4. leht 6-st
				Re: Erinevad kütte lahendused
				Postitatud: 22 Dets 2021, 14:18
				Postitas miksik
				Maja on ehitatud 40 aastat tagasi nii, et väike katlaruum on garaazi ja teiste ruumide vahel. Nii nüüd saigi, et garaaz ja katlaruum sai ühendatud töötuba-katlaruumiks ja tihe tõstetav uks sai tehtud "hõredamaks". Paraku on see kõik maja sees ja jahedam ning jahutab läbi seinte ja lae ka teisi ruume. Nüüd hakata väljapoole maja ehitama nõuetele vastavat tehnoruumi jääb ilmselt järeltulevatele põlvedele.
				Postitatud: 22 Dets 2021, 14:47
				Postitas Ac457765
				MIngi toruga (näit. ventilatsioonitoru) ei kannata õuest õhku sinna põleti juurde viia?
				Postitatud: 22 Dets 2021, 14:58
				Postitas miksik
				Eks ikka kannatab
 Olin isegi nii kõva mees, et paigaldasin kogu majale soojustagastusega ventilatsiooni. See juba teine teema muidugi, aga ehk on kellelegi siit midagi tarkuseks. Seadistasin maja kergele ülerõhule, et katlale õhku jaguks ja minimaalsele võimsusele. Paraku on nii, et isegi sellisel juhul viiakse majast välja soojust igas ajaühikus ja kokkuvõttes jahutab see maja. Sai isegi ühendatud katel ventilatsiooniga nii, et kui katel töö lõpetab, siis seiskub ka ventilatsioon ja vastupidi. Eks iga mängulust võtab ka natuke raha
Ehk siis teemas püsides erinevad kütte lahendused renoveeritavas eramajas
ahjuküte - vajab õhku ja kütjat, suhteliselt odav
pellet- vajab eraldi tehnoruumi või õhku, annab vabaduse
õhk -vesi- kardab väga külma ilma ja kõhna rahakotti, ei vaja lisaõhku, annab vabaduse
maaküte - vajab kontuurile maad, ei vaja lisaõhku ega eraldi ruume, annab vabaduse.
				Postitatud: 27 Dets 2021, 01:19
				Postitas tankisti
				miksik kirjutas: 22 Dets 2021, 14:58Seadistasin maja kergele ülerõhule, et katlale õhku jaguks ja minimaalsele võimsusele. Paraku on nii, et isegi sellisel juhul viiakse majast välja soojust igas ajaühikus ja kokkuvõttes jahutab see maja. Sai isegi ühendatud katel ventilatsiooniga nii, et kui katel töö lõpetab, siis seiskub ka ventilatsioon ja vastupidi. Eks iga mängulust võtab ka natuke raha
Katla jaoks on vaja vastavat fresh klappi kuhugi tolle ligidusse.
aga.... seiskub vent? need aparaadid peavad käima 24/7 või on oht, et jäätad soojusvaheti ja jää pressib selle puruks või tekib korralik hallitus lõpuks.
				Postitatud: 28 Dets 2021, 00:33
				Postitas Tumbleweed
				Tere jälle
Palju loba siin, aga tahaks teemaga edasi minna.
Hetkel sain arvete tulemusel et aastas kulub mul 9000kwh elektrit millega siis kõetakse maja.
Praegust elektri hinda vaadates olen siiski mõelnud et tulevikus võiks kütta kas pelletkeskkütte kaminaga voi katlaga. Kui tuleks kamin siis paneks selle praeguse puupliidi asemele aga kui katel siis mõttes oli praegune puukuur mis majast ca 3 m kaugusel.
Mis rahvas arvab kumb oleks mõistlikum/ etem ?
Kui keeruline on seda puukuuri seaduslikult ümber teha?
Ehk mis nõuded katlamajale?
Millised paberid vaja üldse teha kui panen katla ? Keskkütte kamina ?
Tänades Karl
				Postitatud: 28 Dets 2021, 09:17
				Postitas Jaanus2
				On päris ilusaid pelletitega keskküttepliite, näit. selline
https://www.klover.it/en/products/kitch ... art120inox
Natuke kallis on, aga see eest pole vaja katlamaja ja süüa saab ka teha. Praeahjuta variant on odavam ja vahepeal müüdi seda ka Rakveres. Oli siiski hulga kallim kui otse Itaaliast või Saksamaalt tellides. Väiksema maja puhul ei pea huugama täisvõimsusel. Pliidil on ka lisavarustusena katted, mis käivad pliidiraua peale - rohkem sooja vette ja vähem kööki.
