Südamikuga kamina ehitus-sellisel moel?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Kui malmsüdamikule ehitada ümber samottidest kast.Samoti ja südamiku vahele jätaks ca 10 cm vahe.Ja pärast sellele samotist süamikule teeks omakorda viimistluskivist voodri ümber? kas on see plaan teostatav või mis?
Viimati muutis onu41, 09 Mär 2008, 12:38, muudetud 1 kord kokku.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
mel777
Re: Südamikuga kamina ehitus-sellisel moel?
Lugemata postitus Postitas mel777 »
mis eelis on sellisel juhul üldse shamotil tavatellise ees ?
shamott on ju koldeehituseks mõeldud - ega ta seepärast märkimisväärselt rohkem soojust ei salvesta kui tavatellis. Või kütad nii kõvasti, et malmsüdamik sulab eest ära ja siis on shamotti vaja :?
Vello Roots
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
shamott ikka sinna, kus on elavtuli ! ! !
onu41
On tänatud: 6 korda
Aga kas siis sisse poole peaks tavalisest tellisest ühe seina ümber laduma või võib kohe südamikule voodri ümber teha?
talupoeg
On tänatud: 7 korda
oleneb mis voodri kivi tahad kasutada.
hobusega katusel
kanza
Lugemata postitus Postitas kanza »
Saan asjast aru nii et sa tahad lasta malmsüdamiku suitsugaasidel
salvestada kivi osa ka.Sel juhul pead ehitama nagu soemüüri.
