4. leht 7-st
Re: suitsusauna keris
Postitatud: 16 Jaan 2015, 23:37
Postitas raga
oleneb, kuidas sul ahju ja maja ja veega sobib, aga ikka koldesse, võlvi alla vms...nii et otseselt puudele ka ette ei jääks. Ja oletame, et sul paak näiteks 80 -100 L siis peaks üsna väiksest pudelist piisama äkki umbes 50 cm. Kui suur paak ja pudel Loonikul sai?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 16:38
Postitas m4x1x
Kas sellist saunakerist on võimalik alt korstnasse ühendamisega ka ehitada?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 19:19
Postitas raga
ikka on! Sai tehtud ühele, kuna mõtles, et kuidas eesruumi rohkem sooja saaks. Ahju pealt külgemööda alla lõõr. Tõmme oli hea!
Postitatud: 17 Jaan 2015, 21:13
Postitas m4x1x
Kas nendele laskuvatele lõõridele ja horisontaal lõõridele mingi pikkuse seadus ka kehtib et kui pikad nad olla võivad et suitsugaasid liiga palju maha ei jahtuks ja korstna tõmbest puudu ei tuleks?
Postitatud: 17 Jaan 2015, 21:49
Postitas Robi 1
Laskuva lõõri puhul tuleb lihtsalt keris pisut hõredam teha, et soojust jääks ka lõõri..ei muud keerulist seal pole. Laskuva lõõri pikkus tuleb selline nagu ahju mõõt võimaldab ja vähemalt 8 cm lai.
Postitatud: 18 Jaan 2015, 09:28
Postitas raga
ma ei teinud soometüüpi laskuvat, vaid ca ühekivilõõri moodi nagu oli korsten. Kive tasub ikka väga hoolikalt valida ja sobitada, et jääks igast küljest minekuruumi ja et poleks laialiajavaid kiilupoisse, see on muidugi paras pähkel...ja kivid olgu mustad.
Postitatud: 18 Jaan 2015, 10:49
Postitas Robi 1
Laskuva lõõri võib hädapärast takkajärgi ka teha...Oletame, et korstnas on vaba lõõr ( või rohkem)olemas, siis saab ülevalt sinna sisse lasta( pealt sulgeda siibriga, siis ka suvelõõr) ja alt ühendada väljuva korstnalõõriga, mis omab loomulikult siibrit. Sedasi saab korstnast salvestava patarei.
Postitatud: 19 Jaan 2015, 19:27
Postitas Robi 1
Küsimus oli ka selle spiraali kohta koldes. No igatahes Loonik tegi selle kolde küljele ja väga väikese kaarega ...nii, et just sai toru ära väänata...aga ikka oleks võinud väiksem teha, nagu elu näitas- läheb ju keema teine.
Postitatud: 19 Jaan 2015, 20:11
Postitas m4x1x
Aga selle nn pudeli peaks siis tegema selliselt, et toda oleks võimalikult lihtne vahetada? Kuna ma usun et see põleb seal esimesena ära kui juba raudtee relsid ära vajuvad?
Postitatud: 19 Jaan 2015, 20:31
Postitas Robi 1
Ei pruugi põleda midagi...tean kellel on 30 a kestnud ja probleemi pole.
Postitatud: 19 Jaan 2015, 21:55
Postitas motamees
m4x1x kirjutas:... Kuna ma usun et see põleb seal esimesena ära kui juba raudtee relsid ära vajuvad?
Raudteerelsid pole ju vesijahutusega...
Mul kestis keskkütte pudel Pioneerpliita sees 25 aastat. Siis sai keskküttega majas elamise tahtmine otsa ja viskasin pliita välja. Tagavara pudel oli kuuris ja jäigi kasutamata. Siiani ripub seal kusagil
Postitatud: 19 Jaan 2015, 22:01
Postitas aero
Relsid koldelaes saavad kōige kurjemat kuuma aga pudelil on vesijahutus ja sellele saab leida pehmema kuumusega koha. Sellepärast kestab. Sellisel kerisel peab see veetoru tōesti lühike olema. Oma kerise tegemisel lasin potsepal kividest kōrgemale külgseina 2 ava jätta. Plaan oli pista U-toru sealtkaudu välja ja siis katsetustega, nagu trombooni mäng, leida ōige pikkus. Keris sai valmis aga katsetused toruga jäid ära, vee soojendamise lahendasin teise koldega.
Postitatud: 20 Jaan 2015, 08:58
Postitas Robi 1
Ma teen Loonikule ettepaneku, et katta paksema plaadiga osa torust kinni, et nii palju ei kuumutaks. Ta kütab seal väga palju ikka...et isegi uks läheb punaseks.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 16:04
Postitas m4x1x
Haiguse tõttu hetkel kodus ja siis susserdasin miskit kokku arvutis.Et võiks siis midagi taolist oma tulevase kerise alla ehitada.Kivi ladumise kohapealt ei tea kas asi ka õigesti tehtud on. Selle kokku klopsimine arvutis võttis kõigest 6h
Programmiga veel tutvun ja osa asju oli vaja ennem ära õppida.
