Õhksoojuspump
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
kohutavalt kurb kirjutas:Tere, peale mitmekuist uuringuid ostsin oma maja kütmiseks mudeli: Mitsubishi Heavy Industries inverter-tüüpi õhksoojuspump SRK60ZIX-S/SRC60ZIX-S. Kuid nüüd külmetan. Ma ei saa aru mis toimub? Tänu kaminale olen saanud toas hoida +18 kuni +20 sooja, ilma kaminata aga hommikuks max +15 , välis temp.öösel ei ole nädalajooksul alla -11 olnud. Arvaksin, et ... aga varem oli mul ka soojapump, ja sellega kütsin eelmised 3 talve vabalt. Köetavat pinda ei ole üle 100 m2, kõik on avatud süsteem. Liiga suur raha, et nüüd külmas istuda.
Proovi,kasuta puldist kõrgemat ventilaatori kiirust ja vaata mis hommikul teeb.
Mul on küll Electriku mudel ja täna oli ca.-20C kasutan kolmandat kiirust ja tubades oli hommikul 20.3C.
Puldilt paigaldatud 21C. Lisaküte (stabiilne) puudub, nii kui tuli kaminas kustub siis salvestavat soojamüüri ei ole.
tartumees
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tartumees »
hevy ja elektricut ei saagi võrrelda, mul ka elektric ja pole mingit probleemi
Oravaonu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Peale kuuajast uuringut ostsin omale Mitsu Electricu FD35 VABH ja olin peaegu ostmas Mitsu Heavy SRK50ZIX-S .. hind oli sama ja kütta on vaja 90 ruutu. Hea on lugeda uudiseid ( mitte kahjurõõmust), mis kinnitavad minu õiget otsust toona. Käisin ka messil ja maaletooja jäi jänni minu FD35 VABH kohta käivate küsimuste vastamisel ja siis mõtlesin et ostan ikka Heavy, kuna müügimees nii hästi seda kiitis, uus mudel jne.. aga ööga muutsin oma otsust ehk usaldasin nn sisetunnet. Praegu Fd35 käib nagu antsu viiul: töötab iga päev ja igasuguse ilmaga ning maja on soe ( sülitasin nüüd 3x ka üle õla). Aga see märkus on õige, et arvestama peaks ikka vähemalt 60w ruudule ja mina nt konkreetselt Mitsu Elektricu FD 35 VABH üle 80 ruudusele pinnale ei julge soovitada... siis saab pump normaalsemast rohkem valu, suuurem el kulu, jää ja müra probleemid, kuigi jah, pumb saab oma tööga hakkama, aga millise nn hinnaga ja kaua...? Ise kasutan vahepeal ( alla -20C ja nädalavahetustel vanast harjumusest) igaks juhuks lisakütet ehk see aitab leevendada/kompenseerida eelpool nimetatud probleeme. Kui peaks uuesti otsustama ja kui lisakütte võimalust poleks, võtaks ilmselt sama pumba, aga natuke võimsama mudeli.
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
kohutavalt kurb kirjutas: Ma ei saa aru mis toimub? ... Liiga suur raha, et nüüd külmas istuda.
Peaksid garantiiperioodil oma kurbust kõigepealt jagama paigaldusfirmaga. Sellise kesise eelinfo põhjal vaevalt et leiad foorumi kaudu abi.
aru
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aru »
Oravaonu, katsu hüsteeriasse ikka kainelt suhtuda...
kohutavalt kurvast eluloost ei selgu ju, kas pump on korras ja kas maja energiavajadus vastab pumba võimekusele (mida antud mudelil on tublisti üle keskmise). Mul endal on zix-50 ja võin kinnitada, et toimib vägevalt ka tänaste külmadega ja saab sulatamisega vabalt hakkama ka spekis ja puldis lubatud temperatuuridest allpool. Miks allpool - sest pinda on 200+ m2 ja lisakütet pole ja pole vajagi, pump on ajutiseks lahenduseks.
Täiendan postitust Oravaonu jaoks: pole mingit põhjust "leevendada" pumba koormust, mul on zix50 terve talve täisvungiga käinud ja ei ole tal üleliigset jääd ega plärinat. Tõsi, paaril päeval, kui välistemp oli 0-i ümber, kippus pump enne sulatustsükli saabumist väga lumiseks/jäiseks tõmbama, samas sooja tuli siseseadmest normaalselt.
kohutavalt kurb
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kohutavalt kurb »
Jälle mina. Garantii brigaad käis kohal, paigaldusest 10 päeva möödas, lisas külmaainet (või-mis-iganes), ütles, et 200 gr. oli vähem kui pidi. Nüüd täpselt nädal hiljem täna jälle käisid, sest ikka külm (ok, väljas ka külm) aga külm oli meil juba nädalaega! Asukoht Tartu, kui see midagi peaks tähendama. Soojapidavus elamul - > vana pumb, mingi X firma mis oli kunagi katsetuseks imeodavalt ostetud, eelmised talved ju küttis. Ja küttis ka kuni 22. dets-ni, kuniks otsustasin väljavahetada. Tuba oli enne soe! Eks näis. Täna nad olid kõik ühenduskohad üle kontrollinud ja uuesti täitnud. Eks paari päevaga on selge. Aga kui ikka ei küta, mis siis? Näide: Pumbast 4 m otsejoones on vannituba mille uks on lahti ja põrandaküte taga. Vannitoas temp. 15.
