vajan abi - Boiler
Re: vajan abi - Boiler
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Täpselt nii. Arvamust. „On paljusid, kes omavad mitmesuguseid teadmisi, kuid ei oma tarkust.” (Demokritos) või „Haridus on see, mida enamik saab, paljud annavad edasi ja vähesed omavad.” (K. Kraus)kyveltech kirjutas: Avaldagem siis kõik arvamust
ehitusremont@gmail.com
Ma loodan, et mu arvamus siin pole tembeldatud "lolli" arvamusega:D Pigem olgu siis rumal arvamus:-)
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
kütja
- On tänatud: 3 korda
- On tänatud: 336 korda
Unustasid ära, et üleskütmise aeg saab pikeneda vaid küttekeha võimsuse langusest. Kuid selle jagu kulutab küttekeha vähem elektrit. Võrdluseks 1*1h=1 ja 0,5 * 2h=1
RK
Lugemata postitus Postitas RK »
Kalvis kirjutas:Tegite koolist poppi.
Aga kui küttekega on kaetud katlakiviga, või mis iganes katel on kaetud tahma või pigiga on soojuse ülekanne väiksem. Küttekeha töötab ikka sama kw juures, ainult soojuse ülekandumine veele võtab kauam aega.
Kas küttekeha hakkab katlakiviga kaetult väiksema võimsusega tööle?
Kui saab palju olema katlakivi küttekehal, miks siis küttekehad läbi põlevad?
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
praktikas ainult ühenduskaablis).
Paratamatult torkab jälle silma, et ei tehta vahet võimsusel ja energial.Üks ei ole teine. Siinkohal ei saa rääkida kasuteguri langemisest (väljendab sisend- ja kasuliku energia suhet) vaid võimsuse langusest.
Näide- el. küttekeha ei tarbi rohkem energiat kui ta asetada mineraalvilla?
Küttekeha saab energiat rohkem tarbida siis, kui suureneb tema võimsus, või suureneb soojakadu süsteemist.
Teab keegi veel mõnda varianti?
Vahepeal jõudis teema edasi areneda, sellest need kordused.
kütja
Kiirus on kindlasti kütmisel teine, küsimus on pigem selles, et kas kulub rohkem energiat ka selleks soojendamiseks. Mina ütlen et kulub, kõik teised siin ütlevad et ei kulu.....
- rokikas
Imelik
Kyveltech- ... midagi ei neeldu, tegemist on suletud süsteemiga. Kiirus väljendab võimsust.
Küttekeha võimsuse langus on tingitudki temperatuuri tõusmisest, teadupärast metallidel temperatuuri tõustes suureneb takistus, see vähendab voolu, see vähendab võimsust. Temperatuuri tõusmine küttekehas seletab, miks katlakiviga kaetud küttekehad kiiremini läbi põlevad.
Urmas Mänd, ASi Vennad Dahl projektijuht
Puhastatud küttekeha on energiasäästlikum, sest kogu energia on võimalik suurema kasuteguriga suunata vee soojendamiseks. Märkimisväärse pideva kokkuhoiu annavad aga mitmed muud erinevad nüansid. Näiteks, et boileri maht oleks sooja vee kasutamist arvestades optimaalne ning et boiler asuks võimalikult lähedal kõige suuremale tarbimiskohal.
Karmen Pai, lliendinõustaja, Abimees Grupp OÜ
Kui suur on sääst, ei oska öelda, aga selge on see, et katlakiviga kaetud küttekeha kulutab vee soojendamiseks rohkem elektrienergiat, kuna küttekeha pinnale tekkinud "kasukas" ei lase hästi sooja läbi ja seetõttu pikeneb ka vee soojendamise aeg.
Andres Müür, OÜ Boileriabi tegevjuht
Raha säästmisest võib rääkida küll, näiteks töötab hooldamata boiler pidevalt ning tarbib elektrit, töökorras ja hooldatud boiler lülitab end õigel ajal välja. Täpset rahasummat välja tuua ei saa, aga räägime ikka tuhandetest kroonidest.
Toomas Türkson, E-Lux Hoolduse OÜ juhataja
Tihti on boilerisse sadestunud liiv ja katlakivi katnud ära küttekehade pinna selliselt, et need praktiliselt üldse soojust vette edasi ei anna. See põhjustab ka küttekehade läbipõlemist ja nende väljavahetamine on kulukas. Meie juures on käinud kliente, kelle boileri elektrikulu järgi otsustades oleks võinud arvata, et seda kasutab terve jalgpallimeeskond, kuigi tegelik kasutus piirdus kahe-kolme inimesega. Boiler ise oli pikemat aega puhastamata ja tehniliselt korrast ära. Kindlasti hoiab väga palju elektrit kokku korraliku soojusisolatsiooniga boiler. Kui käega katsudes on boileri kest tuntavalt soe, siis on asi halvasti.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Tundub, et oled küll. Küsi algatuseks nendelt viidatud "tarkadelt", et "kuhu kaob puhastamata boileris ülejäänud energia".kyveltech kirjutas:Vähe kooli Mees olen:-P
Ja kui nad sulle vastata ei oska ei oska, siis esita endale siin foorumis põhjustatud moraalsete kannatuste hüvitamiseks neile arve.
Tegelikult ainuke kanal, mille kaudu küttekeha poolt võrgust tarbitud, kuid ajaühikus vette mitte edastatud enargia saab boilerist väljuda, on küttekeha kinnitusäärik, mis ilmselt peaks siis vaikselt punase silmana hõõguma hakkama. Kuid seegi kanal ei ole kuigi suurt energiavoogu tagav, kuna tavaliselt on kaetud plastkattega, mis konvektiivset soojusvahetust üsna tõhusalt takistab.
