4. leht 11-st
Re: Mädand vundamendi kordategemine
Postitatud: 27 Aug 2024, 12:52
Postitas pancho villa
alarpiirfeld kirjutas: 27 Aug 2024, 11:39 Tere. Antud foorumis on üks väga tõsine puudus - siin ei ole personaalküsimuste osakonda kahjuks. Siit ettepanek adminile, et oleks juba aeg see luua. Siis ei peaks põhiküsimuste lahendamisel kasutama mingeid segavaid vähetähtsaid ehituslikke teemasid. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kui keegi sinu "teadmiste" ja "abi" eest maksta ei taha, on see minu arust selge märk sellest, et sinu "teadmised" ja "abi" ei ole midagi väärt.
Postitatud: 27 Aug 2024, 14:09
Postitas alarpiirfeld
Tere. No kujutame ette olukorda. Piirkond: rikaste ja ilusate kortermajad. Piirdetarindid väljast: vastavalt prestiižile visuaalselt kallid. Piirdetarindid seest: mädanevad. Ekspertiisi seisukoht: maha ja uus. Ehitaja laiutab sellest koos ilusate fotodega Delfis, kus objektid on täiesti äratuntavad. Kedagi ei huvita et ehitaja lobises enda arust ainult tehnilistest probleemidest. Korteri müük turuhinnatasemel 400000 ebaõnnestub, kuna kogu info on juba lobamoka tõttu avalik ja lolle enam ei püüa. Juhtumisi on korteri omanik advokaat, kes otsustab lobamokalt see kahanenud turuväärtus sisse kasseerida. Ei ole jurist, aga arvan, et ainest oleks. Eks see ole sarnane teema, kui arst hakkab nimeliselt mõne persooni haigusest ilma luba küsimata avalikult lahkama. Insener peab tundma natuke ka inseneeriavälist taustsüsteemi, milles tema ja ta kliendid tegutsevad. Lugupidamisega. Alar Piirfeld (ei ole arst ega jurist). P.S Aga tehniliselt on juba nõuanne antud, pole enam midagi lisada.
Postitatud: 27 Aug 2024, 15:17
Postitas kunn24
Mind tegelikult päris huvitab, millisel kaalutlusel tehti kohta, kus vesi tungib peale, hoone alla kelder või mis iganes seal maa sees on ja millisel kaalutlusel valiti selle seinteks fibo-laadne toode, mida valmistaja ei soovita soklites kasutada viletsa külmakindluse tõttu?
Piirfeldil lihtsalt kogemusi piisavalt, kuidas tema poolt valmis kritseldatud käkerdiste olemasolu avalikkuse eest varjama peab.
Postitatud: 27 Aug 2024, 15:50
Postitas ping
A23 kirjutas: 27 Aug 2024, 12:41 ....
Aga mul pigem ebaselgus selles osas, kas tehniline probleem saab üldse konfidentsiaalne olla. Liialdusena võiks tuua näite lennunduse alalt, et keegi on teadlik potentsiaalselt õnnetusega lõppeda võivast probleemist, aga ei tohiks seda avalikustada, kuna lennufirma aktsia võib selle tõttu "kannatada"
Kui suvila terrass natuke seenetab, siis see ei ohusta otseselt kellegi tervist nagu katkine lennuk, sest see ei ole eluruum, aga kui müügil seda varjata, siis see on "peidetud puudus" ja ametlikult toimides on omanikul võimalik kaotada päris palju.
Kunagi uurisin ostmise eesmärgil Pärnu kesklinna eramuid ja seal on vist kõigil vanematel majadel kõrge pinnasevee tõttu "seened keldris", kuigi keegi sellest ei räägi.
Mõni müüja oli püüdnud seent üle värvida ja teised ei varjanudki, sest "see on kogu aeg olnud".
Helsingis on juba üle aasta müüa eramu hinnaga ca 80 000eur, mille konks seisneb selles, et seenekahjustuse tõttu on ametlikult sellelt elamult võetud ära kasutusluba ja ostja peab selle maja lammutama ning asemele uue samasuguse ehitama.
Postitatud: 27 Aug 2024, 16:06
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 15:17 Mind tegelikult päris huvitab, millisel kaalutlusel tehti kohta, kus vesi tungib peale, hoone alla kelder või mis iganes seal maa sees on ja millisel kaalutlusel valiti selle seinteks fibo-laadne toode, mida valmistaja ei soovita soklites kasutada viletsa külmakindluse tõttu?
