4. leht 4-st
				Re: tööriistad
				Postitatud: 15 Mär 2009, 22:25
				Postitas jörm
				trumm kirjutas:Mis võib puurhaamril viga olla, kui ta töötades imelikult "kõriseb". nagu midagi viskaks üle sees, hammasratas ei haagiks vmt. samas töötab normaalselt.
harjad on ok?
				Re: tööriistad
				Postitatud: 17 Mär 2009, 15:52
				Postitas trumm
				ei tea
. peab kontrollima, seda tahtsingi teada, mis võiks viga olla. suur aitäh!
				Busch trelli padrun.
				Postitatud: 17 Mär 2009, 22:46
				High-Q kirjutas:mul on viimase aasta jooksul läinud 3 boschi padrunit, üks väiksem elektritrell, üks lööktrell ja üks akutrell. viga sama: padrun kiilub kinni, st lahti enam ei saa või saab väääga raskelt. enam ühtegi boschi trelli ei osta. vana black-and-deckeri lööktrell elab juba kümnendat aastat (padrun veel võtmega käib) ja ei köhi, aga boschiga olen küll külma saanud. lööktrell (psb-700) oli vabsee tutikas, miski paar kuud vana ainult.
Mul ka taoline jama, et Boschi trelli padrun kinni-mis kinni. Kus neid Tartus remonditakse....kes teab? Enda mõistus ei hakka küll peale. Või saab lihtsalt teise padruni panna? Tänan ette vastajatele!
				Re: tööriistad
				Postitatud: 17 Mär 2009, 22:51
				Postitas Hiid
				eks igal pool tõsisemates kohtades võid proovida. Ma alustaks Satterist või Stokkerist.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 17 Mär 2009, 23:06
				Aitähh vastuse eest!
Kas kellelgi on kogemusi...saab ikka neid padrineid vahetada? Vanasti vene trellidel olid need koonusega võlli otsas....kuidas nüüd on, ei tea... Ja kui kirves see hind umbes tuleb? Odavam võib-olla uus trell osta?! Tänan.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 17 Mär 2009, 23:09
				Postitas Hiid
				saab ikka. osad käivad vindiga otsa ja siis padruni sees on stopperpolt.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 17 Mär 2009, 23:12
				Aitähh! Ex lähen siis mingi päev nendesse kohtadesse luurele, mis kirja panid!
				Re: tööriistad
				Postitatud: 28 Mär 2009, 12:05
				Postitas hundipoeg
				targemad ja teadjamad, mida oskate öelda selliste tööriistade kohta nagu FERM?
				Re: tööriistad
				Postitatud: 29 Mär 2009, 19:23
				Postitas hulgus
				Tartus Teguri tn.-s, Valumehhaanika vastas on täitsa adekvaatne ja kiire koht, kus mitmesuguseid tööriistu remondivad.
Boshi teevad ka Arwestis, Aleksandri tn-s.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 09 Okt 2009, 10:12
				kõige parem,millel ei lähe harjad ega teine käik ka 100 aastaga läbi ning mida kasutan ise ka juba 10 aastat,ei nurise üldse,hoiab ka vormis.-kruvikeeraja.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 09 Nov 2009, 15:27
				Postitas Rixy
				Tervitus.
Tahaks osta endale Makita akutrelli ja alulöökkruvikeeraja komplekti. Enamjaolt hobikasutusse.
Olen juba pikemat aega uurinud kolme komplekti, kuid ei suuda kuidagi valida, milline oleks hea ja mulle sobilikum.
Komplektid siis oleks sellised:
1. Algul põrnitsesin sellist head pommikindlat kuid vanema generatsiooni komplekti
http://www.boxes.ee/makita-dk1059d Saaksin selle kätte ~4200.- -ga.
2. Siis aga olen vaadanud ja katsunud veidi kaasaegsemat kuid vähem kommenteeritavat komplekti
http://www.boxes.ee/13117 (DK1827), mille saaks kätte 4300.- -ga.
3. Lõpuks aga on pilk peale jäänud veidi lahjema, kuid ka uue generatsiooni komplektile
http://www.boxes.ee/13264 (LCT204), mille saaks juba 2900.- -ga.
Nagu öeldud, siis ei oleks need tööriistad mulle rahateenimise eesmärgil vaid kodu remondiks ja hobiks.
