Mõningad küsimused viimistlus spets.
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 444 korda
Re: Mõningad küsimused viimistlus spets.
Oleks selle Dalapro LS kulu tõesti nii suur nagu tooteinfos kirjas, siis oleksin juba ammu loobunud selle kasutamisest. Igatahes mahukahanemine võrreldes Vivacolori F-ga on küll märgatav F-i kahjuks. Sheetrocki 3+-ga mahukahanemise võrdlust ei viska momendil silme ette. Eriti märgatav vahe tuleb esile vuukide, välis- ja sisenurkade teistkordsel pahteldamisel enne lausi tegemist.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Külaline Erts
Lugemata postitus Postitas Külaline Erts »
Tuleb välja, et Ida-Euroopa (selle sõna halvas tähenduses) ei ole sugugi valesti meie kohta öeldud ? UKKülaline kirjutas: Aga palun!
http://www.usg.de/fileadmin/media/Sheet ... 8_last.pdf
On kenasti välja toodud et 67,4 kg pahtliga (ehk siis 40,84 L) saab 100 m2 kui pahtli kihiks 1 mm. See teeb 0,408 L- ga saab 1m2- paksusega 1mm. Kena õhtu jätku ja väitleme edasi
US
Selle külalise viite "loogikat" arvestades saab siis kergpahtliga 3+ 44kg 100m2 kaetud 1 mm kihina ja Tuff- Hide kasutades üldse 20 kg -ga?
Kuna RUS rohkem meeldis siis asjast arusaamiseks kõlbab see juhend Pöörata tähelepanu lk3-4.
Kuna sakslased mõttetut möla ei armasta on nad oma tootejuhendist seesugused "tarkused" välja jätnud. Võrdlus UK
DE
Külaline Erts
Külaline Erts
Õnnestus teid eksitada (vabandust), sarnased oli mõeldud- "sarnased"- näitamaks et maht on maht, olenemata pahtlist. Mahukahanemine on teine asi. Dalapro LS- i saab otseselt võrrelda ikkagi Vivacolor LH-ga. Kuigi mahukahanemine on LH-l ikkagi suurem. Reeglina kahte päris ühesugust pahtlit polegi.urmasr kirjutas:Igatahes mahukahanemine võrreldes Vivacolori F-ga on küll märgatav F-i kahjuks.
Viite "loogikat" arvestades saab ikka 44L 100m2 mitte 44kg. Ole ikka tähelepanelikum mida kirjutad. Muidu varsti jälle vabandadKülaline Erts kirjutas:Tuleb välja, et Ida-Euroopa (selle sõna halvas tähenduses) ei ole sugugi valesti meie kohta öeldud ? UKKülaline kirjutas: Aga palun!
US
Selle külalise viite "loogikat" arvestades saab siis kergpahtliga 3+ 44kg 100m2 kaetud 1 mm kihina ja Tuff- Hide kasutades üldse 20 kg -ga?![]()
DE
Selle Tuff-Hide kohta olen ainult lugenud, aga konkurentsivõimeline oma hinna poolest ta hetkel vist küll ei ole.
Külaline Erts
Külalise pandud venekeelses viites on tõesti väidetud (kuigi minu vene keele sõnavaras ei esine sõna -ukrõvistost? ) 67,4kg 100m2 1mm kihina (kust see 1mm välja imeti, mina ei tea).
UK sama leht ütleb
Mitte mingit seost kihi paksusega.Coverage: Approximately 67.4kg/
100m2 of gypsum panel.
US sama leht ütleb
Mitte mingit seost kihi paksusega.Coverage: Approximately 125 lb. to 150 lb./1,000 sq. ft. (61.0 to 73.2 kg/100 sq. m) of gypsum panels.
RUS üldine kasutusjuhis ütleb
Mitte mingit seost kihi paksusega. Teades et TUFF-HIDE i kantakse peale veel kahes kihis ning õhuvaba pihustiga ei arva vist keegi, et tegemist oleks märkimisväärse kihipaksusega? Kõik need kolm kokku juba teine teema? Nii et 10L laiali määritudШпатлевка SHEETROCK
Приблизительная укрывистость шпатлевки
Универсальная 67 кг/100 м 2
Облегченная, ПЛЮС 3 44 кг/100 м 2
Грунтовка/Шпатлевка/Краска TUFF-HIDE 20 кг/100 м 2
0,1mm kihina saab ka 100m2 kokku? Mis see aga kasumlikkusesse puutub?
TUFF-HIDE (RUS)С помощью одного литра можно обработать от 8 до 10 м2 поверхности
Külaline Erts
VivaColorr F 15L 180.- Ja firmadele 150.-arvutihdd kirjutas:Tegelikult kilode võrdlemine ei anna suht midagi , pahteldamisel peaks maht määrav olema. Ikkagi liitrid hakkavad seina katma mitte kilod.
sheetrock roh 230.- / 17L=13,5294midagi L
vivacolor f 180.-/15L= 12.-L
Kilod:
230.-/28=8,2142-kg
180/27=6,6666-kg
Ühe puhul maaletooja hind ,teisel puhul tavaline poe hind. Ei leia küll, et peaks eraldi hakkama maaletooja juurde sõitma.
Aga kui väidad ja tead, et ühte kulub kaks korda rohkem kui teist, siis ehk tõesti on sheetrock ökonoomsem. Kuna ise maaler pole ja pahtliga puutun vähe kokku, siis võrdlen võrreldavaid numbreid. Teoreetiliselt ei tohiks kulul nagu vahet olla. Firmana antakse see f juba poest 150.- vms kätte, maaletooja juurest saad vast veel midagi maha.
Nalja teed? Isegi sellisest kohast nagu K-Rautakesko saab tavaklient ilma igasuguse soodustuseta 199 kr / 15L. Rääkimata sellest, et mõistlikest kohtadest saab ka eraisik soodust kaubelda. Pane tähele, et 15L kott maksab tunduvalt vähem, kui 10L tünn.Külaline kirjutas:VivaColorr F 15L 180.- Ja firmadele 150.-Ikka 280.- firmadele nati odavam.
Keegi Tartus norm kohta pahtli ja värvide soetamiseks teab, nagu conimpex Tallinnas ?
