PPR keskkütte torustik
Postitatud: 26 Mär 2008, 00:31
Postitas antonio1
On mõte teha kõik osad, mis nähtavale ei jää PPR keskküttetorudest. Läbi põranda radikateni tulevad jupid teeks 1/2" tsinktorust, II-le korrusele minevad nähtavale jäävad püstikud ka tsinktorust.
PPR-i poole on vaatama pannud esmajärjekorras liitmike odav hind ja paigalduse lihtsus, kui metalliga võrrelda.
Kas tasub panna? Arvamusi? Alternatiive?
Re: PPR keskkütte torustik
Postitatud: 21 Apr 2008, 13:45
Postitas aivar00
Aluplex toruga pannes ostad endale 70.- maksva nn. vedru (ehk siis painutaja). Sellega teed kõik nn. painded ära. Loomulikult täisnurka mitte. Ise puurisin radikatele torude avad veidi suuremad ning hakkasin kollektori juurest tulema kuni radikani välja. Seega kõik torud ühes tükis- mingeid lisaliitmikke vaja ei olnud. Lekkevõimalus miinimumi viidud. Kahtlen kas see mitme erineva toru kasutamine asja odavamaks teeb. Pigem kallimaks. Pealegi raudtoru iseenesest koleda välimusega, keermestamine ja kokkumonteerimine töömahukas. Kui toru peab pikalt mööda seina lahtiselt jooksma ( näiteks I korruselt II korrusele), siis on olemas veel nn. torusirgendaja. Selle saad kasvõi rendist üheks päevaks võtta( hind poes veidi üle 1000.-). Sirgendad vajaliku lõigu ära ja fikseerid kinnitustega ära, nii et võid loodi peale panna- väga kena jääb. Aluplex tüüpi torudele olemas ka nn. võtmega keeratavad otsikud- analoogse põhimõttega vasktorule. Ei ole vaja mingit pressi. Aga eks valik on sinu.
Postitatud: 21 Apr 2008, 16:34
Postitas dumbuser
Misasi see aluplex on ? Ma olen ainult alupex toru näinud. See on kolmekihiline asi keskel metall, mille mõlemal pool on plastik. Kas see aluplex on sarnane asi ?
Postitatud: 21 Apr 2008, 16:42
Postitas ex-putkimees
pole sel PPR värgil midagi viga
olen teinud küttetorustikke 6-7 majale, vanim vist 2001
pole keegi kurtnud probleeme
selle tüübi torule peab jätma pikenemisruumi, kasutades pikkadel lõikudel seasabasid
ja muidu tuleb ka liini otstesse jätta nurgad ja piisav paisumiseruum
selge see, et toru peab jääma konstruktsioonide sisse,kipsi alla, sest paljalt pole ta eriti ilus, jääb looklema
mis puutub põrandast torude toomisse radikasse, siis selleks, et ise ei peaks tolmuimejaga ümber torude keerutama, tehke radikasse pealevoolu ja tagasivoolu toru siiski seinast väljuvana
selleks on seinakannud külgühendusega radikatele
siis on naine ka sõbralikum ja rassib tolmuimejaga ise :wink:
olen näinud palju sellist pilti, kus Alu-Pex vms torud tulevad põrandabetoonist isegi mitte otse altühendusega (VKO) radikasse
no joo .. vana VHS sahisev pornofilm on ka parem vaadata kui sellise torumehe töö :scratch:
Postitatud: 28 Apr 2008, 00:48
Postitas antonio1
ex-putkimees kirjutas:pole sel PPR värgil midagi viga
ikka panin nii, nagu plaanis oli, põranda alla PPR ning kõik mis nähtav metalliga. metalliga saab ka ilusti panna, kui püstakud loodida ja kasutada pronkskolmikuid. arvan, et ei tulnud kallim ega koledam kui alupexiga, PPR vidinad ikka väga odavad, võrreldes muuga. torude seinte sisse installimine oleks eeldanud liiga suuri lammutustöid, seega sai pandud ka VKO radikatele ühendused otse põrandast, sirged siiski.
