Re: Parema ahju radadel...
Postitatud: 03 Dets 2012, 21:44
				Ajad asja huvitavaks - viitsid ehk lähemalt selgitada, mis selles ülaühenduses nii kallist on?motamees kirjutas:... kuipalju võib maksta ametlik/paberitega ülaühendus.
Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?motamees kirjutas:Sa ei julge talvel vist ahju töörahaks niipalju küsidagi, kuipalju võib maksta ametlik/paberitega ülaühendus.ErgoK kirjutas:...Mina leian, et küttekolle ei ole nüüd kindlasti mitte see, mille pealt kokku hoida tasuks...
Kui nüüd uuesti vaatad, siis on ju arusaadav, et 15544motamees kirjutas:Seesamune EN kribab ...madis64 kirjutas:...EN 15544 kribab ...
... ja kas sa tead, kuipalju võib maksta minu poolt kirjeldatud slepe?ErgoK kirjutas:...Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?
Minu asi see ei ole ja oma tööde maksumust seletad sa kliendile.motamees kirjutas:... ja kas sa tead, kuipalju võib maksta minu poolt kirjeldatud slepe?ErgoK kirjutas:...Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ErgoK kirjutas:
Muus osas ei viitsi kaasa vaielda, kuigi samas on mõnus lugeda seda teoreetiku ja praktiku vaidlust. Mõlemilt poolt on üht ja teist kõrvataha panna, kuigi ahjuehituse puhul kõik need füüsikute toodud reeglid ei kipu reaalselt paika pidama.
Seda ma arvasin, kuid sisenevate suitsugaaside temperatuuri osas näib "tellija" rollis siiski 13384-1 olevat, nii et mida see küll "harju keskmise eramukorstna" osas tulemuseks võiks andamotamees kirjutas:Kui nüüd uuesti vaatad, siis on ju arusaadav, et 15544
 mis te näffate siin! Eks igal oma, aga mis puutub ahju ja lesosse ja ka korstnasse, siis kõik on kindlasti osa küttesüsteemist...räägin eelkõige kivist asjadest. Kui teed lühema lõõristiku ahjus, võid pikendada lesot. Kaminahjul ju ongi lühike lõõristik. Tavalisel võib ka ju teha lühema lõõristiku, et jääks rohkem korstnale, kus on ka siiber. Ülaühenduses nüüd miskit kallimat küll ei tohiks olla, va kui just terastoruga ei tee+kivi kest. Piisab lihtsalt tugev latt ja murdepunktid peitu. Viimasel sildasin üldse samottplaadiga, kuna latti ei taha enam näha.
 mis te näffate siin! Eks igal oma, aga mis puutub ahju ja lesosse ja ka korstnasse, siis kõik on kindlasti osa küttesüsteemist...räägin eelkõige kivist asjadest. Kui teed lühema lõõristiku ahjus, võid pikendada lesot. Kaminahjul ju ongi lühike lõõristik. Tavalisel võib ka ju teha lühema lõõristiku, et jääks rohkem korstnale, kus on ka siiber. Ülaühenduses nüüd miskit kallimat küll ei tohiks olla, va kui just terastoruga ei tee+kivi kest. Piisab lihtsalt tugev latt ja murdepunktid peitu. Viimasel sildasin üldse samottplaadiga, kuna latti ei taha enam näha.Ma vastasin su küsimusele sinu tasemel.ErgoK kirjutas:Minu asi see ei ole ja oma tööde maksumust seletad sa kliendile.motamees kirjutas:... ja kas sa tead, kuipalju võib maksta minu poolt kirjeldatud slepe?ErgoK kirjutas:...Millest sa järeldad, kui palju on minul mõistlik ja võimalik ametlikult/paberitega küsida?
Ootan endiselt vastust oma küsimusele ja võhikute tarvis võiksid lahti seletada ka selle, miks ja kui kalliks see ülaühendus siis läheb.
Oskad sa anda viidet dokumendile, kus see nõue kirjas on?motamees kirjutas:slepel peabki olema hülss sees.
Slepel ei pea mitte mingisugust hülssi sees olema. Slepele e. viimalõõrile kehtivad tänapäeval korstnale sarnased nõuded.motamees kirjutas:slepel peabki olema hülss sees
Lappi kivist laotud slepe.... Robi, mõtled seda ikka tõsiselt?Robi 1 kirjutas:Kas Ergo mõtled nüüd slepet lappi või servi kivist või koguni pott?
Loomulikult lappi.Robi 1 kirjutas:Kas Ergo mõtled nüüd slepet lappi või servi kivist või koguni pott?
