pellet küttesüsteem
Re: pellet küttesüsteem
Ülemine temperatuur on piiratud ohutusega. Kui ajad keema siis tavaliselt lõpeb see katastroofiga. Seega ikka 100 kraadi pole mõtet taga ajada.
Tavaliselt üle 70-80 ei lasta sest siis hakkavad torud põletama.
Marek72
Lugemata postitus Postitas Marek72 »
Ma mõtlesin pigem sedapidi et kas on mõtet üle 70 kütta boiler kõige kuumem 65 radikad vähem. kas siis on mõtet üle 70 kraadi kütta
Katla kasutegur langeb kõrgemal temperatuuril, kuid seda siiski suht vähe. Seega on piisav hoida katlas vaid üle tahmamise vajatavat temperatuuri ja katel ise nimivõimsusel. Ainus vajadus kõrgemat temperatuuri taga ajada on akupaagiga tegelastel, kel on see liiga väike, kõrgem temperatuur võimaldab akupaaki rohkem salvestada. Teine põhjus kõrgemale temperatuurile on põleti liiga tihe sisse-välja lülimise ärahoidmine, optimaalset arvu vaata põleti andmetest.
Kalvisele
Lugemata postitus Postitas Kalvisele »
Kalvis kirjutas:Katla kasutegur langeb kõrgemal temperatuuril, kuid seda siiski suht vähe. Seega on piisav hoida katlas vaid üle tahmamise vajatavat temperatuuri ja katel ise nimivõimsusel. Ainus vajadus kõrgemat temperatuuri taga ajada on akupaagiga tegelastel, kel on see liiga väike, kõrgem temperatuur võimaldab akupaaki rohkem salvestada. Teine põhjus kõrgemale temperatuurile on põleti liiga tihe sisse-välja lülimise ärahoidmine, optimaalset arvu vaata põleti andmetest.
Kui palju tavaliselt on üle tahmamise temperatuur ?
Alates 55 C, sõltub katlast.
Nata
Lugemata postitus Postitas Nata »
Tere. Kas keegi, kes kasutab pelletikütet, võib kirjutada energia tarbimist jaanuarikuu 2013 eest? Kui palju Kwh oli tarbitud ja kui suur on köetav pind?
Nata kirjutas:Tere. Kas keegi, kes kasutab pelletikütet, võib kirjutada energia tarbimist jaanuarikuu 2013 eest? Kui palju Kwh oli tarbitud ja kui suur on köetav pind?
aga milline oli maja energiaklass ehk kuidas soojustatud jne. polegi tähtis ?
kas võrdled soojustamata plekist kaarhalli energiatarvet vähesoojustatud maja omaga või hästisoojustatud maja omaga.
mõtetu võrdlus.
keiti
Lugemata postitus Postitas keiti »
Külaline kirjutas:Loen ja ei saa aru. See pelletiasjandus kipub jooksvate kulude poolest juba elektriküttele lähenema-süütamine, tigu, ventilaatorid-värgid võtavad elektrit- pealekauba on esmane investeering suhteliselt soolane ja küttematerjal ise ei ole ka just kõige odavam. Lisaks vajab katel minimaalselt iganädalast hooldust, kuigi arvatavasti oleks mõistlik suisa igapäevaselt torud puhtaks lükata, kui kasutegurit tõsta tahaks ja väiksema mahuti puhul peab veel suht tihedalt kütet juurde kallama. Muidugi teeb see kupatus veel üsna korralikku lärmi,ventikas uhab ikka korralikult ja pelletikolin ka lisaks. Mis sihukese kaadervärgi mõte siis on? Elektri kadumise korral istud samamoodi külmas majas ja ei higista arvatavasti. Kui just keskmise suurusega genekat pole omale muretsenud, mis sellisel juhul ajutiselt aitab. Minu arusaamise järgi ei ole pelletipõletamine ei mugav, odav ja keskonnasäästlik, eriti kui nüüd näiteks elektriküttega võrrelda. Puidu- või kivisöekatlale teeb muidugi mugavuses ära aga see on ka kõik. Miks siis inimesed seesugust lahendust tarvitavad? :hello:
Mis ajast pellet süsteemid lärmi teevad?..pole elu sees kuulnud lärmi..väga vaiksed on olnud(olen 23-mes katlamajas käinud vaatamas tuttavatel pelleti süsteeme).