Kõik on Fibo. Pinnase toestuseks ehitatud müürid aias on ka Fibost. Hea odav ju. Maja enda sokkel miskisest termo-fibost, kus ca 50mm peno vahel. See on kokku laotud lahtiste püstivuukidega.
Postitatud: 27 Aug 2024, 17:00
Postitas kunn24
Leidsin foorumiteema, kus on fibot vundamendis käsitletud viewtopic.php?t=60010
Fibo tootja keldriseina lahendus https://www.ee.weber/files/ee/2018-10/F ... risein.pdf
Fibo üldine tutvustus https://www.ee.weber/fibo-plokitooted-j ... lokitooted
Postitatud: 27 Aug 2024, 17:55
Postitas EH.INS.
Vaatasin huvi pärast foorumiteemat...
Väga palju juttu "survetugevusest" ja et "betoon ikka parem" ja arvamusi stiilis "kogu aeg tehtud"
Tõepoolest, betooni survetugevus on suurem - ainuke küsimus oleks, et kas see on ka vajalik
Pinnases kasutatavad materjalid peavad vastama teatud "kestvusomadustele"
Lisaks muidugi tugevusomadustele
Lisaks tuleb "õige tihti" arvestada nt hüdroisolatsiooni kaitsega
Seepärast ei võtaks "üks-ühele" aluseks ka Weberi keldriseina
Keldriseina puhul on veel selline "huvitav asi", et suurem koormus on kasuks (seina kandevõime seisukohalt)
Keldriseina puhul on katkematu "kest" vältimatu - vastsel korral pole tegemist hüdroisolatsiooniga
Kui "seina" taga siseruume pole siis jääb vert hüdro minule arusaamatuks
Postitatud: 27 Aug 2024, 17:59
Postitas kunn24
See on siseruumiga joonis ehk hüdroisol vajalik. Kuid hüdrosid on ka erinevaid vastavalt veekoormusele. Tavaline pealemääritav Weberi möks üldiselt ei ole kessooni tegemiseks.
Postitatud: 27 Aug 2024, 18:02
Postitas EH.INS.
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 17:59 See on siseruumiga joonis ehk hüdroisol vajalik. Kuid hüdrosid on ka erinevaid vastavalt veekoormusele. Tavaline pealemääritav Weberi möks üldiselt ei ole kessooni tegemiseks.
Ma ei kahelnud mitte hüdro vajalikkuses vaid selles, et kas mitte pole vaja hüdrot kaitsta meh vigastuste eest
Küll aga kahtle sügavalt (täpsemalt pean seda raiskamiseks) hüdro viimisel vundamendi peale
Postitatud: 27 Aug 2024, 18:16
Postitas kunn24
Kui joonist vaatad, siis seal on ka põrandal ja vundamenditaldmiku PEAL hüdroisolatsioon, kuid joonise tegija on targu jätnud märkimata selle tehnilised parameetrid ja kaitseviisid ehitamise ajaks.
Postitatud: 27 Aug 2024, 18:21
Postitas EH.INS.
kunn24 kirjutas: 27 Aug 2024, 18:16 Kui joonist vaatad, siis seal on ka põrandal ja vundamenditaldmiku PEAL hüdroisolatsioon, kuid joonise tegija on targu jätnud märkimata selle tehnilised parameetrid ja kaitseviisid ehitamise ajaks.
Ei saa aru - selleks, et moodustuks tervik on nii põranda all kui vundamendi peal hüdro vältimatu
Ma räägin sellest "jupist" mis läheb allapoole põranda hüdrot
Postitatud: 28 Aug 2024, 09:54
Postitas A23
Soome remondijuhend, suht analoogne olukord Norra majaga.
Siin ka puudub horisontaalne hüdroisolatsioon. Hor ja vert ühendust läbi juba olemasoleva vundamendi väga ei teeks ka, injekteerimist jms imemeetodeid vist reaalsed ehitajad väga tõsiselt ei võta
Postitatud: 28 Aug 2024, 10:47
Tere. Selliste ilupiltide joonistajad on teinud omal ajal füüsikatunnist poppi ja jätnud ära õppimata Ühendatud anumate seaduse. Oli vist 9.klassis. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 28 Aug 2024, 11:08
Postitas EH.INS.
Ei oska vastata mida ehitajad tõsiselt võtavad ja ausalt öeldes ei huvita ka...
Postitatud: 28 Aug 2024, 12:18
Postitas kunn24
Postitatud: 28 Aug 2024, 13:03
Postitas EH.INS.
Ma vastan Sulle teiste eest - AGA SEE ON JU NII KALLIS...