				Postitatud: 28 Dets 2021, 13:08
				Postitas xil
				Vaadates üleeuroopalist elektrijaamade ehitamise buumi, mille mõnekuuline tavalisest kallim el.hind kaasa tõi, on seks ajaks, kui pelletivariant valmis saab, soojuspumbaga kütmine tõenäoliselt odavam.
Pelletiga kütmise hind on tänavu umbes 50 EUR/MWh, lisaks tulevad pühkimise-puhastamise toimingud ning pelletite transport.  Ta on seni soojuspumbast soodsam, kuni el.hind püsib kõrgemal, kui umbes 150 EUR/MWh koos maksudega. Näiteks täna on ta 133 EUR/MWh, aga maksudeta.
				Postitatud: 28 Dets 2021, 22:32
				Postitas Rostfrei
Eks ikka kannatab
 Olin isegi nii kõva mees, et paigaldasin kogu majale soojustagastusega ventilatsiooni. See juba teine teema muidugi, aga ehk on kellelegi siit midagi tarkuseks. Seadistasin maja kergele ülerõhule.....
Ilmselgelt oled "kõva mees" ja EI TEA, mida sa teed. Tee selgeks ventilatsiooni alused, näiteks ruumi rõhk välisrõhu suhtes.
				Postitatud: 28 Dets 2021, 23:17
				Postitas aero
				Rostfrei kirjutas: 28 Dets 2021, 22:32
Eks ikka kannatab
Aga kui personaalküsimusest mööda vaadata, siis mida sa soovitad? Seadistada katlaruum ülerõhule ja ülejäänud maja normaalrõhule?
				Postitatud: 29 Dets 2021, 12:22
				Tumbleweed kirjutas: 28 Dets 2021, 00:33
Kuna toimub asendus samaväärsega (pliidi asemel kamin) siis piisab paberitega "korstnapühkija" ülevaatusest. Keelatud pole siiski kütteprojekt ja selle esitamine KOV.  Seal võib olla lahendatud ka katlamaja.
Põhinõue on eraldi tuletõkkesektsioon koos vastavate materjalidega (REI60 jne terminid, vaata tuleohutusseadusest) Rahvakeeli - kui on katlaruum kenasti mittepõlevatest materjalidest siis on võimatu nõuetega mööda panna. Kõik nõuded tulenevad tuleohutuse seadusest ja paljud täpsustused standarditest (korstnaühendused jne)
				Postitatud: 06 Jaan 2022, 17:34
				Postitas miksik
				tankisti kirjutas: 27 Dets 2021, 01:19
Ei pea töötama 24/7 Soojustagastusega vendil on mitu eelseadistatud programmi, mis töötavad tsükliliselt. Kondents eraldatakse pidaevalt ja mingit jääd ega hallitust pole kahe aasta jooksul tekkinud.
				Postitatud: 06 Jaan 2022, 17:44
				Postitas miksik
				aero kirjutas: 28 Dets 2021, 23:17
Eks ikka kannatab
Ega inimene tahtnudki midagi tarka soovitada. Osadel lihtsalt vajadus teisi maha teha. See on sama kui soovitatakse investeerida mujale, aga jäetakse ütlemata , kus see Muja elab.
Erinevaid rõhkusid saavutada on keeruline või vähemalt mina ei osanud. Minul toimub sissepuhe tubadesse ja edasi surutakse siseõhk koridoridesse ja ealt WC-desse ja katlaruumi. Mis katlast üle jääb, see läheb vaheti kaudu välja tagasi. Sisse puhe on 35% ja väljatõmme 20%.
				Postitatud: 13 Jaan 2022, 15:21
				Postitas aero
				miksik kirjutas: 06 Jaan 2022, 17:34
Miksik räägib siin oma konkreetsest seadmest (mille marki ta vist ei ole teatanud?). Soojustagastusega vent põhimõtteliselt on seade (korpus, soojusvaheti, ventikad, filtrid), kus juhtplokk võimaldab valida ventikatele kiirused 1-2-3-4-... Igasugu andurid, programmid, tsüklid, ülerõhk, alarõhk, veebiliides, äpp - võivad ka olla aga saab ka ilma.
				Postitatud: 14 Apr 2022, 19:46
				Postitas Rostfrei
Eks ikka kannatab
Majas on alarõhk, loe vabalt leitavaid õppematerjale.