Ehk oleks aeg see teema foorumi naljanurka liigutada
Lugemata postitus Postitas Opa »
ole meheks ja õpi tähelepanelikumalt lugema, siis ehk mõistad ka mida üks või teine arvab.sashaobrok kirjutas:Ahjaa, üks siin juba vahepeal "arvas", et kuna tal kulud olid koguaeg samad ja enne puhastust sai ainult üks inimene dushi all ära käia ühe paagitäiega ja peale puhastust kaks, et siis järelikult topelt kasud sees? Mis sest et tegelikult elektrikulu kuu lõikes ei muutunud. Küllap üks pereliige oli siis aasta pesemata eksole.... Tõeline "loogika" pärl...
Õlli ei saa sest:kyveltech kirjutas:Arvestame siis küttekulu suurust seosega, et vaja on vett ka soojaks saada:-D Kui soojust ei ole võimalik anda veele küttekeha pinnalt ära vaid köetakse seda kaltakivi käkki seal ümber väheneb oluliselt küttekeha kasutegur. Energiat annab küttekeha ise koguaeg ühesuguselt, aga soojust üle kantakse veele erinevalt. KW jookseb, aga vesi soojaks ei lähe. On nüüd arusaadavam Natuke Füüsik.
Kuna boileri temperatuuriandur asub küttekeha lähistel vees otsaga, siis hoitakse küttekeha töös senikaua kuni vesi on soovitud temperatuuril boileri alumises osas. Aga kuna nüüd aeg pikeneb. Siis suureneb ka vajaliku veekoguse kütmiseks kuluv energia hulk. Anna õlli!
1. Elektrilise küttekeha kasutegur vees on alati 100% (kogu energia jõuab ikkagi lõpuks vette).
2. Kui me küttekeha kogu aeg kütame aga tema ei saa (katlakivi tõttu) soojust ära anda, siis tema temperatuur hakkab ohjeldamatult kasvama (milleks see energia peaks siis sinu arvates muunduma?). Ta läheb kohe oluliselt kuumemaks kui on talle ettenähtud.
Edasi:
Variant1 (parem): kuna vee temp. ja küttekeha temp. vahe on oluliselt suurem kui norm. (sellest sõltub soojusülekanne), siis "surutakse" kogu soojus ikkagi läbi katlakivi vette;
Variant2 (halvem): küttekeha temp tõuseb nii kõrgele, et ta põleb läbi.
Variant2 positiivne külg on see, et tänu katlakivile meil elektrikulu väheneb oluliselt, negatiivne aga see, et me ei saa enam sooja vett!
Püüdsin lihtsalt seletada, aga pole kindel, et õnnestus
Natuke füüsik
Lugemata postitus Postitas Natuke füüsik »
Mul tekkis kohe kiusatus nende ülemusele homme helistada ja küsida: Kuhu see energia sealt nõudepesumasinast siis kaob? Äkki mul on terve nõudepesumasina tagune juba energiat täis?
- sashaobrok
Mina loen siit välja, etOpa kirjutas:Ok, kindlasti on igas arvamuses oma tõetera sees.
Puhastamisest- meil oli 80l boiler, 3 aastat kasutuses. Algul kõik ok, 2 inimest sai vabalt ennast ära pesta. Lõpupoole ainult üks inimene, sest sooja vett ei jagunud, samas ei täheldanud energiakulu vähenemist. Peale kolmeaastast kasutamist sai boiler puhastatud (ei maksnud sentigi)ja sealt tuli välja ämbritäis soga. Kütteelement onneks korras.Peale puhastamist kõik taas ok, sama energiakulu juures sai jälle 2 inimest puhtaks.
1) energiakulu oli koguaeg sama - õige eks? (jälgisid elektri kulu ühes kuus eksole?)
2) 2 inimest elas selle boileri taga ja nad pesid ennast regulaarselt - õige eks?
3) ühe boileritäie veega õnnestus puhta boileri puhul pesta kahel inimesel järjestikku - õige eks?
4) kui boiler oli puhastamata, tuli teisel dushivõtjal lihtsalt oodata kuniks boiler suudab jälle paagitäie üles soojendada.
et kus toimus siin energia säästmine/raiskamine täpsemalt?
- sashaobrok
Selgelt näha, et aetakse kaks asja lihtlabaselt segi. Otse loomulikult on tahmanud puukatla puhul tegemist raiskamisega. Sest seal läheb väärtuslik soe korstnasse. Elektriboileri puhul pole korstent. Kõik soe jääb seni kinni kivikamakasse kuniks ta sealt ikkagi lõpuks vette jõuab. Põhimõtteliselt võib seda võrrelda saunakerisega, kus elektritennile on pandud peale hunnik kive. Kui kive ei oleks, hakkaks saun koheselt jahtuma. Aga õnneks on kivid, milledele saab veel päris mõnda aega kopsikuga vett peale loopida ja saunarõõme nautida. Ainuke häda oli muidugi, et algul kulus kivide ja sauna üleskütmiseks tiba rohkem aega.RK kirjutas: Aga kui küttekega on kaetud katlakiviga, või mis iganes katel on kaetud tahma või pigiga on soojuse ülekanne väiksem. Küttekeha töötab ikka sama kw juures, ainult soojuse ülekandumine veele võtab kauam aega.
