4. leht 4-st
				Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõ
				Postitatud: 05 Nov 2012, 16:23
				Postitas appi
				Tere, lugesin hoolega aurutõkke teemat ning sealt tekkis selline mõte, et teeks sellise süsteemi katusekivi-tuulutusvahe-aluskate(hingav) harjakohalt lahtine- tuulutusvahe - EPS130mm - EPS 100mm - OSB15mm - aurutõkke paber (kas on mingit vahet milline) - kipskarkass soojustusvillaga 66mm - kaks kihti kipsi - värv.
Seal on küll juttu rohkem villast aga vahet ju pole. Mul on kaks küsimust
a) kui EPS on jäik matejal ja paigaldus kohati ebatasane siis jäävad EPSi ja OSB vahele õhuvahed kas on sellel tähtsust?
b) aurutõkke ja kipskarkassi (soojustusvillaga) vaheline võimalik õhuvahe kas on sellel tähtsust?
				Postitatud: 05 Nov 2012, 18:52
				Postitas rokikas
				1. See aluskate võib seal vabalt "mitte hingav" olla.
2. Miks see OSB seal vajalik on?
				Postitatud: 05 Nov 2012, 23:14
				appi kirjutas:Tere, lugesin hoolega aurutõkke teemat ning sealt tekkis selline mõte, et teeks sellise süsteemi katusekivi-tuulutusvahe-aluskate(hingav) harjakohalt lahtine- tuulutusvahe - EPS130mm - EPS 100mm - OSB15mm - aurutõkke paber (kas on mingit vahet milline) - kipskarkass soojustusvillaga 66mm - kaks kihti kipsi - värv.
ei tahaks küll targutada, aga on näha, et postitajal puudub vähimgi ettekujutus konstruktsioonikihtide vajalikkusest ja omavahelisest toimimisest. Milleks siis riskida ja selliseid ehku peale aretisi välja mõelda, selle asemel, et projekteerijaga konsulteerida, kellele ei valmista raskusi lahendus  läbi kontrollida ja kindel vastus anda. Ühekordne väljaminek, mis väldib hilisemaid ümbertegemisi ja muid ebameeldivusi.
Uudo
				Postitatud: 06 Nov 2012, 11:46
				Postitas appi
				rokikas kirjutas:1. See aluskate võib seal vabalt "mitte hingav" olla.
aluskate ja EPS on juba paigas
OSB mõte on teha süsteem õhutihedaks
				Postitatud: 06 Nov 2012, 11:54
				Postitas rokikas
				appi kirjutas:..... - EPS 100mm -
Aurutõkke kile piisavas ülekattes ja teibitult -
appi kirjutas: kipskarkass soojustusvillaga 66mm - kaks kihti kipsi - värv.
Miks mitte midagi sellist?
				Postitatud: 02 Mär 2013, 01:18
				Postitas Jopa-kolla
				Lugesin ja mõtlesin, et küll on ikka kirju see tarkade klubi. EPS+vaht+puitkarkass??? Ja miks ??? just nii. Nimelt ei ole mina veel näinud ühte vahtu mis peale hangumist töötaks nagu kumm. Panete peno paigale ja lasete vahu vahele (karkassi ja peno). No nii. Vaatame mis seis on näiteks 2-5 aasta pärast. Vahu ja või peno ja vahu vahel haigutab 1-5 mm pragu. Kust tekkis see pragu? Märksõna "PUIT". Puit on elava loomuga ehitusmaterjal. Kord on ta nii paks ja teine kord naa paks. Täpselt nagu naised. Hr. "vuuk" tegi asju õieti, et lõikas peno tiba laiema ja surus jõuga vahele. Sellega jäeti peno pingesse ja see töötab nagu amortisaator.
 Muidugi tekkis küsimus, et kus tean, et selline jama juhtub. Olen omal käel selle praktika kätte saanud.
 Jõudu meestele.
				Postitatud: 05 Mär 2013, 12:14
				Postitas keemik
				Või kasutada spetsiaalset montaazivahtu. Näiteks Soudal Flexifoam, mis jääb suht kummine.
