radikate asemel toru seina müürida
Postitatud: 17 Mär 2008, 14:01
Postitas trumm
mõtlesin algul ühte suurde ruumi panna akende alla radikad. radika jaoks toruotsad toodud.
ruumis 3 akent, aknad suured. radika kõrguseks saaks olla maksimaalselt 20 cm, kuid madalamad oleks veel paremad.
sein aeroc ecotermist, seega lai (nö aknalaud ka lai)
nüüd mõtlesin, kas saaks vedada hoopis toru (sellesama radikaküttetoru) selle aerocist aknalaua peale nagu põrandakütte, kontuuride vahe ca 7-8 cm saaks panna. tõmbaks sooned aerocisse, paneks toru soonde, soone täidaks ntx põrandatasandusseguga ja peale valaks ka kihi tasandussegu - et juhiks ja salvestaks paremini sooja. pealt siis plaadiks.
idee tundub endale päris hea, aga tekib 2 küsimust:
- radikatesse läheb mul vesi ca 45-50 kraadi - seega sinna akende alla "aknalaudadesse" jookseks sama kuum - ega see kuidagi tasandussegu sisse pragusid ei tõmba?
- kui palju selline toru vähem sooja annab kui radikas? s.t. kas see ruum jääks väga külm? tean, et peaks arvutama, aga küsiks umbkaudugi.
ja kas on veel midagi, mille peale ma pole mõelnud.
Re: radikate asemel toru seina müürida
Postitatud: 18 Mär 2008, 15:47
Postitas Kalvis
Tean paari iseehitajat, kes on niimoodi teinud. Tegemist oli uudistegrupis küsitud ja tänaseks samamoodi teostatud lahendusega. Seega küsi tagasisidet sealt.
Postitatud: 18 Mär 2008, 15:59
Postitas trumm
kus see uudistegrupp on?
Postitatud: 19 Mär 2008, 08:16
Postitas Kalvis
Uudistegrupp
ee.ehitus.vestlus.
Otsi meest nimega Kuno Talimaa
Postitatud: 19 Mär 2008, 11:02
Postitas trumm
kas see "ee.ehitus.vestlus" on konkreetne aadress?
ilmselt olen ma loll, aga selline aadress ei anna tulemusi. ka erinevad kombinatsioonid www lisamisega jne, ei anna tulemusi.
Postitatud: 19 Mär 2008, 11:25
Postitas veebimeister
trumm kirjutas:kas see "ee.ehitus.vestlus" on konkreetne aadress?
google grupiga vist tegemist: http://groups.google.com/group/ee.ehitus.vestlus/about
Postitatud: 22 Mär 2008, 14:33
Postitas Kalvis
Muidu sealt saab lugeda jah ja Kuno oligi just seal sõna võtnud.
Tegelikult on uudistegrupp ürgvana asi (useneti aegne asi) ja lugeda saab neid maili kliendiga (express outlook, mozilla thunderbird jne.). Lihtsalt tuleb sätestada news server (näiteks news.elion.ee) ja siis tulebki ülipikk loetelu ning järgmisena sealt ee.ehitus.vestlus
See google variant on koopia news serverist google keskkonnas.
