Pinnas 20 cm mulda, siis 1 m liiva ja siis savi. Kopamees soovitas, et milleks liiva sisse kaevata, tee madal vundament.
Soovin teha lintvundamendi- kui madal, siis valada taldmikuga kokku nö T profiil (tagurpidi). mis arvate?
kui sügavale on vundamenti vaja teha?
harjukas
Re: kui sügavale on vundamenti vaja teha?
Tere. Kopamees on siis tänaseks autoriteet insenerlahenduste osas?? Lugupidamisega Alar Piirfeld
Oleneb ju majast. Kui mingi väiksem eramu ja 100% liiv nagu sul tundub olevat mulla all, siis mingi 1m peaks piisama. Savika pinnase puhul võiks olla mingi 1,5m.
Lugemata postitus Postitas wake »
Võiks ikka arvestada külmumissügavusega. Ja sellega, kas külma pääsemine talla alla on takistatud. Väheke juttu samal teemal siin
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
taastaja
Selle jutu võiks vabalt vist naljarubriiki kirjutada, aga siin see läheb paremini teemasse.
Pealkiri võiks olla ntx: Maja kiviaiale!
Niisiis oli teemaalgatajaga sarnane olukord: kidur mullakiht, liiva nii 1,2 m ja alla savi. Kui enda pikkuse toika sinna sisse lükkasin, siis põhja kätte ei saanud! Maja ehitamise tahtmine oli jälle tekkinid, aga selliste lähteandmetega ei saanud ma oma lemmiktaktikat vundamendi rajamisel kasutada, st kraav sisse ja kivide-liivaga täis. Lähenesin siis teisiti. Lükkasin mulla ära ja liivakihile ladusin majakujulise maakividest aia, nii meetri kõrguse, sellele valasin betoonist tasnduskihi 15cm, käepärase rauaarmatuuriga. Selle "vundamendi " sisemuse täitsin kuhjaga liivaga ja välja lükkasin selle mulla vastu, mis algul sai ära kooritud. Sisemine liiv sai siis veega solgutatud korralikult selle "kiviaia" vahele. Sellele moodustisele sai siis peale laotud paekivi-betooni sokkel, mullbetoonist kandevseinad, peno ja servi fassaaditellis. Seest ning väljast krohvitud. 1/3 maja all on ka poolmadal kelder, tahutud põllukivist seintega. Aasta oli 1990-1991. Olemas ka mustvalged fotod selle "kiviaia" ehitusest. Praegune olukord näeb sihuke välja: http://fotoalbum.ee/photos/taastaja/22997283
Viimati muutis veebimeister, 19 Mär 2008, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
taastaja
Leidsin nüüd ka "kiviaia" fotod ülesse millele maja ehitati
(vt. eelm. postitust !)
