma - ei ole mingi NuTool vms:).
Aga kes siin jah mainis, et FEB on turule tulnud Milwaukee'ga. - Tööriistamarket on seda juba aastaid müünud ja väga korralik tööriist.
				Postitatud: 05 Okt 2013, 13:12
				Postitas kaminamees
				Mina soovitaks hoopis odavamatest Black & Decker i omi. Kui ei ole prohv, aga tahad siiki paremat asja siis need sobivad hästi.
				Postitatud: 06 Okt 2013, 15:50
				Postitas harrastaja
				Mul on lisaks eelpool mainitud AEG rohelise BOSCHI jäänud samas hinnaklassis olev BOSCH GSR 12-2 V ja ka MAKITA 10,8V DF330DWE. Milline eelpool mainitust ja ka nendest sobiks kõige paremini koduseks kasutamiseks. Kruvide keeramiseks ja ka mõneks puurimiseks.
				Postitatud: 29 Okt 2013, 10:24
				Postitas Vidrik
lihtsalt teadmiseks, et Ryobi, AEG ja Milwaukee on kõik ühe kontserni brändid ja toodetakse Saksamaal.
Ryobi toodab ka päris asjalikku aitehnikat.
Ryobi- odavam kodukasutajale mõeldud
AEG- profi
Milwaukee- tippklass mida kasutavad ka tootmised 24h vahetustega.
hinnad ka vastavalt klassile.
Milwaukeel väljas ka uus Fuel seeria (ilma harjadeta mootorid) ja kõikide uute masinatega, nii 12v kui ka 18v, kaasas juba 2ah ja 4ah akud.
ise ostsin Milwaukee 12v trelli [url]http://www.tööriistapood.ee[/url]
				Postitatud: 29 Okt 2013, 12:12
				Postitas Hiid
				Ostsin omale Metabo 5Ah akudega trelli, teine antakse kauba pääle.
Esialgu ei oska veel midagi arvata, pole akut tühjaks saanud. Esmamulje on, et Milwaukee on tugevama konstruiga. Aga võibolla eksin.
				Postitatud: 10 Nov 2013, 14:19
				Postitas maxmakita
				Ma arvan et asi pole siiski trellis, too mudel on mul olnud kasutusel 6a, teine juba ka on 18V olemas aga väidan et just see sama on oks paremaid, rämedalt on jõudu, olen sellega -20C lasknud palkmaja seinad 32mm 40cm puuriga auklikuks kaablite jaoks, teine aku lambiks kõrval..külmaga akud poole vähem kestavad kui suvel see on tõsi..aga muidu ainult soovitan..kui ei tööta vii maxervi las vahivad mis häda sul ei saa kruvi seina
Kodukasutaja kirjutas:Niisiis, väike tagasiside BDF343SHE kohta: Pigem kodune väiksema võimsusega kruvikeeraja kui akutrell. Natuke pettunud ostus. Pettunud olen sest trell jäi betoonikruvi tellisesse keeramisega jänni.  Vaja oli 6x50mm. Tegin augu tellisesse ette.  Augu puurimisega tuli trell toime. Ühte tellisesse keeras kuidagimoodi ära aga järgmisesse mitte. Tee või tina, vahetasin täis aku vastu, ikka sama seis.Asja pean nüüd lahendama tüübliga.
  Puidu ja narva plokiga on siiamaani hakkama saanud. Kokkuvõttes, ei soovita kellegile, ka siis kui soodsa hinnaga saadaval. See mudel sobib korteritöödeks, kui tahad kodumööblit kokku panna või väiksemaid auke puurida. Ja sellele vastavad kruvid kah. Profitööriistaks ei taha seda nimetada, liiga lahja.
Või on tõesti nii, et üks tellis on "tugevam" ja teine "pehmem"??  Betoonikruvi kohta öeldakse tootejuhendis: Sobib betooni, tavalisse tellisesse, jne. Huvitav et nõutavat väändemomenti ei kirjelldatud. Oleks see info juures poleks ehk vaeva hakanud nägema.
				Postitatud: 04 Dets 2013, 12:24
				Postitas Marta123
				Otsin endale kodukasutuseks akutrelli. Mida arvate sellisest aparaadist?
https://www.worx.com/en-UK/10mm-12V-Drill/Driver.aspx
Samuti, mulle soovitati, et mõttekaim on osta 12V trelli, mitte võimsam. Võimsam ei pidavat mulle sobima (mida iganes see tähendab).
Palun abi!
				Postitatud: 06 Dets 2013, 19:47
				Postitas Lame
				Mida Marta kavatseb akutrelliga teha? Too Worx võiks täitsa OK olla kuna 1,3 Ah aku on tavakasutuses küllalt ja 30 min laadimisaega väga hea. Endal 1,3 Ah NiMh akudega Skil kodukasutuses ja kui mõlemad akud täis, saab ka 3 tunnise laadimisega hakkama.
 Kõrgema pingega trellid on ka suuremad ja kohmakamad. + eeldan et Marta naisterahvas siis seepärast ei soovitatud, et 12V jaksab suht hästi.
