4. leht 4-st
				Re: Vannitoa valamu sifoon
				Postitatud: 27 Apr 2021, 21:38
				Postitas abe
				Urmas kirjutas: 27 Apr 2021, 21:08
abe kirjutas: 27 Apr 2021, 20:34
Aga enne proovi kolmiku ots sulgeda mitte korgiga, vaid teatud lateksist pereplaneerimisvahendiga, mis kaitseb ka eostumise, suguhaiguste edasikandumise ja nakkushaiguste eest. Äkki aitab seegi?
 See pereplaneerimisvahend venib teatud piiri ja ikka tekib vaakum ja vee äravool aeglustub ehk vana olukord tagasi.
Proovida ju võib? Kuni teemaalgataja läbipaistvaid torusid pole paigaldanud ja õhurõhku enne ja peale haisulukku erinevate olukordade ajal pole mõõtnud, üritame selgeltnägemise ja jõumeetoditega olukorda lahendada
				Postitatud: 27 Apr 2021, 23:30
				Postitas suvaline
				Ma ei jõudnud teemat läbi lugeda, aga soovitan keevitajatele mõeldud vannimütse.
				Postitatud: 28 Apr 2021, 00:04
				Postitas RaJy
				Mul hakkab tekkima küsimus - mille eest teemaalgataja üüri maksab? Või on summa tõesti nii väike, et korteri tehnilise korrashoiu kulud ei ole mitte omaniku vaid üürniku asi? No näiteks ma üürin ka töö tegemiseks korterit ja mina selliste asjadega oma pead ei vaeva - kui midagi katki siis see on omaniku mure, tuleb lihtsalt talle teada anda.
				Postitatud: 28 Apr 2021, 09:50
				Postitas v2ikejoss
				Kas selle vetsupoti vee jooksmise kohta oskate midagi öelda?
Vesi tuleb kenasti sisse ja nupp töötab-voolab ära ka, kuid jääb nii öelda edasi jooksma
Vastuseks RaJy-le. Üüri summa ei ole kusjuures üldse mitte väike, kuid omanik on naisterahvas ja algusest saati oli kokkulepe, et ise uurin-aitan + tema ilmselgelt katab kulud.
Võib-olla Sa ei viitsinud teemat läbi lugeda, et kõik algas tegelikult imelihtsast probleemist ning kindlasti oleks minust pädevam-kogenum vend selle kiiremini suutnud lahendada.
Täpselt sama näide selle vetsupoti jooksmisega, ikka korra küsin ju siin targematelt nõu ja/või torumehe kontakti, kui helistan omanikule ja lärman et pott on katki osta uus
				Postitatud: 28 Apr 2021, 13:37
				Postitas aero
				v2ikejoss kirjutas: 28 Apr 2021, 09:50
Seal on 2 nuppu (suur ja väike loputus) aga sa räägid vaid ühest. Et vesi jooksma ei jääks, peab "punn" augule ette liikuma mingil hetkel. Katseta lahtise kaanega ja tee selgeks, mis seal takerdub.
				Postitatud: 28 Apr 2021, 16:21
				Postitas v2ikejoss
				Üritasin juba katsetada jah, ei saanud ise täpselt aru, sellepärast abi küsin/palun , või oskab keegi torumeest soovitada
Kuna neid plastik jubinaid ja instrumente on seal mitu tk, siis vist päris raske seda nende piltide peal juhendada ka
				Postitatud: 28 Apr 2021, 16:53
				Postitas toomas
Ega seal suurt keerulist midagi pole. On kaks asja, täide ja loputus. Kui vett lased, paak jookseb tühjaks, täide hakkab tööle, paak saab täis ja kui siis vesi hakkab loputuse ülevoolu kaudu minema, on täide omadega õhtul või ujuk kiilub kinni.
Ja siis vastupidi. Kui vesi ülevoolust üle jooksma ei hakka ja ikka jookseb on loputus õhtul, sael all on silikontihend. Mõnes kohas on selle eluiga kaks aastat, kui sedagi. Kaubanduskeskustes reeglina aasta. Siis on nii täide kui loputus läbi.
Toomas.