				Postitatud: 19 Aug 2013, 17:55
				Postitas rrrrr
				Külaline kirjutas:ei. Alar Piirfeld
jah täidab ja täielikult
				Postitatud: 21 Aug 2013, 10:14
				Tere. Kommentaarile vastuseks, et teoorias täishomogeense PUR-kihi puhul jah, aga  praktikas  homogeenset kihti mittesaavutatuse tingimustes ütleb insener ei. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 22 Aug 2013, 21:47
				Postitas AndresO
				Lugesin kogu teema läbi. Selle asja häda on see, et küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud:-( ja teema on algsest väga kaugele arenenud.
Omalt poolt olen tähele pannud, et lugupeetud Hr. Piirfeld osaleb usinasti kommentaariumis ja on teemat valdav inimene, kuid miks lugupeetav siis ei paku konkreetseid lahendusi ja jätab kõik vastused õhku rippuma? Kas lugupeetava poolt saab asjalikku konsultatsiooni vaid seda teenust ostes?
Andres
				Postitatud: 22 Aug 2013, 21:52
				AndresO kirjutas:Lugesin kogu teema läbi. Selle asja häda on see, et küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud:-( ja teema on algsest väga kaugele arenenud.
Andres
Aga loomulikult, muidu kõik siin letti ladudes võib ju nälga jääda
				Postitatud: 22 Aug 2013, 22:45
				Postitas rokikas
				AndresO kirjutas: küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud
Kui ta tõesti pole vastust siit suutnud välja lugeda siis pole midagi parata. Igaüks ei peagi kõigest aru saama.
				Postitatud: 23 Aug 2013, 00:22
				Postitas Imelik
				AndresO kirjutas: Lugesin kogu teema läbi. Selle asja häda on see, et küsimuse püstitanud inimene ei ole oma küsimusele ikkagi mingit vastust saanud...
Küsimus oli...
copraonu kirjutas:Soovin soojustada lapse magamistuba.
... soovisin kasutada soojustuseks penoplasti ... olen kuulnud erinevatest allikatest selle materjali kahjuliku mõju kohta tervisele.
 Vastus. Teadaolevail andmeil ei ole tegu tervist kahjustava materjaliga (vastasel korral oleks tema kasutamine keelatud). Tervist kahjustab valesti ehitatud konstruktsioon.
Miks seda välja ei lugenud?...- ei mõista arvata.
AndresO kirjutas:....on teemat valdav inimene....miks lugupeetav siis ei paku konkreetseid lahendusi ja jätab kõik vastused õhku rippuma? Kas lugupeetava poolt saab asjalikku konsultatsiooni vaid seda teenust ostes?
Oletame, et oled tippjuuksur. Ma soovin ise juukseid soengusse nüsida ( odavalt- loe ilma  kulutusteta) ja tore oleks kui soeng vastaks "poppmallile"
Sina annad mulle foorumis nõu - võta veits vasakult ja siis salguke paremalt ning eest otse ja tagant viltu jne.? Või pean ma juuksurisse tulema (pagan- raha tahad ju
 )?  Ma tean ju küll, et juukseid lõigatakse kääridega, tean mis on "kõrvad välja" ja "kölni vett" on mul kodus lademes....lisaks olen kuulnud...ja näinud... ja teinud...
Tõsiseks muutudes (eelnev oli küll sarkasm, kuid mitte konkreetsele isikule suunatud-palun mitte solvuda).
 Jututoad on küll populaarsed, kuid ilma tõsiseltvõetavuseta sisutud... arvan ma.
				Postitatud: 23 Aug 2013, 09:43
				Postitas AndresO
See oli ühe inimese arvamus, ei baseerunud ühelgi faktil ega viitel, miks peaks teema püstitanud inimene seda pimesi uskuma?
On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas? CE märgised võib koridorides toimuva korraliku lobi tõttu saada nii mõnelegi asjale.
Üks teine näide elust ainega triklosaan. Kasutatakse paljudes suuhügieeni toodetes, kodukeemijas jne. Hambaarsti kiidavad taevani, samas ei ole 100%-liselt tõestatud selle ohutus nii tervisele kui keskkonnale.
http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine ... Triklosaan
Sama võib olla ka selle EPSi-ga.
