Õhksoojuspump
põrr
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Nägin, et sul siiski pump aladimensioneeritud pole Mitusbishi SRK60ZIX-S/SRC60ZIX-S, selle küttevõimsus 6,8 kw...sellest peaks nagu teoorias jätkuma.
Millega varem kütsid ja mis siis toas temperatuur oli, mida siis saavutada suutsid?
Aga proovi lisakütteallikatega toas mingi +20C sisse ajada ja siis vaata, kas pump suudab seda hoidma jääda. Või on sul see kamin nii karm, et sealt tõmbab kogu sooja toast välja :)
kohutavalt kurb
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas kohutavalt kurb »
Elamine mis väjab kütmist on 120 m2. Eelmised talved (3 a.) kütsin X firma soojuspumbaga. Õhkküttekamin ka olemas, kuid eelmistel aastatel ei ole seda peaaegu et vaja läinudki.Lisaks veel elektriküte, konvektotid seinas. Pumba vahetasin välja sellepärast, et see oli tõesti kunagi soomest nö. odavalt saadud, ostsime katsetuseks. Kasutas teistsugust marki ainet, tekkisid probleemid aine saamisega täitmisel/hooldamisel. Kuid nüüd võin öelda, et lollisti tegin. Arvasin, et kõik areneb, Foorumeid lugedes, müügimehi kuulates otsustasime et investeerime tulevikku - tuba soe, tuju hää... aga võta näpust. Ei saa asja toimima.
aare
On tänatud: 7 korda
Imelised talveilmad ja ÕSP
Paari-kolme päeva jooksul on Eestimaa muutunud looduspiltide tegijatele erandlikult fantastiliseks paigaks – paks härmatis puudel, jääpurikad majakatustel, lumevaip :thumbsup: :yahoo: ,
aga ÕSP kasutajatel soovitaks leida mõni minut aega ja vaadata, mis olukorras on tema seadme välisosa. Lumesadu, suht külmad ilmad ja nüüd 0-7 miinuskraadidel merelt mandrile tunginud kõrge õhuniiskus võis ummistada/jäätada teie seadme välisosa soojusvaheti. Kui näete, et peale sulatustsüklit ÕSP välisosal („radikal“) on veel hulgaliselt jääd või lund/härmatist , püüdke leida tunnike aega oma „kütja“ avitamiseks. Sulailmasid esialgu ei lubata, seega tuleks toimida järgnevalt:
kui on võimalus siis kütke ruumid ahju, kamina, el või muu alternatiivküttega normaaltemperatuurini ja lülitage oma ÕSP pooleks tunniks jahutusrezhiimile. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja kallake (ettevaatlikult!) kuuma vett välisosa soojusvaheti jäätunud piirkondadele. Tööd kergendab tilaga kopsik v nt toataimede kastmiseks mõeldud kastekann. Mõistlikkuse piires saab jää sulatamiseks kasutada ka el-soojapuhurit.
Tehniliselt julgemad mehed võiksid (garantiiperioodil peale paigaldusfirmaga konsulteerimist) avada mõne kruvi lahtikeeramisega välisosa kaane ja vaadata, mis toimub vent-kambris: kas selle põhjale ja soojusvahetile pole kogunenud liigset jääd. Kui seda on ohtlikult palju ja väljavooluavad ummistunud, siis tuleks liigne jää ka sealt eemaldada. Väike ülevaatus ja vajadusel vo soojusvaheti sulatust on mõistlik teha nüüd, kui õues pole temp liiga madalaks langenud.
Päris talv ju alles ees :this: !
põrr
Re: Imelised talveilmad ja ÕSP
Õige ja asjalik jutt.
Aga miks need "Põhjamaade kliimasse mõeldud" õhksoojuspumbad on ikkagi sellised, et vajavad täiendavat abi külmaga? Itaalia ja Hispaania autod sõidavad meil ju selle külmaga edukalt ja ei vaja eraldi soojendamist-sulatamist
Millele ma tahan vihjata on see, et pole see asi mitte nii roosiline nagu müügimehed paista lasevad, need Arctic jmt kitid pole võlusõna, mis teeb ühest kesk-euroopa kliimaseadmest meie talve sobiva õhksoojuspumba.
