4. leht 8-st
Re: Ahi soe ka järgmisel õhtul?
Postitatud: 16 Mai 2014, 07:59
Postitas Robi 1
Postitatud: 17 Mai 2014, 11:54
Postitas madis64
Ikka tasub lugeda
Huvi pärast, kas keegi oskab varrukast võtta 1500 kilose salvestusmassiga (olgu siis tellis või voolukivi) ahju maksimaalse reaalselt ahjuna saavutatava soojusmahutavuse kWh küttekorra kohta?
Postitatud: 27 Mai 2014, 14:33
Postitas rein113
Hoiame teema aktiivse
Kas see energia hulk võib olla nt ca 6...7kg x 3,0...3,4kWh/kg = 18,0...23,8kWh?
Postitatud: 27 Mai 2014, 15:47
Postitas kaminahi
Kindlasti saab puude kogus olla suurem. Isegi kui võtta raskele ahjule kohase võrdluse 1 kg puid :150 kg massi saab küttekoguseks 10 kg halgusi. Sellise ahjukese puhul oleks sobilik ka veel 1:100-le ehk 1 kg halgusi :100 kg telliseid .Teadagi on olemas ka matemaatiliste võrranditega arvutusvõimalus ahju soojusmahtuvuse arvutamiseks. Aga need "targad"
vastused ei ole küll millegi elulisega silma paistnud.
Pakun 3 kWh/kg x 15 kg = 45 kWh, ehk 24h keskmine nominaalvõimsus ca 2 kW
Postitatud: 28 Mai 2014, 09:28
Postitas kaminahi
Teemakohaseid ahjujutte on värske ajakirja "Maale" kõige värskemas numbris.
Postitatud: 28 Mai 2014, 12:33
Postitas Andrus Schults
Teemakohane ahjujutt.
Postitatud: 28 Mai 2014, 13:25
Postitas kaminahi
- SAM_4013-v.jpg (193.78 KiB) Vaadatud 7039 korda
järg ka siis...
Postitatud: 29 Mai 2014, 00:35
Postitas looder54
kaminahi kirjutas:SAM_4013-v.jpg
järg ka siis...
Postitatud: 04 Juun 2014, 14:13
Oletame, et see ahi on valmistatud veest, 6000 liitrist veest. Oletame, et ahi ei jahtu mitte kunagi alla +20`C ja soojendada on teda ööpäevas ka vaja maksimaalselt vaid +55`C kraadini.
On tõsiasi, et selle 6 tonni vee soojendamiseks 35`C kraadi võrra kulub 244,19kW energiat, mis siis Raivo artiklis lubatud 3kW/1kg puid kohta teeb puude koguseks 81,4kg kuivi puid.
Lp Raivo Koppel palun selgita oma artikli sisu ka ametivendadele täpsemalt? Ja PTT salvestusomaduste kohta uuriks ka täpsemalt, et palju siis puid läheb kui 6 tonnine ahi peaks kogemata 0`C olema ja klient tahab saavutada pinnatemperatuuri +80`C?
Postitatud: 04 Juun 2014, 14:52
Postitas 2korda2
Andrus Schults kirjutas:Oletame, et see ahi on valmistatud veest, 6000 liitrist veest. Oletame, et ahi ei jahtu mitte kunagi alla +20`C ja soojendada on teda ööpäevas ka vaja maksimaalselt vaid +55`C kraadini.
1. Mis see 6 tonni vett siia puutub? Kas Kaminakoda müüb veest küttekoldeid? Või teeb seda Ahjumaailm? Kas saaks palun analoogilise arvutuse ka 6 tonni täissünteetilise Castrol 5w-40 kohta? Aga punase veini? Või neist küttekehi (veel) ei valmistata?
2. Mõõtühikud JÄLLE sassis. Võimsus ja energia ei ole sünonüümid.
3. Selleks, et 6-tonnine ahi 0C-ni (milleks poolel teel peatuda, arvutaks parem juba -40C juurest - see on ju Eestis reaalselt mõõdetud temperatuur?) jahtuks, peab ruumides päris pikka aega olema elamiskõlbmatu kliima. Ahju soojenemise kiirus ei ole siis primaarne mure.
