				Ära anda puupliit
				Postitatud: 03 Mär 2008, 12:17
				Postitas ky2
				Annan rohelistest glasuurpottidest pliidi
tasuta sellele, kes minu köögist ta välja lõhub ja mulle pisikese valmispliidi
 soemüüri külge asemele ühendab. Poepliidi
ostan ise. Asukoht Tallinn. Soemüüri jätan endale alles. Selle pliidist jääva lammutussodi, mida ei taheta, jätan oma prügisse.
				Re: Ära anda puupliit
				Postitatud: 03 Mär 2008, 14:58
				Ärimees
				Postitatud: 03 Mär 2008, 15:32
				Postitas talupoeg
				väike pliit peaks minema võimalikult nurka ja kütma kah ?
				Postitatud: 03 Mär 2008, 15:43
				Postitas ky2
				Olen lugenud postitusi, kus selliseid pliite müüakse ehk lammutamise eest saab lammutaja omele kõik meelepärased tükid (
http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=14&t=144 http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=14&t=918  http://www.kodusoe.ee/foorum/viewtopic.php?f=14&t=358 ). Jäi mulje, et kellegil võib huvi olla sealt millegi vastu. Mul olekski ainuke lisasoov, et pärast ka uue pliidi toru soemüüri külge asemele saaks.
Kui mõte on loll, siis pakkumisi ei tule. Kui kellegil aga mingi vidina vastu sealt huvi on, siis oleks ju tore ja kasu kahepoolne.
Väike pliit peaks minema parempoolsesse nurka, aga kui soemüüri ava asub kusagil vales  kohas, siis meil on olemas inimene, kes oskaks õige kujuga vahetoru valmis väänata/keevitada.
Kütma peab poepliit muidugi hästi. Vana pliit kütab ka hästi, aga on väiksel pinnal liiga suur monstrum.
				Postitatud: 03 Mär 2008, 18:23
				Postitas talupoeg
				toru peaks minema sisse pildil oleva panniga üheljoonel.pealegi kuluksid need rohelised potikivid mis pliidist järgi jäävad selle koleda koha viimistlemiseks mis pliidi lammutamisel pliidi tagant välja tuleb.järgi jäävad ainult kasutatud metallist pliidiosad ja ehituspraht.
				Postitatud: 03 Mär 2008, 19:27
				Postitas ky2
				Ma tegelikult mõtlesin, et selle puupliidi kõrvale tuleb elektripliit jms. Et töötasapinna kõrgusel on midagi seinal ees nagunii. Nende taga võib sein olla ka mingi tulekindla kipsplaadiga viimistletud vms. Kuna ise neid potte paigaldada ei oska, siis väga keeruliseks ei taha ajada. Samas praeguse vana pliidi küttekoldest paremale jääv  osa on minu jaoks kasutu ruumiröövel.
				Postitatud: 04 Mär 2008, 13:26
				Postitas talupoeg
				kui  võtad pliidi ära jääb sinna päratu auk mis tuleb nii kui nii kinni laduda .otsi parem pottsepp kes teeks poole pliidi raua suuruse  ja ilma praeahjuta küttekolde sellele truubile .saab teha samale kõrgusele nt.elektripliit ja klaasuksega.
				Postitatud: 05 Mär 2008, 20:41
				Postitas harjukas
				jumala eest, kas tõesti leidub selliseid lolle, kes lähevad hunniku prügi eest tasuta tööd tegema??
				Ära anda puupliit
				Postitatud: 05 Mär 2008, 22:04
				Postitas 113
				Kogu projekt on jabur
				Postitatud: 06 Mär 2008, 17:24
				Postitas 911
				Mees tirib seinakella kellasepa juurde ja soovib, et isand teeks sellest kaks lauakella, ülejäägi saab tegemise eest omale....
				Postitatud: 06 Mär 2008, 18:36
				Postitas Meesterahvas
				Tule taevas appi
				Postitatud: 06 Mär 2008, 20:58
				Postitas talupoeg
				projekt ei ole jabur .nii on tehtud küll ,aga töö eest tuleb ikka maksta muud vist üle ei jää.tee ikka ära  oma kodu ikka.
				Postitatud: 07 Mär 2008, 14:23
				Postitas ky2
				Tore! Nagu aru olete saanud, siis pliitidest ei tea ma tõesti midagi ja seetõttu ongi palju lolle küsimusi.
911 vastus oli väga lõbus, kuna olen kaua tegelenud kellade müügiga
 . Sai mullegi kohe asi puust ja punasena selgeks.
Aga edasi. Targemad pead vihjasid mulle, et poepliidi soemüüri taha ühendades võib tulla kompott, mille tagajärjeks on pigitunud soemüür ja korsten ning tõmbe halvenemine. On see asi nii hull? Kellele ja milleks siis neid poepliite müüakse?
Mille järgi neid siis valida, et millist saab soemüürile panna? Või ei kõlba ükski?
Mis võiks aga maksta, kui poepliidi asemel lasen pottsepal teha uue praeahjuta pliidi
plaadi mõõtmetega umbes 46 x 46 cm, vanast pisut kõrgem ehk siis rohkem sinna tänapäevase töötasapinna kanti, milleks on vist 85cm. Pliidle teeks ka pisut kõrgema kolde ja suure KLAASukse. Et siis huvitab ka sellise pliidi hind = töö+materjal.
Ja
KAS ÜLDSE tasub 40 aastat vana soemüüri külge midagi uut ehitama hakata?
Kui pliidil on pealtvaadates näha, et paeahju põhi on läbipõlenud ja veekausi äär roostetab (pliidi sisust ei tea midagi, aga töötab muidu VÄGA hästi), kas siis on loogiline arvata, et tegelikult on ka soemüür ja korsten oma aja ära elanud ja uue pliidi heaks järgmised 40 aastat töötada ei jaksa?
				Postitatud: 08 Mär 2008, 14:05
				Postitas virgor
				Alusta ikka sellest,millest pliiti tahad.Ja selliste mõõtudega ei mahu suur klaasuks.Soemüür ja korsten tuleks ka muidugi üle lasta vaadata.