				Postitatud: 12 Mai 2022, 18:17
				Postitas ahjuke
				Ühe arvestatava ja soodsa kütteliigi olete sootuks unustanud-hakkepuit.Kuna pelleti hind üle mõistuse läinud siis kodumaa parimad pojad lähevad hakkele üle.Eriti sobilik maal metsas elavale.Kodu ümbruses kasvab seda võsa rohkem peale kui kütta jaksad...Lõika maha,purusta ja küta.Nädal tagasi lasin just purustist läbi ja sellel talvel kulunud küttekogusele kulus napp 10 toopi sinist dislat...Sai just katus majal vahetatud ja korralik soojustus peal ja soojavajadus oluliselt väiksem kui siiani.
				Postitatud: 12 Mai 2022, 22:20
				Postitas ping
				ahjuke kirjutas: 12 Mai 2022, 18:17
Eriti sobilik maal metsas elavale. ...
Mitte "eriti sobilik", vaid pikemas perspektiivis  "
sobib ainult neile kellel on oma võsa läheduses olemas".
Sest seda kütust ei saa kuskilt tanklast võrguga osta ja kaugelt transport tõstab hinda.
Seoses keskküttekatlamajade hakkekütusele üleminekuga ja gaasihinna tõusuga on sellel aastal ka hakkepuidu turuhind pea kaks korda tõusnud.
(Kevadel olid hoiuplatsid tühjad ja toodi ainult läbikülmunud kärakaid.)
				Postitatud: 13 Mai 2022, 07:57
				Halukütte hinnatõus olevat alanud juba eelmise aasta sügisel.
Elektri hind ei näita taltumise märke. Valitsus muidugi rõõmustab - erakorralised maksutulud on vägagi head + rahva koorimine + rohejura edasiajamine (Kadri tegi jälle noka lahti ja oh õudust ... energiahindade osas jätkuvad rasked ajad - tema arvates on need veel liigagi odavad)
				Postitatud: 13 Mai 2022, 12:30
				Postitas ahjuke
				ping kirjutas: 12 Mai 2022, 22:20
Nagu näha ei tea sa hakkeküttest midagi...Väikekatlamaja põleti ei söö seda tööstuslikku haket...Üle eesti piisavalt arboriste kellel hakkuri olemas ja teevad sinu põletile sobiva hakke sinu võsahunnikust või neil endil tekkinud oksarisust.
				Postitatud: 13 Mai 2022, 23:12
				Postitas Ac457765
				Hakke ja halupuidu hinnad käivad käsikäes.
Kui järjestada kütused selle järgi, kui palju on mingit kütust kasutades vaja selle teemaga endal tegeleda, siis hake on söe ja halupuidu järel ehk siis päris palju jamasid on sellega koguaeg ja vajab tihti tegelemist võrreldes näiteks pelletiga.
				Postitatud: 14 Mai 2022, 00:21
				Postitas trebla
				Kalvis kirjutas: 17 Sept 2021, 07:24
Jääd miinusesse, sest - talvel on hind veel kallim per kW kui suvel said. Mul kiire arvutus näitas, et kogu kuupalk läheks talvel 100% elektriarve tasumiseks. Elada ka on vaja. Kuigi puudega kütmine on ebameeldiv siis vähemalt jääb raha alles ja ei pea talvel mütsi vabaduse väljakule maapinnale viskama koos ahastamajava sildiga.
Talv läbi, ei jäänud miinusesse. Pluss tuli seekord juba veebruaris, aga on ka eriline aasta. Võib öelda, et pea 3 nädalat mullusest  ees.
				Postitatud: 14 Mai 2022, 10:18
				Postitas ahjuke
				Ac457765 kirjutas: 13 Mai 2022, 23:12
Halupuu tuleb langetada,saagida lõhkuda laduda,tuppa tassida.
Pellet tuleb koju vedada,katuse alla tassida,ja siis katla mahutisse tassida ja muidugi kenasti rahakotti kergendada.Juhtub niiskust saama siis saepuruks tagasi ja põleti ei söö enam ja utiil...+põleti hooldus häälestamine jalle luftita sajaseid...
Hake tuleb langetada,mahuti juurde vedada ja ots hakkurisse toppida ja hakkur veab ise sisse loobib ise selle hoidlasse kus ise kuivab ja talvel võtad hoidlast ja tassid põleti mahutisse ja tigui veab koldesse kus põleb.0 põleti hooldust,katelt tuleb iga liigiga puhastada ja hakkega katlas ainult hall tuhk ja hakkepõleti sööb kõik ära alates puhas saepuru ja võid ka nii paar cm jämedad oksad läbi lasta täis pikkuses.Kulud omaaeg 1 päev + 10-15 liitrit kütust.On ka varjant,et lased küla-vallarahval oksad endale otse hakkuri ette tuua ja torkad hakkurisse(kõik ei viitsi ega tahagi-julge põletada ja otsivad kohta kuhu saab viia).Ka mulle kunagi toodi niivisi talvevaru otse koju kätte.kulu purustamiseks minev kütus ja mina olen üdini rahul.
