Kuidas ehitada seinad?
Postitatud: 23 Mär 2008, 11:40
				Vaja pool kivimaja seestpoolt õhuvahega soojustada (väljast ei saa kuna majal puudub hüdroisolatsioon ja ta on maha valatud pmt) aga tekkis küsimus et mis on odavam, mis parem jne. Kuna teine maja pool on 5x10cm prussist ja vahel on soojustuseks 10cm villa siis uues osas sooviks veidi paremat soojustust. (Mitte et praegune osa külm oleks aga no igaks juhuks võiks uues osas soojustuse paksus olla 15 cm.
mis variant neist oleks odavaidm ja mis parim ja mis halvim:
1)50x150 puitkarkass
2) 50x100 + 50x50 teistpidi puitkarkass
3) 150nene metallkarkass
4) 100ne ja siis 50nene metall (tegelikult vist 95 ja 45 või midagi sellist)
Või on mõeldav ka peno kasutamine? näiteks 100se puitkarkassi vahel?
Kuna sein tuleb õhuvahega siis villa puhul pean sinna taha kuidagi ka tuuletõkke paigaldama.
Kas on õige et 100mm penot soojustab sama hästi kui 150mm villa? Ilmselt oleks siis uue osa 100mm penot tuntavalt soojem kui vana osa 100mm villa või eksin?
Eesmärk on siis võimalikult odavalt ehitada elamiskõlbulik keskkond....(Praegu elan siis valmis oleval majapoolel, kus oma lolluse tõttu on vill tuule eest kaitsmata kuna arvasin et mis tuul seal seina vahel ikka on. seinas on 100mm villa ja laes 200 tegeölikult peab sooja küll kuid uues osas tahaks pistikute tagused ja aknapõsed paremini teha kuna need on hetkel teistest külmemad kohad. Majas on ahiküte ja see saab olema ka uues osas. Hetkel kütan oma 50m2 ülepäeviti suht väikese ahjutäiega, kui õues üle 10 kraadi külma oli siis kütsin igapäev väiksema ahjutäie (7 halgu)
Loodan et viitsite süveneda ja asjalikke nõuandeid jagada, Ettetänades: Joosep
 Prussid peavad aga kuivad olema muidu kuivavad vahed sisse. Horisontaalse 5x5 vahed(mitte tsentrist mõõdetuna) jätad 59,5cm.siis saad tahvli täpselt pooleks lõigata(60cm) ja pressida tihedalt prusside vahele ilma vahuta.sellisel juhul uleks kasutada võimalikult kuiva materjali.Puidupoodides on müügil kalibreeritud 5x5,vot see on hea.veidi kallim küll.Ma teeks nii.kipsi tarvis pane ikka veel vert.metall mütsprofiil 400se sammuga.
 Prussid peavad aga kuivad olema muidu kuivavad vahed sisse. Horisontaalse 5x5 vahed(mitte tsentrist mõõdetuna) jätad 59,5cm.siis saad tahvli täpselt pooleks lõigata(60cm) ja pressida tihedalt prusside vahele ilma vahuta.sellisel juhul uleks kasutada võimalikult kuiva materjali.Puidupoodides on müügil kalibreeritud 5x5,vot see on hea.veidi kallim küll.Ma teeks nii.kipsi tarvis pane ikka veel vert.metall mütsprofiil 400se sammuga.  PS mina arvan just,et ilma vahuta st.pressituna kuivade prusside vahele on parem kui vahuga.Ka"kuiv"pruss ikka kuivab veidi ja vahuga paigaldatud plaadil kipub siis väikse vahe sisse tõmbama.Ma olen seda praktikas kogenud