Robi, see ei ole keelatud, aga ei ole ka otstarbekas. Veel vähem kohustuslik. EVS abiks.Robi 1 kirjutas:Kui vähegi kannatab ruumi poolest, siis ikka teinud lappi kolm rida kõrge ja peale kaks rida. Plekk vahele. Kui toru üleni sees, siis pole vahet enam.
 Potika puhul oleneb vast sisust, kui ikka 5 lõõri, siis servi ok, kui vähem, siis pigem paksem.
 Potika puhul oleneb vast sisust, kui ikka 5 lõõri, siis servi ok, kui vähem, siis pigem paksem.Kui ehitad ahju kogu ulatuses lappi kivist, siis see ei soojene ühtlaselt. Ära hakka nüüd rääkima soomlase imeahjust, mis soojeneb ühtlaselt maani ja püsib lõpmata kaua soe.Robi 1 kirjutas:Mina lähtun ise sellest, et slepe on ahju või soemüüri osa. Kui ahi tehtud lappi kivist ja sammuti korsten, siis on ebapraktiline sinna vahele servi osa ehitada. Tekivad väga erinevad kuumuspaisumised ju niigi, sest horisontaallõõr salvestab ikkagi rohkem ja tekivad paisumised kivis. Milleks seda veel õhemast teha...
Milline, aga peaks olema pottvoodriga ahju slepe?
12 senti ehk täiskivi oli see seadus.raga kirjutas:eee, kas mitte seadus polnud miskit sellist, et kui õhem, kui 10cm kivi, siis peab toru olema?
Eipole ma niiväga dokumentides sorija, ei oska viidet anda.madis64 kirjutas:Oskad sa anda viidet dokumendile, kus see nõue kirjas on?motamees kirjutas:slepel peabki olema hülss sees.
Soov oleks algteksti lugeda.
Ja kuidas sa Ergo nüüd äkki oma küsimuse ära unustasid ja Raga küsimuse kallale kargasid?ErgoK kirjutas: ei pea mitte mingisugust hülssi sees olema. Slepele e. viimalõõrile kehtivad tänapäeval ahjule sarnased nõuded.
Oled kindel? Said eksamil plussi selle vastuse eest?ErgoK kirjutas:12 senti ehk täiskivi oli see seadus.raga kirjutas:eee, kas mitte seadus polnud miskit sellist, et kui õhem, kui 10cm kivi, siis peab toru olema?
Täpsustad ehk?motamees kirjutas:
Tere!vuuk kirjutas:Eks ikka paremad ahjud sünnivad suurema tõenäosusega lihtsama töö ja vaevaga siis, kui "teooria" ja "praktika" käivad mõistlikus proportsioonis sõbralikult käsikäes.
See kehtib ehitamisel igal tasandil. Ahjud pole erand.
 Teoorial on sageli see, et kõik on teada, kuid ikkagi miski ei tööta. Praktikas võib olla, et kõik toimib, kuid keegi ei teagi miks. Teooria ja praktika võib ka tihti  segamini ajada nii, et miski ei tööta ja keegi ei tea, miks.
  Ahjukaal 800kg  veel hinna suhes võrreldes pole siiski äkki vähemalt minu arust eriti kiitmisväärne kutmist silmas pidades. Ehk siis teoriaas polegi aga praktikas või teistpidi..
 Nojah. Olin sellest kuulnud ja päris täpselt ei olnud meeles, et kuskohast. Kuna seesamune sleppe e. viimalõõri teema jäi ennastki piinama, siis üritasin sellekohast teavet hankida. Otsest seadust ma viimalõõri seinte paksuse kohta ei leidnudki, aga googeldades leidsin selle teema : viewtopic.php?f=1&t=31089 , kus Paul Pääso on öelnud nii :Leevi kirjutas:Oled kindel? Said eksamil plussi selle vastuse eest?ErgoK kirjutas:12 senti ehk täiskivi oli see seadus.raga kirjutas:eee, kas mitte seadus polnud miskit sellist, et kui õhem, kui 10cm kivi, siis peab toru olema?
Igaljuhul jään endiselt arvamusele, et slepe peaks olema lappikivist.PaulP kirjutas: majapidamisküttekoldega kokku müüritud korstna suitsulõõride seinad tehakse paksusega vähemalt 110 mm, kui küttekolde võimsus on kuni 60 kW. Seega slepe ehk viimalõõr soemüürist korstnasse peab olema laiast lappi tellisest. Isiklikult loodan, et see punk normis tehakse kunagi ümber- kui kasutada viimalõõris metallist toru võiks müüritise paksus jääda ka ainult 85 mm. Potikividega ei saa jälgida müüritudküttekollete norme (metalltoru paigaldan ka potikivi tööde korral viimalõõri ja tegelikult on metallist toru ülaühenduste puhul alati ette nähtud).
