				Penoplast
				Postitatud: 16 Mär 2008, 12:36
				Postitas Kaili
				Teeme vanale puumajale esikusse uut põrandat. Kõige alla läheb liivi, kile, penoplast(ca5cm), armatuur ja betoon(ca 7cam). Kas penoplasti on erinevaid sorte? Milline sobiks põrandale? Või ei ole seal mingit vahet?
				Re: Penoplast
				Postitatud: 17 Mär 2008, 17:27
				Postitas draggo
				Penoplastid on erinevad nii fassaadile, põrandale kui soklile.
http://www.estplast.ee/index.php?id=7
				Re: Penoplast
				Postitatud: 17 Mär 2008, 17:47
				Postitas KõikOnRahul
				Kile ikka penole peale...
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 09:07
				Postitas Kaili
				Aitäh!
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 09:15
				Postitas Kaili
				Ma vaatasin seda lehekülge ja kõige obivam on EPS-80, kuna soovime paigaldada ka põrandakütte. Seal on kirjas, et EPS plaadi peale läheb alumiiniumpaber, aga miks? Kas võib olla ka kile, miks on alumiiniumpaber parem, kui on parem?
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 09:29
				Postitas ponkskar
				Põrandakütte puhul jääb see 5cm penot nagu kole väheseks.
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 09:41
				Postitas Kaili
				Kui palju peaks siis panema?
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 09:56
				Postitas ponkskar
				Omale paneks (panen) 20cm.  [Põranda teen ka tiba teistmoodi: betoon-hüdro-peno-betoon (olenevalt siis kas küttetorud tulevad või mitte, siis kuskile tuleb ka armatuur)]
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 12:26
				Loomuikult võib paksema peno panna kui ruumi kõrgus lubab.Esikusse isiklikult üle 100mm ise ei raatsiks...
Fooliumi baasil kile on selleks,et peegeldaks sooja üles,seega betooni.Teoreetiliselt peaks see andma väiksemad küttekulud.
Seega: tihendatud pinnas+100peno+fooliumkile+armatuuri kandurid jne...
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 19:03
				Postitas murmet
				köetava põanda alla soovitatakse soojustust min. 20 cm. Samaväärsetes majades tehtud küttekulude arvestused olid järgmised: 10 cm paksuse põrandasoojustusega maja aastane küttekulu oli neljandiku võrra suurem kui 20 cm puhul. Nii et see "lisakulutus" 10 cm penole tasub ennast ikka mõne aastaga tagasi...
				Re: Penoplast
				Postitatud: 18 Mär 2008, 20:51
				Postitas Tihver
				Tõenäoliselt viitab number võrgu traadi läbimõõdule.
				Re: Penoplast
				Postitatud: 19 Mär 2008, 13:08
				Postitas Kaili
				Et siis vahet pole, millise ma ostan?
