Re: maaküte Varpo Grupilt ?
anti sauelt
Lugemata postitus Postitas anti sauelt »
lasin panna maakütte VARPO GRUPIL,agregaat on mingi hiinlane mis pärit eelmisest sajandist,koliseb ja võtab elektrit päris korralikult,KELLEL ON KURBI KOGEMUSI SELLE FIRMAGA???????????
Tom
Re: maaküte VARPO GRUPILT,????????????
Lugemata postitus Postitas Tom »
anti sauelt kirjutas:lasin panna maakütte VARPO GRUPIL,agregaat on mingi hiinlane mis pärit eelmisest sajandist,koliseb ja võtab elektrit päris korralikult,KELLEL ON KURBI KOGEMUSI SELLE FIRMAGA???????????
Kas sul on põrandaküte või radiaatorküte. Küsin sellepärast, et kui tegemist on põrandaküttega siis võib viga olla hoopis väheses põrandaaluses soojustuses. Nimelt alla 150 mm soojustuse paigaldus küttega põranda all on juba koht kuhu soojus( raha) lekib. Varpo Grupi kohta ei oska midagi öelda.
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
mis võimsusega katel teile pandi ja mida maksis?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
indrek 11
Lugemata postitus Postitas indrek 11 »
ehitusmessil on päris palju neid maakütte paigaldajaid kes julgevad ennast näidata ja kellel on midagi näidata,aga varpost pole kuulnud midagi,ju mingi keldri pood on.
varpo
Lugemata postitus Postitas varpo »
Omalt poolt soovitan lugeda toote kasutusjuhendit. Juhendis on toodud tehnilised andmed. Kui seadme juhendis toodud andmed ei vasta tegelikusele, on Tellijal õigus seade välja vahetada. Kasutamisel peab juhinduma seadme automaatikast (seadme automaatika on toodud kasutusjuhendis). Kui midagi on ebaselget, siis saab kindlasti abi. Mis puudutab Tsehhi minevatesse seadmetesse, on nende seadmete kompleksus vastavalt nende soovidele (meie kasutame Jaapani kompressoreid). Lõpetuseks lisan, et Varpo Grupp OÜ esines ja esineb Eesti Ehitab messidel paaritutel aastatel.
jüri111
Lugemata postitus Postitas jüri111 »
To:VARPO,sellel hiinlasel ei ole küll mingit automaatikat,ei saa see pill aru on väljas soe või külm(kevad,suvi sügis,talv),põrandakütte termostaat toas on kogu automaatika,naljanumber........sapikal on ka tagatued, ja sõidab ka!!!!!!!!!!!!!!!vene kompressor :D :D
varpo
jüri111 kirjutas:To:VARPO,sellel hiinlasel ei ole küll mingit automaatikat,ei saa see pill aru on väljas soe või külm(kevad,suvi sügis,talv),põrandakütte termostaat toas on kogu automaatika,naljanumber........sapikal on ka tagatued, ja sõidab ka!!!!!!!!!!!!!!!vene kompressor :D :D
n.n. jüri111, selgitage endale- milline automaatika on soojuspumba ja milline on hoone keskkütte oma. Põrandakütte termostaate me soojuspumba kontrolleris(automaatikas) ei kasuta. Küll aga kasutame toatermostaate küttesüsteemi kontrolleris(automaatikas). Maja küttesüsteemi kontrollereid(automaatikaid) on meil väga erinevaid (nt. SIEMENS, DANFOSS, ESBE, REGIN), kui on soovi mingi küttesüsteemi kontrolleri järgi, võtke meiega ühendust.
varpo
Tere austatud foorumi külastajad, tunnen kõiki Varpo Grupp OÜ kliente aga ülaltoodud isikud on mulle võõrad. Olen palunud, et teema tõstatajad minuga ühendust võtaksid, siiani seda tehtud ei ole. Arvestades ülaltoodut ei pea ma vajalikuks enam selles foorumis osaleda. Kui kellelgi on täiendavaid küsimusi olen meeleldi nõus nendele vastama telefonil 6771080. Austusega Indrek Pihtjõe
Juta
Lugemata postitus Postitas Juta »
kas varpo grupp pole minu teada mingi automüüja KADAKA AUTOTURUL?
juhuslik külastaja
Lugemata postitus Postitas juhuslik külastaja »
Indrek pane ikka õiglus jalule,mul on ka varpo pagaldatud maakütte juba aasta olnud,ei ütleks küll midagi nii hullu kui siin räägitakse.Igatahes jõudu sulle Indrek.
john
Lugemata postitus Postitas john »
Varpo Grupp on küll pikalt turul olnud aga maaküte on tal suht uus teenus,on mõnel infot selle hiina agregaadi kohta ?????