- Kolle pudeliga.png (294.57 KiB) Vaadatud 8081 korda
Postitatud: 21 Jaan 2015, 16:25
Postitas aero
Visand on tubli!
Kui sa kavatsed kerist kütta näiteks 4 tundi ja panna näiteks 200 l boileri siis see toru tundub liiga pikk ja liiga kuumas kohas. Miks mitte paigutada toru koldelaest kõrgemale (maakivide kohale?) ja pääseda ligi leililuugi kaudu?
Postitatud: 21 Jaan 2015, 18:31
Postitas m4x1x
Mul vist on too tünn jh umbes 200l ja pealt lahtine.Ega ta mulle ka seal koldes väga ei meeldi. Kavatsen kerisekividele mingi korvi ka kokku keevitada vist või ei ole see hea lahendus?
Siis saaks tolle toru sinna korvi küljele kinnitada. Toru kogupikkuseks koldes tuleb umbes 60cm tolle pildi peal. Aga seda saab vast veel väiksemaks teha.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 21:52
Postitas Robi 1
Seda toru on jah palju aga korv on hea mõte.
Postitatud: 21 Jaan 2015, 21:57
Postitas motamees
Mina plaaniks ümmarguse kerisahju. Siis saaks vitsad ümber tõmmata.
Praegu plahvatas, teine võimalus on kandiline ahi ja ümmargune sisu. Nii tekib nelja nurka laskuv lõõr.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 05:50
Postitas m4x1x
Selle ümmarguse peale peab ka kindlasti mõtlema, sest too ahi saab ju omajagu kuuma mitu tundi järjest ja siis teeb teistele kuuma mitu tundi järjest
Postitatud: 22 Jaan 2015, 07:28
m4x1x kirjutas:Mul vist on too tünn jh umbes 200l ja pealt lahtine.Ega ta mulle ka seal koldes väga ei meeldi. Kavatsen kerisekividele mingi korvi ka kokku keevitada vist või ei ole see hea lahendus?
On meil maal ka algeline saun, kus originaalkerisel(Harvia?) on tagakülge keevitatud umbes A4 suurune ja 3-4cm paksune metallanum, millel on kas 3/4" või 1" väljavõtted, millest torud lähevad teiselpool seina seina asuvasse suurde(250l) avatud tünni. Peale ~3 tundi kütmist on vesi tünnis parasjagu nii kuum,et sellest jätkub umbes 8-le inimesele pesuks. Kuuma kõrval on samasuur tünn külma veega.
Kerist oleme pidanud lahti võtma ühe korra(hakkas teine juba väga valjult paukuma), kõvasti koputama seda kuumaanumat ja katlakivi sealt välja koukima. Töös on olnud teine vist juba 15 aastat.
Katlakivi tekib sul sinna torusse nagunii, aga toru on lihtsam vahetada kui meie kerisel olevat kinnikeevitatut.
Ise arvaks, et see 60cm ei pruugigi nii väga paljuks jääda ja alati saad need ühendused teha monteeritavateks ning vajadusel lühema toru vahele panna.
Kas mingeid keraamilisi torukatteid on olemas? Et kui toru ongi liiga pikk,siis paned katted peale ja võtab maha otsest kuumust torudele. Või ise teha šamotisegust ei tohiks ka olla midagi eriti üle mõistuse käivat?
Postitatud: 22 Jaan 2015, 19:35
Postitas m4x1x
Et kas seda asja on mõtet sinna peale teha kividest kui relsse plaanin kasutada?
- Kolle pealt enne kive.png (368.32 KiB) Vaadatud 7900 korda
Postitatud: 22 Jaan 2015, 19:40
Postitas motamees
Relsside asmele võima kasutada ka valumassa "kange".
Postitatud: 22 Jaan 2015, 22:57
Postitas kahjur
Kindlam on HBO+ 60 mm paksusest plaadist teha, saed pooleks saad 2 tk 15 cm kõrgust tükki. Leegi kohalt võib teravamaks lõigata.
Kas sul on ruumipuudus? Kui ei ole siis tee lamav kolle, saad kerise madalamale.
Postitatud: 22 Jaan 2015, 23:12
Postitas motamees
kahjur kirjutas:Kindlam on HBO+ 60 mm paksusest plaadist teha...
Kuskohast sellised andmed?
Ega me tegelikult ei teagi, mis kindlam on. Kui praktikast lähtuda, siis on kõige kindlamad relsid, kuigi nad vajuvad läbi.
Postitatud: 23 Jaan 2015, 05:48
Postitas m4x1x
Ruumipuudust ei ole, oluline on et tuleks kindel värk. Mul esialgne idee oli et siis äkki rellside kaitseks alla panna samotti, et kõigepealt saab too samott selle leegiga pihta ja siis relss puutuks kokku ainult külgedelt otseselt ja vahele topiks miskit pehmet tulekindlat villa?
