Veeautomaat
karl1234
Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas karl1234 »
Kaevu sügavus ca. 10meetrit. Automaat asub kaevu kõrval shahtis - niiskes.
Kas oleks võimalus viia automaat kaevust 10meetri kaugusele kõrvalhoonesse. Kus teha jaotus ning siis omakorda majja tagasi jagada. Kaugus majast ca 15 meetrit. Majal ka teine korrus.
Mis mõõtmetega torusid kasutada, ning mis võimsuses pumpa üldse kasutada.
Ehk pump tõstab ca 10m. seejärel maaalt kuni pumbani ca 10meetrit. Ning seejärel pumpab selle sama trassipidi tagasi kaugus ca15m. Et neid lõpptarbijaid ikka on.. 6-7.. mõni neist teisel korrusel.
Mida peaks arvestama? Tänan.
- On tänatud: 336 korda
Re: Veeautomaat
Oletame, et teoreetilise piiriga probleeme ei tule. Lisaks liikuv vesi torus võtab ka veel rõhulangu maha. See lühendab omakorda tõstekõrgust.
Sinu juhtumil teoreetiliselt ei ole probleeme selle 15 meetriga. Kuid et hõõrdumine ikka lubaks vett kaevust imeda, peab pumba imitoru olema jäme. Peenikese toru ja muude halbade tingimuste kokkulangemisel võib pump mitte jäksata imeda kaevust. Siis tuleb kasutada uputavat pumpa. Seega täpselt näitab praktiga, kas õnnestub või ei õnnestu. Kõhutunne kinnitab, et peaks õnnestuma.
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas sebastian »
karl1234
Re: Veeautomaat
Siin leidsin veel ühe mõttetera, et misasi see lükkav süsteem õigupoolest on?
Leidsin ka ühe lingi veel, ning justkui oleks kaks otsa kaevu veetud, ja mingi klapp all.
http://www.sovek.ee/?subPage=veeaut
Aga seletust kahjuks juures ei ole... Ning nagu aru saan peaks veeteru läbimõõt olema
põhjaklapist kuni pumbani ca 4cm? Pumbast kraanideni minev voolikupaksus... peaks olema siis?
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Kui kaevu vee hulk võimaldab, siis plaanis vett jagada ka naabritele.
Hinnavahe aga ligi 4 kordne - veeautomaat ca 3800 krooni, Grundfosi komplekt 15 000 - 16 000 krooni.
Re: Veeautomaat
Veeautomaadiga sa küll välja ei vea, kui tahad veel naabritega jagada. Tee kindlaks kaevu tootlikus ja vastavalt sellele tuleb valida ka pump. Sukelpump igal juhul parem varjant.
Toomas
51 62 338
Re: Veeautomaat
Re: Veeautomaat
15k ei ole mitte pumba hind vaid komplekti hind. Pump + automaatika + hüdrofor + rõhuandurKalvis kirjutas:Sul sukelpump ka mingi kirve hinnaga. Saab alla 10000 ikka kätte.
Link
Re: Veeautomaat
Kui viimati hinda vaatasin maksis see komplekt 24.000-. Kelle käest on seda võimalik saada 15.000-?.
Toomas
Re: Veeautomaat
pump24
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas pump24 »
Vaata ja võta ühendust,leiame kindlasti sobiva variandi.
Tegelenud asjaga juba üle kümmne aasta.
http://www.pump24.ee
kend
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas kend »
Silma on jäänud laiema valikuga Nocchi Newjet jt punased, mõned üksikud kallimad (kindlasti ka kvaliteetsemad siis) grundfosi omad ja Feb´is müüdavad rohelised "Marina"d.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Veeautomaat
Eelisteks on:
- roostevaba pumbapesa
- roostevaba tööratas
- membraanhüdrofoor (hüdrofoor ei ole PUNANE!!, mis on kotiga hüdroforoor)
Samas ka Marina kohta ei ütle paha sõna.
Rostfrei
Re: Veeautomaat
SQ 2-55 saab igalt poolt alla 10k kätte, SQE pumba pere korral on tegu juba integreeritud sagedusmuunduriga pumbaga ning tegu on püsisurve komplektiga. Ehk jääb ära rõhulüliti kasutamise tõttu kõikuv vee surve - näiteks 2 bar pump tööle, 3 bar - pump välja.Kalvis kirjutas:Sul sukelpump ka mingi kirve hinnaga. Saab alla 10000 ikka kätte.
SQE hoiab konstantselt püsivat etteantud rõhku, oli vist vahemikus 1-5 bar.
pump
Re: Veeautomaat
Lugemata postitus Postitas pump »
Enne oli kaevus veeautomaat mis jäi kevadel vee alla ja siis febis soovitati puurkaevupump salvkaevu panna. Praegu väga rahul.
