				Millised on küttevõimalused põrandale kuipõrand juba valatud
				Postitatud: 24 Mär 2008, 18:06
				Postitas onusnooker
				Nagu pealkirigi ütleb on ujuvpõrand betoonist valatud.
Millised oleksid küttesüsteemide lahendused valatud põrandaplaadi peale ja kui suurt abiruumi katla jaoks on vaja ?
Ennekõige alustaks vesipõrandakütte variantidega.
Plaanis on paigaldada naturaal parkett 14-15mm
Milline oleks turul kõige väiksem nt. katel mis saadaval ?
Ehk on kellegil kokkupuuteid või tegeleb keegi foorumis ka müügiga ?
				Re: Millised on küttevõimalused põrandale kuipõrand juba valatud
				Postitatud: 24 Mär 2008, 19:08
				Postitas Ints
				Kas see ujuv betoonpõrand on altpoolt soojustatud ka või mitte?
				Postitatud: 25 Mär 2008, 08:55
				Postitas onusnooker
				Põranda all on 100mm peno.
				Postitatud: 20 Mai 2008, 08:21
				Postitas raivoo
Oleme ise teinud nii,et armatuurvörk pörandale, toru peale ja uuesti betoon.
Kallim variant oleks n.n paigaldusplaat, toru ja kipssegu peale,teeme seda
koostöös firmaga KNAUFF.Täpsem teave
http://www.warmia.fi EDU
				Postitatud: 22 Mai 2008, 10:12
				Postitas trumm
				mul oli sama lugu, soojustus all, betoon valatud, kuid mõte ikkagi põrandaküte panna tuli hiljem. ega midagi, 25mm õhuke põrandapeno alla (et ei hakkaks kogu seda paksu betoonplaati mõttetult kütma), 5mm armatuurvõrk peale (mitte seentega, vaid mehed aretasid ise ca 1cm kõrgused plastklotsid (torujuppidest tegid), armatuuri külge toru. siis 75mm betooni ja sai päris hea. kokku siis põrand tõusis esialgsega võrreldes 10 cm.
				Postitatud: 22 Mai 2008, 16:29
				Postitas markop
				aga kas võib panna ka nii ,et soojustus, küttetoru ning siis armatuur?
Peaks nagu siis armatuur piisavalt kõrgele jääma ,et tugevust hoida.
				Postitatud: 28 Mai 2008, 20:44
				Postitas aaaai
				mis moodi sa selle küttetoru sinna peno peale kinni väänad?
				Postitatud: 28 Mai 2008, 20:49
				Postitas vanakala
				on olemas spetsalne peno mille sisse toru käib ja on olemas spets plastikribad kuhu toru kinnitub.plastikribasid müüb BEGORES.