Lihtne reegel - ahju tuleb ajada piisavalt puid, et ruumi soojuskadu katta. ENAMUSEL tänapäeva inimestest ei ole aega 10 tundi ööpäevas ahju kütta. Siin ongi lahenduseks suurema võimsusega (Andrus - kW!) kolle, mis vabastab vajaliku energiahulga (Andrus - kWh!) lühema aja jooksul. Sisekliima ühtluse huvides tuleb see lühiajaliselt vabanenud suur energiahulk salvestada energiakandjasse, et sealt see energia pikema aja jooksul ruumi edasi anda. See, kas ühtlase kliima huvides on konkreetses ruumis vajalik 2, 5 või 8-tonnine ahi, on juba arvutamise küsimus (eeldab muuhulgas mitmesuguste väärtuste kokkuleppelist fikseerimist, näiteks maksimaalne lubatud pinnatemperatuur, lubatud ruumitemperatuuri kõikumine jne). See arvutus on keeruline. Pole kindlasti jõukohane neile, kes mõõtühikutest aru ei saa.
Postitatud: 04 Juun 2014, 16:03
Postitas kaminahi
Andrus, võta ennast kokku, mine kusagile midagigi õppima kui niiväga õpetada tahad!
Kurat, niipalju mõistust peaks inimesel ikka olema, et sellist ila avalikku foorumisse ei topi
Postitatud: 04 Juun 2014, 17:02
Õpeta siis mind Raivo, sest äkki siis saan ka kedagi õpetada. Hetkel küll sellist plaani ei ole aga palun selgita seda 6 tonnise ahju tööpõhimõtet arusaadavalt? Hetkel nagu segane mis temperatuurilt siis mis temperatuurini neid sinu ahjusid kütma peab, et ikka 100m2 kindlalt köetud saaks 50-60W/m2 majas? Mulle kui rumalale müügimehele tee palun ka selgeks kuidas 6000kg ahi siis alati 6000 eurot maksab ja 3000kg vastavalt 3000 eurot koos materjali ja riigimaksudega? See arvutusmetoodika tundub nii geniaalne, et selle eest võid veel Nobeli saada. Nii, et ära salatse palun ja kui aega saad, siis tee väike interaktiivne koolitus. Ise sa sellise artikli ajakirjas ju üllitasid!
Postitatud: 04 Juun 2014, 18:06
Postitas kaminahi
kaminahi kirjutas:Andrus, võta ennast kokku, mine kusagile midagigi õppima kui niiväga õpetada tahad!
Postitatud: 04 Juun 2014, 18:51
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas:Mulle kui rumalale müügimehele tee palun ka selgeks kuidas 6000kg ahi siis alati 6000 eurot maksab ja 3000kg vastavalt 3000 eurot koos materjali ja riigimaksudega?
Kust sa sellist väidet lugesid?
Ilmselt jälle "kõht tühi" et on vaja tühjast kohast skandaalikest leiutama hakata.
Postitatud: 04 Juun 2014, 19:09
Postitas looder54
" Hinnaklass 1000eur tonni kohta" Mõnimees demonstreerib jällegi lugemisoskust.
Postitatud: 04 Juun 2014, 19:22
Postitas Küülaline
Kui mitte arvestada, et energia mõõtühik on J ja kWh, mitte kW, siis on Andruse arvutuses kõik õige. 6 tonni vee soojendamiseks 20-55 kraadini kulub tõesti 245kWh.
Ja kui vee asemel võtta tellised, mille erisoojust ma küll täpselt ei tea, aga kui arvata, et see on umbes 1 kJ/kg*K, siis kulub sama raske kivihunniku soojendamiseks 60kWh, mille peaks teie jutu järgi saama 20kg
puudest?
Postitatud: 04 Juun 2014, 19:39
Postitas rokikas
Suurusjärguks pigem 0,9 kJ/kg*K nii et orienteeruvalt ~ 17,5 kg. puid.
looder54 kirjutas:" Hinnaklass 1000eur tonni kohta" Mõnimees demonstreerib jällegi lugemisoskust.
Kui paar korda veel pingutad siis ehk suudad ka kogu lauset hoomata. Kas see sinu puhul tagab ka loetust aru saamise .... kahtlen.
Postitatud: 05 Juun 2014, 10:42
[quote="rokikas"]Suurusjärguks pigem 0,9 kJ/kg*K nii et orienteeruvalt ~ 17,5 kg. puid.
Kahju, et Raivo oma arvutusi ei viitsi kommenteerida. Artikli ajakirjas viitsis kirjutada aga potensiaalsetele tulevastele klientidele metoodikat selgitada enam ei viitsi. Aga kust kohast siis see 0,9 kJ/kg*K teil võetud on või on see siis ikkagi 1 kJ/kg*K?