Ma käin ka luuaga oma pumba kasti ikka üle päeva üle, et lumi maha ajada ja murran väikesi purikaid.
aare
On tänatud: 7 korda
põrr kirjutas:... "Põhjamaade kliimasse mõeldud" õhksoojuspumbad...
Aga siin tulebki veidi kodutööd teha, et mis on mis :confused: . Vaevalt sa jõuaksid Tallinnas täna Itaalia nahktaldades kingadega ilma traumapunkti vahenduseta koduukseni.
MASU ajal ja kliimasoojenemise tingimustes saab Eestit ka mitut-pidi lahterdada ( kas banaanivabariik v Skandinaavia :cray: )
Need lollid põhjanaabrid panevad omale põhiliselt hoopis teisi masinaid .... :scratch:
ÕSP pole ju ideaallahendus, vaid teatav kompromiss (hind-mugavus-küttekulud-tuul kuklasse-müra jms vahel)
Aga öelda tahaks seda, et teemaalgatuse põhjuseks on selle a jaanuari alguse suht erandlik kliimakäitumine. Mitmed kliendid kirjeldasid oma seadme olukorda ja usun, et ka minust kogenumad/targemad kolleegid aitavad ÕSP kasutajaid siin hea nõu ja jõuga.
ASYA 09LGC 2008
Lugemata postitus Postitas ASYA 09LGC 2008 »
põrr kirjutas:Aga miks need "Põhjamaade kliimasse mõeldud" õhksoojuspumbad on ikkagi sellised, et vajavad täiendavat abi külmaga?
Nad ei saa looduseaduste vastu?
Et kui suure õhuniiskusega ilmaga hakata külma tuba täie võimsusega (nagu torust tuleb/võtta on) üles kütma, siis vesi va kurivaim tahab õhust soojusvaheti peale kolida?
Ning üks pisike jupp küttekaablikest alumise pleki küljes ning mingile "keskmise koormuse jaoks" arvestatud pikkusega sulatustsükkel peaks sellises olukorras kogu mitmesentimeetrise jääkihi eemaldamisega hakkama saama?
Ehk teiste sõnadega - miks Lapimaal pidavat suurte külmadega veoautode mootoreid kogu aeg käimas hoitavat?
Neid ju seal ka mitmeid "põhjamaiseid" marke (Volvo, Scania, Sisu jne.) liikumas - kas liigitame need ka rämpsuks?
põrr
Re: Õhksoojuspump
Tegelikult on tõesti praegu eripärased klimaatilised tingimused. Minu ÕSP on üleval olnud ca 15 kuud ja iial pole välisosal sedalaadset jääd näinud nagu täna õhtul. Kuna välisosa ripub seina peal maapinnast ca 5 m kõrgusel, siis pean puhastamiseks piirduma läbi avatud akna harjamise ja minu poole olevalt küljelt purikate murdmise ja käsitsi jää eemaldamisega. Mingit sooja vett küll ei julge peale kallata, kui väga jäässe läheb, siis ennem lülitan välja ja jään sula ootama :)
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Ise olen selle sooja vee valamise läbi teinud ja ei olnud küll midagi hirmsat. Huvitav, mis selle sooja vee valamises siis hullu on ?
