Kuhu kohta sa tahaks silikooni panna ja mis selle triibu otstarve oleks?hambakari kirjutas:kuidas see silikooni kasutamist peaks takistama? eriti kui mingit kipsi ega krohvi peale ei tuleKülaline kirjutas:Tere. Aknapaigaldamiseks on välja töötatud töötavad lahendused https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
Neid lahendusi tunnevad ka Eestis aknatootjad.
Kõik ülejäänud lahendused kalduvad jaantatikluse ideoloogiasse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
milline on akna õige paigaldus?
Re: milline on akna õige paigaldus?
- hambakari
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Silikoni triip tõmmatakse tegelikult ilupärast.hambakari kirjutas:selles suhtes et..... kui seina U on mingi 0.23, aga aknaraami juures veitse suurem(isegi soojustuse sees ja tuuletõkke taga?), siis see auruvana tahaks isegi krohvi puhul just sealkandis liikuda? või ongi see siis ainult kipsi jaoks mingil põhjusel vajalik?
Leng ikka mängib avas mingil määral ja see triip teda paigal ei hoia.
Kuigi silikon võimaldab mingit liikumist siis pärast mõnda talve on ta lahti ja hallitus lihtsalt kaugemal, silma alt ära.
Teip ka ei hoia aga teip laseb liikuda.
Krohvimisel kasutatakse spetsiaalset nurgaga ja teibiga võrku mis siis krohvi lengiga ühendab.https://www.k-rauta.ee/ehituspood/ehitu ... -9mm--2-4m
- hambakari
aga seal tundub siis 1. ja 3. joonis kõige efektiivsem, kuigi seda ka ainult siis, kui teip kinnitada ainult otsadest teatud ulatuses raami külge, mitte terve raami ulatuses... sest siis võimaldab nagu rohkem liikuda? kuigi vbl teibi ehitus ongi siis selline, et ainult otsast kinnitub.... ja ainuke teip ongi siis mingi 50-65 euri tk?
- hambakari
ja mingi kindel pikkus ka vajalik?
- hambakari
ma nüüd vaatasin, et sellele välimisele teibile saaks 1. ja 3. joonise puhul veel isepaisuva tihendi ka juurde lisada, aga 2. joonise puhul see nagu juurde enam ei mahuks ja peaks hoopis asendama?Külaline kirjutas:Tere. Aknapaigaldamiseks on välja töötatud töötavad lahendused https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Montage
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... l-a-window
või siis saaks kõikide viiside puhul hoopis selle isepaisuva paigaldada ja väljapoole rohkem polegi vaja?
ja mille jaoks kiilankruid vms kasutatakse? et see vbl olekski mingi spets kruvi akna paigalduseks? või läheb ikka mingi tavaline kruvi mingis teatud pikkuses?
- hambakari
http://www.wolfgroupweb.com/mastersclub ... olution/35
ja selle rehkendasin ka ilmselt välja, et väljapoole ikka tuuletõkke teipi ka vaja, sest et vaht on rohkem nagu soojustus, mitte tuuletõke?
kuigi kui aknaraam juba alguses tuuletõkke taha paigaldada, siis väljapoole piisaks ainult sellest isepaisuvast(penosil expanding) tihendist põskede vahele?
- hambakari
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Tekitab küsimusi tugiklotside asetus ja kogus. Aken on ise 1,2m kõrge ning 2m lai, mille servas lahtikäiv 60cm aken. Suurem kolmepaketine klaaspind lahti ei käi.
Kas kandeklotsidest on kõige õigem, kui panna alla kolm, nii et toetab plastraamide püstkonstruktsiooni ? Ning vertikaalselt diagonaalis kaks tükki ?
Ehk siis täpselt nagu siin kirjeldatud : http://www.aknad-uksed.ee/akende-paigal ... igaldamine
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Lugemata postitus Postitas esten »
Siin peab jälgima, ET AKNA VEEPLEKI ALUNE PEAB OLEMA täidetud SOOJUSMATERJALIGA.Kuid tegelikult,tihtipeale on paigaldatud mingisugune ehitussegu-nii et aknaveepleki all ehitaja poolt on moodustatud lubamatu külmsild. Veepleki alla peab paigaldama hüdroisolatsioon. Aknapleki ülespööre peab olema 18-20 mm. Isesurvestav tihend aknapleki ülespöörde ja aknapõse vahele ei tohi unustada paigaldamata. Aurutõkkelint ja tihendusmass ei tohi unustada paigaldamata ,ka akna ülemine veenina fassaadil peab tehtud olema.Aknaplekid paigaldakse tihti 5* kaldega,olgu et norm näeb ette kalde suuruseks minimaalselt 15*,see on nii ehitaja ,kui ka projekteerija suur viga.
Talvepäevadel toa õhu temperatuur akna juures nimetatud vigade tõttu oli kõigest 14*C,sellises korteris on kõrge õhu niiskus ja kannatab maja elanike tervis:köha,nohu jne.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Rein Sa
- hambakari
Rein Sa
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Lugemata postitus Postitas R.S »
Paigaldusvuuk 15-20 mm peaks igati mõistlik olema. Aknad oleme pannud kas plastikkiiludele, mis on 1/3 akna lengi laiusest, et saaks mõlemalt poolt vahuga tihendada. 2 kiilu äärte alla ja kolmas keskele tugiposti alla. Puitkonstruktsiooni puhul olema kasutanud kiilude asemel ka laia peaga 6mm kruve. Kui võimalik siis oleme tinendanud vuugi kahelt poolt ja nii, et tihendusvahtu ei peaks lõikama. Siis jäävad vahu poorid suletuks. Sisemise vuugi oleme ka lisaks üle tihendanud kas aurutõkketeibi või soudali tihendusmastiksiga. . Kortermaja puhul oleks oluline jälgida, et aken oleks teiste akendega samas tasapinnas.
PS! Olen ka kuulnud, et skandinaavias ei peeta paigaldusvahtu õhupidavuse normatiividele piisavaks.
Parimat!
R.S
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
tee tugevamast põrandapenost klotsid: lõikad nii paksu, kui parasjagu vaja on ja hea isolatsiooniomadusega samuti.Käsn kirjutas: 27 Juun 2017, 23:17 Kas klotsid peavad tasapinnalised olema või võib ka neid kiilukujulisi plastiklotse kasutada? Vaja varsti 4 puitakent paigaldada. Aknaavale jätsin igakst küljest umbes 2 cm varu, et aken igal juhul vahele mahuks, aga poes müügil olevad tasapinnalised plastikklotsid on max 6mm paksusega, neid peaks üksteise otsa mitu tükki laduma, ei tundu just eriti mugav lahendus. Või teha hoopis puidust klotsid?
- Hiid
40-50 a tagasi pandud aknaid vahetades on aknaalused klotsid need kõige värskema ilmega asjad.