Kuna oman juba korralikku Makita juhtmega lööktrelli (~780W), siis suuremad puurimised jms saaks sellega ära teha. Seega, oma väiksuse, lihtsuse, odavuse ja kergusega on meeldima hakanud just see variant nr. 3. Oleks vaja põranda puitroovitus, põranda OSB plaadid, seina kips-karkassid, kipsplaadid, mööbel jms. kokku puurida / kruvida - peaks vist sellest viimasest komplektist piisama?
Kui vaja terasesse (betooni) suuremat auku kui see d10mm, siis saab ka juhtmega trelliga ära puurida...
Et kui teil oleks valida, siis millist soovitaksite? Tahaks head tööriista ikka aastateks
Kui oskate vastata, siis oleks ostutugi teretulnud. Ette tänades, R.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 09 Nov 2009, 17:01
				Postitas Hiid
				kui ma sellise valiku ees oleks, siis võtaks nr2.
esimene on ajalugu ja kolmas on mänguasi.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 09 Nov 2009, 17:49
				Postitas toomas
See esimene ajalugu kestab siiani.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 09 Nov 2009, 21:13
				Postitas cartman
				Teisel kpl kahjux aint 1.3Ah akud,   Muidu kergemax tööx igati ok.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 09 Nov 2009, 22:58
				Postitas Mortis
				Rixy kirjutas:Tervitus.
Ühesõnaga annan infi nende kolme variandi peale.( ise olen ainult makiita riistu üle 6 aasta kasutanud ja mis puudutab aku tööriistu siis on mul nüüd küll jah kõik 18 v- 3.0  liitium ioon tööriistad) Esimene  komplekt jäta võtmata . Miinused- suuremal trellil annab sidur järgi  ja mingi ajapärast ainult kõriseb, aga edasi käia puurimisel-kruvimisel ei jõua.  See pisem löökmutri keeraja on küll asjalik ja kestab kaua. Neist kolmest  variandist soovitan mina  seda teist komplekti. Hinna ja kvaliteedi suhe on hästi paigas ja jõudlus ning kestvus (nii aku kui tööriista enda) piisavalt hea.  Kolmas komplekt on küll jah hea oma kerguse ja suuruse poolest, aga arvan, et sa ei piirdu ainult pisikeste kruvide ja peenete puuridega, vahel tuleb ikka ette et mõni tõsisem kruvi vaja prussi keerata. Seal kohas läheb juba liiga tööriista piinamiseks kätte. Edu! Ardi.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 10 Nov 2009, 18:58
				Postitas Hiid
Kui kiiresti teed, siis saad omale hea hinnaga metaboo
 http://www.stokker.ee/meistrid/
				Re: tööriistad
				Postitatud: 11 Nov 2009, 11:55
Pähh ! Ebamugavad junnid ja ei ole löökkruvikeeraja.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 11 Nov 2009, 14:06
				Postitas Rixy
				Tänud, kes viitsisid kaasa mõelda ja natuke oma arvamust avaldada.
Käisin täna poes ja tegin endale jõulu
 kingituse - ostsin ära sellise ilusa ja võimsa komplekti DK1827.
Loodan, et saame parimateks sõpradeks ja et ei veaks ei kumbki alt raskusi läbides
Paistab, et suht kuum kaup - pealinnas rautakeskod oli nädalavahetusega neist tühjaks tehtud, kui mingi hull kampaania oli
Kõike head teile! R.
				Re: tööriistad
				Postitatud: 11 Nov 2009, 15:01
				Postitas Rostfrei
				Mina aga JUST ostsin selle 3. variandi, sest et:
- enamus kruvikesi / augukesi on siiski hobi kaustuses väikesed, ja need 3. pakkumise isendid on ikka kuradi mugavad
- suuremate kruvide / aukude jaoks ostsin 14,4 V Makita eluka,
http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=50 sain Bauhoffist koos alega ~2 500.- kätte + tööriista vöö ning SDS kogub ka nurgas tolmu
- Maksserv müüs seda 3. versiooni kmpl. ~2 kuud tagasi 1 900.-
				Re: tööriistad
				Postitatud: 04 Okt 2025, 02:57
				Postitas Xerox
				Tere mul on metabo trell löök ja perfo funktsiooniga aga nüüd juhtus nii et kiilus kinni freesi sain kätte kuid ots jäi sisse kõike proovinud tõmmata väänata õlita mis iganes kuid ei saa kätte kas keegi oskab öelda või head nõu anda et parandusse oskan ka ise minna.siiani on igapäevaselt väga truult teeninud