Re: Õhksoojuspump
Külaline kirjutas:
piix kirjutas:Mis firmasid soovitate, kes ka Tartus paigaldavad? ABC Kliima, Ventor..kas veel midagi?
Tartus on üks ja ainumas: http://www.soojuspumbad.com Olen rahul nende tööga :)
Seda firmat küll ei soovita. (soojuspumbad.com)
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Re: Õhksoojuspump
kohutavalt kurb kirjutas: küttis ka kuni 22. dets-ni, kuniks otsustasin väljavahetada. Tuba oli enne soe!
:banghead: :scratch:
Oravaonu
Re: Õhksoojuspump
Arule: aga nagu ma aru sain, siis eelmine pump tal ju andis sooja ja vaevat see nüüd olemasolevast võimsam oli...aga mine tea. Võimalik, et on tegemist ka nn ebaõnnestunud üksikisendiga. Täisvõimsuse all mõtlesin seda, et pump võiks töötada ikka nominaalvõimsusel, mitte maximaalvõimsusel.. viimast peaks ta nt tegema siis, kui ei suuda nominaalvõimusel ruumi ära kütta ( ruum liiga suur , hõre vms..). Aga see selleks....
ASYA 09LGC 2008
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ASYA 09LGC 2008 »
kohutavalt kurb kirjutas:Täna nad olid kõik ühenduskohad üle kontrollinud ja uuesti täitnud. Eks paari päevaga on selge. Aga kui ikka ei küta, mis siis?
Soojuspump peab suutma kütta, muidu on ta katki.
Kütab ta siis kui puhub sooja õhku - kui numbrite vastu huvi on, siis võib kiigata soomlaste "rahvatesti" ("hemmotesti")
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7540.0
tulemusi läbi aastate erinevatel temperatuuridel:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?board=32.0
(tekst on küll soomekeelne, kuid numbrid on "saksa tähtedega").
Nii et kui teie soojuspump midagi sinnakantigi välja ei anna, siis on ta lihtsalt rikkis (nt. külmaaine laseb jalga - miks, see ei ole teie, vaid müügifirma mure) ja garantiitööde pärusmaa.
aru
Re: Õhksoojuspump
kohutavalt kurb kirjutas:Jälle mina. Garantii brigaad käis kohal, paigaldusest 10 päeva möödas, lisas külmaainet (või-mis-iganes), ütles, et 200 gr. oli vähem kui pidi.
Ainet lisatakse vaid siis, kui külmatoru pikkus > 15 m või kui remondionu ei oska elementaarseid töövõtteid.
Vaatasin manuali ja seal öeldi, et -10 välistemp juures annab pump 4.5 -4.7 KW sooja, -5 juures 4.0 - 5.1 KW. Seda ma ei tea kas tegu nominaali või max võimsusega, kuid arvan et nominaaliga, sest Hi Power reziimi polnud mainitud.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
:jooma
Viimati muutis onusnooker, 12 Jaan 2010, 10:37, muudetud 1 kord kokku.
Mokejev
Re: Õhksoojuspump NOCRIA miinuskraadidega töös?
Lugemata postitus Postitas Mokejev »
Mis asjast sai? Kas saite toimima?
Oravaonu
Re: Õhksoojuspump
Peab vaatama ka ikka konkreetse isendi kasutusjuhendit, mis seal on külmaaine lisamise kohta öeldud. Nt mul konkreetselt FD35 VABH puhul oli manuaalis kirjas, et kui torustik on pikem, kui 7m, siis tuleb iga lisameetri kohta lisada 30g külmaainet. Mul sai trass pikk 17m ( max lubatud 20) ja seega lisatud 300g gaasi. Töötab ja sooja ta annb. Eei tea, kui oleks lühem trass, kas siis oleks ka pumba kasutegur suurem vms...sisetunne ütleb, et ega see 17m ehk maximumi piiril olev trassi pikkus kõige parem pole ja mingid sooja/võimsuse kaod seal kindlasti ka on. Seda enam, et igasugu käänakuid on trassis 9 ( lugesin ka väliseadmest väljuva pöörde ja siseseadmesse siseneva pöörde sisse).
Re: Õhksoojuspump
See teema on üks tõsine teema ja meenutab vene aegset põllumeeste saadet, kus ratsionaliseerijad võitlesid, kes teeb ühe seadme juures ( teravilja kombain näiteks) rohkem ratse. Kui ikka sellest soojamasinast nii palju kirjutada annab, et seda kõike läbi enam lugeda ei jõua , siis peab ikka üks pop masin olema...