				Postitatud: 23 Aug 2013, 10:13
				Pole mõtet siin hämada ja kärbseid pähe ajada. Kui kahtlete, siis öelge siin välja, milles seisneb EPSi kahjulikkus. Muidu võib kogu ehitusmaterjali ja keemia kohta luulusid kokku kirjutada.
				Postitatud: 24 Aug 2013, 07:02
				AndresO kirjutas:On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas? CE märgised võib koridorides toimuva korraliku lobi tõttu saada nii mõnelegi asjale.
Kas sul on vastu panna korralik info selle materjali kahjulikkuse kohta? Külajutte oskavad paljud levitada!
AndresO kirjutas:Üks teine näide elust ainega triklosaan. Kasutatakse paljudes suuhügieeni toodetes, kodukeemijas jne. Hambaarsti kiidavad taevani, samas ei ole 100%-liselt tõestatud selle ohutus nii tervisele kui keskkonnale.
				Postitatud: 24 Aug 2013, 11:48
				Postitas rokikas
Võta parem üks lusikatäis C12H22O11 koos mõnekümne grammi CH3CH2OH -ga ja rahune maha. Liigne närveerimine pidi vägagi hästi pikaealisuse vastu aitama!
				Postitatud: 25 Aug 2013, 18:51
				Postitas Imelik
				AndresO kirjutas: See oli ühe inimese arvamus, ei baseerunud ühelgi faktil ega viitel, miks peaks teema püstitanud inimene seda pimesi uskuma?
Vihjatud arvamus (ka mitmed teised arvamused
 ) põhinevad just faktidel (mida ei saa öelda oponentide kohta?). Uskumine/ mitte uskumine on  niigi subjektiivne tegevus; seega ei pea midagi. Ei saa lihtsalt avaldada nördimust-"ei saanud vastust".
AndresO kirjutas: On selle materjali ohtuse kohta ka mõni korralik info kuskil olemas? CE märgised võib koridorides toimuva korraliku lobi tõttu saada nii mõnelegi asjale.
Määratlus "korralik" on pretensioonikas? Kehtib ka antud toote kohta-
Toote nõuetele vastavuse seadus.  Seega- mida seal "lobistada" on?
Sõber Google annab "MSDS EPS" korral kuhjaga vastuseid ja BASF-i kodulehekülg
viiteid uuringutele.
Mida võib see spetsiifiline info aga anda inimesele kes otsib usku? Kui avaldaks uskmatuse põhjused, siis oskaks võib-olla aidata.
AndresO kirjutas:...triklosaan... Sama võib olla ka selle EPSi-ga.
 On küll arvamus, mis ei põhine aga ühelgi faktil?
rokikas kirjutas:Võta parem üks lusikatäis C12H22O11 koos mõnekümne grammi CH3CH2OH -ga...
Karm pakkumine (kokteili mõttes) aga sobivalt näitlik. Tembeldati  tehisliku suhkruasendaja turule jõudmisel esimene looduslik koostis "valgeks surmaks".
				Postitatud: 31 Jaan 2014, 15:34
				saarlane kirjutas:Puit ja peno ei käi koos.
Pane vill.
Puit ja Pur= ideaalne külmasillavaba maja!
				Re: Penoplasti [vahtplast, vahtpolüstürool, EPS] kahjulik mõju
				Postitatud: 19 Jaan 2015, 01:41
				Postitas samurai12
teoreetiline küsimus. Mis juhtub puiduga kui ta on niimoodi peno vahele pandud nagu pildil näha. pilt on seinast kus pruuniga on kujutatud prussid ja nende vahel on peno 50mm plaadid. ma saan aru et kui selline sein oleks piisab okse kõvemast kinni virutamisest et see puruks lendaks. Aga teoreetiliselt milliseid probleeme näete. PS need suured kandevprussid jäävad sissepoole.
				Postitatud: 19 Jaan 2015, 10:07
				samurai12 kirjutas:Tere!
puiduga ei juhtu midagi, lihtsalt sitasti soojustatud sein arvuta konstruktsioon ise
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/ ja proovi lähe kahe epsi jalaga lüüa, kui peal on veel fassaad ja sees kips, osb vms mis konstruktsiooni jäigastab. sein peab ikka ka ilma epsita ise püsti seisma.
