Kas midagi muutuks kardinaalselt kui mõlemad tehtud vene šamotist või hoopis "donnerwetterist"?edevuse laat kirjutas:Tere.
Antud teema juures ei tohiks tähelepanuta jätta ahju siseosa materjali tihedust, soojuse erijuhtivust ning erisoojust.
Imeliku teema järelhüüdeks meistritele "poti" alal.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Imeliku teema järelhüüdeks meistritele "poti" alal.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Sa pead ikka eripindala (m2/kg) silmas, mitte absoluutpindala?kaminahi kirjutas: ja ka pind jne. oleks sama.
Ning 500 kg ja 1500 kg kivimassi lõpptemperatuuri peale 40 kWh "sissepumpamist" tahaks ikkagi teada
- rokikas
Kehade kiirgusvõimet on võimalik arvutada valemiga W = ε . 5,67 . (T/100)4 W/m2 . ε - kiirgustegur (0-1) ja T- temperatuur kelvinitesImelik kirjutas:Tere.Neeldumine ei sõltu, küll aga kiirgusvõime. Kui bilanss on null (üks ei andnud ära ja teine ei saanud juurde) siis jääb olukord muutumatuks.Adlolf kirjutas: Soojuskiirguse neeldumine ei sõltu absorbeeruba keha temperatuurist, ega kiirgava keha temperatuurist. Sama temperatuuriga kehade vahel on soojuskiirguse bilanss null. Niipalju kui neeldus niipalju ka kiirgus.
Näiteks põletatud savitellise (ε= 0,9) soojuskiirgusvõime toatemperatuuril 22°C W = ε . 5,67 . (T/100)4 = 0,9 . 5,67 . (295/100)4 =
=0,9 . 5,67 . 2,95 . 2,95 . 2,95 . 2,95 = 386 W/m2 .
Temperatuur °C ------- 0--- 100--- 200--- 300 --- 400 --- 500--- 600 --- 700
Kiirgusvõime kW/m2 -- 0,28 - 1,0 - - 2,5 - - 5,5 - - 11,8 - - 18,2 -- 29,6 -- 45,7
Ilmselt on reaalsete lahenduste puhul erinevusi rohkemgi.rokikas kirjutas:40 kWh. mahutamiseks on mõlemal juhul 2000 kg. kive. Lihtsalt kivide "asetsus" erinev.
Küsime siis nii, et milline on esitatud variantide sise- ja välisosade keskmine temperatuur peale võrdse aja jooksul nendesse summaarselt 40 kWh "sissepumpamist"?
- rokikas
Sellesuunalise oletusega ühinen minagi, kuid ehk oskavad siin muidu nii sõnaosavad ja kunstilise keelepruugiga pottsepmeistrid need paar numbrit välja rehkendada ja mingi tabeli kujul ka siia teemasse postitadarokikas kirjutas:Ja oletan et lausa kordades kauem.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Pottsepp ei ehita sisu kordades õhemana väliskestast.
- rokikas
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Vaatasin seda Robi üles laetud videot ja ..Arvan,et nii saab ka pottahju teha..Aga saab ka teistmoodi. Mõned töövõtted tundusid olevat kummalised ja mõned hoopis mõttetud.No aga samas igal maal omad iseärasused..Pole minu asi surkida))
Kui robi väitel on see Soome üks kõvemaid tegijaid..Juu siis nii ka saama))
Tel. 53 966 469
- rokikas
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Mind hämmastas seal eriti just see, et neel valati ei millegi peale. Esimene ots on küll kivi taga aga see võib murduda ja kollet surub ta nagunii laiali. Muus osas ( lõdvad traadid, laiad vuugid jne.) tegemist vast rahvusliku kombega. Siiski jah...sama vend( kolmas põlv pottsepp) on mitmes videos ja teeb väga erinevaid ahjusid http://www.uuniduuni.fi/
- Robi 1
Imelik
- On tänanud: 33 korda
- On tänatud: 83 korda
Tere.rokikas kirjutas: A. 1500 kg. kaaluva siseosaga + õhuvahe + 500 kg. kaaluva välisosaga ahi.
B. 500 kg. kaaluva siseosaga + õhuvahe + 1500 kg. kaaluva välisosaga ahi.
Kui me tahame sinna salvestada 40 kWh soojusenergiat siis kummal juhul meil see tõenäoliselt kiiremini õnnestub?
Mina oletan et A.
Võimsus on ikka see mis määrab aega (mitte mass). Kui energiat vabastada kiirusel, mis ei vasta süsteemi võimsusele , lahkub see korstna kaudu (avatud süsteem). Mõlemal juhul on võimalik eksida.
Küsin vastu, et millel arvamus põhineb?
Imelik
Tere.Adlolf kirjutas: Kehade kiirgusvõimet on võimalik arvutada valemiga W = ε . 5,67 . (T/100)4 W/m2 . ε - kiirgustegur (0-1) ja T- temperatuur kelvinites
Jah tegu on Stefan-Boltzmanni valemiga w = σT(^4), mis näitab absoluutselt musta keha kiirgusvõimet, arvestamata keskkonda (ehk tegemist on kogu kiirgusega).
Lisades sellele tavalise keha kiirgusteguri -ε saame valemi w = εσT(^4), mis näitab samas olukorras tavalise keha kiirgusvõimet (tegur peegeldab erinevust absoluutselt mustast kehast).