Kord nädalas 10 minti katlas veeta on ikka väga väike ajakulu, maja koristad ju iga päev. Mahuti saab alati suurema osta. Ei ole kallis minu arust. Need, kaasa arvatud ka mina, kes elavad linnadest kaugel ja el katkestusi on palju on tõesti vaja genekat, kui just ahju või kaminat lisaks ei ole. Aga need on odavad ju.
Ma olen kindel, et postitaja ei tea pelletist midagi, pole kunagi kohanud seda süsteemi ja tahab lihtsalt ilkuda.
jahimees34
Lugemata postitus Postitas jahimees34 »
Elektri hinnaga läks nii nagu on ja õli hind ei kuku kindlasti. Seega olen otsustanud oma Jäspi õlikatla pelleti vastu ringi vahetada.
Katla olen 90% tõenäosusega välja valinud, see saab olema Pelle. Põletiga aga sai oma mõistus otsa. Hetkel nagu 2 valikut, kas Pelltech PV 30A ( http://www.cerbos.ee/et/pelletipoletid/ ... ltech.html ) või NBE 4-30 KW ( http://kyttemeister.ee/index.php?page=3 ... oup_id=177 ). Viimane tundub nagu veidi inteligentsem, võimaldab ka ajalugu vaadata, kaugedlt ehk nuti telefoni kaudu juhtida, jne. Eesmärk ei ole omada parimat viimast tehnikat vaid saavutada läbi uue investeeringu maximaalne kasutegur ja mugavus (kuigi õli ilmselt ei asenda hetkel veel miski). Kellel Pelle katlad ja seal ees antud või mõni muu põleti, võiksid veidi oma kogemusi jagada. Huvitab efektiivsus, töökindlus, hoolde vajadus, vastupidavus, kasutamise mugavus.
Aarne
30 kW ?
Lugemata postitus Postitas 30 kW ? »
Milleks Sulle 30 kW põleti? Kui palju ruute kütta on? 200 m2 majas töötab Scotte (NBE) põleti talvel keskmiselt 5-6 kW peal. 10 kW juurde kisub siis, kui keegi vanni läheb.
Lihtsalt igaks juhuks küsin...
30 kW?
Lugemata postitus Postitas 30 kW? »
Juhiksin veel tähelepanu sellele, et Pelle katla nimivõimsus on 20kW...
Juhend lingis http://www.vmt.ee/images/Pelle_Paigaldu ... juhend.pdf
Veel küsiksin, et kas Sul on olemasolevas õliküttega süsteemis akupaak, et Pelltech põletit plaanid? Nende põleti suudab ise valida sobiva väljundvõimsuse taseme vastavalt sooja tarbimisele aga seda ikkagi töötsklite vahel mitte reaalajas.
Esimene
Lugemata postitus Postitas Esimene »
jahimees34 kirjutas:Hetkel nagu 2 valikut, kas Pelltech PV 30A või NBE 4-30 KW. Viimane tundub nagu veidi inteligentsem, võimaldab ka ajalugu vaadata, kaugedlt ehk nuti telefoni kaudu juhtida, jne. Eesmärk ei ole omada parimat viimast tehnikat vaid saavutada läbi uue investeeringu maximaalne kasutegur ja mugavus (kuigi õli ilmselt ei asenda hetkel veel miski).
Raudselt vali NBE põleti. Oluliselt targem ja mugavam põletit juhtida.
Pelltechi samas pole ka saada, vähemalt ESBEs. Mul hakkab varsti 5 kuu jooksma neil järjekorras, ajast kui põleti sai tellitud.
Pelltech
Lugemata postitus Postitas Pelltech »
Olete küsinud Pelltechi siit firmast: http://www.cerbos.ee/et/42-pelletipoletid?
