40. leht 45-st
Postitatud: 25 Veebr 2025, 12:04
Postitas kunn24
Kel paneelid lume all, võiksid lume maha rookida ja tulemust jälgida. Hetkel tuleb 7,7 kW paigaldisest 2,4 kW.
Postitatud: 25 Veebr 2025, 13:20
Postitas rst
20 veebruaril oli ilus päikesepaisteline ilm ning paneelid olid puhtad.
Paneele 21kW ning päeva toodang oli kokku 95kWh.
Postitatud: 25 Veebr 2025, 14:21
Postitas Hiid
ühes kohas on sul puu või tuli pilv ette? :)
Postitatud: 25 Veebr 2025, 16:46
Postitas võhik
Lund ei ole, küll aga on jätkuvalt pilves.
Eesti on suur ja lai - minul on ainult 1 täisselge päev olnud- 8.jaanuar. 10. ja 20. veebruar on poolikud olnud.
Veebruari elektriarve tuleb minu kahjuks tänavu.
Postitatud: 14 Mär 2025, 18:11
Postitas Vko
Läheb teemasse, sest ilmselt täna päikesepaneelid reaalselt tootsid. :doh:
Vjatšeslavi sõnade kohaselt läks maja põlema tõenäoliselt garaažis asunud liitiumakudest, mis on ühendatud maja katusel olnud päikesepaneelide ja inverteriga. “Need [liitiumakud] on varemgi süttinud ja plahvatanud.”
https://parnu.postimees.ee/8210563/pild ... tules-maja
Postitatud: 14 Mär 2025, 22:49
Postitas ping
Täna oli jälle kena päikseline päev.
Ja FB's oli täna pealelõunal abikarje, et: "keldris paneelidega ühendatud akud kärssavad ja haisevad, et kes tuleks appi midagi tegema".
Inimene oli ise helistanud päästeametisse ja sealt öeldi, et: "Kui põlema läheb, siis tuleme kustutama aga elektriseadmete remondi teenust me ei osuta".
Postitatud: 15 Mär 2025, 08:02
Lisaks - Li akud on just ohtlikud. Võivad minna kergesti plahvatusse või põlema, kustutamine raske.
Kui kasutada hinnalt soodsamaid pliiakusi (jah mass on 10x suurem) siis neil saate halba lõhna aga põlenguoht on väike (oht on kui ventilatsioon puudub)
Mõlemal juhul on süüdlaseks laadimiskontrolleris ülelaadimise kaitse puudumine - igal akupanga omanikul peab see seadistatud olema!!!
Postitatud: 15 Mär 2025, 10:14
Postitas Vko
Pliiakud jah naljalt põlema ei lähe, aga nendega on ette tulnud seda, et plahvatavad laadimise ajal ja pritsivad ruumi väävelhapet täis, võibolla tasuks mingi kate ümber/peale panna.
Postitatud: 15 Mär 2025, 12:51
Postitas Walter2
Kuna pliiakud eritavad laadimise ajal vesinikku siis peavad akud olema hästi ventileeritud ruumis kus õhuvahetus oleks tagatud koos erituvate gaaside eemaldamisega.
Postitatud: 19 Mär 2025, 22:56
Postitas trebla
Kui elektrihind suvel ja keskpäeval on madalam, siis võivad vertikaalsed paneelid kasumlikumad olla:
https://www.pv-magazine.com/2025/03/19/ ... s-in-june/
Postitatud: 20 Mär 2025, 09:26
Postitas ping
trebla kirjutas: 19 Mär 2025, 22:56 Kui elektrihind suvel ja keskpäeval on madalam, siis võivad vertikaalsed paneelid kasumlikumad olla:
Nagu olen juba aastaid rääkinud, et paneelide paigaldussuuna "maxkWh" või "maxEUR" ei ole samad suunad.
Postitatud: 20 Mär 2025, 11:03
Taga on puhas füüsika, jälle üritatakse vist kedagi lollitada.
Max EUR tähendab, et paneelidide ida-lääne suund nihutatakse max raha maksvasse kellaosuti suunda.
Postitatud: 20 Mär 2025, 15:45
Mitut põlvkonda on vaja arusaamiseks, et tänapäeva elustandardite puhul juhuelekter ei toimi?
Trebla, mis sa arvad kui pistaks aastaks ajaks rohelised elama metsa, kus neil on küll tualett, et nad ei peaks lepikus sital käima, kuid kui ruttu muutub ilma stabiilse elektrita(eriti talvel) see peene nimetusega vesiklosett peldikuks? :scratch: ;)
Postitatud: 20 Mär 2025, 16:25
Postitas trebla
Parimalt toimib suur võimas võrk, kuhu toodavad kõik kellel tasub.
Siinsamas foorumis keegi vahendas oma kogemust generaatoriga metsaelanikule (kellel vist kWh maksis praktikas pigem euro) päikesepaneelidega elu lihtsustamisest.
Ma ise veeretan ajaviiteks mõtet teisele poole metsa miski nime poolest "suvila" rajamisest, kuhu Elektrilevi liitumine maksaks vast 100 000 varsti aga elektrijuhtme veaks sinna ise ja see oleks lihtsalt võrguga sünkroniseerimiseks... no ja talvel laeks tasapisi võrgust akut, suvel aga müüks öösel selle juhtme kaudu päevast ülejääki...
