Maasoojuspumba valik?
Renert
Re: Maasoojuspumba valik?
Lugemata postitus Postitas Renert »
kysijaikka
rooobert
Lugemata postitus Postitas rooobert »
AndresVoll
Lugemata postitus Postitas AndresVoll »
Lugemata postitus Postitas meelisKu »
Moveki enda tehtud Gapsal 8kw (pidi suures osas Thermia analoog olema), 400m maakontuur, paigaldatud 2011 alguses.
134m2 maja keskmise soojustusega (20cm fibo+ 15cm peno, kahekordsed plastaknad), toas tavaliselt 22 kraadi.
Viimase 12kuu kogu maja elektrikulu 8400kwh, külmim kuu jaanuar 1578kwh.
Seal sees siis ka vee soojendamine (soojuspump soendab ka 180l paaki) ja tarbeelekter (sh elektripliit).
Vaatasin et jaanuari jooksul kasutas mingi 15 tundi ka elektritenni ehk siis pumba võimsusest jäi külmemate ilmadega puudu. Aga kogu aasta lõikes vaid paarkend tundi nii et minuarust täpselt õigesti dimensioneeritud.
Omal ajal Nibe pakkus sellele majale 6kw ja IVT 4kw, need oleks selgelt aladimensioneeritud olnud.
Võrdlemisel arvestage muidugi et see talv oli ikkagi keskmisest soojem.
lakki
Lugemata postitus Postitas lakki »
Mitu korda aasta jooksul käivitas pump ennast?
4 kW-st ei ole kuulnudki, et olemas on.
luuuk
Lugemata postitus Postitas luuuk »
luugile
Lugemata postitus Postitas luugile »
Külaline-Luik
Lugemata postitus Postitas Külaline-Luik »
Majal ja majal võib muidugi ka vahe olla.
Kah huviline
Lugemata postitus Postitas Kah huviline »
Hetkel sõelel Junkers,Buderus,Nibe.
10Kw masinad
Hinna poolest kõik enamvähem samad,millist eelistada?
Lugemata postitus Postitas laev »
Hind on ikka tunduvalt odavam, kui nn. "tuntud tegijate omad", kuid kas meie kliimas üldse kestab ja mis töökindlusega võiks arvestada?
Külaliner
Lugemata postitus Postitas Külaliner »
Vähemalt on mul selline mulje jäänud.
Konkreetselt sellest mudelist ei tea head ega halba.
luuuk
Samas teiste suuremate tegijate nö miinused olid veelgi suuremad. Enamus on sellised puusalt tulistajad - küsivad ruutmeetrite arvu ja siis teevad hinnahinnapakkumise.
Ehitusmessil oli ka üks austria pump, mida reklaamiti, et messihind -35%, numbriliselt kajastus see pigem +35% hinnana
Lugemata postitus Postitas heix1234 »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Deduska
Lugemata postitus Postitas Deduska »
Thermia hoiab ise oma käivitamised normis ja akupaaki ei vaja.
Nibe aga vajab akupaaki et kompressor õhtale ei läheks seda siis juhul kui maasoojuspump on natukene võimsam kui vaja.
Jama jutt. Kuidas ta hoiab käivitamised normis? Mis asi see norm on??Deduska kirjutas:Lugesin et Nibel on 6a vana automaatika.
luuuk
Lugemata postitus Postitas vello45 »
juroku
- On tänatud: 2 korda
Võttad odavama pumba lisad sellele elektri katla ja on gii sinul sama temperatuur olemas
juroku
http://www.nibeonline.com/pdf/431076-1.pdf
Thermia muideks täpselt sama sugune
http://www.thermia.ee/pdf/Thermia_Diplo ... re_EST.pdf
Maasoojuspumbal on kõige tähtsam asi maakontuur või vertikaalne puukaev ja kui see on õigesti ehitatud ja annab aasta ringselt plus kraade ja anab välja vajavad võimsust siis töötab kaa odavam pump korralikult ja säästlikult.Aga kui maakontuur on liiga väike ja ei anna vaja olevat võimsust välja siis ei aita kaa pumba nimi seda.Ja tavaliselt vead tehakse ki seal kuna kontuuri ehitus on kõige kallim ja mahukam sele arvelt äritatakse kokku hoida või siis müüjate poolt pähe määrida isegi siis kui kliendil on seda maakest kuhu kontuur paigaldada vähevõitu ja ta ei vasta termoülekande normidele,ehk on näiteks liiga kuiv ja sealt ei saa väga palju sooja 1m2 pinnast kui niiskes
Nibe-Thermia
Lugemata postitus Postitas Nibe-Thermia »
Miks see kompressori eemaldus hea on?