Esimene kirjutas:Pelltechi samas pole ka saada, vähemalt ESBEs. Mul hakkab varsti 5 kuu jooksma neil järjekorras, ajast kui põleti sai tellitud.
arendaja
Lugemata postitus Postitas arendaja »
On keegi Eestis teinud endale taolise pelletihoidja, et mahutada suurem kogus korraga. http://nagi.ee/photos/arendaja/sets/366424/614262 antud lingil rootsis tehtud lahendus.
Kui kellegil kogemusi siis ehk oskab anda soovitusi, kontakte.
küsimus pelletkütte sobivusest kortermajas. Renoveerin 67 m2 korterit ning plaanis oli kütma hakata õhksoojuspumbaga. Nüüd aga üks tuttav käis ning ütles, et mõtle ka pelletkütte peale. Et siis jääks küttekolle tuppa ning lisaks igasse tuppa radiaatorid, mida katel kütab.
On see üldse teostatav ning kas tasub ära võrreldes õhksoojuspumbaga. Pelletkütte alginvesteering ikka kordades suurem.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Külaline kirjutas:Tere,
Kõik on teostatav, aga miks see üks tuttav sulle siis selgeks ei teinud mida ta sulle pakkus. Kui kortermaja siis milline, kus asub korter, kas korteris korsten katla jaoks olemas.
Gaasitööd, küttesüsteemid, veevarustus. Müük, paigaldus, hooldus, remont. http://www.novire.eu/ ​novire@novire.eu +372 5810 3282
Esimene kirjutas:
nbe-si paigaldab mu mees hetkel...enne paigaldas pv-si ja tema kindel arvamus on...paljudel objektidel on tekkinud probleeme nbe põletitega, aga pv omadega pole tal kunagi ühtegi probleemi olnud.
kütja kirjutas:
roheline12345 kirjutas:Millist kattelt muidu soovitate? Kas pellet koos puiduga? või ainult pelletKattel?
Puhast pelletikatelt ära pane,võta mingi malmkatel,mida saab vajadusel ka puiduga kütta.
Arvestada tuleb sellega, et puhtalt pelleti katel on kõrgema kasuteguriga kui malmkatlad, mida saab nii puidu kui ka pelletiga kütta.
waterman
Lugemata postitus Postitas waterman »
Kui on nagunii katla ostmine ees, siis tasub kindlasti võtta puhas pelletikatel. Ja ehitada sellele juurde selline silo nagu 'arendaja' siin eelpool viitas.
Endal on kasutuses nüüd 2 aastat täisautomaatne pelletikatel 300-P (Viessmann, 24kW) koos riidest siloga. Julgen soovitada - esialgne investeering on küll suur, aga kasutusmugavus on peaaegu nagu õlikatlaga. Katel puhastab end ise ja vaja on vaid korra kuus tuhasahtel tühjaks kallata ja paar korda aastas pelleteid juurde tellida.
Jaanuari kulu oli 1,2 tonni (250m2 maja, 23C kraadi soe+soe vesi).
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Külaline kirjutas:
Äkki siis mees avaldab ka siin, mis probleemid, muidu on nii, et enne müügitehingut on kõik ideaalne ja probleemivaba aga pärast selgub, et ka paigaldaja ja müügimeesgi teavad väga hästi et probleeme on.
waterman kirjutas:...(250m2 maja, 23C kraadi soe+soe vesi).
Käisin külas, toas oli küll soe. :) :wave:
arendaja
http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/index.php
Soome pelletivärginduse foorum, kui kellegil huvi tuulata.
waterman kirjutas:Kui on nagunii katla ostmine ees, siis tasub kindlasti võtta puhas pelletikatel. Ja ehitada sellele juurde selline silo nagu 'arendaja' siin eelpool viitas.
Palju 300-P maksab?
koolja
Lugemata postitus Postitas koolja »
Tere. Minu küsimus selline, et mida arvate Atmose A25 graanuli põletitest
Valdekk
Lugemata postitus Postitas Valdekk »
Korralik, töökindel põleti on.
Automaatne, elektrooniline kontroller. Fotosensor kontrollib põleti töötsükleid, töötsüklis toimuv on näha ka põleti displeil. Olemas ka ülekuumenemise kaitse (graanuli lõppemine mahutis, voolukatkestus jne.), saab seadistada võimsusele 24 kW kuni 30 kW.