Postitatud: 05 Juun 2014, 10:52
Postitas kaminahi
Andrus, ära minu klientide pärast sina siin ennast pidevalt vaeva. Puhka nüüd. Ma saan suurepäraselt ise hakkama. Mul on haritud kliendid. Ükski neist ei "nõustu" ostma sinu 600 või 1000 kilost "ahju". Selle kuue tonnise jutuga oled ennast vigaseks juba siin kirjutanud. Aga see on sinu probleem. Järgmine kord alusta oma reietusi, nagu heatahtlikult soovitati, ikka miinus 40 C-st. Mis kuradi 0 kraadi
... Eesti on põhjamaa
Siin ei hakka keegi enne ahju kütma kui on -40 C, toas. Palun Andrusele muidugi aplausi
Ta on seda väärt! 0,0 kutsetase!
Postitatud: 05 Juun 2014, 16:56
Raivo! Heidad aga kõigile ette, et nad ei oska lugeda. Loe palun minu postitus uuesti rahulikult läbi!
Kui palju läheb vaja puid sinu 6 tonnise ahju soojendamiseks +35`C kraadi võrra?
Ja selle 6 tonnise ahju jutu kirjutasid sina ju Eesti rahva tarkusena levitamiseks. Räägi nüüd asjad kenasti lahti ja ära plämise mingist vigaseks kirjutamisest!
Postitatud: 05 Juun 2014, 18:00
Postitas motamees
Arvudega võib igasugu imesid teha. Arvutuse teel on ka 120kg küttevajaduseks arvutatud.
Saage aru, kütta tuleb iga päev niipalju juurde, kui maja sooja seinast välja laseb. 6tonnisest ahjust võetakse just seesama läbi seina väljuv ports, mis tuleb uue küttekorraga taastada. Muidugi tuleb kütteperioodi alguses ahju rohkem kütta ja seda sooja ei saa kohe kätte. Saad aga kevadel peale viimast kütmist. Vahepeal on see soe lihtsalt "pangas".
Tehke omale koju ahi ja kütke seda, saate kogemusi juurde. Olgu siis ahi veest või kividest, salvestuse mõttes pole seal vahet. Küll aga tekivad vesiahjul muud probleemid.
Postitatud: 05 Juun 2014, 19:29
Postitas rokikas
Andrus Schults kirjutas: Aga kust kohast siis see 0,9 kJ/kg*K teil võetud on või on see siis ikkagi 1 kJ/kg*K?
Kust võtad et ei ole 0,9? Ja kui oleks ka 1 siis sellest muutub suuresti antud jutuajamise kontekstis ... mis?
Andrus Schults kirjutas:Heidad aga kõigile ette, et nad ei oska lugeda.
rokikas kirjutas:Andrus Schults kirjutas:Mulle kui rumalale müügimehele tee palun ka selgeks kuidas 6000kg ahi siis alati 6000 eurot maksab ja 3000kg vastavalt 3000 eurot koos materjali ja riigimaksudega?
2korda2 kirjutas: Mis see 6 tonni vett siia puutub? Kas Kaminakoda müüb veest küttekoldeid? Või teeb seda Ahjumaailm? Kas saaks palun analoogilise arvutuse ka 6 tonni täissünteetilise Castrol 5w-40 kohta? Aga punase veini? Või neist küttekehi (veel) ei valmistata?
Andrus Schults kirjutas:Kui palju läheb vaja puid sinu 6 tonnise ahju soojendamiseks +35`C kraadi võrra?
Küülaline kirjutas:
puudest?
rokikas kirjutas:Suurusjärguks pigem 0,9 kJ/kg*K nii et orienteeruvalt ~ 17,5 kg. puid.
Postitatud: 06 Juun 2014, 14:21
Küsin veelkord pottsepp-meister Raivo Koppeli käest, et mitu kraadi soojenevad keskmiselt tema ehitatud 6000kg tellistest ahjud (reheahjud) kui seal köetakse ära kahe 20kg koldetäiega kokku 40kg alla 20% niiskusega kuivi halge?
Seoses veega võrdlusega!
Üks parimatest salvestusainetest, tänu oma kättesaadavusele, odavusele, keskkonnasõbralikkusele ja suurele erisoojusele (4,2 kJ / (kg K)) on vesi.
Postitatud: 06 Juun 2014, 22:40
Postitas rokikas
Äkki ikka suvatseksid ise ka eelnevatele sinult küsitud küsimustele vastata!
Postitatud: 07 Juun 2014, 00:40
Postitas Imelik
Tere. Ehk vastab küsimusele see kellelt küsiti? "Tinasõdurite"
pareerivad küsimused ei ole huvitavad ja
asjakohased (vähemalt minule).