juroku
Nibe ja Thermia
Lugemata postitus Postitas Nibe ja Thermia »
Nibel on viisakas sisu (koostekvaliteet) ja kena värviline ekraan ning graafikat sisaldav kasutajaliides. Juhtautomaatikale saab teha USB pulgalt tarkvarauuendusi ja USB pulgale saab logida andurite näidud ja siis hiljem seda infot näiteks Excelis analüüsida. Thermial on lisana saadaval Online moodul ja hiljem tasuta kasutatav portaal, millest saab pumpa juhtida ja graafikuid vaadata jne. Nibe juhendid on väga heal tasemel. Nibel on kõrvalisi funktsioone automaatikas, mis teatud juhtudel võivad olla kasulikud - näiteks sooja tarbevee ringluspumba toite väljund ja pumba töötamise taimeri seadistamine soojuspumba automaatikast.
Thermial on optimum tehnoloogia ehk sisemiste tsirkulatsioonipumpade kiirust kontrollib ja juhib automaatika, et hoida pealevoolu ja tagasivoolu vahe soojuspumba tööks optimaalne. Aasta lõikes mängib efektiivsusele olulist rolli, kas paigaldaja fikseerib pumba kiiruse (alati ei pruugi paigaldaja olla kõige pädevam sel teemal) või fikseeritakse soovitud delta ja õige pumba kiiruse valib soojuspump ise.
Thermia tippmudelil on kaks kondensaatorit (soojusvahetit gaasilt kütteveele). Need on erineva suurusega ja nad on gaasiahelas jadamisi, kus väiksem on kuumalt gaasilt esimesena soojust saav. Kui näiteks Nibe (ja teised analoogid) kütab tarbevett, siis suunatakse 100 % ainsa soojusvaheti väljundist boilerisse. Kogu võimsus rakendub boilerile ja boilerit köetakse küll kiiresti, kuid koormus on boilerit küttes suurem kui küttesüsteemile soojust andes, sest boileri temperatuur on kõrgem küttesüsteemi omast (eriti põrandakütte puhul) ja seega kannatab ka soojustegur. Thermia suudab avada 3-tee ventiili boileri väljundit osaliselt (ei ole suunav klapp, vaid on segav pöördventiil) ning samaaegselt maja kütmisega voolab osa suuremast soojusvahetist tulevast veest veel läbi väiksema nn kuuma gaasi soojusvaheti boileri spiraalsoojusvahetisse, millega soojendatakse tarbevett. Sedasi on võimalik tarbevee maksimaalne temperatuur kuni 95°C, mis tavaliselt piiratakse peale paigaldust 65 - 75 kraadi peale, sest enamasti ei kasutata boileri väljundil termosegisteid. Tehnoloogia nimi on Thermia HGW ja parandab ta omakorda hooajalist soojustegurit, sest tarbevee kütmisel ei ole vajadust alati tõsta täiendavalt gaasi rõhku (temperatuuri) ja suurendada seega kompressori koormust. Vajadusel kütab Thermia boilerit ka niiöelda tavapäraselt ehk 100 % pealevoolust läbib mõlemad kondensaatorid ja liigub boilerisse (suvekuudel).
Praktikas mõjutab soojuspumba elektritarbimist palju tegureid, mida tavakasutaja ja isegi paljud "spetsialistid" ei suuda hinnata. Nõnda on näiteks hilisem pumpade elektrikulu võrdlemine majade ruutmeetrite järgi sama täpne kui kaks meest võrdlevad oma autodel kütusekulu ja mainivad vaid, et mõlemal on kaheliitrised mootorid.
juroku