JÜRGEN
Lugemata postitus Postitas JÜRGEN »
http://www.pea.co.yu/water%20source%20h ... 5-90KW.pdf MIDAGI SELLIST PEAKS OLEMA,VÄLJAST KAST NAGU KAST IKKA,AGA SISU?????????????????????????
Viimati muutis veebimeister, 23 Apr 2008, 09:52, muudetud 1 kord kokku.
JUHAN 3
Lugemata postitus Postitas JUHAN 3 »
siit anti moraal,ei ole mõtet minna kuskile turule nn" maakütet "ostma..............
EHITUSSPETS
Lugemata postitus Postitas EHITUSSPETS »
ega varpol lihtne pole,maakütte paigaldajaid palju ja konkurents tihe,eks nõrgemad maakütte paigaldajad sõelutakse tänasel päeval kindlasti välja.Aga isiklikult pole sellest firmast midagi kuulnud.
SERGU
Lugemata postitus Postitas SERGU »
Ints räägib ju musta ka valgeks,kõva müügimees ,selle maaküttega ilma ei tee aga kuni rikkaid tellijaid leidub anna minna.
Raiko
Lugemata postitus Postitas Raiko »
Kas keegi julgeb ka öelda, et palju see süsteem teil maksma läks? Kas see soojuspump on siis tunduvalt odavam näiteks Junkersi, Viessmanni maasoojuspumpadest? :roll:
RAUL KEILAST
Lugemata postitus Postitas RAUL KEILAST »
mul isiklikult pakkus VARPO teistest 30000-40000 krooni odavamalt ,maakontuur (400 meetrit) ja agregaat (mingi hiinlane) tundusid kuidagi väga imelikud,ning ei võtnud temalt.Teised pakkusid 800 meetrit ,OLEN MOVEKI TÖÖGA VÄGA RAHUL,aga naabrimees kes algul mullegi varpot soovitas on väga nördinud oma hiinlasega mis müriseb ja võtab minu omast 3 korda rohkem elektrit,VARPO EHITAS ISEGI KASTI MASINALE ÜMBER ET MÜRA TASE VÄIKSEM OLEKS.
ponkskar
Kui Varpo pakkus 400m vähem maakontuuri, siis sellest tuli juba ~25000eek odavam hind nendest,kes pakkusid 800m maakontuuri. Muud asjad,mis ta sulle pakkus, olid siis enam vähem sama hinnaga nagu teistel.
Selge
Lugemata postitus Postitas Selge »
Oot, kuidas see nüüd on. Kas ma saan õigesti aru, et teie arvates oleneb maakontuuri pikkusest soojahulk, mille soojuspump majja edasi annab? Et mida pikem kontuur, seda rohkem sooja majja saate. Kuidagi kahtlane jutt. Kas see maakontuuri pikkus pole ikka kuidagi seotud maasoojuspumba võimsusega, et siis vastavalt köetava pinna ruutmeetreid ja maja soojapidavust arvestades tehakse täpsed arvutused pumba võimsuse välja selgitamiseks ja edasi arvutatakse välja maakolektori sobiv pikkus antud pumba maksimaalselt efektiivse kasuteguri saavutamiseks. Liigne maakontuuri maha kerimine on ainult raharaisk, aga klient ikka arvab, et mida rohkem, seda parem ja uhkem.
SELGE PILT
Lugemata postitus Postitas SELGE PILT »
...elektriga küttes on üks kõik,kas sul on 400 või 800 meetrit kontuuri,investeering on ainult väga ränk elektrikütte jaoks.
juurikas
Lugemata postitus Postitas juurikas »
tean mida te tunnete..............
sõber hiinast
Lugemata postitus Postitas sõber hiinast »
Intsul ikka :good: pea lõikab selliste asjade peale.............. :good: :good:
sõbra sõber hiinast
Lugemata postitus Postitas sõbra sõber hiinast »
:wave:
Ossa me paneme sellised vesijahutusagregaate ventilatsiooni ja fancoilide perasse tööle!!! :hello:
Tõllaratas
Lugemata postitus Postitas Tõllaratas »
MIda te virisete. Saite omale ju super hea odava hinnaga soojuspumba. Ikka kehtib ka siis ütlus, et keegi pole meist nii rikas, et osta odavaid asju!
Tea
Lugemata postitus Postitas Tea »
Meil on sama mure siiamaani. :(
Mis iganes aparaat/agregaat meil seal tehnka ruumis on see jubedasti koliseb, müriseb ja võtab jubedasti elektrit. :shock: :beg:
Kuu elektri arve on 3000kr. Kas see on normaalne, kui on maaküte? :confused:
Teised kaas kannatajad ühineme.
Midagi peab ette võtma, see ei ole normaalne.
:banghead:
