Betoonelement maja
Re: Betoonelement maja
Selgita...
Kui said AR ja EK EP + PP + TP ja ka elementide TOOTEJOONISED 20K siis oli Sulle soodne tehing...
Huvi pärast küsin mitu ERINEVAT seinaelementi tuli?
Ma ise kaldun arvama, et nati enam kui 10...15% kallim aga samuti arvan, et igati hinda väärt
Lugemata postitus Postitas Capablanca »
Kahetsusega pean tõdema, et väljendasin end ebakorrektselt. Lause "Mina projekteerisin endale sel aastal betoonelementidest eramu" asemel on korrektne õelda "Mina tellisin enda eramu projekteerimise betoonelementidest".xxx111 kirjutas: 26 Dets 2021, 14:18 Esimeses lauses kirjutad, et projekteerisid ise ja siis edasi, et peavad olema kogenud projekteerijad ja hind 16-20K?
Selgita...
Arhitektuuri eest tasusin mina ca 10k ja konstruktorile samuti ca 10k. Kuna võtsin ligi 10lt arhitektuuribüroolt pakkumise ja mitmelt konstruktorilt see ei olnud ei soodne ega kallis.
Kokku tuli pisut üle 22 seinapaneeli ja 10 parapetipaneeli. Lisaks siis postid ja mõned eelpingeriivid (millest üks on 12 meetrit pikk).
Kas tootejoonised olid selle 20K sees?
Või tootejoonised koostas tehas ja see on paneelide hinnas?
Siis jään selle juurde, et kui said 10K konstruktsioonide EP + PP + TP + Tootejoonised siis said hästi...Capablanca kirjutas: 26 Dets 2021, 17:39 Tootejoonised on selle sees. Tehas käib omakorda tootejoonised üle ja vajadusel kohendab.
Mis need hinnatasemed sinu kogemusel täna on?xxx111 kirjutas: 26 Dets 2021, 17:50Siis jään selle juurde, et kui said 10K konstruktsioonide EP + PP + TP + Tootejoonised siis said hästi...Capablanca kirjutas: 26 Dets 2021, 17:39 Tootejoonised on selle sees. Tehas käib omakorda tootejoonised üle ja vajadusel kohendab.
Selles mahus konstruktiivse osa eest oleks küsinud 40...50% rohkem
- On tänatud: 34 korda
Kaasa mõeldes:xxx111 kirjutas: 05 Apr 2021, 17:09
Tee üks fermi arvutusskeem
Lihtsustuseks hülgame omakaalud
Oleta, et alumise vöö kandevõime on ammendatud (seda elementi enam pole) - so eemalda see fermist
Võtame fermi.
Arvestame, et fermide ülemine vöö oma tasapinnast välja ei nõtku.
Arvestame tõstva koormusega ja jõud rakendame varraste lihtsustuseks sõlmedesse.
Asendame tuule kraana otsas riputatud ja fermi pikkuse absoluutselt jäiga traaversiga, mille küljest tulevad fermi sõlmedesse trossid, mille pikenemine on 0.
Fermi alumise vöö küll eemaldame, aga asendame trossiga (stabiilsus survele 0).
Alustame tõstet.
Ülemine vöö/ferm paindub silmnähtavalt ülespoole (oluliselt rohkem, kui kanttorust alumise vööga ferm seda teeks).
Vabastame koormusest.
Trossi tekib tõmbepinge (analoogselt fermi alumise vööga).
Ferm jääb paigale.
Trossi puudumisel ferm variseb juba konstruktsiooni omakaalu tõttu.
Ei ole küll päris adekvaatne võrdlus, aga võib mainida näiteks sprengeltalastid.
Või siis puidust surveelementide ja peenest ümarterasest surveelementidega sõrestikud.
Spordihoone läätssõrestike alumised vööd on seotud ka vaid valgustikanduritega, mis ei ole konstruktsioonielement. Tõsi küll, osa neist on diagonaalidega kinnitatud kõrvalasuva sõrestiku ülemise vöö külge.
Projekteerimisel peab seda kindlasti arvestama. Ja sellest lähtuma.xxx111 kirjutas: 05 Apr 2021, 15:40 Kui ületatakse konstruktsiooni kandevõime siis on varing paratamatu
Ent tegelikus elus ei käitu ehitised ilmntingimata nii ja kuigi sel juhul ei ole ekspluatatsioon enam võimalik, on siiski võimalik tagada evakuatsioon.
Nt.
- Tapa korterelamu, mis jäi püsti pärast soklikorruse õhkimist
- Alexandria tornmaja, mis oleks ümber kukkunud, kui naaber poleks "õlga alla pannud"
- Tartu viljaelevaator, mille sambad õhiti, aga ise vildakil seisma jäi.
jne
Millal maja püsti saab? Kas kokkulepped tootmiseks ja montaažiks on juba olemas?Capablanca kirjutas: 26 Dets 2021, 14:10 Mina lasin projekteerida endale sel aastal betoonelementidest eramu. Hoonel 2 korrust, 370m2 brutopinda. Elemendid toodab E-betoonelement. Kokku seinapaneelide kaal 200 tonni. Maksumus koos transpordiga ca 80k. Montaaz (100t kraana, valamine, jne) 20k.
Tehas tahab ju müüa ja kasumit teenida? Esialgse pakkumise jaoks peaks kasvõi arhitekti tehtud elementideks jaotamisest piisata. Tõsi, on arhitekte, kes oskavad monteeritavat maja projekteerida ja ka neid, kes nii hästi ei oska...Capablanca kirjutas: 26 Dets 2021, 14:10 - Projekteerijad peavad olema väga kogenud. Tehas puudulikke jooniste peale ei tee isegi pakkumist. Tehased küsisid minult kohe ka projekteerija nime ja õnneks nimi oli hästi tuntud.
Kes siin projektis AR ja EK osa tegid?
Mitte, et midagi paremat välja pakkuda oleks, aga ka siin tuleb olla valmis ootamatusteks. Ebaühtlased toonid, laigud (näiteks on töölised lasknud suure veesisaldusega kolu alguse vormi, mis hiljem kohe näha), kummitriibud transpordifiksaatoritest, lõhutud nurgad jne.Capablanca kirjutas: 26 Dets 2021, 14:10 Alternatiiv oleks olnud:
- Monoliit. Mitmel sõbral, kes on teinud, on ehitajal kogemata raketised tuksi läinud. Ehitaja kommentaar alati selle peale "ongi omanäoline". Ei tahtnud riskida. Lisaks kõvasti kallim. Väga eeliseid ei näe SW paneelide ees.
Kas karbi hulka arvad ka soojustuse ja välisviimistluse?Capablanca kirjutas: 26 Dets 2021, 14:10 Kokkuvõttes tuleb SW betoonmaja ca 10-15% kallim (kogu karbi eelarvest), kui kivist laduda. Minu hinnangul väga väike hinnavahe südamerahu ja kvaliteedi eest.
Selleks projekteeritakse avariisisidemedEnt tegelikus elus ei käitu ehitised ilmntingimata nii ja kuigi sel juhul ei ole ekspluatatsioon enam võimalik, on siiski võimalik tagada evakuatsioon.