Viimati muutis onusnooker, 15 Jaan 2010, 10:44, muudetud 2 korda kokku.
muretumees
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas muretumees »
Ise rgistasin täna veidi jäätumise koha pealt ajusid ja tulin sellisele järeldusele. Ilmselt ei ole Jaapanis külm. Jaapanis ei ole vist väga niiske kaa. Sest Jaapanis ei ole vaja välja mõtelda sellist lahedat materjali, millest saaks teha välise soojusvaheti lamelle niimoodi, et tekkima hakkav jää nende küljest ise lahti lendaks. Lumekristallidena siis. Midagi koduse lumemasina taolist võiks sel juhul tulemuseks olla. Ja ei mingit jääd ega sulatustsükleid. Aga mingil põhjusel ei ole nad selliseid materjale välja mõelnud ega kasutusele võtnud. Ei usu, et tegemist oleks võimatu asjaga - mingis populaarteaduslikus kanalis juhtusin nägema saadet special nano-technologie võtmes valmistatud värviga, mis oli täielikult mustust ja vett hülgav. Ja siis üks kodanik värvis sellega oma maja väljast üle ja oli üsna rahul. Fassaad on alati puhas. Homme alustan ise katsetega, nimelt on mul natuke järgi rain awayd ja pärast sulatustsüklit proovin sellega mingi osa väljast üle käia. Eks siis annab foorumisse teada, mis sai sest loost.
nosy
On tänatud: 10 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas nosy »
muretumees kirjutas:... special nano-technologie võtmes valmistatud värviga, mis oli täielikult mustust ja vett hülgav...
Tubli - meil ongi jäänud ligi sajand vahele Jaan Tatika taoliste :write: leiutajate nokia-algatustele. Vaata aint, et see nano-technologie pumba hinnale üht nulli juurde ei pane.
põrr
Re: Õhksoojuspump
onusnooker kirjutas:Ise olen selle sooja vee valamise läbi teinud ja ei olnud küll midagi hirmsat. Huvitav, mis selle sooja vee valamises siis hullu on ?
Ma ei taha lihtsalt aknast alla kukkuda :)
Aknaavast pääsen ligi vaid pumba ühele küljele ja karbi katusele. Mul pole aimugi, mis millises otsas seal asub. Igaljuhul ventikas paistab olevat minust kaugemal olevas küljes.
To muretumees.
Ei usu, et RainAwayst kasu on, see ikkagi klaasidele mõeldud ja kuna see sisaldab mingit räigelt haisevat alkoholi/lahtustit siis võid ehk ka välisosa karbilt värvi maha saada. Igatahes auto värvi peale ei lubata seda mingil juhul kanda.
Pigem katseta näiteks silikoonõliga määrimisega, see tekitab kah vetthülgava kihi, kuigi tolmu kogub seda paremini siis külge, praegusel ajal muidugi tolmu õhus pole.
Hiid
On tänanud: 110 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Õhksoojuspump
saapamäärdega Merilõvi, hanerasva vms. proovige ka ja andke tulemustest teada
Re: Õhksoojuspump
uus kasutaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas uus kasutaja »
tere
Üitasin kogu teema läbi lugeda ja vaatasin, et kõigil, kel jäätumisega probleemid, siis seisnevad need selles, et masin ise on jääs ja purikaid täis, kuid meil Fujitsu Arctic Nocria (paigaldatud 2 kuud tagasi) on tekitanud enda alla tõsise jää-välja. Nimelt meile soovitasid töömehed võimalikult lühikeste torude pärast ja (veel mingid põhjused) pigaldada masin maja äärde kiviparketile. Nüüdseks on olukord selline, et otse masina all on jää üle 10cm paks ja hakkab juba maja seina "enda alla võtma" tõuseb ju igapäevaga see mägi kõrgemale. Samuti on antud liuvälja laiuseks oma 3 x 3 m, kas see ongi normaalne? On veel kellelgi sellisele andekale kohale masin pigaldatud ja kas olete samuti liuväljaga hädas või on see imelik, et nii palju sealt vett välja jookseb. Masin kütab järjest umbes 40 min ja siis sulatab 10 minutit.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
See ok, masin ju peab sulatama, vesi tekib. Pane masina alla plastkauss ja kui pool kaussi jääd täis siis koputa tühjaks. Probleem kohe kadunud.