Hakkuri tegin ise,traktorile tõstuk hakke tõstmiseks tegin ise ja põleti tegin kah ise ja kõik toimib juba kenasti 6-7 aastat.
Põleti juhtimine lihtne,käsitsi põletis süütad,vent puhuma vaikselt,tigu veab kraami põletisse süttib juba põlema keerad ventikal pöörded peale ja sagedusmuundurist keerad etteveo mootori pöörded paika ja niivisi ise põleb tunnnike päevas kuni akupaak soe.Kütad mahuti tühjaks,ootad kuniks põleti ka tühjaks põlenud siis vesi peale mis kustutab põletis viimse põlemise hõõgumise ja siiber kinni.Puuduvad igasugune lolliks minev elektroonika,igasugu tuksi minevad andurid ja mul rajatud nii,et kui ee voolu võtab siis genekas käima ja saab köetud.
Niipalju kui tean siis pelletipõletil vist põleti osad must metall mis läbi põleb ja vaheta juppe,mul põleti roostevaba ja tuli ei tee sellele midagi...
				Postitatud: 14 Mai 2022, 10:46
				Postitas Ac457765
				ahjuke kirjutas: 14 Mai 2022, 10:18
Tänapäeval enamik otsivad mugavust ja kästisi süütamist ning ventika pöörete keeramisega ei soovi tegeleda. Plelletiga saab ka nii, et tuleb suur auto ja puhub voolikuga mahuti täis, ei pea midagi tassima.
				Postitatud: 14 Mai 2022, 10:56
				Postitas ping
... Põleti
siiber kinni.Puuduvad igasugune lolliks minev elektroonika,igasugu tuksi minevad andurid ...
Vaat see on tubli lahendus, kus kapriisset elektroonikat asendab hoolas, kaine katlakütja.
(Mulle ka ei meeldi kahtlased automaatikalahendused.)
... loobib ise selle hoidlasse kus
ise kuivab ja talvel võtad hoidlast ja tassid põleti mahutisse ...
Hunnikus olev pudi vist ei kipu eriti kuivama ja pigem kasvatab seened selga?
				Postitatud: 14 Mai 2022, 11:02
				Postitas ping
				Ac457765 kirjutas: 14 Mai 2022, 10:46
Tänapäeval enamik otsivad mugavust ja kästisi süütamist ning ventika pöörete keeramisega ei soovi tegeleda. ...
Pigem ei jagu oskusi ega mõistust põlemisprotsessi- ja kütteseadme juhtimisest arusaamiseks, et kütust ökonoomselt põletada ning nutiseadme kõrvalt ei kipu ka kütmiseks aega üle jääma.
				Postitatud: 14 Mai 2022, 12:32
				Postitas ahjuke
				ping kirjutas: 14 Mai 2022, 10:56
... Põleti
Vat see on see kui inimene jahub asjast millest ta mitte kui miadgi ei tea...Pole veel mingeid seeni kuskilt leidnud ja kuivab kenasti ära ja talvelei jäätu ka mitte kui midagi kuskil...Seenetama läheb kui hoiad õues märja käes võib olla...Inime võiks rääkida mida teab mitte ajuvabasi asju ette kujutada endale...
Katuse all 2m kõrge hunniku kuivab kenasti ära suvega kui kevadel varakult varud,niiskuse sisaldus alla 20 prossa ja suisa tolmab kuivusest.
Kui hakkad hakkega kütma siis algul reguleerub seadistus ja hiljem käivitad keerad ventika nupu põhja sageduse muunduril konkreetse numbrini ja kõik.
mul ka ahi olemas kuhu saaks puid tassida ja alla loopida,aga sorry ei soovi enam...Mugavam on hakkega katelt kütta,üks küttekeha ja kogu maja soe...Võiks ka katlale pelleti põleti osta ja raha prügikasti loopida kallist pelletit ostes,aga taas kord milleks?Saaks ka võsa peeneks puruks lasta ja pelletiks pressida,aga taaskord milleks?Ei taha lihtsalt kuna saab mugavamalt ja paremini ja mis peamine soodsamalt soodsamalt...
https://hemeltron.ee/agro-farmer-uni-un ... jajaeaegid  siin tehase põleti ja müüja pakkus,et minu haket see sööma ei pidanud...Ja vaadates mahutit siis see ka suht valesti ehitatud ja hästi mittetöötamine sisse kodeeritud...
