tellisahju ladumine
vanad postitused
uudistaja
tellisahju ladumine
Lugemata postitus Postitas uudistaja »
kuidas oleks õigem laduda siselöörid et need ei paisuks ja kiviahju mõraliseks ei paisutaks tean et selline asi on võimalik. kas saaks mõnelt targemalt mehelt infi.
teadja
Jaanile nii palju,et see peab tõesti hull vend olema,kes ahju lõhki kütab,
ka kiviahju.
Uudistajale teadmiseks,et foorumis sulle seda raske seletada.võimalusi palju.
Ei tea ka su algteadmisi.Soovitan soojalt,otsi mõni meister,pea nõu,usu
mind,tuleb odavam.Edu!
ka kiviahju.
teadmised ja oskused kuidas müüri laduda on- see on mu igapäevane töö. küsin sellepärast et ma pole potsepp ja soovin ise omale väikese ahju laduda. olete arutlenud teema üle et sisevooder paisub välimisega erinevalt ja see paisutabki ahjule mõrad sisse. võibolla saaks mõnelt teilt siin väikese vihje kuidas sellest hoiduda et nii ei läheks .ahi tuleks mõõtudega 75*75 või veidi suurem.
teadja
Kahju,aga selleks,et teile siin asi selgeks teha läheb tohutu aeg!
Ei taha öelda,et keegi on küündimatu aga tean endast,et võtab aega
enne kui aru saab.Külalisel müüritöö praktika olemas,tähendab välismüüriga ei teki probleeme ainult seo ridade vahelt traadiga ära!
Nüüd ahju sisu ehita välismüürist SÕLTUMATU!Kuna oled müürsepp,siis
kellu viska nurkka,pottsepp teeb tööd kätega.Ja ikkagi mine otsi meister,
pea nõu.Liiga palju on nüansse. Edu!
tänan teadjat sellegi eest.
pottahju puhul on mul küll teada kus need traadid asuvad aga tellisahjuga
ma loodan et nüüd keegi mind väga võhikuks ei pea. seda et tellisahju veel kuskilt seotakse pole ma varem küll kuulnud
aga kuna sisemus ehitatakse sõltumatuna siis vast välis- ja sisevooder omavahel.
teadja
Oot oot oot!Nüüd lähmegi rappa!Sisu ja välismüüritis jäta rahule,need
jäävadki sõltumatuks.Seotakse välismüüritis.Pole vaja siduda kõikki
ridasi,see rohkem kõhutunde asi.Reeglina mida rohkem, seda parem.
Sidumiseks igal meistril oma võtted.Ise kasutan puurimist.Selleks pane
kivi maha,nagu ta müüri läheb,lapiti reeglina ja puuri igasse kivisse
kaks aukku.Nii paari cm sügavuselt ja otstest kah 3-4cm.Paari rea jagu
kive puuritud,lao nad välismüüri augud üles poole.Nüüd las savi vähe
tõmbab,niikaua võta parajad naelad,lõikka näpitsatega augu jaoks
parajaks ja kukuta kivi aukkudesse.Nael (poolik) peab augus logisema
ja ei tohi olla liiga pikk,nii,et naelapea hakkab vuuki segama.Nüüd võtad
paraja traadi ja hakkadki siduma,ikka tiir ümber naela pea ja edasi
kuni tulevasel ahjul tiir peal.Ettevaatlikult,et nakkunud savist kivi lahti
ei kanguta.Augud peavad puuritud olema nii,et sidutraat jääks enam
vähem kivirea keskele.Ja võibki järgmise rea paikka panna.
Sorry,olen kehv kirjamees.Kui midagi arusaamatuks jäi,küsi üle ja ruttu.
Nädala lõpust pean jälle tööd tegema.Edu!
kysija 2
Lugemata postitus Postitas kysija 2 »
Kas on kusagilt võimalik osta mingit muud tooni ahjutellist kui see tavaline punane. Sooviks sellist mida müüb misso savitööstus- liivakarva. Või kas kellegil kogemusi mis maksab trantsport võrust tallinasse?