Tahtes aga teada tavalise keha kiirgusvõimet keskkonnas, tuleb valemisse lisada
komponent keskonna temperatuuriga.
Lugupeetava poolt esitatud lihtsustatud valem omandab järgmise kuju -
w = ε*5,67*(Tkeha/100)(^4) - (Tkeskkond/100)(^4).
Siit saame:
a) sama temperatuuri juures w=0
b) positiivse T juures on w>0
c) negatiivse T juures on w<0
- rokikas
Antud näidete puhul pigem soojusjuhtivus ja soojusmahtuvus (tellis vs õhk). Õigemini need näitajad ilmselt määravad ka võimsuse.Imelik kirjutas: Võimsus on ikka see mis määrab aega (mitte mass).
Imelik
q = (λ/δ)(t1 - t2) W/m2
Nagu näha sõltub koguvõimsus pindalast , soojusjuhtivusest ((λ/δ) ja püsivast temperatuuride vahest.
Massil on mõju aga see on kahetine :
a) kui ta suurendab diameetrit (δ) väheneb sellega soojusjuhtivus e. kasvab soojatakistus (δ/λ) - võimsus väheneb
b) kui ta suurendab temperatuuride vahet (t1 - t2) - võimsus kasvab.
Kiirem soojusülekanne koldes eeldab aga suuremat kolde pinnavõimsust.
Seega ühtin kasutaja "edevuse laat" arvamusega, et ...oleneb.
Mõned märgid on ununenud trükkida.Imelik kirjutas:Tahtes aga teada tavalise keha kiirgusvõimet keskkonnas, tuleb valemisse lisadaAdlolf kirjutas: Kehade kiirgusvõimet on võimalik arvutada valemiga W = ε . 5,67 . (T/100)4 W/m2 . ε - kiirgustegur (0-1) ja T- temperatuur kelvinites
w = ε*5,67*(Tkeha/100)(^4) -ε*5,67*(Tkeskkond/100)(^4).
- rokikas
Kui "udu" jätta siis ... "jämedas joones" on "kaalukas sisu + kergem vooder" mõtekam kui vastupidine!Imelik kirjutas: Seega ühtin kasutaja "edevuse laat" arvamusega, et ...oleneb.
Imelik
Tere. Paraku mitte. Abs. musta keha kiirgus keskkonnas avaldub valemigaAdlolf kirjutas:Mõned märgid on ununenud trükkida.
w = σ (Tkeha(^4) - Tkeskkond(^4))
Siit tavalise keha oma siis w = ε σ (Tkeha(^4) - Tkeskkond(^4)).
Viimane jäetakse arvestamata ainult juhul kui suurusjärgud on erinevad.
Imelik
"Udu" on tõestatav. Kindel veendumus põhineb millel?rokikas kirjutas: Kui "udu" jätta siis ... "jämedas joones" on "kaalukas sisu + kergem vooder" mõtekam kui vastupidine!
Kui soovid (pead mõtekamaks) salvestada ahju sisemusse, siis milleks on hea alguses jutuks tulnud õhuvahe?
Võimaldab vähendada kütmisel ahju eri osade erinevast soojuspaisumiskiirusest tingitud väliskesta pragunemisriski (eeskätt tellisahjudel) ning piirab ahju väljundvõimsust tagades ahju välispinna ühtlasema temperatuuri (tõenäoliselt vajalikum madala energiavajadusega uusehitiste puhul)Imelik kirjutas: milleks on hea alguses jutuks tulnud õhuvahe?
- rokikas
Pigem ikka arvamus mitte kindel veendumus.Imelik kirjutas: Kindel veendumus
Noogutan Madisele kaasa.
Imelik
Ebaühtlast soojuspaisumist saab õhkvahes toimuva konvektiivse soojusülekandega tõesti vähendada, kuid selleks et tsirkulatsioon toimiks, peab olema erinev temperatuur, mis ongi ebaühtlase paisumise põhjuseks. Seega jutt käib soojusülekandest kahe erineva konstruktsioonikihi vahel (mille vahel on õhkvahe). Sisemise massiivse osa ebaühtlase paisumise vältimine peab olema lahendatud muul viisil.Võimaldab vähendada kütmisel ahju eri osade erinevast soojuspaisumiskiirusest tingitud väliskesta pragunemisriski (eeskätt tellisahjudel)
Vaieldamatult piirab aga just tänu sellele, et soojusülekanne väheneb temperatuuride ühtlustudes. Välispinna ühtlane temperatuur oleneb tema soojusjuhtivusest ning tsirkulatsioonist siseosa ja välisosa vahel (millele temperatuuride ühtlustumine kasuks ei tule)....ning piirab ahju väljundvõimsust tagades ahju välispinna ühtlasema temperatuuri (tõenäoliselt vajalikum madala energiavajadusega uusehitiste puhul)
Mitte-konvekteeriv õhkvahe või suurema diameetriga müür piiravad samuti väljundvõimsust, küll ei ühtlusta aga temperatuuri.
Siit võib järeldada, et õhkvahe tegelik mõte on koldest pärit soojus võimalikult ühtlaselt väliskesta laiali jaotada, tekitamata seejuures suuri sisepingeid.
Sel juhul on oluline siseosa soojusjuhtivus, mitte niivõrd mass.
Imelik