Nõutud kõigil hoonetel mille tagajärgedeklass 2 või suurem
Vt EVS-EN-1991-1-7 Erakorralised koormused
Eespool toodud võrdlus ei päde
Kui alumist vööd tuulekoormuse mõjudes ei ole (pole elementi mis töötaks survele) siis pole ka fermi - on fermi pikkune tala (tegelikult pole ka tala kuna vähemalt fermi harjasõlm on liigend ja tegemist on mehhanismiga)
Konstruktsiooni kandevõime pole tagatud
Mina pole kohanud arhitekti kes seda oskaks mõistlikult teha...Esialgse pakkumise jaoks peaks kasvõi arhitekti tehtud elementideks jaotamisest piisata. Tõsi, on arhitekte, kes oskavad monteeritavat maja projekteerida ja ka neid, kes nii hästi ei oska...
xxx111 kirjutas: 27 Dets 2021, 11:49 Eespool toodud võrdlus ei päde
Sinu arvamus. On ka sirge ülavööga ferme. Aga see-selleks...
xxx111 kirjutas: 27 Dets 2021, 11:49 Selleks projekteeritakse avariisisidemed
See on ka hea teema. Sina ilmselgelt oled kursis. Aga kui paljud teised projekteerijad sellest lähtuvad? Või küsime nii, et kui paljud teavad, et standardil EVS-EN-1991 on ka seitsmes osa?
Innopolises on üks selline...xxx111 kirjutas: 27 Dets 2021, 11:50Mina pole kohanud arhitekti kes seda oskaks mõistlikult teha...Esialgse pakkumise jaoks peaks kasvõi arhitekti tehtud elementideks jaotamisest piisata. Tõsi, on arhitekte, kes oskavad monteeritavat maja projekteerida ja ka neid, kes nii hästi ei oska...
Tõsi...Sinu arvamus. On ka sirge ülavööga ferme. Aga see-selleks...
Kui fermi pikkune tala (antud juhul ülemine vöö) võtab koormused vastu siis OK
No selle peale ei oska midagi kosta...Aga kui paljud teised projekteerijad sellest lähtuvad? Või küsime nii, et kui paljud teavad, et standardil EVS-EN-1991 on ka seitsmes osa?
Peale selle, et jooksuga minema selliste juurest...
Täitsa võimalikInnopolises on üks selline...
- Seinapaneeli soojustuse saime teada 200mm, väliskiht eeldan 80mm, huvitaks sisekihi paksus (arvan 160)
- Siin oli toodete loetelus antud seinapaneel ja parapetipaneel. Aga polnud soklipaneeli. Siit küsimus - kas sokliosa on lahendatud objektil ehitatavana või on seinapaneel sellise kõrgusega, et algab vundamendist? Siinkohal küsiks järgmisena, et kas seinapaneelid on nö pööratavad so toodetakse / transporditakse ühes asendis ja monteeritakse teises asendis?
- Väliskiht on 80mm. Sisekiht varieerub paneeliti aga enamasti on 150mm.xxx111 kirjutas: 27 Dets 2021, 12:58 Minul tekkis selle Capablanca betooneramu kohta veel mõni küsimus (kui pole saladus)...
- Sokkel laoti lintvundamendile Columbia kivist ja betoneeriti. Betooni puuriti terasvardad, millele elemendid istutakse. Monteeritakse ikka teises asendis kui toodeti (juhul kui sain õigesti küsimusest aru).
Lisaks seinapaneelidele on konstruktorid teinud tootejoonised kõiksugu terasjubinatele. Terastooteid on kokku ligi 90 tükki (kanttorud, plaatseibid, L-profiilid, armatuurid, terastalad, WQ talad, jne.).
Minu eramu puhul on arhitekti töömaht konstruktorite töömahuga võrreldes kõvasti väiksem olnud.
Ei saanud küsimusest õieti aru...Monteeritakse ikka teises asendis kui toodeti (juhul kui sain õigesti küsimusest aru).
Aga ma juba sain vastuse...
Ikka väga hea diili said...Lisaks seinapaneelidele on konstruktorid teinud tootejoonised kõiksugu terasjubinatele. Terastooteid on kokku ligi 90 tükki (kanttorud, plaatseibid, L-profiilid, armatuurid, terastalad, WQ talad, jne.).
Pole kohanud objekti kus see oleks teisiti...Minu eramu puhul on arhitekti töömaht konstruktorite töömahuga võrreldes kõvasti väiksem olnud.