Kõigil muidugi seda õnne võrdselt ei ole, et võrdselt teistega õnnestunud saada ja kui ei ole selle masinaga, äkki siis saab teha sammu EDASI ja uurida teisi "kütteseadmeid". http://www.unibuild.ee
kena köik
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Õhksoojuspump
No mis? Töö sai otsa?
vanaema on sul veteran...
Re: Õhksoojuspump
sashaobrok kirjutas:No mis? Töö sai otsa?
Tänan küsimast! Sinu kurvastuseks, EI....
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
kena köik
miq
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas miq »
kaminahi kirjutas:
kena köik
OK - näen et oled veteran siin foorumis
siis tekib küsimus, et milleks ikkagi sellist jama õhksoojuspumba teemasse postitada? kui see reklaam ei olnud siis mis see oli? :scratch:
kohutavalt kurb
Re: Õhksoojuspump
Tere jälle. Küsimus tarkadele: välistem. on hetkel -7 (öösel oli paar kraadi rohkem) , pump seadistatud temperatuurile +23, toas stabiilselt +15, pump töötab 30 min jutti ja seejärel 20 min. sulatab. Kas see on normaalne?
van kook
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas van kook »
Pole küll pumpade ala asjatundja aga kohe kindlasti pole normaalne pumba selline töö ja sulatustsükkel.Minul Mitsu Fa35VAH,3a vana,see töötab ca tunni ja siis sulatab max 10min.
indur
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas indur »
Ehk spetsialistid kommenteerivad ka, aga minu talupojamõistus oletab, et kui toas stabiilselt ainult +15 siis üritab pump kütta täisvõimsusel ja läheb kiiremini jäässe. Hakkab sulatama, aga kuna toas nii külm siis võtab sulatamine niipalju aega, sest sulatuseks vajalikku soojust on toast vähe võtta.
Võin täitsa puusse ka panna selle mõttekäiguga.
Re: Õhksoojuspump
miq kirjutas:
kaminahi kirjutas:
kena köik
Noh, ma arvasin, et võrreldes sellise reklaami täis teemaga on minu postitus vaid viide alternatiivsetele võimalustele, kus saab läbi ka ilma igapäevase "veelgi ökonoomsemaks" ümbesrseadistamise ja igaaastase ümbervahetamiseta samal eesmärgil.
Olen muidugi lugenud, et mõnel on sellise apraadiga ka õnneks läinud. Neile edu edasigi.
Nüüd elust enesest, et saaksin tuua kaks näidet, kus majas on nii soojuspump, ühel maaküttega, teisel õhk-õhk ja siis veel just :thumbsup: Unibuild OÜ ehitatud massiivahi ja arva kummaga köetakse...
Palun ära näe reklaami vaid ainult teemakäsitlust erinevas võrdluses.
http://woodheat.org/woodpile/index.php? ... &Itemid=10
Huvi korral võin lisada teisigi teemakohaseid linke ja ikka erinevaid.
kena kõik
nosy
Re: Õhksoojuspump
Kindlasti on mõnel ka kogemus soojuspumba ja Viagra kombineeritud kasutamisest magamistubade kütmisel :yahoo: .
kaminahi kirjutas:... ja arva kummaga köetakse...
kena kõik
Re: Õhksoojuspump
nosy kirjutas:Kindlasti on mõnel ka kogemus soojuspumba ja Viagra kombineeritud kasutamisest magamistubade kütmisel :yahoo: .
kena kõik
Luban, et ei häiri sinu ponnistusi. :wave:
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
kohutavalt kurb kirjutas:Tere jälle. Küsimus tarkadele: välistem. on hetkel -7 (öösel oli paar kraadi rohkem) , pump seadistatud temperatuurile +23, toas stabiilselt +15, pump töötab 30 min jutti ja seejärel 20 min. sulatab. Kas see on normaalne?
Ma pakuks kahte asja:
1) Pump on aladimensioneeritud ja ei suuda elamist ära kütta, seetõttu paneb kogu aeg täisvõimsusel ja seetõttu vajab tihedaid sulatustsükleid. Palju ruute ja mis küttevõimsusega pump sul on?
2) Oled pikalt kodust ära olnud, siis lükanud külmas elamises pumba taha ja lisakütteallikat ei kasuta. Nii võibki pump jääda sul täisvõimsusel müttama ja tuba sa ikka soojaks ei saa. Aita pumba tööle kaasa kasvõi soojapuhuriga. Kui toas normaalne temperatuur all, sis peaks pump suutma vähemalt normaalset temperatuuri hoida.
Ma ise enne jõule -23C külmade juures lükkasid ka pumba välja ja siis 4 päeva hiljem naasesin koju, toas oli +12C. Esmalt kohe ahi kütte ja soojapuhur taha, alles siis kui olin tuppa saanud +17C siis lükkasin õhksoojuspumba uuesti tööle. Minu kogemus näitab, et kui väljas ikka alla -10C pakane, siis puhtalt õhksoojuspump korra juba külmaks lastud elamist uuesti üles kütta ei suuda, vähemalt ilma lisakütteallikateta. Suudab temperatuuri tõsta mõne kraadi küll jah, aga kõva elektrikuluga.
