Soojustamata maja
Postitatud: 04 Mär 2008, 19:24
Postitas Aksel
Tegu siis vana palkmajaga, millele peale pandud kivivooder.Kivi ja palgi vahe on umbes 6-7sm.Kuidas seda soojustada?Kuskilt lugesin, et on mingi võimalus sinna sisse midagi puhuda.Puuritakse seina augud ja nendest puhutakse sinna midagi sisse.Kui hea lahendus see ka oleks?Või on ka mingi muu võimalus?Seest viimistlust ei tahaks lõhkuda.
Re: Soojustamata maja
Postitatud: 06 Mär 2008, 11:22
Postitas Kalvis
Sinna puhutakse vahtplasti keemilist lahust.
See lahendus sobib hästi kui on kivimajal kivivooder.
Palkmajal jääb palgi ja kivivoodri vahele niiskust halvasti läbilaskev kiht ja palk jääb suurema niiskuse sisse. Eks sa pea projekteerijaga nõu, las kontrollib niiskusarvutustega üle.