Kokkulepped on tehtud. Ajakava on olnud järgnev: Ehitusluba väljastati 09.2021. 10.2021 tehti vundament ja pinnasetööd. Konstruktor lõpetas tootejoonised 10.2021. Elemendid valmisid 12.2021. Elemente monteeritakse hetkel, aknad (alu aknad tellitud ja valmis) saavad ette jaanuari teisel nädalal. Seejärel pannakse majale tellingutest telk ümber ja soojustus sisse. Seejärel tehakse siseviimistlust 3 kuud ja samal ajal saavad jooksvalt sisearhitektid/mööblitootjad mööblijooniste jaoks mõõdud võtta. Kevadel tehakse paralleelselt ka õuetööd (paigaldatakse välisviimistluse disainelemendid, väliköök, haljastus, bassein, aed, jne). Kui saan suveks sisse kolida, olen eesmärgid täitnud.Äärenurk kirjutas: 27 Dets 2021, 11:38 Millal maja püsti saab? Kas kokkulepped tootmiseks ja montaažiks on juba olemas?
Tehas tahab kasumit teenida küll aga kahjuks ei hakka korralik tehas eelpakkumistega enda päeva sisustama. Inimestel tööd palju ja tahetakse kvaliteetset sisendit. Mina oma väikese eramuga ei ole mingi kasumiteenimise koht. Pigem võetakse see töö sisse erandina sel juhul, kui tootmises augud.Äärenurk kirjutas: 27 Dets 2021, 11:38 Tehas tahab ju müüa ja kasumit teenida? Esialgse pakkumise jaoks peaks kasvõi arhitekti tehtud elementideks jaotamisest piisata. Tõsi, on arhitekte, kes oskavad monteeritavat maja projekteerida ja ka neid, kes nii hästi ei oska...
Kindlasti on sul õigus, et ootamatusteks tuleb alati valmis olla. Põhjalik planeerimine ja projekteerimine aitab hilisemaid vigu minimeerida ja kokkuvõttes raha säästa. On millele tugineda. Tootjal on kvaliteedi tagamiseks tasemed, mida peavad täitma ja enne kui tooteid vastu võtta, tasub ehitajal/endal kõik üle vaadata.Äärenurk kirjutas: 27 Dets 2021, 11:38 Mitte, et midagi paremat välja pakkuda oleks, aga ka siin tuleb olla valmis ootamatusteks. Ebaühtlased toonid, laigud (näiteks on töölised lasknud suure veesisaldusega kolu alguse vormi, mis hiljem kohe näha), kummitriibud transpordifiksaatoritest, lõhutud nurgad jne.
Soojustus ja välisviimistlus (krohv) olid jah arvutuste sees.
Projekteerijana pean mainima, et selliste tellijatega on rõõm töötada...
Kvaliteetne sisend on aluseks kvaliteetsele tulemuseleInimestel tööd palju ja tahetakse kvaliteetset sisendit.
Aamen...Põhjalik planeerimine ja projekteerimine aitab hilisemaid vigu minimeerida ja kokkuvõttes raha säästa
Kas Capablanca on tegev ehitusvaldkonnas?
Kui pole siis kas tema kodutöödel oli abiks mõni valdkonna spetsialist?
Vastupidi!Tänud heade sõnade eest!
Selline tellija on iga projekteerija unistus!
Lugemata postitus Postitas betoonihuviline »
Karp(id) valmis - katus peal..hirmus kõrge tuli see 1 kordne, sama kõrge kui kõrval olev 2-kordnebetoonihuviline kirjutas: 13 Mai 2021, 20:19 Kas vahepeal siin mõni huvilistest astus betoonelement-majaga sammu edasi kah, ehituse suunas?
Mulle sugugi ei meeldinud need 1 korruselised madalad lömitavad hooned, katus kaldega 28
Lakka maja