Postitatud: 28 Aug 2024, 13:15
Postitas optimist88
pancho villa kirjutas: 27 Aug 2024, 12:52
Piirfeldi irooniast saan aru. Mulle ka tundub, et sul läheb põhiline aur isikute, kelle seisukohad sinu omadega ei ühti, solvamisele.
Sinu jutust ei saa aru, eeldus ei pea paika. Tahetakse küll ju (maksta). Km-registreeringuga ettevõtete käive on avalik.
Postitatud: 28 Aug 2024, 13:28
EH.INS. kirjutas: 28 Aug 2024, 13:03
Oskad sa äkki näidata, kuskohas Langeproon põranda alt veekindlaks teeb? Ehk see asi, ilma milleta üldse miski ei toimi.
Postitatud: 28 Aug 2024, 13:31
optimist88 kirjutas: 28 Aug 2024, 13:15
Ma ei usu ise, et piirfeld üldse enam irooniat kui sellist valdab. Ega sa ise ka just kõikse teravam pliiats pole, seleta siis sellest käibest, palju teist on?
Postitatud: 28 Aug 2024, 13:33
alarpiirfeld kirjutas: 28 Aug 2024, 10:47 Tere. Selliste ilupiltide joonistajad on teinud omal ajal füüsikatunnist poppi ja jätnud ära õppimata Ühendatud anumate seaduse. Oli vist 9.klassis. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aga kõik insenerid on ju võrdselt osavad, kuidas sa julged "inseneeriat" kritiseerida?
Postitatud: 28 Aug 2024, 13:42
Postitas kunn24
pancho villa kirjutas: 28 Aug 2024, 13:28
https://www.langeproon.ee/lahendused/ol ... neerimine/ vaata vasakul rippmenüüs remonditud hoonete loetelu. Vt näiteks eramu Nõmmel jne.
1. on vaja täpseid andmeid põranda alloleva kohta. Projekt, ehitusaegsed fotod või puurid 10 cm proovikehad. Augu tegemisel tuleb olla ettevaatlik, äkki ongi all korralik membraan ja puurid katki. Projekt enne näppu.
2. Vaatad üle, kas vihmavesi lastakse maha mõistuspäraselt või tuleb muuta. Vb olla on tegelik süüdlane hoopis see.
Infot pinnasevee nivoo kohta näiteks sama prooviaugu all. Sellest sõltub matejalide valik, kas kessoon või ainult kapillaarniiskuse tõrje.
Vt injekteerimist. Võid ju mõne "vahupeo" firma kohale lohistada. Selle juures võib põrandaplaat tõusta, kui teha totaalselt. Eedasi on vaja vundamendi juurest sissesorisemine kinni saada, kui on.
Tootetutvustus https://www.langeproon.ee/tooted/mc-bau ... ekt-gl-95/ (tuubis on ka videosid). Toote nime järgi otsides on meil tegijad rohkem, kui vaid Langeproon. Seda siis meil. Mis karude juures toimub, ei tea.
Keldriseinas/ soklis lagunenud fibo tuleb tõenäoliselt üle krohvida ja sinna ka niiskustõkke membraanid peale kleepida (krunt alla) ning nende kaitseks ja üleval soojusisolatsiooniks veel xps (nagu Langeproonil oli).
Postitatud: 28 Aug 2024, 14:12
Postitas EH.INS.
Postitatud: 28 Aug 2024, 14:45
Tere. Personaalküsimuste osakonda vist veel ei ole, mistõttu jätan sellele vastamata. Aga kui vaadata "Aga kõik insenerid on ju võrdselt osavad, kuidas sa julged "inseneeriat" kritiseerida?", siis infoks, et inseneeria hakkab füüsikaseaduste tundmisest. Kui insener ei tunne keskkooli õpikus kirjas olevaid füüsikaseadusi, siis kuulub ta arvuka "inseneride" gruppi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 28 Aug 2024, 15:13
Postitas A23
alarpiirfeld kirjutas: 28 Aug 2024, 14:45 Tere. Personaalküsimuste osakonda vist veel ei ole, mistõttu jätan sellele vastamata. Aga kui vaadata "Aga kõik insenerid on ju võrdselt osavad, kuidas sa julged "inseneeriat" kritiseerida?", siis infoks, et inseneeria hakkab füüsikaseaduste tundmisest. Kui insener ei tunne keskkooli õpikus kirjas olevaid füüsikaseadusi, siis kuulub ta arvuka "inseneride" gruppi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Aga kas eeldus, et "anuma" (seisu)veetase ei tõuse üle drenaaži tasapinna siis reaalis ei toimi? Olen kusagil riigikeelsetes juhendites ka umbes sarnast lahendust märganud:
