				Põrandakütte 16mm toru kontuuri pikkus?
				Postitatud: 06 Apr 2008, 16:34
				Postitas ingmar
				Kui pikk võib olla 16mm toru põrandakütte kontuuris, et normaalselt töötaks. Kuskil jäi kõrvu, et 100m, aga kontrolliks siin üle igaks juhuks?
				Re: Põrandakütte 16mm toru kontuuri pikkus?
				Postitatud: 06 Apr 2008, 23:00
				Postitas ABW Süsteemid OÜ
				Enamasti on vahemikus 50- 75 m.
				Postitatud: 09 Apr 2008, 09:08
				Postitas dumbuser
				Alguseks defineeri normaalne töö. Minule tehtud projektis, mille ma ka realiseerisin on 16mm toru ja kaks kontuuri on 92 meetrised. Ei ole mingit negatiivset asja nende kohta öelda. Asuvad nad maja lõunapoolsel küljel olevas toas, kui see midagi muudab. Lõpuks keeratakse need kontuurid ju ikkagi kollektori küljest võrdseks. Aga projekteerija ütles seda üle 100 meetri võib küll jama olla, kuna see mis tagasi tuleb võib juba liialt jahtunud olla.
				Postitatud: 13 Apr 2008, 23:25
				Postitas Imre
				Wirsbo lubab 110jm,aga toru 20
				Postitatud: 14 Apr 2008, 12:59
				Postitas Kalvis
				Õige vastus tuleneb insenerarvutustest (toru ja liitmike takistus ja vee voolukiirus torus).
Reeglina ei soovita üle 100 m kasutada sest üsna kindlalt võivad teatud juhtudel tekkida probleemid.
				Postitatud: 20 Apr 2008, 17:09
				Postitas raivoo
				Tere.Mul on   ees üks 300m2 maja arvutused ja 16mm. toru max. piiri pikkuseks on 97m.ja toru läheb ca.5.5jm.-m2. kohta.
				Postitatud: 21 Apr 2008, 08:49
				Postitas Kalvis
				Tuleb lähtuda oma maja konkreetsest olukorrast. Peamine oht on just liitmikest, neil on suured rõhukaod võrreldes jooksva toru pikkusega. Erineva firma liitmikel on erinev takistus. Muidu minimaalse arvu liitmikega võib kasutada 16 mm toru ja pikkusega 100 m. Kuid lähtuda tuleb konkreetsetest liitmikest, torust, pumbast ja küttesüsteemist.
