Kaabli ristõige
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Kaabli ristõige
Paneelide isolatsioonirikke tuvastuse ahel lahutab inverteri võrgust aga paneelist tulevad, enne inverterit olevad kaablid jäävad paneelide poolt tuleva pinge poolt pingestatuks ikka.võhik kirjutas: 23 Sept 2024, 13:51 ....
Madalpinge kaitselülititele pakutakse juba ammu kaarekaitse(tuvastuse) lisamooduleid.
Kas analoogilist aparaati PV DC ahelate jaoks välja mõeldud pole?
võhik
- On tänatud: 17 korda
Re: Kaabli ristõige
Ok. Ma pidasin silmas terve stringi ja muunduri vahelist lõiku aga jah, selge see, et rike võib toimuda ka paneelidevahelistes kaablites.
Kas eksisteerivad sellise lahutusfunktsiooniga optimeerijad siis?
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Re: Kaabli ristõige
Koormusvabad pingestatud kaablid pole halva ühenduse teemas suur probleem. Seda siis, kui inverter tuvastas jama ja lülitas sisendi lahti (ARC-fault. AFCI). Näiteks https://support.huawei.com/enterprise/e ... 723be/afci
Optimeerijad kindlasti täidavad inverteri poolt saadetud käske (eeldusel, et liinil on võimalik arusaadavat infot saata) ja lülituvad välja.
Sinu (hr Ping) pakutud kablat pole sinna 5-soonelisena vaja, piisab veidi patustatuna kollarohelise ümberteipimisest ja 4-soonelisest. See on 2x odavam. Paneelide maanduse võib teha lokaalse. Jutt kehtib, kui liin on pikk, siis on mängul majanduslik mõte.
Re: Kaabli ristõige
Tuletõrjujate arvates on igasugune pingestatud kaabel probleem ja veejuga sellise maja poole ei pritsita.kunn24 kirjutas: 23 Sept 2024, 14:44 Koormusvabad pingestatud kaablid pole halva ühenduse teemas suur probleem. ....
Kirjutasin, et "5 soont kahe stringi kohta", ehk 2x+ ja 2x- ning potensiaaliühtlustus.Sinu (hr Ping) pakutud kablat pole sinna 5-soonelisena vaja, piisab veidi patustatuna kollarohelise ümberteipimisest ja 4-soonelisest. ...
Ühe stringi korral piisab 3 soont.
Paneelide kandurit ei ühenadata mitte maandusega vaid potensiaaliühtlustusega inverteri korpusega ja selle kaudu toimub inverteri käivitumisel paneelide isolatsioonitakistuse kontroll.
Re: Kaabli ristõige
Pritsumeeste probleem koormusvaba kaabli pingest ja kaablis kehva ühenduse kaar- teemad pole 1-e purki pandavad ehk oksüümoron. Palun väldi sellist jama. Tekitad lihtsalt müra, et juttu jätkuks kauaks (kui keegi liimile läheb ja viitsib, mina rohkem ei jätka).
2 stringi kohta on inverterit uurimata vaja 4 soont, aga kui veidi uurid ja 1 soone koormus võimaldab, siis 3 (miinus üldiselt on ühine).
Pot ühtlustuse eesmärk on PUUTEULATUSES pingete ühtlustamine. Pika kaabli korral pole sellist iba mõtet ajada. Ehk lühidalt, 2 stringi jaoks on vaja ilma mõtlemata 4 soont ja mõttetööd tehes vb olla piisab 3-st. Paneelide maandamise märkuse panin varem. Pot ühtlustus tehakse nende vahel sildade või spets ühendustega.
Re: Kaabli ristõige
Kuskohast see sõna "ühendus" tuli, sest kaablirike ei ole ainult "halb ühendus" (MC4 põleb halva ühenduse puhul seest tühjuks ja oht väljapoole on väike) vaid on ka elule ja varale otseselt ohtlik "kaabli isolatsioonirike".
Inverterite paigaldusjuhendites on selgelt joonistatud, et paneelikandur tuleb ühendada potensiaaliühtlustuseks inverteri korpusega, mitte maandusega ja inverteri korpus ühendatakse eraldi soonega hoone peamaandusega.... Paneelide maandamise märkuse panin varem.
Ka katusel oleva piksekaitsega ei tohi paneelid ega paneelikandur kokku puutuda.
Uurige täpselt tingimusi audiitori käest, kes väljastab teie PV inverterile vastavustunnistuse ja oletada ei maksa.
Re: Kaabli ristõige
Kui neis Hiina elektriskeemides hakkad näpuga järgi ajama, siis läheb roppuste peale Issanda päike enne looja. Paneeli raamidel pole mingit elektrilist ühendust paneelide fotoelementidega ja puutub puude inverteri sisenditega. Tõsi kõrgeoomiline on, kuid see pole talitlusühendus.
Raamid tuleb lihtsalt kokku ühendada kui võimalikud pingealtid osad ja ka Maaga ühendada. Loomulikult võid ja tuleb paneelide LÄHEDAL või PUUTEULATUSES ka kõik metalsed asjad kokku traageldada. Kuid antud juhul on meil jutt inverterist ERALDIASUVAST paneelikogumikust. Tingimused on teised, ohutuse abinõud võib samuti ümber vaadata. Kui on põllul paneelide hunnik, siis võib tekkida vajadus neid maandada kui piksekaitset kohapealsete maanduritega (milleks on metallraamide puhul ka pinnases postid) ja juhtidel on siis hoopis teised ristlõiked, kui lihtsalt inverteriga ühendades (25 mm2 vs 4 mm2) eeldusel, et peab üldse ühendusi juhtmetega tegema.
Auditor peab järgima projektis kajastatut. Kui ehitaja on teinud projektikohaselt, audiitoril on kobinat, tuleb projekteerijaga selgeks vaielda. Audiitor ei saa omavolitseda ja lahenduste kohta pole temalt midagi küsida, selleks on projekteerimisõigusega insener. Audiitoriks võib olla vastavad kursused läbi teinud Trammi-trollipargi elektrik, projekti- insener peab koolis käima.