uus kasutaja kirjutas:tere
On tänatud: 84 korda
Re: Õhksoojuspump
No mis te virisete ? Las katsetab. Mõte ju ei ole paha. Üsna mitmed ülimalt head leiutised on kogemata tekkinud või siis mingite kindlate katsete kannikasse läinud kordamised. Kumm suudeti ka nö söödavale kujul saada alles kogemata. Penitsilliin vist oli ka mingi kogemata tehtud avastus.
põrr
Re: Õhksoojuspump
Vaatan. et õhksoojuspump suudab praeguse ilmaga ära sulatada vaid kasti sees oleva nö sõrestiku. Kasti välisosa ribid jäävad aga endiselt jääga kaetuks ja jäätunud ala suureneb iga päevaga :(
Kas selle jää sulatamiseks võib kasutada kuumaõhupuhurit (mõtlen seda, millega eemaldatakse nt vana värvi jne)? Mõtlesin et lülitan pumba vooluvõrgust välja ja siis katsun ettevaatlikult selle fööniga sulatama hakata.
Ega seal ribide taga pole midagi sellist, mis kuni paarisaja kraadist õhku saades sulama hakkaks? Piirduksin küll vaid väliskesta jääst vabastamisega. Loodetavasti ei riku see sisu...
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Ma arvan, et kuumaõhupuhuriga saab ka kuid temp ei tasuks kõrgeks keerata muidu rikud värvikihi ära.
Enda välisseadmel kulus 10L kuuma vett ja jää oli peale seda kadunud, viskasin seda sinna suvalise tassiga ja kilbist ei olnud ka seade välja lülitatud, seega surma ei saa :lol:
Viimati muutis onusnooker, 15 Jaan 2010, 10:44, muudetud 1 kord kokku.
abrukas
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas abrukas »
Väliselement on hakanud nüüd urisema ja vibra kandub ebameeldivalt majja sisse. Kas tegemist jää ja külmaga ja mööduva nähtusega või peab seda kuidagi hooldama?
Ice Age
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Ice Age »
uus kasutaja kirjutas:...et otse masina all on jää üle 10cm paks ja hakkab juba maja seina "enda alla võtma" tõuseb ju igapäevaga see mägi kõrgemale. .
Võta kirves või kang ja tee jääle tuul alla. Mis seal siis nii keerulist on.
See jää ei ole nii kivikõva. Proovitud ja tehtud sedasi.
müügiguru
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas müügiguru »
KAS SINA TAHAD, ET SUL OLEKS NAABRIST PAREM ÕHKSOOJUSPUMP?
Veikko
Re: Õhksoojuspump
Mina tahan müügikuru. et mul oleks naabrist parem soojuspump ja naine ka. Mis ma tegema pean.
müügiguru kirjutas:KAS SINA TAHAD, ET SUL OLEKS NAABRIST PAREM ÕHKSOOJUSPUMP?
vilosius
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Veikko kirjutas:Mina tahan müügikuru. et mul oleks naabrist parem soojuspump ja naine ka. Mis ma tegema pean.
Vahetad tema naise oma soojuspumba vastu ;)
5045480
Muretu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Muretu »
Jääst ja jäätumisest on kõige parem viis hoiduda nii, et lülitate selle Kesk-Euroopale toodetud mänguasja kuu aega tagasi välja! Nii lihtne see ongi ;)
nosy
Re: Õhksoojuspump
Muretu kirjutas:Jääst ja jäätumisest on kõige parem viis hoiduda nii, et lülitate selle Kesk-Euroopale toodetud mänguasja kuu aega tagasi välja! Nii lihtne see ongi ;)
Nii võib trammis istuja ka autode kohta öelda, nähes kuidas nad vaatamata naelkummidele lumehanges pusivad. Meist karmimas kliimas (Rootsis, Norras, Soomes) töötab läbi talve sadu tuhandeid soojuspumpasid ja veidi erandlikumate ilmaolude korral (paks lumesadu, kõrge õhuniiskus miinuskraadidel) tuleb oma seadmele veidi enam tähelepanu pöörata, vahel ehk tõesti ka välja lülitada. Loomulikult tuleb soetada masin, mis põhjamaadele loodud on .
