...Kas te ise aru saate, millest räägite. Koldekaar toetub ainult kolde seintele ja mitte kuhugi mujale. mis villast te räägite? Kas keegi mõtles juba koldesse kah villa väljamotamees kirjutas:Kas saaksid oma mõtet natuke seletada. Arvestada tuleb ju sellega, et võlv toetub seinale. Kui seal vill vahel, siis toetust pole.maidor kirjutas:...Samuti tuleb see ka võlvi vahele, kus uks asub.
Vanat pleku südamikku on väga raske kivikesta sobitada. Tee siis juba plekikestaga.
Kiviahi...
looder54
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Kiviahi...
Re: Kiviahi...
Lugemata postitus Postitas maidor »
Keskmine kirjutas:maidor,soovitus selline,et tõsiselt arvesta paisuvuugiga sisevoodril. Ära pelga seda teha. Sinupoolt nähtav tegevus lükkab välismüüritise laiali. Ära ka seo sisemust küljeti seguga välismüüriga.
Olen ammu oma eksimusest aru saanud. Samoti ja välisvoodri vahele paneks nüüd villaplaadi.Topeltseinaga enam ei teeks ja õhuvahesi ei jäta, aga lõõrid pean ikka seguga välisvoodri külge panema? Sinna villaplaat ikka vahele ei käi?
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
Re: Kiviahi...
Re: Kiviahi...
Kui ma lõõrid välisvoodri vastu panen ilma seguta, kas siis sealt vahelt otse tõmbama ei hakka?Keskmine kirjutas:Ilma seguta.Villa kasuta ainult ukseümbruse ja lae tegemiseks.Pole mõtet üle pingutada. Traat,montaazilint on need,mis välist taltsutavad. Ise kasutan linti.
Kas vill osta ühel poolt fooliumiga?
looder54
Re: Kiviahi...
sisevoodrita, vill fooliumiga voi ilma, segust rääkimata. No tule taevas appi! Tahad odavalt läbi saada ja kogemusi kah veel. Kogemusi sa saad, seda garanteerin, aga kas ka odavamalt...? Võta väheks ajaks hoog maha. Ahju sisevooder on just see, mis kaitseb välisvoodrit näpukate eest. Vill sisevoodri ja välisvoodri vahel on üleliigne, isegi ohtlik. Kogu ahjuehitust sinule foorumis raske selgeks teha ja näib, et siin asjad segasemaks lähevad sinu jaoks. Kas on tõesti raske leida mõnda pottseppa, kes nõuga aitaks. Minu soovitus, neid villameeste jutte ära kuula. Kui soovitatakse villa mujale, kui koldeseinte otste toestamisel
ja ukse raami vahele, siis muutuksin ärevaks ja otsiks edasi nõuandjat. Aga jõudu
ikkagi. Ahju laele käib ka vill muidugi.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Re: Kiviahi...
Küllap siis mõistad, et foorumist enam hüva nõu ei saagi, aga proovi siiki. Vaata lk.66 ja tee omad järeldused.maidor kirjutas:
http://robert.ee/salvestavad_ahjud.pdf Usun, et sina oskad vältida mõttegi villaga toestamisest
looder54 kirjutas: Kui soovitatakse villa mujale, kui koldeseinte otste toestamisel
looder54
Re: Kiviahi...
No ei maksa lasta ennast mõnel tilulilul häirida. Koldesseinte otste toestamiselkaminahi kirjutas:Küllap siis mõistad, et foorumist enam hüva nõu ei saagi, aga proovi siiki. Vaata lk.66 ja tee omad järeldused.maidor kirjutas:
kas vastu sisemüüritist või vastu välismüüritist kasutatakse ikka villaribasid.
Mõtlen ikka seda koldeseinte otsa, kuhu uks käib. Sveitsi õpik tänuväärt abimees.
Re: Kiviahi...
Sinuga igav ei hakka.looder54 kirjutas:Sveitsi õpik tänuväärt abimees.
looder54
Re: Kiviahi...
Mõnel mehel nagu kirbud kallal, mitte ei saa oma oskamatust varjata. Kalassikalise ehitusviisi korral kasutatakse tõepoolest sisemüüritise ja välismüüritise vahel KERAAMILIST VÕRKKU, mitte villa, see selleks. Sellist ehitusviisi aga tellisahju puhul soovitada ei julge, välismüüritis liiga nõrk. Kindlam
kasutada õhkvahega ehitusviisi. Lollikindlam!
Re: Kiviahi...
Ma siis olen aina õigust sinust kirjutanu, et sa ei ole isegi oma "piiblit" lugenud või mõista suutnud. Kui väidad vastupidist, siis saame teada, kus seal on KRAAMILIST VÕRKKUlooder54 kirjutas:
Mõnel mehel nagu kirbud kallal, mitte ma ei saa oma oskamatust varjata. Kalassikalise ehitusviisi korral kasutatakse tõepoolest sisemüüritise ja välismüüritise vahel KRAAMILIST VÕRKKU, mitte villa, see selleks. Sellist ehitusviisi aga tellisahju puhul soovitada ei julge, välismüüritis liiga nõrk. Kindlam
Sinusugustele on muidugi ka lollikindlus ületatav suurus.
Öeldakse küll, et jätku sind hullu rahule, aga no kui hull ise soovib pidevalt laval olla, siis tuleb ju teda märgata ja hinnata...
looder54
Re: Kiviahi...
vill! Sellel matil või võrgul on hoopis teine ülesanne, mis sinu villal. Aeg oleks sinulgi sellest aru saada!
Re: Kiviahi...
Kui seda keraamilist matti nimetada keraamiliseks villaks, siis ei sõltu sellest mitte jummalast miskit ja tähtis on vaid seda õigesti kasutada, olenemata nimest. Olgu või võrklooder54 kirjutas:Olgu seal vahel matt või võrk, kuidas keegi nimetab, aga igal juhul ei käi sinna
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Kiviahi...
Võrku on soovitatud kasutada õhuvahega ahju puhul ja see aitab sisemist osa koos hoida. Võrgul ja villamatil on täiesti erinev otstarve ...mida saab ka materjalist välja lugeda, kes tahab.
Re: Kiviahi...
Kui sinnani on tehtud, mis edasi soovitada?
Re: Kiviahi...
Siin saadi paar aastat tagasi veel suuremate "reageerimisteta" ahjutõid arutada ja soovitangi sinul selleaegsed jutud läbi seedida, et mitte sinu tarvis kõike seda keegi uuesti peaks tahtma teha.maidor kirjutas:Tore,et reageerite igale postitusele. Paluks mitte keskenduda üksteise maha tegemisele, vaid jagada soovitusi kuidas keegi teeb ja õigeks peab. Leidsin netist täpselt sama ahju ja samade vigadega- http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=2041
Tee enne kodutöö ära, tee võimalikult põhjalikult ja siis edasi. Seni oled väga kõva kodutöö puudujäägiga siin abi nõutamas.
PS 0:3 või 3:0