Postitatud: 20 Mär 2025, 17:03
Postitas EH.INS.
Parimalt toimib võrk kuhu rämpsu ligi ei lasta...
Postitatud: 20 Mär 2025, 18:15
Postitas Ardi
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 16:25 Parimalt toimib suur võimas võrk, kuhu toodavad kõik kellel tasub.
Ma kahtlustan, et pika vahemaa tagant on pingelang nii suur, et liitumispunktis on tootmisseadme poolt tulev pinge madalam kui võrgu poolt ja seega võrku ei saagi midagi seetõttu liikuda, ning samas lülitub ka tootmisseade ülepinge pärast välja.
Postitatud: 20 Mär 2025, 22:09
Postitas ping
Ardi kirjutas: 20 Mär 2025, 18:15
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 16:25 ....
"Pikendusjuhtme" kaudu võrku müümise võib ära unustada.
Aga kahe 230V/660V trafo abil saab mööda "peenikest nööri" valgusele ja akule laadimiseks vajaliku voolu päris kaugele vedada (kuni 1000V kaablis).
500W: https://www.wesemann-online.com/en_GB/a ... escription
1,6kW: https://www.ebay.de/itm/285759249650?sr ... WAuo_wSURe
(EE tegi kunagi pilootprojekti kah, samamoodi trafodega 1F viimiseks metsataludesse.)
Postitatud: 20 Mär 2025, 23:18
Postitas trebla
EE tegi minuteada "Harku mägede" suusaradade valgustuse 1000 V peal..
See on arvutatav. Pealegi ei pea võimsus suur olema.
Ja kunn jagas siin lahkelt soovitust muundurile Poola sätted panna...
Eks näis, kas ja kuidas saab.. minu "suvilakoht" pole minu juurest oluliselt kaugemal kui minu toiteliini viimane tarbija - minu ülejärgmine naaber, kes arbastab aeg-ajalt keevitada ja sellega kõigil pinge maha tõmbab...
Samas võib teiselt poolt metsa tuua ka lihtsalt paneelide alalispinge - 750 V puhul on voolud väiksemad ja kui kasutada 4x16 või 4x25 Al kaablit siis ei tohiks pingelangud väga hulluks minna ?
Postitatud: 21 Mär 2025, 06:17
Postitas Ardi
ping kirjutas: 20 Mär 2025, 22:09
Kas nii ei saaks, et vedada hoopis piki kaablit alalisvoolu? Metsa taga on paneelid ja off-grid inverter pisikese akupangaga ning liitumisega hoones on see trafo koos dioodsillaga ja kui müügisoov, siis hübriidinverter ja juba suurema akupangaga. Päikesepaneelid on siis ühendatud sama liini külge ja üks diood ka vahele panduna, et liini kaudu vool läbi päikesepaneelide öösiti ei liiguks.
Postitatud: 21 Mär 2025, 06:21
Jah. Q=R*I*I*t. Suuremal pingel on kaod kaablis väiksemad.
Postitatud: 21 Mär 2025, 06:25
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 16:25 Ma ise veeretan ajaviiteks mõtet teisele poole metsa miski nime poolest "suvila" rajamisest, kuhu Elektrilevi liitumine maksaks vast 100 000 varsti aga elektrijuhtme veaks sinna ise ja see oleks lihtsalt võrguga sünkroniseerimiseks... no ja talvel laeks tasapisi võrgust akut, suvel aga müüks öösel selle juhtme kaudu päevast ülejääki...
Nii on juba tehtud.
Veel võid 2 ühesuguse trafoga pinget tõsta ja teiselpool madaldada (kuni 1000 V)
Postitatud: 21 Mär 2025, 08:51
Päikesepaneelide reaalsest toodangust ja selle mõjust tarbijate kilovatttunni hinnale. Ärge vaadake kes selle uudise tootis, vaid mõelge uudise sisule. Meinstriiimeedias ma neid arve veel ei näinud.
https://uueduudised.ee/luus-polevkivija ... madalamal/
Postitatud: 21 Mär 2025, 11:13
Postitas Vko
trebla kirjutas: 20 Mär 2025, 23:18minu ülejärgmine naaber, kes arbastab aeg-ajalt keevitada ja sellega kõigil pinge maha tõmbab...
Kui õhtusel börsihinna kõrgeimal ajal, siis on Urmas see naaber. :D
Postitatud: 25 Mär 2025, 19:34
Postitas Vko
Väike täiendus siin varasemalt juba mainitud juhtumile:
"Põlenud hoone omanik Vjatšeslav tunnistas põlengupaigas, et oli päikesepaneelid, inverteri ja akupatareid paigaldanud ise ja oma teadmiste najal, ent ilmselt osutusid garaaži paigaldatud Hiina päritolu akud ebakvaliteetseks, sest just nendest sai alguse tulekahju, milles kogu elamine maha põles."
https://parnu.postimees.ee/8216383/liit ... -tulekahju
Postitatud: 25 Mär 2025, 22:49
Postitas Ardi
Vko kirjutas: 25 Mär 2025, 19:34 Väike täiendus siin varasemalt juba mainitud juhtumile:
Ma pigem arvan, et nende põlengute põhjused olid mitte vigased elemendid vaid halvad ühendused, kuna neis akudes jookseb tugev vool, siis kehva ühenduse korral on sädelused kerged tekkima.
